ผู้เขียน หัวข้อ: 2E22 + AIKIDO Single Ended Amplifier  (อ่าน 142978 ครั้ง)
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:39:37 PM »
โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้ระยะยาวมาก เริ่มตั้งแต่มีความคิดที่จะเอาหลอด 2E22 มาร้องเพลง ร่วมถึงสะสมอุปกรณ์โดยเฉพาะหาหลอด ก็ใช้เวลาสองปีเข้าไปแล้ว  จริงๆโครงการนี้เริ่มลงมือทำก็เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี 56 ที่แล้ว ก็ทำมาเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยแล้วแต่เวลาและโอกาสอำนวย ณ ปัจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบรูณ์ แต่ก็เดินหน้าไปกว่า 95% แล้ว ตอนแรกตั้งใจจะให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์  จนแล้วจนรอดก็ข้ามมาเดือนมีนาฯจนได้ ไปเสียเวลากับเรื่องเจาะแท่นกับทำสี โดยเฉพาะทำสีหาสีถูกใจไม่ได้ซักที่ คือตั้งใจจะทำสีเป็นสีทองแดง แต่แถวบ้านไม่มีขายเลย กว่าจะมาจบที่สีปัจจุบันเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นสัปดาห์  มาว่าเรื่องหลอดเบอร์ 2E22 กัน หลอดเบอร์นี้เป็นหลอดเครื่องส่ง ส่วนใหญ่ใช้ในวิทยุสื่อสารของทหาร แล้วก็ยังมีพี่น้องฝาแฝดสัญชาติจีนอีกเบอร์นึง FD-422 ครับ รู้สึกว่าจะหายากกว่า 2E22 ซะอีก เคยลองตามหามาพักนึงแล้ว วงจรในภาค power output ที่ใช้ก็เป็นวงจรของนักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่คุ้นๆกันดี ผมเอาแต่ภาคเอาต์พุทมาใช้ เพียงเปลี่ยนจาก Pentode mode มาเป็น Ultra linear mode โดยคำนวนหาจุดทำงานใหม่ ส่วนภาคขับผมใช้วงจร AIKIDO (6SL7 + 6SN7) gain ก็ราวๆ 30-40 ที่เอา AIKIDO (6SL7 + 6SN7) มาเป็นภาคไดร์ เพราะเคยได้ฟัง 2A3 ที่ขับด้วย  AIKIDO (6SL7 + 6SN7) แล้วชอบใจเลยเอามามั่วกับ 2E22 ซะเลย จะออกหัวออกก้อยก็ต้องมาลุ้นกันแล้วละ ทำแบบไม่ปรึกษาใคร  [roll]
หม้อแปลงไฟจากค่ายวิเศษสินครับ แรงดีไม่มีตกอยู่ครบยก หม้อเอาท์พุทจากค่ายเสียงศิลป์ (คุณชาตรี) ขนาด 5K 20Watt 100mA ฟุตเวอค์ดี พริ้วทั้งเวที แท่นก็ให้ค่าย Bias Audio พับให้ครับ
วงจรข้างล่างเป็นวงจรที่ใช้ในปัจุบันครับ จุดทำงานก็ได้มีการปรับแต่งให้ลงตัวแล้วครับ
วงจรปรับปรุงเมื่อ 25/8/2556  [roll]
เสร็จแล้วก้เอามาอวดซะหน่อย
2E22 Tung-Sol "PoorMan 300B" ด้านหน้า
ด้านหลัง
หลอด Rectifier เบอร์ 5AS4G ตรา Raytheon แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้หลอดเบอร์ 83 แทนแล้วครับ เป็นยี่ห้อเดียวกัน ชอบจริงๆเลยยี่ห้อเนี้ย
AIKIDO มีหลอด 6SL7 ของ GE เป็น Coil Base กับหลอด 6N8S ตอนนี้เปลี่ยนเป็น RCA 6SN7 black plate
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2015, 03:45:56 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: 2E22 Single Ended Amplifier ? ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:40:37 PM »
โครงการนี้ผมเริ่มทำภาคขับที่เป็น AIKIDO ก่อน เพราะตอนนั้นต้องรอแท่น คนทำยังทำแท่นไม่เสร็จคิวยาว แอมป์ตัวนี้ผมทำแต่ละส่วนแยกเป็นโมดูล โดยทำ AIKIDO เป็นโมดูลแรก โมดูลเนี้ยผมใช้เวลาสองวัน โดยเริ่มทำ tube plate กับทำ Terminal Strip ซะหนึงวัน แล้วก็ประกอบอุปกรณ์ซะหนึ่งวัน
ก็เริ่มทำ tube plate ก่อนเลย ผมใช้อลูมิเนียมหนา 2mm (อลูมิเนีบมแผ่นนี้ไปให้ทางร้านขายเขาตัดให้) สำหรับทำ tube plate เพื่อยึด socket หลอด 4หลอด ก็เริ่มมาเจาะๆๆกันเลย  ก็เบี้ยวบ้างตามอรรถยาศัย
ส่วนอันนี้เอาแผ่น PCB อย่างบาง ~0.6mm เอามาทำเป็น ground bus
ตัดเจาะเสร็จก็จับเอามาประกอบรวมร่างกันแล้วก็ใส่ socket ซะ
ก็ออกมาหน้าตาแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2013, 11:04:56 PM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:41:23 PM »
ต่อมาก็ทำตัว Terminal Strip ตัวยึด turret กับที่พักสาย ก็ใช้เศษ PCB เอามาทำครับ แผ่น fiberglass ที่ใข้ทำราคาค่อนข้างแพง แผ่น PCB มันก็เป็น fiberglass เหมือนกัน เอาแผ่น PCB ไปแข่ ferric chloride ซะเพื่อให้มันละลายทองแดงกับตะกั่วบัดกรีออกไปซะจะได้ตัดเจาะได้ง่ายหน่อย
ติดตัว turret กับที่พักสายเฉพาะตำแหน่งที่จะใช้เท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นการประหยัด  ;D
ประกอบแล้วก็จะเป็นอย่างในรูป
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:42:35 PM »
ต่อมาก็เริ่มประกอบอุปกรณ์ลงบนโมดูลที่เตรียมเอาไว้ ก่อนประกอบก็หาหลอดมาเสียบซะเพื่อให้ขา socket ไม่ขยับไปมา แล้วก็เป็นการคงตำแหน่งของขา socket เอาไว้ด้วยอะครับ
เริ่มใส่ตัวต้านทานก่อนเลย ตัวต้านทานที่ใช้ก็เป็นขนาด 2watt มีทั้งแบบ metal film กับ carbon film ชอบที่สีมันสวยดี   ดูกันหลายๆมุม
คุณตัวแดงๆเป็น C ของ Aduyn Q4 จะถูกจะแพงขอให้แดงเอาไว้ก่อน  [roll]
เดินสายไฟจุดใส้หลอด กับสายไฟ B+ มาเข้าที่ตัวพักสาย ตอนต่อไฟเข้าก็เอามาเชื่อมที่ตรงนี้เลย สะดวกโยธินซะ
C ตัวนี้แหละที่จะเอามา coupling เพราะมีอยู่แบบเดียว เอาของที่มีมาใช้ก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2013, 09:15:36 AM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:43:14 PM »
คั่นเวลามาทำส่วนง่ายๆกันก่อน เป็นโมดูลหน่วงไฟสูง เจอแผ่น PCB ชุดหน่วงไฟสูงมาแผ่นนึง ทำเอาไว้นานแล้ว ก็เลยคุยหาอุปกรณ์อื่นๆ ก็ได้ของมาครบเลย จัดการประกอบซะ  ก็เสร็จไปอีกเรื่องนึงของเจ้า 2E22 SE เครื่องนี้
เสร็จภายในเวลา 10.1นาที
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:44:19 PM »
มาดูกันต่อเลยนะครับ เริ่มทำในส่วนของภาคขยายครับ ทำ tube plate ก่อนเลย สำหรับยึด socket หลอด 2E22 ก็จัดการย่อยชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็ก ใช้อลูมิเนียมหนา 1.5 mm คราวนี้ตัดเอง อลูมิเนียมไม่หนาเกินกำลังเอาอยู่ แต่กว่าจะตัดเสร็จก็เล่นเอาปวดแขนเลย  เลื่อยไปพักไป ต้องคอยเล็งให้ตรง ตอนไปซื้อแผ่นอลูมิเนียม เห็นเครื่องตัดของร้านแล้วงานตัดแผ่นโลหะมันช่างง่ายนัก อยากมีสักเครื่อง
ย่อยมาเป็นชิ้นเล็กแล้ว ก็เอามาย่อยอีกที
ทำแบบบนกระดาษ แล้วเอามาแปะบนแผ่นอลูมิเนียมที่ตัดเอาไว้ จัดการเจาะตามแบบ ก็มีเบี้ยวบางเช่นเคย ก็จะได้ออกมาเหมือนอันที่สามทางขวามือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2013, 10:47:46 PM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:45:00 PM »
เอาที่พักสายที่ทำเตรียมเอาไว้มาติดตั้ง เชื่อมสายจากขา socket ไปที่ขั้วพักสายแต่ละขาให้เรียบร้อย  เพื่อสะดวกในการเข้าสาย
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:45:35 PM »
แอมป์เครื่องนี้หลอด 2E22 ตั้งใจทำให้สามารถต่อแบบ UL และ triode โหมด Resistor screen grid (g2) ค่า 100? 3W ตัวนี้ถ้าไปต่อที่ plate ก็เป็น Triode mode ถ้าไปต่อที่ tap UL ของ OPT ก็เป็น Ultra linear mode ตรงนี้ก็จะทำ SW เลือกโหมดเอา
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:46:12 PM »
ประกอบ R cathode กับ C cathode เป็นอันเสร็จ สำหรับโมดูลภาคขยาย แล้วก็พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน ต่อไปก็จะเป็นงานทำภาคจ่ายไฟครับ ในของส่วนภาคขยายก็ใช้ CLCRC ธรรมดา แต่ในส่วนของภาคขับที่เป็น AIKIDO ภาคจ่ายไฟใช้เป็นแบบ regulator โดยใช้ IC เบอร์ LR8N3 มาทำการ regulate ส่วนใส้หลอดก็จะจุดด้วย DC ทั้งหมด
เอาหลอดมาลองเสียบดู  [roll] หลอดสองหลอดเนี้ยเป็นหลอดใช้แล้ว ก็เลยมอบหน้าที่ให้เป็นหน่วยกล้าตาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2013, 10:51:04 PM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:47:37 PM »
แผ่น PCB สำหรับภาคจ่ายไฟทั้งหมดให้ร้าน SeeGate เขาทำให้ แต่ไม่ได้ให้เจาะรู รูเอามาเจาะเองถ้าให้ที่ร้านเจาะให้รูจะเบี้ยวแถมหลวมอีก
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:48:37 PM »
ภาคจ่ายไฟจุดใส้หลอดด้วย DC สำหรับหลอด 2E22, 6SL7 และ 6SN7  ในเวอร์ชั่นแรกใช้ diode แบบ schottky เบอร์ SB540 เนื่องจาก Vf ต่ำครับ 0.55V เอง ตัวนี้ทนกระแส่ได้ 5A วัดไฟขณะต่อโหลดได้ประมาณ 6.45V สำหรับหลอด 2E22 สำหรับชุด AIKIDO วัดขณะมีโหลด วัดได้ 6.4V ก็ผ่านไปอีกเรื่องนึง  แต่ตัว diode ค่อนข้างร้อนก้เลยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่สองใช้ diode แบบ schottky  เหมือนเดิมแต่ทนได้ 20A เป็นตัวถังแบบ TO220
ผมไม่ได้ใช้ Hum Pot ครับ ใช้ Hum Balance แทน เจ้า R สี่ตัวชุดนั้นแหละ จับเอามารวมบนภาคจ่ายไฟไปเลย  ;D เอา R 100? 1% ขนาด 2W มาขนานกัน วัดสองฝั่งได้ 49.5?  ทั้งสองชุด ถ้าไม่รอดค่อยใช้ Hum Pot
ในเวอร์ชั่นแรกตอนจุดใส้ทิ้งเอาไว้ประมาณชั่วโมงกว่าๆ Schottky Diode อย่างที่บอกครับ diode จะค่อนข้างร้อน  ตอนแรกคิดว่า 5A น่าจะเอาอยู่นะเนี้ย  Vf ไม่นิ้งจะวิ้งขึ้นๆลงๆ 6.44V-6.49V
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:49:34 PM »
พอได้รับแท่นมาจากคุณต้น แท่นใช้อลูมิเนียมหนา 2 mm ก็เริ่มงานเจาะเลย ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไร งานสีด้วย  [heyheypig447] แบบ layout มันใหญ่กว่ากระดาษ A4 เลยต้องพิมพ์ที่ละส่วนแล้วก็เอามาแปะบนแท่นก่อนที่จะเจาะรู ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ  [heyheybaby_jump]
อันนี้ก็เจาะรูยึดน๊อตหม้อแปลงทั้งหลาย กับเจาะช่องวางหม้อแปลงไฟ เสร็จก็เลยเอาหม้อแปลงทั้งหมดมาวางดู หม้อแปลงพวกเนี้ยก็ต้องทำสีทุกลูกเลย เอ้อ...คิดแล้วเหนื่อย  แค่เจาะรูแล้วก็ตะไปรูใส่หลอดก็หมดแรงแล้ว อลูมิเนียมหนา 2มิล เนี้ยออกแรงเยอะพอดูเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2013, 04:32:32 PM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:50:32 PM »
รูปนี้ noise จะค่อนข้างเยอะหน่อย ถ่ายตอนมืดแล้วละ ผมเร่ง ISO เป็น 1600 ด้วย
เจาะรูหลอดในส่วนของ AIKIDO เสร็จแล้ว กว่าจะตะไปสี่รูเนี้ยเสร็จ เล่นเอาปวดแขนเลยครับ ยังเหลืออีกตั้งสามรู ที่ยังไม่ได้เจาะ
ลองเอาหลอดมาวางดู layout เอ้อ..ดูดีเหมือนกันนิ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:51:01 PM »
จัดการเจาะและตะไบรูที่ยังค้างคาอยู่จนเสร็จลุล่วง ก็เลยลองเอาชิ้นส่วนโมดูลที่ทำไว้มาลองประกอบร่างดู เสียบลงได้พอดี รอดตัวไปอีกเรื่องนึง โช็คตัวนี้เก็บเอาไว้นาน น้องหนิมเกาะเลย
เอาหลอดมาเสียบดูซะหน่อย ไม่ขี้เหล่
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:51:33 PM »
หงายให้ดูใต้แท่น ยังไม่ได้เดินสายไฟ แค่เอาโมดูลแต่ละอันมาวางดูตำแหน่งเท่านั้นครับ ต้องรอทำสีตัวแท่นก่อน เรื่องสีเนี้ย เป็นอะไรที่รู้สึกว่ายากมาก ตั้งใจจะใช้สีทองแดง แต่ก็ไม่มีขายแถวบ้าน
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:52:29 PM »
ข้ามเรื่องทำสีไปเลยเพราะไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ สีก็มาจบที่สีเขียว มีสองเฉดสีครับ เสาร์อาทิตย์ที่ผานมาก็เริ่มต่อสายไฟ สายไฟก็หาได้เท่าที่มีในครอบครอง คือรื้อเจออะไรก็เอามาใช้ ไม่มีสายเทพอะไร สองวันทำมาได้อีกนิดนึง ทำไปวันละนิดวันละหน่อย สัปดาห์หน้าน่าจะส่งเสียงได้แล้วมั้ง
เอาแผ่น PCB มาทำเป็นจุดรวมกราวด์ แท่นนี้กราวด์ทำแบบ star ground
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 08:19:37 PM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:52:59 PM »
แผ่น PCB ที่เป็นจุดรวมกราวด์ก็เอาไว้เป็นฐานยึด ชุด HV Regulator สำหรับภาค driver ที่เป็น AIKIDO กับ ชุดหน่วงไฟสูงด้วย
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:53:28 PM »
ชุดจุดใส้หลอดของหลอด 2E22 กับ AIKIDO ใส้หลอดใช้ DC จุดทั้งหมด อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สอง
แท่นนี้ไม่ใช้ hum pot ครับ ใช้ hum balance แทน ก็เจ้า R สีฟ้าๆแปดตัวที่อยุ่บนชุดภาคจ่ายไฟจุดใส้หลอดนั้นแหละ hum pot ตัวละร้อยกว่าบาท ทำ hum balance ใช้เงินไป 8บาท ก็จับยัดลงบนบอร์ดเดียวกันเลยกับจุดใส้ฯ [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 03:00:10 AM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:54:04 PM »
ภาคจ่ายไฟสูงให้กับหลอด 2E22
ลองเอาส่วนของฐานมาครอบดู
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 01:54:34 PM »
เปลี่ยนท่าดูบ้าง นอนหงานมาเป็นอาทิตย์แล้ว เอาท่าตะแคงบ้าง มา up อีกที่ก็คงร้องเพลงได้แล้วละ
เสียบหลอดดูครับ เหลือต่อสายไฟให้เสร็จก็ใช้ได้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2013, 02:21:53 PM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 02:09:31 PM »
 [roll-eyes] [thumbs-up-raccoon] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 02:29:01 PM »
ยอดฝีมือจริงๆ  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 02:31:01 PM »
งานสวยมากครับ ทำให้ได้ศึกษาวิธีการดีๆ ในการประกอบเพียบเลย
+1 ให้ครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 02:36:57 PM »
 [clap hand2]แห่งปีเลยครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 02:41:32 PM »
ชอบมากครับ  [clap hand2]  [clap hand2] +1
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 02:42:43 PM »
งานเนียบมากๆครับ  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]  [res] [res] [res]
ออฟไลน์ elf001
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 03:00:13 PM »
งานสวยครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 03:02:53 PM »
สวดยวดดด   [roll-eyes] [p-h-o-t-o] [g-o-o-d]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 03:18:16 PM »
 [res] สวยจุงเบยครับ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 03:30:14 PM »
 [roll-eyes]อลังการงานสร้างเลยครับคงจะใช้เวลาในการสร้างนานหลายพอสมควรสุดยอดครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
