ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126602 ครั้ง)
« ตอบกลับ #4440 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2016, 10:15:44 AM »
ตอบตามจริงนะครับ   มีแอมป์ไม่กี่ตัวที่ผ่านเกณฑ์โดยที่ผมไม่ต้องรื้อ และนี่คือหนึ่งในจำนวนนั้นครับ  สำหรับแอมป์หลอดหูฟังราคา 30k แยกซัพพลาย ตัวที่ฟังในงานผมแค่เปลี่ยนหลอดทั้งหมด และเล่นกับสายเท่านั้นครับ   EL 84  delta code /ecc82 rca white print black plate 17mm. D getter / Atom silver cable  mini jack , rca  Viablue , DAP  Onkyo dual dac ปล่อยสัญญาณ full ตัดแอมป์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2016, 10:22:48 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #4441 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2016, 11:35:14 AM »
วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ ใครว่างก็เชิญแวะเยี่ยม ฟังห้อง encore ได้นะครับ Landmark 1
« ตอบกลับ #4442 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2016, 04:51:21 PM »
   ฟังคู่เปรียบแล้วบอกคนสั่งว่าอย่าสั่งเข้ามานะ   [chick5]
คนในกลุ่มหูฟังเค้าไปลองมา บอกเสียงดีทั้วนั้นนเลย แต่ผมไม่เชื่อครับ รอฟังของลูกพี่ดีฝ่า #ทีมCat 55556
  บริษัทให้หลอด brimar มาครับ
« ตอบกลับ #4443 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2016, 06:33:44 PM »
 เหนื่อยมากมาย เมื่อวานกว่าจะเก็บของเสร็จกลับมาสลบยาวเลยครับ      สมาชิกสายลุยโปรเจ็ค ต้นเดือนเจอกันครับ เดี๋ยวมีของเล่นทยอยเข้ามาแบบครบเครื่องเลยจากยุโรป  ช่วงนี้เน้นของจากยุโรปเป็นพิเศษ  ทั้ง  R C และ สาย ในราคาเบาๆเหมาะกับเศรษฐกิจบ้านเราในยุคนี้ มีสายซิลิโคน test 2KV ติดมาด้วย รอต้อนรับแอมป์ยักษ์ๆที่จะเริ่มกันในครึ่งปีหลังนี้ครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #4444 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2016, 02:09:41 PM »
  โดนหลอกให้คลิ๊กมาเยอะ จนไม่อยากจะเปิดเข้าไปดู  แต่คลิ๊บนี้ดีมากๆ แล้วคุณจะต้องทึ่งกับเด็กคนนี้ที่พูดไว้เมื่อ 24 ปีที่แล้ว
« ตอบกลับ #4445 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 12:23:58 AM »
  ในช่วงหลายปีปล่อย toggle sw. ดีๆโดยเฉพาะพวกขาทองรุ่นเก่าของญี่ปุ่น ออกไปหลายพันตัว  ตอนนี้อยากจะหาสวิทช์ดีๆไว้ใช้งานไม่ง่ายเลย ถ้าทำใจยอมรับกับราคา สวิทช์คุณภาพสูงพวกนี้ไม่ได้ แต่ละตัวราคาพันบาทขึ้นไปทั้งนั้น ดีๆก็ 1400-1600 บาทเลยเชียวครับ  ด้วยจำนวนที่เก็บเหลือน้อยเพราะชะล่าใจว่ายังพอหาได้ จะหาจริงๆ ไม่ง่ายซะแล้วซิ คงไม่ได้เห็นกันอีกยาวๆเลยสำหรับ toggle sw. จากผม
      โดยเฉพาะพวกนี้ silver contact แพงมากครับ 1.2-1.6K ทั้งนั้นเลย   [frightened-11]
« ตอบกลับ #4446 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 11:40:36 AM »
คุณเล็กทำเป็น relay switch เลยครับ เอาแบบเพิ่ม/ลด  input ได้ตามใจคนใช้  [chick2]
« ตอบกลับ #4447 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 12:07:44 PM »
  ผมหมายถึงสวิทช์ main สำหรับ on/off  น่ะครับ ส่วน selector signal ของจีนราคาถูกมากซะจนไม่น่าทำเลยครับ ยกเว้นว่าจะทำแบบดีๆ เน้นในเรื่องคุณภาพเสียง ก็ต้องหาอุปกรณ์มาทดลองดูกันครับ
« ตอบกลับ #4448 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 11:06:11 PM »
อ้าว เข้าใจผิดแฮะ  [smiling-tongue] ผมใช้ switch เปิดปิดธรรมดาแบบที่มันติดอยู่ในเต้าเสียบ IEC เลยครับ สะดวกดี
« ตอบกลับ #4449 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 11:33:51 PM »
   แบบนั้นก็สะดวกดีครับ คุณภาพก็ใช้ได้  ผมเองเล่นกับสวิทช์ดีซะเคย จนลืมไปเลยว่าเป็นของที่ซื้อเก็บไว้นานกว่าสิบปีแล้ว  ซึ่งปัจจุบันราคาเขยิบไปไกลเป็นสิบเท่าแล้ว   ก่อนหน้านี้ปล่อยของดีออกไปเยอะ  พอมาดูจะใช้งานเหลือนิดเดียวเลยต้องปิดกล่องเก็บไว้ใช้เอง  ช่วงนี้ก็ให้เพื่อนๆไปหาใช้กันเองบ้าง  ซื้อของถูกกันซะเคย  ปล่อยให้โดนกันซะบ้าง   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #4450 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:01:02 AM »
โตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต  [yellow-lol]   หายากมากครับชั่วโมงนี้ 807 จากค่าย japan  [wink-11]
« ตอบกลับ #4451 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:05:17 AM »
ส้มใบใหญ่หล่นใส่  นานมากแล้วไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เลยครับ
« ตอบกลับ #4452 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:09:24 AM »
    ช่วงสัปดาห์นี้เครื่องมันตื้อไปเฉยๆเพลียมากๆจากงาน BAV  ตอนดึกๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปซนมาครับ  ไม่ได้มีตังค์หรอกเอาของขึ้นไปขายแล้วก็หาอะไรกลับมาเล่น ใส่ๆไว้เท่าที่มีตังค์อยู่นิดหน่อยก็เก็บมาตามอัตภาพ แต่เป็นความโชคดีเล็กๆ
« ตอบกลับ #4453 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:11:30 AM »
ขณะที่อีกหลอด ราคากระเด็นไปไกลมากจนเกินกว่าจะเอื้อมถึง    [chick-slow]
« ตอบกลับ #4454 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:16:54 AM »
Miflex MKP01 มาแล้วเหนอะ น่าจะใช้งานได้สะดวกทัั้ง งาน PCB และ HW หลังๆชักติดใจ กับซีเคสนี้ครับ
« ตอบกลับ #4455 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:18:40 AM »
หูยๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #4456 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:22:56 AM »
R มาทั้งยุโรปและญี่ปุ่นมาถึงพร้อมกันเลยครับ รอบนี้
vishay นี่เอามาแต่ precision metal film ตัวนี้โปรชาวญี่ปุ่นชอบใช้มาก เนื้อเสียงอุ่น ไม่คมหยาบเหมือนพวก metal oxide หรือ glass film ครับ [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2016, 12:28:02 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #4457 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:26:18 AM »
  จริงๆอยากได้ตัวนี้มาลองเทียบกับ CADDOCK ด้วย แต่ราคาแพงเกิ๊น สามร้อยกว่าต่อตัว  ตัวไม่ทอง ขาก็ไม่ทอง ทำใจซื้อยากครับ
« ตอบกลับ #4458 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 10:53:47 AM »
ดูที่นิ้วของเธอสิ เธอทำอะไรกับลำโพง [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #4459 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 11:17:24 AM »
   ไม่ต้องห่วงครับ เด็กพวกนี้เค้าโปร เค้าระวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #4460 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 05:27:10 PM »
   ไปรับของมาแล้ว หล่อมากทนแรงดันได้สูงกว่า @ 450v ที่สำคัญราคาย่อมกว่าตัวกลมครับ
« ตอบกลับ #4461 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 05:45:05 PM »
 [look-for-11] ถ้ายิงเลเซอร์แทนกระดาษะเปะคงอัปราคาอีก
« ตอบกลับ #4462 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 05:49:37 PM »
 จริงๆแล้วมันสามารถทำที่โมลได้เลยครับ แต่ที่เค้าไม่ทำ เพราะรับผลิตเป็น OEM หลายเจ้าในยุโรป โดยเค้าแปะยี่ห้อให้เลย อีกซักพักถ้าคุยกันรู้เรื่องมากกว่านี้  ผมต้องการปรับบางอย่างก่อนจะสั่งทำเป็นของตัวเองครับ เนื้องานสวยมากครับตัวนี้ดูเผินๆเหมือนงานอลูมิเนียมสีดำทำ hair line เลยครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #4463 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 11:40:58 PM »
เสียงเหมือนตัวกลมเปล่าครับพี่ ผมติดใจตัวกลมแล้ว
« ตอบกลับ #4464 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2016, 12:37:00 AM »
    ครับ เป็นชนิดเดียวกัน ต่างกันที่รูปทรงครับ  ที่เอาซีรี่ย์นี้เข้ามาด้วยเหตุผลของการใช้งาน และ การติดตั้งนี่แหละครับพักหลังๆหลายเครื่องที่ไม่ได้โพสลงเว็บผมใช้แต่ type นี้ทั้งนั้น เพราะมันติดตั้งง่าย และ ทำได้หลายรูปแบบ ครับ
« ตอบกลับ #4465 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2016, 12:49:55 AM »
กะลัง ลังเลอ่ะคับพี่ อยากลองเอาไปใส่ในพาสซีพ แต่คาไม่พอดี
« ตอบกลับ #4466 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2016, 12:55:16 AM »
  ใช้ค่าอะไรถามทาง PM ได้ครับ  เดี๋ยวจะมี R Audio grade สำหรับใช้ในงานพาสซีฟโดยเฉพาะครับ  จริงๆแล้วก็เอามาใช้หลักๆกับงานลำโพงของพี่นั่นแหละครับ ตอนนี้ค้างส่ง The Nature I อยู่ 8 คู่ กับอัพพาสซีฟลำโพงใหม่ลูกค้าน่าจะสิบคู่แล้วตอนนี้
« ตอบกลับ #4467 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2016, 01:06:13 AM »
     ถ้าเป็น c ค่าสูงแนะนำให้ใช้  c audio grade for passive @ non polar/bi polar ครับ ราคาจะเบากว่ามาก
« ตอบกลับ #4468 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2016, 01:15:13 AM »
 R mox สำหรับ passive  ทดสอบาหลายเดือนแล้วโอเคมากเดี๋ยวจะเอามาให้ครบทุกค่าครับ
« ตอบกลับ #4469 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2016, 01:30:52 AM »
พี่เล็กครับ ขนาดของอาร์ ที่ต่างยี้ห้อกัน แต่ค่าเดียวกัน เอาไปใส่ในพาสซีพ สลับใส่เดียวกัน มันมีผลกับ อิมเมจ เหมือนกับขนาดหลอดมั้ยครับ
