กติกาใหม่!!!การรับสมัครสมาชิกทางเว็บขอรับสมัครสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ DIY เครื่องเสียงเท่านั้น วิธีสมัครสมาชิก1.กรอกใบสมัครสมาชิกที่ "เมนูสมัครสมาชิก" ก่อน แล้วทำข้อ 22.ส่งชื่อ(Username)และชื่ออีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก(ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน)มาที่ เพื่อทำการอนุมัติสมาชิก
ลอง GU81 เลยครับ เห็นแล้วตื่นเต้นแทน
เร็วจัง สั่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ของผมยังเงียบอยู่เลย
โหอลังการจริงๆครับ
อ้างจาก: solution ที่ 24 มกราคม 2017, 05:07:15 PM โหอลังการจริงๆครับจัดมาเลยน้า ทำด้วยกัน2 หลอด ไม่ถึง 1,500.- บาทครับ เศรษฐกิจแบบนี้. เล่นของถูกไว้ก่อน
อ้างจาก: paas ที่ 24 มกราคม 2017, 06:01:25 PMอ้างจาก: solution ที่ 24 มกราคม 2017, 05:07:15 PM โหอลังการจริงๆครับจัดมาเลยน้า ทำด้วยกัน2 หลอด ไม่ถึง 1,500.- บาทครับ เศรษฐกิจแบบนี้. เล่นของถูกไว้ก่อน พอดีไปอ่านเจอในกระทู้ที่น้าซื้อมาครับ เค้าเขียนไว้ชัดเจนดีครับ The price is for 2 (TWO) used tubes GU-81M. ALL tubes for sale here are in USED condition. I tested their filaments with an ohmmeter AND under nominal voltage and they are 100% working. The tubes may work very well, or they may be very weak, but I expect all of them to be in some sort of working order. GU-81M are interesting looking tubes, so they could be used for DISPLAY purposes, or as MUSEUM examples.If the heater is connected to a 12-13V power supply, it illuminates like an incadescent bulb 20-25W. Non-standard use might be as a night lamp.Condition: USED. Each filament (heater) was tested with ohmmeter and under nominal voltage.I don't have a way to test how the tubes perform in real working conditions. That's why tubes for sale here are SOLD AS-IS.
ถอดวางไว้เอาไปทำแบบ ไม่รู้ใครมือซนไปขันน๊อตเล่นปีนเกลียว ผมถอดออกขาดคารูเลย ดีว่าเป็นน๊อตทองเหลืองล้างออกง่ายหน่อย ต๊าปล้างรูเรียบร้อยแล้ว
อ้างจาก: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 มกราคม 2017, 06:25:09 PMถอดวางไว้เอาไปทำแบบ ไม่รู้ใครมือซนไปขันน๊อตเล่นปีนเกลียว ผมถอดออกขาดคารูเลย ดีว่าเป็นน๊อตทองเหลืองล้างออกง่ายหน่อย ต๊าปล้างรูเรียบร้อยแล้วแบ่งมาให้ผมลองก่อนครับน้าเล็ก
อ้างจาก: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 มกราคม 2017, 06:58:15 PMอ้างจาก: paas ที่ 24 มกราคม 2017, 06:01:25 PMอ้างจาก: solution ที่ 24 มกราคม 2017, 05:07:15 PM โหอลังการจริงๆครับจัดมาเลยน้า ทำด้วยกัน2 หลอด ไม่ถึง 1,500.- บาทครับ เศรษฐกิจแบบนี้. เล่นของถูกไว้ก่อน พอดีไปอ่านเจอในกระทู้ที่น้าซื้อมาครับ เค้าเขียนไว้ชัดเจนดีครับ The price is for 2 (TWO) used tubes GU-81M. ALL tubes for sale here are in USED condition. I tested their filaments with an ohmmeter AND under nominal voltage and they are 100% working. The tubes may work very well, or they may be very weak, but I expect all of them to be in some sort of working order. GU-81M are interesting looking tubes, so they could be used for DISPLAY purposes, or as MUSEUM examples.If the heater is connected to a 12-13V power supply, it illuminates like an incadescent bulb 20-25W. Non-standard use might be as a night lamp.Condition: USED. Each filament (heater) was tested with ohmmeter and under nominal voltage.I don't have a way to test how the tubes perform in real working conditions. That's why tubes for sale here are SOLD AS-IS. ตื่นเต้นดีครับ ได้ลองเสี่ยง วัดดวงดูว่าหลอดจะเสียหรือเปล่า จากประสบการณ์ การซื้อหลอดทั้ง nos และ used. มาหลายครั้ง พบว่า หลอด nos. ใช้ไม่ได้จำนวน 3 ครั้งของการซื้อ รวม 5 หลอด. คือเปิดกล่องก็ใช้ไม่ได้เลยไฟไส้หลอดไม่ขึ้นแต่หลอดที่บอกว่า used ซื้อมายังไม่พบว่ามีเสียหรือใช้ไม่ได้เลย. และผมคิดอย่างนี้ครับ หลอด used นี่แสดงว่า เป็นหลอดที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว นั่นคือใช้ได้จริง. เลยตัดสินใจซื้อและราคาก็สมเหตุสมผล อีกอย่าง เป็นงาน DIY. ไม่อยากลงทุนมากเกินไปเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ. แต่ละท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเองครับ.
