ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5042192 ครั้ง)
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: lifestyle Chill-out with create
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 30 มกราคม 2014, 02:51:11 PM »
ก็คิดว่าจะทำทุกอย่างที่เครื่องชั้นดีเค้ามีกัน ตั้งแต่เปิดปิดเครื่องด้วยรีโมท ปรับโวลุ่ม เช็ค กระแส และ แรงดันแต่ละหลอด และก็ termal protect ประมาณนี้ครับ
เปิด/ปิดเครื่อง ไม่ค่อยน่าห่วง ห่วงเรื่องปรับโวลุ่มนะครับ ที่ดีๆ น่าจะเป็นการใช้มอเตอร์หรือเปล่าครับ หรือพี่มีไอเดียแบบอื่น
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 30 มกราคม 2014, 03:08:34 PM »
 ใช่ครับเป็นมอเตอร์ ตัวนี้เทสมาตั้งแต่ปีที่แล้วๆครับ โอเคไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวปรึกษาด็อกอีกทีนึงครับ กำลังจะสรุปความต้องการทั้งหมดเพื่อกำหนดสเป็คของที่ต้องใช้ เดี๋ยวคงได้คุยกันสองสามคนเร็วๆนี้ครับ
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 30 มกราคม 2014, 10:27:57 PM »
แปะวงจรไว้ก่อนเพราะต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับเทสหลอดที่กำลังจะมา
จัดวงจรภาค drive ให้พิเศษนิดนึงครับ
ตอนนี้ต้องเคลียกล่องกรุงให้เสร็จเร็วที่สุดไม่งั้นคงไม่ไ้ด้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแน่ คาราคาซังพันกันยุ่งเต็มไปหมดเลยครับช่วงนี้
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 31 มกราคม 2014, 02:06:02 PM »
Supply EL156SE เดี๋ยวสั่งหม้อแปลงรอไว้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 31 มกราคม 2014, 02:25:59 PM »
โวลุ่มที่ใช้อยุ่ครับ Doc.
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 31 มกราคม 2014, 05:12:28 PM »
ถ้าเปรียบเทียบกับ 256 Steps Relay Volume Control เป็นยังไงครับ
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 31 มกราคม 2014, 05:18:50 PM »
 ตัวนี้ไม่ต้องเดินไปหมุน แค่กดรีโมทครับ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 31 มกราคม 2014, 05:26:02 PM »
มันใช้ A/D 8 bit ธรรมดาครับ ทำให้ใช้ remote ได้ไม่ยากครับ (หา remote ดีๆ ยากกว่า)
คือเห็นว่าแบบ step มันเปลี่ยนหรือเลือก R ได้ หรือแบบมอเตอร์ เสียงดีกว่า จะได้ไม่ต้องดิ้นรนมาก
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 31 มกราคม 2014, 05:31:16 PM »
  คนละแบบคนละแนวเลยครับ มอเตอร์ effect น้อยกว่า 256 step มาก ไม่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมมากนัก แต่ผมก็ไม่เคยใช้ 256 step ยาวๆสักทีว่าเมื่อใช้งานในระยะยาวจะยังคงมีเสถียรสภาพเหมือนตอนใหม่ๆหรือเปล่า ของ Doc. ยังกองอยู่ที่บันไดชั้น 3 เลยครับ  [smile-12]
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 10:52:53 AM »
ฟังเสียงจากเครื่องเล่นซีดีบ้านมาเยอะแล้ว  เดี๋ยวลองมาฟังเสียงจากหนึ่งในสุดยอด transport auto mobile กันดูบ้างครับว่าจะเป็นเช่นไรผมเองก็ไม่ได้ยินเสียงจาก front ตัวนี้มานานมากๆแล้วครับ Clarion HX-D2
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 11:20:41 AM »
มีดีอย่างไรทำไมถึงอยู่ในระดับแนวหน้าสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเครื่องเสียงรถได้ยินราคาแล้วอาจจะตกใจได้ [frightened-12]
มีแงะดูซิว่ามีดีอะไร [yellow-lol]
 Specification
    Dual 24-bit / 96kHz sampling digital to analogue burr-brown converters and DSP
    Built-in 4-way crossovers
    5-band parametric equaliser
    Digital time alignment for each line level output
    8-channel/4-volt gold plate oxygen-free RCA output
    0.5dB-step electronic volume adjustment circuit
    Copper plated chassis
    External DC/DC converter
    CeNET control of: 6-disc CD changer, and TV tuner
    2 x 2-channel AUX inputs
    Zinc die-cast faceplate
    Fiber optic input/output
    Vacuum florescent display
    18FM, 6AM station presets
    CeNET iPod interface compatible
 ดูจากสเป็คแล้วไม่ธรรมดาใช่มั้ยครับ  front end ที่ส่งสัญญาณ hi level output ระดับ 4V rms. ทำให้ S/N ratio สูงเป็นเครื่องยืนยันได้ในระดับนึงว่าโอกาสเกิด noise จะยากมากหากงานติดตั้งระบบไม่แย่จริงๆ และช่วยให้สัญญาณไม่ตกหล่นระหว่างทาง(ในรถจะประมาณ 4-5 เมตรสำหรับ saloon car ถ้าเป็นรถตู้ก็ 8-12เมตร)  สัญญาณ output ที่บรรจุมากับเครื่อง สามารถต่อระบบ quad amp ได้โดยไม่ต้องพึ่งปรีแอมป์ภายนอก พ่วงด้วย Active crossover  สำหรับระบบควอทแอมป์ ตัดสัญญาณ hi mid low sub จ่ายให้กับแอมป์แต่ละตัว และ time alignment สำหรับ delay สัญญาณ เพื่อสร้างสนามเสียงจำลอง  และสุดท้ายพ่วง ชิพแดคคู่ 24bit /96KHz.  และ ปรับ jitter ได้อย่างง่ายดายที่หน้าปัทม์ หรือ รีโมท เท่านี้ก็คงเพียงพอแล้วสำหรับเป็นตัว top line ของค่ายนี้ โดย body ที่เคลือบทองแดงทั้งตัว accessory ที่ประกอบอยู่ในเครื่องล้วนแต่เป็นวัสดุคุณภาพสูง ( ตรงนี้จุดนี้ถ้าเทียบกับเครื่องบ้านในระดับราคา 40K จะเห็นได้เลยว่าอุปกรณ์ของเครื่องบ้านมีคุณภาพที่ต่ำกว่าอย่างชัดเจน) วันนี้ที่ผมกล้าเอามาเขียน หรือ มาพูดได้ก็เพราะว่าวันนี้ผมกลายเป็นคนนอกวงการไปแล้ว เพราะเลิกมาหลายปีจะทำให้ก็เฉพาะเพื่อน และ ลูกค้าเก่าๆที่สนิทกันเท่านั้นครับ
  แล้วคุณจะเชื่อมั้ยว่าเทคโนโลยีเครื่องเสียงบ้านตามหลังเครื่องเสียงรถอย่างน้อย 4-5 ปี โดยเฉพาะเมื่อ 15-20 ปีก่อนบางอย่างที่ผมใช้มานานมากแล้วเพิ่งจะมาโผล่หลังจากนั้นอีก 4-5 ปีข้างหน้า อย่างตัวนี้ก็ออกมาตั้งแต่ประมาณ 10 กว่าปีที่แล้วครับแต่ปัจจุบันวงการ audio mobile ซบเซาลงทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างช้าจนวันนี้ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 11:30:35 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 11:28:02 AM »
 เผื่อใครเล่นอยู่อยากจะโมเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ ผมจะไม่ลงรายละเอียดการทำแต่จะชี้จุดให้ อย่างแรกเลยกล่องไฟ ที่จะจ่ายให้กับตัว front ปกติ front ทั่วไปก็จะต้อง supply ด้วย DC 12-14.4v แต่ ของ front รุ่นใหญ่โดยเฉพาะค่ายนี้จะมีการใช้ Step up เพื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องที่ 17VDC ครับ
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 04:16:09 PM »
ได้ซ็อกเก็ตมาแล้วใช้งานง่ายกว่าพวกตีนเป็ดเยอะเลยครับ ล็อคแน่นปลดก็ง่ายแค่ขยับคลิ๊กเดียวก็หลุดแล้ว   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 04:59:29 PM »
วันนี้เพิ่งไปรับหม้อสำหรับจุดไส้หลอด 866A มาครับลูกนิดเดียว 2.5v/5A มาลองเทสกันดูก่อนครับเพราะชุดนี้สำหรับจ่ายไฟ 1KV ขึ้นไปครับ
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 06:14:42 PM »
 ปกติใช้แต่ค่ายมะกันของ RCA ซึ่งเป็นทรงโค๊กอ้วน ไม่เพียวบางเหมือนกับของยุโรป จะดูด้วยว่าจะออกมาสีอะไร เสียดายได้มาแค่ 3 หลอดขาดไปอีกหนึ่งไม่งั้นจับมา bridge แล้วคราวนี้ขอใช้แค่ 2 หลอดแล้วใช้ Diode มาต่อเป็น bridge ractifier แบบเดียวกับที่ใช้ในปรี EC88/ECC31 ครับ
 866a taylor ที่เก็บไว้ก็ตายไปอีกหนึ่งหน่วย  [frightened-11]
พอเริ่มร้อนหลอดปรอทเริ่มหายหลอดเริ่มใสแล้ว
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 08:03:23 PM »
มี Alpine cda-9855 มีจุดไหนที่พอจะโมได้บ้างครับ..
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 09:30:28 PM »
  ไม่แนะนำหรอกครับเดี๋ยวมันรวน ว่าแต่รุ่นนี้ยังอยู่ดีแสดงว่าเจ้าของใช้รักษามาก ปกติสไลด์บาร์จะพัง หรือ ไม่ก็เอ่อก่อนเพื่อนครับ ซึ่งจะเป็นปัญหาเกือบทุกรุ่นในซีรี่ย์นี้ครับ  หรืออยากจะลองจริงก็ลองเปลี่ยนซี output ตรงสัญญาณขาออกดูดครับ เอา poly หรือ พวก tantalum ไปเปลี่ยนดูแค่นี้ก็แจ่มขึ้นทันทีแล้วครับ  ถ้าใช้ Front rear sub ก็จัดไปทั้งสาม แต่ถ้าต่อ ไตรแอมป์ ช่องซับไม่ต้องไปยุ่งครับ  Alpine มีทิคนิดนึง ถ้าระหว่าง Amp ไป ลำโพงมีครอสอยู่ ห้ามเปิดครอสใน front เพราะจะทำให้ลำโพงกลับเฟส 180 องศาครับ ลองดูครับ
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 09:57:53 PM »
ขอบคุณครับ..ลองแง้มๆดูแล้ว ข้างในคงไม่กล้ายุ่งอ่ะครับ มือไม่ถึง กลัวทำของดีให้เป็นของเสียย...
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 10:01:39 PM »
 หรืออยากจะลองฝีมือเอาแบบง่ายๆก่อนก็ได้อันนี้ก็ดีขึ้นแบบสัมผัสได้ หาสายสัญญาณดีๆจั๊มพ์จาก pcb แทนหัว RCA ที่ต่อจาก pcb มาออกที่ตูดเครื่องแบบเครื่องรุ่นใหญ่ๆเค้าทำกัน พวกผมจะเรียกมันว่า bridge แม้จะใช้สายแค่คืบเดียวก็ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อเสียงมากแล้วครับ สุดท้ายก็หาหัว RCA ดีๆ มาใช้ครับ
 อย่างรุ่นนี้ผมก็เปลี่ยนสายเหมือนกันครับ 7990R  F1
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 10:30:18 PM »
เอาไว้เวลาแวะไปหา และขอคำแนะนำจากพี่เล็กนะครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนเวลา.. [0002053E]
พอดีกำลังสะสมอุปกรณ์  ลงรถคันเล็กๆ(Swif) ไว้ฟังแก้เหงายามเดินทาง.. [guitar-11]
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 10:35:36 PM »
 front เดิมก็สามารถทำให้ออกมาดีได้ครับ
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 12:59:42 PM »
 ตื่นมาเสียตังค์แต่เช้าเลยวันนี้  [smile-11]
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 01:10:48 PM »
 เบอร์นี้ความจริงก็เก็บไว้เยอะพอสมควรแล้ว แต่เห็นเป็นไม่ได้ไม่เคยยั้งใจตัวเองไ้ด้สักที  [embarrassed]
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 09:30:07 AM »
หน้าตาดูดีราคาก็ไม่แพงเดี๋ยวจะหนีบติดกลับมาด้วย 5AR4 กับ 5U4G shuguang
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 10:18:42 AM »
รู้ละ จะหาเบอร์นี้จากแหล่งไหนดีคับ  [guitar-11]
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 11:12:33 AM »
เอามาเผื่อด้วยนะครับ หาหลอดให้กล่อมกรุงยังไม่ได้เลย ^^
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 11:18:10 AM »
 ครับ ก็เพื่อนๆที่นี่เค้าฝากสั่งกันเห็นว่าราคาไม่แพง หลอด nos ค่อนข้างหายากและมีราคาสุง ใช้หลอดพวกนี้สบายใจดี ราคาถูกคุณภาพใช้ได้ครับ
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 09:39:06 AM »
  ปีนี้วางแผนกันรึยังครับว่าอยากจะเล่นอะำรทำอะไรกันบ้าง!!!!
- ของผมก็ตามที่ขึ้นออนหน้าเพลทอยู่ตอนนี้เลยปีนี้ผมคงทำแค่นี้แหละครับ เพราะแค่นี้ก็จนไปยันข้ามปีแล้ว โดยเฉพาะค่าหม้อโดนไปหลายเลยขนาดเป็นของไทยทำทั้งหมด
  GU81M , EL300PP , EL156SE , 6550 PP  ที่เหลือก็จะเป็นงาน research ที่กระทู้ fifty tube ตอน ควักดินมาปั้นเป็นดาว  จากสต็อกกว่า 50 เบอร์คาดว่าน่าจะทำออกมาได้ไม่ต่ำกว่า 25-30 เบอร์ในปีนี้ สำหรับในส่วนของหลอด  นอกนั้นเวลาทั้งหมดจะทุ่มเทให้กับการทำ research Hybrid 100w ที่วางแผนงานไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่จะทำแบบเรื่อยๆ ทดสอบในทุกๆจุดเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทางทีมงานจะทำได้ครับ
   ส่วนงานแจมที่คิดไว้อยู่ในแผนปีนี้จะมี Tube clock ที่ได้ทีมชุดใหญ่มาสกัมร่วมกัน  แต่เป้าหมายจริงๆจะอยู่ที่ผมจะเอาระบบคอนโทรลมาใช้กับแอมป์ที่ทำไม่ว่าจะเป็น โซลิต หรือ หลอด ในการควบคุมการทำงาน การปรับแต่งต่างๆ รวมถึงการ มอนิเตอร์  ตามกระแสนิยมในปัจจุบัน ในรูปแบบของเรา
     สิ่งที่ยังค้างคา และ ต้องทำการบ้านเพิ่มอีกพอสมควร คือ CD transport กับ DAC 24bit/96KHz   สองตัวนี้ผมทั้งซื้อและทำเอง  เล่นมาเยอะมากและหวังจะนำประสพการณ์ทั้งหมดถ่ายทอด  และ ปรับปรุงออกมาในแบบฉบับของผม คงต้องระดมพลังสมองจากทุกส่วนของทีมงาน DAV มาร่วมกันวิเคราะห์ รวมถึงความเป็นไปได้ในสิ่งที่ผมคิดไว้  ถ้างานผมซาเร็วก็คงจะได้เห็นในเร็ววันอย่างแน่นอนครับ
       สิ่งนึงที่อยากเห็นคือ การพัฒนาวงการดีไอวายไทย  ทำเอง คิดเอง พัฒนาเอง สร้างเองเป็น เหมือนกับต่างชาติเค้า  ถ้าเรามัวแต่ copy เค้ามาทำเมื่อไหร่จะเกิดการพัฒนาหล่ะครับ  ลองเลือกทำในสิ่งที่ตัวเราคิดเองกันดูครับผมว่ามันส์กว่าการเดินตามเยอะเลย   ลองพิจารณาย้อนไปในสิ่งที่ตัวเราทำกันดูครับจะรู้ว่าเราเดินอยุ่กับที่ทำซ้ำวนมาวนไปตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งตัวผมเองด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น หลอด หรือ โซลิต  จนมาพบเพื่อนร่วมอุดมการณ์เริ่มคิดใหม่ ทำใหม่ในแบบฉบับของเรา ผมใช้เวลาสองสามปีในการตัดห่วงโซ่พันธนาการเส้นนี้   วันนี้ผมบอกได้เลยว่ายังมีสิ่งที่ สนุก มันส์ๆ รอค้นหาและพิสูจน์อยู่อีกเยอะมากครับ   แล้วพวกคุณหล่ะพร้อมที่จะตัดห่วงโซ่นั้นแล้วหรือยัง  แล้วมาเริ่มต้นเป็นจุดเล็กๆร่วมกันบนแผ่นดินไทย
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 12:21:58 PM »
 งานค้างก็เยอะ แต่อยากหาเรื่องคันๆอีกแล้วครับ  อิอิ มาต่อยอดกันสำหรับ ที่เคยร่วมโม่ EL34SE กันมาแล้วมาแบ่งกล้ามกับ EL34PP กันในสไตล์หมู่บ้านเรา ใครอยากทำไปเตรียมหม้อกันได้เลยครับ คราวนี้ชิวๆ ไม่ต้องไปปวดหมองกับการวาง lay out เพราะจะวางให้เสร็จเลย รอประกอบกันอย่างเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 03:16:27 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 12:51:22 PM »
อยากทำด้วยคนครับหม้อต้องใช้ขนาดไหนบ้างครับ
