ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5127126 ครั้ง)
« ตอบกลับ #5700 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 09:53:46 PM »
  เฮียสงค์เสียบหลอดอะไรให้ฟังครับ WE  หรือ sophia princess globe mesh plate  ถ้าตัวหลังเสียงจะแตกต่างจาก 300B ออกไปเนื้อเสียงจะบางและสดใสกว่าครับ ตัว WE  ตัวที่ใกล้เคียงกับ WE ของ sophia princess  carbon plate ซึ่งตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงน่าจะ 20K แล้ว  ส่วน replica ก็ไม่เหมือนทั้งรูปทรงและเสียง แต่ราคาได้ใจเลย
« ตอบกลับ #5701 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 09:58:46 PM »
โซเฟียครับ หลอดไดรว์ ไม่แน่ใจจำเบอร์ไม่ได้ เป็นหลอดเหล็กแปดขาเกรดทหารสีแดง น่าจะเป็นหลอดเพนโทรดมั้งครับ
« ตอบกลับ #5702 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 10:08:18 PM »
5693 ฮะ
« ตอบกลับ #5703 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 10:12:35 PM »
5693 ฮะ
น่าจะจริงแท้แน่นอนครับเหมือนบอกว่า 6sj7
« ตอบกลับ #5704 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 10:33:50 PM »
5693 spec เดียวกับ 6sj7 ครับ   ในยุคนั้นคนที่เล่นหลอด WE300B ต้องตามเก็บ WE310A ด้วยเฮียสงค์ก็น่าจะมีเพราะตอนนั้นเฮียสงค์แกก็เล่นอยู่ในกลุ่มด้วย ซึ่งถ้าจะเล่นหลอดกลุ่มนั้นเมื่อก่อนราคาแค่สองพันบาท แต่เดี๋ยวหมื่นแก่ๆแล้วมือใหม่คงส่ายหน้า ส่วนหลอดที่สามารถที่จะลงแทนได้อย่างสมศักดิ์ศรีก็ดีดราคาตามไปติดๆเหมือนกันสำหรับหลอด 6J7G  (บรรพชนของ 6SJ7) ซึ่งปัจจุบันก็มีค่าตัวเกิน 10K ไปแล้วเช่นกันครับ โดยเฉพาะหลอด mesh plate
« ตอบกลับ #5705 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 10:42:08 PM »
บ่ะ...!!!  งามแท้ เสียงก็คงสุด ๆ เช่นกัน
จับอยู่ในแท่น หลอดโค้ก  สวยงามอร่ามแท้
มือใหม่ได้แต่มอง ดังเช่นที่น้าเล็กกล่าวมา
« ตอบกลับ #5706 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 10:43:01 PM »
  6SJ7 หลอดเหล็กเมื่อก่อนมีเยอะมากแต่แจกไปเกือบหมดแล้วเก็บ 5693 ไว้แค่ 2 คู่ GE กับ RCA  นอกนั้นเก็บแต่หลอดแก้ mesh plate ครับ เพลทเรียบก็ขายรับทานออกไปทั้งหมด
  เคยเห็นกันปะหลอดเดียวมีสองยี่ห้ออ่ะ  [wink-12]
« ตอบกลับ #5707 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 10:46:40 PM »
  ตามเล่นมาเรื่อยๆครับ เดี๋ยวแบหลอดถูกให้ที่ใช้แทนให้ แต่คงจะไม่โพสลงเว็บนะไม่อยากจุดกระแสอีกแล้วเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ไม่มีหลอดเล่นกัน [wink-11]
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #5708 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 10:56:03 PM »
ต้องสับขาหลอกซักสามสี่ทีจะได้เข็ดกันครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #5709 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 01:03:01 AM »
Sophia Electric Royal Princess 300B carbon plate ฝรั่งเค้ารีวิวไว้ >> .the Royal Princess is much better through the mid-range than the Western Electric was. It's also no contest in the bass, as the Royal Princess has better bass depth, definition, impact, and articulation than any vacuum tube—not just 300B tubes—I have ever encountered when driving my Tannoy Westminster Royal SE loudspeakers
« ตอบกลับ #5710 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 01:23:14 AM »
   อะไรคือเสน่ห์ของหลอด western ทำไมถึงเป็นที่ต้องการของนักเล่น
« ตอบกลับ #5711 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 06:01:56 AM »
เหล็กทับกระดาษ เยอะจังทำไรดีน้อ [chick5]
แนะนำเอาต่อหลังปรีโฟโนครับพี่ ก่อนเข้าปรี รับรองเด็ด
« ตอบกลับ #5712 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 06:31:08 AM »
ของเฮียสงเเท่นนี้ครับ ฟังละเคลิ้มเลย  [YL76] [YL76]
« ตอบกลับ #5713 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 01:27:08 PM »
งั้นคงต้องขึ้นแท่นแบบเป็นจริงเป็นจังซ่ะแล้วครับ...
พอต่อ 300B ฟังนี่อยากขึ้นแท่นเลยล่ะครับ หม้อไฟก็ดันมีอยู่แล้วด้วย   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #5714 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 01:40:24 PM »
  ถ้าชอบฟังเพลงร้องเป็นส่วนใหญ่ก็คงต้องเลือกหลอด triode direct heated มาใช้ล่ะครับ  หลอดกลุ่มอื่นคงไม่ตอบโจทย์ ทีนี้ก็คงต้องไปมองที่กำลังว่าเพียงพอสำหรับลำโพงที่เราใช้หรือเปล่า  ถ้าพอก็จบครับ
« ตอบกลับ #5715 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 02:03:56 PM »
  แต่หลอด Triode Direct Heated ก็มีให้เลือกเล่นหลากหลายเบอร์ แต่ละเบอร์ก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดีที่สุดก็คงต้องหาฟังเพื่อเปรียบเทียบกัน  ครับ  หลอด 300B มีจุดทำงานให้เลือกเล่นได้หลากหลายพอสมควร ลองเจาะลึกดู  แต่ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยถูกใจ ถูกหูผมซักเท่าไหร่จึงไม่มีเครื่องเบอร์นี้เป็นของตัวเองครับ
« ตอบกลับ #5716 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 02:28:51 PM »
       อย่าง 300B ผมฟังมาเยอะ ทั้ง Diy ที่ทำกันสุดๆ หม้อนอก tango บ้าง Tam บ้าง หลอด WE ทั้งset ตั้งแต่ภาค drive ยัน rectifier เฉพาะค่าหลอดก็เกินครึ่งแสน ไปไกลแล้วครับ   สุดท้ายผมเลือกทำ 2A3  ตัว GAIA ออกแบบวงจรเลือกหลอดที่จะใช้ 1 ปี ใช้เวลาทำและปรับเปลียนอีก 1 ปี ระหว่างนั้นก็สะสมมวลสารไปด้วยเพราะคัดมาเต็มระบบ รวมๆแล้วเกือบสามปีถึงเสร็จลุล่วง ก็ฟังอยู่สองปีได้ครับ จากนั้นก็ไม่เคยฟังอีกเลย  อีกอย่างลำโพงที่ผมใช้ขับง่ายก็เลยไม่เลือกแอมป์ที่ใช้มากนักทำหลอดอะไรมาก็ฟังหลอดนั้น แต่ในข่วงเล่นใหม่จะเดินทางไปหาฟังเยอะมาก ไกลแค่ไหนถ้าเค้าให้ฟังก็จะไป ก็หาฟังมาเกือบสามปีเหมือนกัน (เฉพาะเครื่อง Diy ไม่รวมเครื่องแบรนด์เพราะตอนนั้นเล่นเครื่องแบรนด์อยู่แล้วซึ่งมีให้ฟังเยอะทั้งของตัวเองและของกลุ่มเพื่อนๆก็มีตัวดังๆให้ฟังครบครับ)  ก่อนจะเตรียมการลงมือทำของตัวเอง ซึ่งในระหว่างนั้นก็สะสมประสพการณ์ทั้งจากการฟังและการทำเครื่องเฉพาะกับ 2A3 ผมรับอาสาทำให้กลุ่มเพื่อนๆฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายออกเฉพาะค่าของเพราะต้องการทดสอบวงจรต่างๆที่มีอยู่ตามเน็ตและวงจรเครื่องดังเกินกว่า 70 เครื่องสำหรับ 2A3 เบอร์เดียวจนสุดท้ายวงจรต่างๆที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้  เลยต้องมาออกแบบวงจรกันเองตอนนั้นทำกันอยู่สามคน ช่วยๆกันทดสอบกันประมาณปีกว่า จึงได้วงจร GAIA ออกมาจนโดนแซวว่าแอมป์วัตต์ละแสนได้กำลังแค่ 2 วัตต์กว่าๆเพราะเฉพาะค่าหลอดก็ใกล้แสนแล้ว  แต่ความเป็นจริงวงจร GAIA จัดวงจรแบบ full power มีกำลังให้เล่นที่ 4.5 w. rms. single end Class A.  และเลือกหลอดหัวในเวลานั้นมาใช้ stage I . L63 Osram/ECC31Mullard  stage II. 345 Cunningham และ 2A3 mono plate Cunningham , Rectifier tube Mullard FW4/500 , Opt tango XE20s,  C coupling  Jensen copper foil paper tube , Csupply Jensen , WBT connect  ผมชอบเสียงของ 2A3 มากกว่า 300B ครับ  ลองหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไร แล้วจัดเต็มไปเลยครับรับรองสะใจแน่ๆ   แต่มาวันนี้คิดไว้สองอย่างคือไม่รื้อก็ขายครับ เพราะเจอสิ่งใหม่ที่ท้าทายและน่าค้นหากว่า  อาจจะเป็นเพราะว่าผมหมกมุ่น อยู่กับหลอดกลุ่มนี้มานานมากเกินไปมั้งครับ  คนบ้าอะไรเฝ้าซื้อหลอดเบอร์เดียวทุกวันกว่าสามปี  ทีแรกก็คิดว่าตัวเองแปลก แต่มารู้ทีหลัังๆจากเป็นเพื่อนกันว่าก็มีคนไทยอย่างน้อยหนึ่งคนที่ทำแบบเดียวกับผมและทำมานานกว่าผมด้วย  และที่รู้จักกันก็มาจากการห้ำหั่นกันบนสนามประมูลนั่นแหละครับ แปลกกว่านั้นคือเกิดปีและเดือนเดียวกันอีกด้วย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #5717 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 03:21:45 PM »
หลัง ๆ มานี้ฟัง แจ๊ส และเพลงร้อง ช้า ๆ เป็นหลักครับ แต่โดยส่วนตัวผม ถ้าเป็นหลอดเพนโทรดก็จะต่อแบบไตรโอดเสมอครับ ผมลองทั้ง เพนโทรด และ อัลตร้าลิเนียร์แล้ว ไม่ถูกใจครับ ไตรโอดอย่างเดียวเท่านั้น  แต่พอได้มาหลองฟังหลอดไตรโอดนี่ พบทางเลยครับ
« ตอบกลับ #5718 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 03:46:47 PM »
สุดยอดเกินจะบรรยายเลยครับ ผมยังไม่เคยฟัง 2A3 แต่มีหลอด 2A3 ของรัสเซียเก็บไว้ 1 คู่ แต่เค้าดันบอกว่ายี่ห้อนี้ไม่หวานมันคือ 300B ปลอมตัวมา
เลยไม่มีกำลังใจจะทำเท่าไหร่ เก็บไว้ Drive คงดีกว่า  อีกเบอร์ที่อยากได้ฟังเสียงคือ #45 ครับ เห็นคุยกันว่าหวาน เหมือนกัน อยากจะลองวงจร Yamamoto
ดูครับ น้าเล็กว่าวงจรนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #5719 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 03:52:39 PM »
   เดี๋ยวได้ฟัง pe1/100 se ก่อนแล้วค่อยสรุปก็ยังไม่สายนะ  โดยเฉพาะกับ ul mode คุณจะพบความต่างจากที่เคยๆทำมา มันไม่ได้ให้เสียงที่ฉ่ำหวานเหมือน ไตรโอด dht แต่มันให้เสียงที่ถ่ายทอดต้นฉบับออกมาได้ดีเบอร์นึงครับ
« ตอบกลับ #5720 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 04:19:25 PM »
อีกไม่นานครับ รอหม้อไฟยังไม่มาครับ
« ตอบกลับ #5721 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 04:31:05 PM »
[/quote]  หลอดน้า 2A3C  EH ใช่มั้ยครับ อย่าไปเชื่อมากบางคนที่พูดไม่เคยแม้แต่จะทำ ส่วนใหญ่มักจะไปฟังเค้าเล่าว่ามาทั้งนั้นแหละครับ แค่เห็นว่าหลอดมันรองรับไฟและกระแสได้สูงกว่าก็เหมารวม มันอยู่ที่เราจัดวงจร จะทำ 2A3 ให้ออกแนวบู๊ก็ได้ ไม่ใช่ว่าจะเดินสายหวานได้อย่างเดียวครับ  ส่วนวงจรของ yamamoto นั้นดีครับ แต่เรียนแบบอย่างไรก็ไม่เหมือนหรอกครับ  หัวใจของเค้าอยู่ที่อุปกรณ์ หม้อไฟ โช๊ค opt เค้าใช้ C core ทั้งหมดครับ C ที่ใช้ก็ใช้ของเค้าเอง บ้างก็ว่าเอา IC cap มายัดไส้ในกระบอกไม้  จุดไส้หลอดด้วย DC ที่ผมขายล่าสุดนั่นแหละ  ถ้าจะทำ 45  ลำโพงต้องไวพอสมควรนะ ไม่งั้นมันจะขับไม่ออกกำลังน่าจะรีดได้ประมาณ 2w เท่านั้นแต่ที่จุดนี้เสียงก็จะค่อนไปทางแข็งและสด  มากกว่าหวาน ส่วนใหญ่ก็จะรันกันที่ 1 w นิดๆครับ กับลำโพงที่ความไว 90 up ก็จะไปกันได้ดี  มีหลอดอีกเบอร์นึงที่เอามาทำแอมป์แล้วเสียงดีมากและในความรู้สึกผมที่ได้สัมผัสว่าให้เสียงที่ดีกว่า 45  คือ 71A แต่กำลังก็จะลดลงไปอีกที่ 0.7w เท่ากับ darling 1626 ครับ  ถ้าอยากหาประสพการณ์ก็ลองดู ครับ
อันนี้ที่ผมเคยทำไว้ เมื่อปี 2008
อันนี้วงจรที่แกะจากเครื่องจริง
« ตอบกลับ #5722 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 04:44:18 PM »
       ต้องหาฟังครบครับ  แต่อย่าหลงใหลนะไม่งั้นกระเป๋าฉีกไม่ว่าจะยุคสมัยไหน สำหรับหลอด Triode DHT  ผั่งเมกาก็ 45 , 2A3 , 300B ฝั่งยุโรป AD1 , PX-4 , PX-25  จริงๆแล้วมีอีกหลายเบอร์นะ แต่เอาที่นิยมๆเล่นกันก็ประมาณนี้  แล้วก็ถ้าฟัง 2A3 แต่ไม่ได้ฟังเสียงจาก monoplate ก็จะรู้สึกเหมือนกับไม่เคยฟัง 2A3 มาเลย ประมาณนั้นครับ
 เสน่ห์มันอยู่ที่การประกอบโครงสร้างหลอดครับสำหรับ 2A3
โครงสร้างไส้หลอดทั่วๆไปส่วนใหญ่จะเป็นรูปตัว W ซึ่งจะแตกต่างจาก 2A3 monoplate ที่จะเป็นรูปพิณ  harp
« ตอบกลับ #5723 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 05:26:39 PM »
ผมใช้. 300b. ตรานกยูงราคาคู่ละไม่ถึง 5,000.- ของจีนก็เสียงดีนะครับ ไม่ฮัมม์
ยังไม่เคยฟังของ we. เลยไม่โอกาสเทียบ  [yellow-lol] [yellow-lol]
ความจริงของ จีนก็ไม่ขี้เหล่หรอกครับ. Audio note รายรุ่นก็ยังใช้ของจีน. อย่าง 211 monoblock. นี่ระบุในสเปคเลยว่า
211 Chinese ราคาตั้ง 2,600,000.- บาท ครับ [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #5724 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 05:54:32 PM »
โครงสร้างของหลอด DHT มันน่าพิศมัยอย่างไร
« ตอบกลับ #5725 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 06:13:58 PM »
อยากได้แอมป์เสียงอืดๆหวานๆ ทำให้ gain รวมต่ำๆครับ หลอดอะไรก็หวานไปหมด  [fb-smiling]
อีกวิธีนึงคือ bias หลอด output ประมาณ 60-70% ของที่ data sheet แนะนำมา อันนี้ก็อิ่มดี เพราะหลายๆหลอดที่ bias ต่ำกว่า spec จะไม่ค่อย linear ซึ่งทำให้เกิดฮาร์โมนิคคู่ บางคนชอบครับ แต่ระวังมันไป cancel กับภาค drive แล้วหายหมดก็มี
ลองเล่นดูครับ ได้แนวเสียงถูกใจแล้วค่อยเลือก R C มาเสริมตามใจชอบ [chick-clap]
« ตอบกลับ #5726 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 06:22:21 PM »
ชอบมากๆเลยครับ
« ตอบกลับ #5727 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 06:23:26 PM »
 ครับ  แต่ส้วนใหญ่ไปยึดติดกับหลอดและอุปกรณ์มากกว่าตัววงจร  จะมีกี่คนที่ทดสอบวงจรและปรับให้สมบูรณ์ก่อนที่จะลงแท่นจริง   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #5728 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 07:01:19 PM »
 [yellow-lol]
ผมครับ
ลงแท่นจริงแล้วค่อยปรับ
66/38  คืออะไรครับ ว่าจะถามหลายรอบหละ
« ตอบกลับ #5729 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 07:36:31 PM »
Emission test result  66   minimum good 38
