ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5127167 ครั้ง)
« ตอบกลับ #5850 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 11:45:58 PM »
ตัวต้านทานใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #5851 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 11:50:41 PM »
  มันคือ Caddock  High Precision Resistors ครับ แต่เป็นรุ่นเก่า ตัวปัจจุบันจะเป็นพลาสติกหมดแล้ว ไม่สวยเหมือนกับรุ่นเก่าครับ
  แบบ film High Precision Resistors ก็มี
« ตอบกลับ #5852 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 06:31:50 AM »
 [smiling-tongue]
Resistor ใช่เลย
« ตอบกลับ #5853 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 10:20:50 AM »
10J12S  หลอดทางเลือก
« ตอบกลับ #5854 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 10:28:40 AM »
  300B jadis balloon mesh plate    OEM  : JJ full music   ราคา us$ 300 ~ 11,100฿
« ตอบกลับ #5855 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 10:51:50 AM »
   หลอด 60$  ค่าส่ง 50$  สำหรับ 6146 shugaung  สงสัยว่ามันคงจะหายาก ราคาถึงได้แพงกว่า หลอดจากเมกาซะอีก  ดูราคาขายหลอดตอนนี้น่าเวียนหัวยิ่งนัก แพงไปซะหมด หลอดที่เคยคิดว่าไม่น่าจะแพงได้ ราคาสุดๆทุกเบอร์ครับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #5856 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 10:59:31 AM »
   จะซื้อหลอดเบอร์เทียบกันก็หาข้อมูลกันให้ดีๆก่อนนะครับ เพราะข้อมูลผู้ขายกว่า 90%  ล้วนหลอกทั้งนั้น แล้วส่วนใหญ่ก็หลงไปกับการเอาหลอดเบอร์อะไรก็ไม่รู้ไปเทียบกับหลอดเบอร์ดังๆ ซึ่งบางเบอร์นี่ไม่ได้มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันเลยก็มีเยอะนะครับ   ดังนั้นควรหาข้อมูลกันให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกัน ครับ
« ตอบกลับ #5857 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 11:03:12 AM »
  anode cap สำหรับหลอดเครื่องส่ง สวยมาก ตัวนี้ก็อปไม่ได้ต้องซื้อเค้าอย่างเดียวเลย ดูแล้วน่าจะเป็นงานฉีด เนื้องานสวย และน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่า Eimac style  ผมกำลังหาซื้อตัวอย่างหลายๆแบบ แล้วมาทำเองในบ้างเราเอาไว้ใช้งานครับ เพราะบางตัวเป็นพันเลย ทำเองน่าจะเลือกวัสดุคุณภาพสูง พวก Alu hi density มา machine ไว้ใช้งานเองได้ครับ
« ตอบกลับ #5858 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 11:09:25 AM »
Cap มันช่างเหมาะกับ Plate จริง ๆ ครับ
« ตอบกลับ #5859 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 11:15:15 AM »
  เมื่อคืนไปนั่งรื้อของเจอเศษหลอดเดี่ยวอีกละ 1624 Haltron UK    [embarrassed]
« ตอบกลับ #5860 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 11:44:24 AM »
 [big-drooling]
« ตอบกลับ #5861 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 04:52:46 PM »
« ตอบกลับ #5862 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 05:48:47 PM »
    check leak / esr จากเครื่องใหญ่มาแล้วรอบนึงลองเอาตรวจสอบกับ DAV tester ดูอีกรอบครับ
« ตอบกลับ #5863 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 06:10:45 PM »
น้าครับ ค่า โอมร์ ของ C ที่เราวัด มันมีความหมายคืออะไรครับ
แบบว่าถ้าวัดแล้ว ค่าความจุ ตรงหรือต่ำกว่า ที่ระบุ แล้วค่า โอมร์ ต้อง มีค่าต่ำ หรือสูงครับ..
คือผมเคยวัด C 2ตัว ที่เหมือนกัน วัดค่าความจุที่ได้ใกล้เคียงกันแต่ค่า โอมร์ แสดงค่าไม่เท่ากันครับ เลยสงสัยว่า ค่าโอมร์ บอกอะไร ครับ
« ตอบกลับ #5864 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 06:25:34 PM »
  ค่าความต้านทานยิ่งต่ำ น่าจะยิ่งดีครับ ในเครื่องนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นค่า ESR  ถ้าเข้าใจผิดใครทราบก็แจ้งแก้ไขด้วย  ส่วนใหญ่ผมจะเช็ค leak และ ESR กับเครื่องใหญ่แล้วจดไว้  จากนั้นค่อยมาเช็คจากเครื่องเล็กไว้สอบเทียบกัน error ครับ เครื่องใหญ่จะมีการจ่ายไฟทดสอบแรงดันระบุด้วย ไม่งั้นไม่มั่นใจว่าซีจะใช้ได้จริงๆ ยิ่งตัวไหนที่ขายออกไปด้วยยิ่งต้องเช็คหลายๆอย่างเพราะส่วนใหญ่ผมชอบซื้อซี nos ไม่ค่อยซื้อตัวผลิตใหม่ แต่ถ้านานๆมากก็ไม่ไหวครับ ที่เก็บไว้น้ำยาแห้งก็เยอะ เสียดายของเลย เพราะต้องทิ้งทั้งหมด จะแจกยังไม่กล้ากลัวซีระเบิดแล้วเค้ามาด่าเอา  [Tongue-11]
 น้ำวัดเพื่อใช้เช็ครั่วด้วยมิเตอร์เข็มอย่างเดียวก็พอครับ  ส่วนใหญ่ค่าความต้านผมเอาไปใช้ในการคำนวณมากกว่าครับ
« ตอบกลับ #5865 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 06:38:10 PM »
   หลังจากที่หยุดช๊อป parts ใช้แต่ของเก่ามา 3-4 ปี ของในสต๊อกร่อยหรอไปเยอะ วันนี้คนเล่นของกลับมาแล้วครับ
     match เตรียมไว้ใช้งานครับ
« ตอบกลับ #5866 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 07:06:37 PM »
 [frightened-11] ป้าด ทำไมแพงแท้ หลอด usa 400 ก็เห็นเค้าขายกันยุนะ
« ตอบกลับ #5867 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 07:12:08 PM »
   ราคาหลอดในเมืองไทยหามาตรฐานไม่ได้ครับ ขายกันตามอำเภอใจ หลอดในบ้านเราน่ะถูกที่สุดในโลกแล้วหล่ะครับ  เมืองนอกเค้ากำหนดราคาตามตลาด ของมีน้อย หายาก ก็ราคาแพงเป็นธรรมดา  อีกอย่างหลอดเบอร์นี้ในบ้านเรายังมีอีกเยอะทุกภาคเลย แต่ยังไม่ค่อยเห็นหลอด nos nib โผล่มาซักเท่าไหร่ เห็นมีแต่หลอด used ออกมาขายกันเยอะมากครับ หลอดที่มีกล่องมาก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นหลอดใหม่ที่ไม่เคยเสียบใช้งานมานะ ต้องดูดีๆกันครับ
« ตอบกลับ #5868 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 07:18:06 PM »
   เตรียม L ค่าน้อยมา 3-4 ค่าไว้จะไปช็อปเพิ่มเพื่อเอามาทดสอบ signal ground ครับ  คงใช้เวลาซักพักในการทดสอบ วันนี้มีเวลาน้อยเลยทำได้นิดหน่อยไว้ไปหา L มาหลายๆค่าเพื่อหาจุดที่เหมาะสมลงตัวที่สุด ถ้าได้ผลออกมาดีเป็นที่พอใจ ผมจะนำมาเผยแพร่ให้ไปกำจัดจุดอ่อนกันต่อไปครับ
« ตอบกลับ #5869 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 09:02:59 PM »
  Blue Rainbow นางฟ้าสีคราม  Arcturus 01A
« ตอบกลับ #5870 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 09:10:07 PM »
หลอด nos nib   เริ่มหายากขึ้นเมื่อเจอแล้วต้องรีบเก็บมาเติมครับแบ่งให้เพื่อนๆที่ทำ Orpheus ไปหลายคู่ วันนี้ได้หลอด pinnacle made by Brimar มาเติม
« ตอบกลับ #5871 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 09:20:26 PM »
น่าจะเข้าตำรา หลอดสวย เสียงใส  [enjoy-raccoon]
« ตอบกลับ #5872 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 09:28:07 PM »
[chick-dance2] ดูไปดูมาก็มีเสนห์เหมือนกันนะครับ
« ตอบกลับ #5873 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 09:39:19 PM »
    ราคาตอนนี้ไม่น่าคบหาซักเท่าไหร่ครับ แพงเว่อร์ ราคามันไม่ควรไปขนาดนั้นครับ   เมื่อก่อนหลอดสวยๆก็แค่พันกว่าบาทเดี๋ยวนี้หลอดเน่าๆข้างนึงยังซื้อไม่ได้เลยครับ   24A  blue คู่นึง 7-800 บาทเดี๋ยวหลอดช้ำๆก็มี 3-4K ขึ้นครับ ร้ายกว่านั้นรูปลงขายแต่งมาอย่างสวยเลย พอหลอดมาถึงมือ ไมมันเน่าขนาดนี้หว่า บางครั้งแย่มากถึงขนาดต้องขอคืนเงินก็มี แต่ผมเลิกซื้อมา 5-6 ปีแล้วครับหลอดกลุ่มนี้ ไม่มีกำลังภายในไปสู้ครับ ราคาพุ่งติดจรวด ยกเว้นไปหาคุ้ยในร้านเค้าที่ไม่ได้ลงขายได้นั่นแหละแล้วขอซื้อเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2017, 09:43:37 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #5874 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 09:43:29 PM »
นางฟ้าตัวจริง
« ตอบกลับ #5875 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 11:02:54 PM »
   แม่เจ้า กุอินเดียแตกแล้ว เฉพาะ PX 25 ก็ยี่สิบคู่แล้ว นอกนั้น 4-500 item มีแต่หัวกะทิชั้นยอดทั้งนั้นเลย แต่ทำได้แค่ผู้สังเกตการณ์เท่านั้น แต่ละคู่ 900 -5000$  หลัก 100$ ที่ลงเราก็เก็บมาเยอะแล้ว น่าเอาขึ้นขายยิ่งนัก เวลามีตัวเทียบราคาแรงๆนี่ขายกันสนุก น่าจะถูกใจ seller UK มากๆ ปล่อยประกบกัน เสียดายเพิ่งช็อปเสร็จมา บ่จี๊ [frightened-12]
« ตอบกลับ #5876 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 11:21:19 PM »
« ตอบกลับ #5877 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 11:28:17 PM »
 6SN7GT Mullard เป็นหลอด rebrand by kenrad  ตัว original จะเป็นตัวนี้ผมไม่ค่อยนิยมเก็บหลอด rebrand ที่ราคาสูงๆ  เพราะตัวโรงงานผู้ผลิตเองก็ขายในราคาถูกกว่าด้วย แต่ตอนนี้ราคา Kenrad black glass nos nib ราคาก็สุดกู่เหมือนกัน มีเก็บ nos nib กะเค้าอยู่สองคู่ ครับ  VT-231 Kenrad สวยกว่าที่เค้าลงขายเยอะ  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #5878 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 11:35:11 PM »
« ตอบกลับ #5879 เมื่อ: 17 มกราคม 2017, 12:01:36 AM »
    เอามาฝากครับ seller ลดราคาเหลือ 8$  >>> http://www.ebay.com/itm/162260483048
