ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 3866457 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3480 เมื่อ: 22 กันยายน 2015, 01:44:48 AM »
 ใครที่เก็บหลอด ECC88 RSD gold grid  lot เก่าก่อนปี 2000 รุ่นที่ผมเคยขายนี้ไว้ อยากให้ลองเอามาใช้งานดูครับ มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในด้านใดด้านหนึ่ง แต่เสียงโดยรวมออกมาดีไม่แพ้หลอดดังๆเลยนะครับ ผมฟังอย่างจริงจังมากว่า 8 เดือน แล้วเรียกเพื่อนๆ พี่ๆ ในกลุ่มมาลองฟังกันดูโดยปิดไว้ไม่ให้ดูหลอด โดยเลือกเอาหลอดค่ายดังๆ 7-8  ยี่ห้อขึ้นทดสอบเทียบ mullard tele Amperex philips miniwat siemens valvo มาหมดครับ  แล้วให้เลือกหลอดที่ให้เสียงออกมาสมบูรณ์ที่สุด และก็เป็นหลอดตัวนี้ที่ได้รับเลือกมาอันดับหนึ่งเลย ที่บอกไม่ใช่ว่าจะมีมาขายนะ ผมเก็บหมดแล้วครับเพราะแบ่งให้เพื่อนๆ พี่ๆในกลุ่มไปคนละสิบหลอดเกือบหมดลัง มาบอกแค่นี้แหละ  บางคนมีเก็บไว้แต่ไม่เคยหยิบมาใช้กันเลย ก็งงๆเหมือนกันว่าทำเครื่องมาเพื่อฟังเสียง หรือ แค่เอาหลอดดีๆมาเสียบโชว์กัน
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3481 เมื่อ: 22 กันยายน 2015, 10:51:18 PM »
  มิเตอร์ fluke 29 ตัวที่ใช้อยู่ประจำตั้งแต่เริ่มทำงานตอนเรียนจบใหม่ๆ วันนี้มันชราภาพมากๆแล้วส่งเข้าศูนย์ ก็โดนทำร้ายจนกรอบแตก วันก่อนถ่านหมดก็แกะมาเปลียนถ่าน เบ้าเกลียวที่สำหรับยึดฝากรอบแตกเป็นผง ผมเลยใช้กาวติดเอาตะไบแต่งให้พอล็อคได้ แต่ดันพอกเยอะจนปิดฝาแล้ว buzzer ไม่ดังเพราะไม่แตะ pcb ก็แต่งอยู่นาน พอดีด็อกเตอร์อยู่ด้วย เลยทนดูไม่ได้ ไม่รู้แอบไปซื้อมาใหม่ให้ อุตส่าห์ไปหารุ่นเดียวกันมาให้ซะด้วย  กลัวว่าคนทันสมัยแบบผมจะใช้ไม่เป็น  ถูกใจมาก ขอบพระคุณมากครับ  [0002053E] ได้คู่แฝดมาไว้ใช้งาน แต่ดันจะเอาตัวเก่าไปแต่ผมไม่ให้เพราะมันมีความหมายกับผมมาก เงินเดือนแรกที่ทำงานเลยทุ่มทุนทุบกระปุกผสมเพื่อซื้อมันมาไว้ใช้งาน แล้วก็ตลอดการทำงานกว่ายี่สิบปีก็หอบข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำงานด้วยกันตลอดไม่เคยห่างเลย หวงมากครับ  [chick3]
« ตอบกลับ #3482 เมื่อ: 22 กันยายน 2015, 11:18:43 PM »
 [yellow-lol]  รุ่น คุณปู่
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #3483 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 07:47:04 AM »
 [huge-thumbs-up] สีสรรvintage
« ตอบกลับ #3484 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 09:20:31 AM »
เอาขึ้นหิ้งแค่มองก็มีความสุขละครับน้า ไว้ลำลึกเรื่องราวได้อย่างดี [pig90115]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
« ตอบกลับ #3485 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 11:41:34 AM »
เวลาลองชุด regulate แล้วมีไฟสูงค้างใน C
เราจะเอาไปออกได้ยังไงครับ.. ผมเสียวมันช๊อตครับ
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
« ตอบกลับ #3486 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 11:58:18 AM »
หา R มาต่อเป็น Load ไว้ก็ได้ครับ ดูว่าวงจรเรากินกระแสเท่าไร ก็เอา V/I = R ครับ หรือจะเอาหลอดไฟแบบใส้ 220Vac ทำสายมาคีบก็ได้ครับ ถ้าไฟเกิน 250Vac ก็เอา 2 หลอดมาอนุกรมกันครับ สว่างวาบเดียวก็หมดละ
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3487 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 12:04:41 PM »
 หลอดเดียวก็เหลือๆแล้วครับน้า  ผมใช้โคมไฟที่ใช้นั่นแหละจิ้มไปที่ขั้ว บวก ลบ วาบเดียวจบ  แต่ถ้าต่อวงจรเสร็จแล้วเสียบหลอดอยู่ไม่เกิน 5-6 วิก็ตกเหลือไม่ถึงโวลท์แล้วครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #3488 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 12:45:05 PM »
หลอดไส้เท่านั้น  หรือ  หลอดตะเกียบก็ได้ครับ
แล้วไฟมันเกิดสเปคหลอด 250v หลอดมันไม่ระเบิดหรอครับ..
ออฟไลน์ naruto
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #3489 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 01:07:27 PM »
อยากทำ Step Ladder Attenuator เดี๋ยวไปหา R ก่อน
« ตอบกลับ #3490 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 01:08:40 PM »
ผมใช้แบบนี้ครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #3491 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 01:33:06 PM »
ผมใช้แบบนี้ครับ
รับทราบครับ.. เดี๋ยวหามาเก็บไว้ซักหลอด
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #3492 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 01:50:42 PM »
 [chick7] เห็นหลอดไฟ แล้วหวนนึกถึงอดีตที่เคยเป็นสาวกของตา nelson pass
หลอดไฟก็ทำ Amplifier เล่นได้นะครับ เสียงดีตามยี่ห้อหลอดด้วยจริงๆ
หลอดใส้รุ่นเก่าๆ นอกจากมีเอาไว้คายประจุภาคจ่ายไฟ ให้แสงสว่าง ต่อเป็น hi-pot test ทดสอบ transformer แล้วยังทำแอมป์ได้....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2015, 01:59:31 PM โดย Molecular Man »
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3493 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 05:10:45 PM »
     หลอด discharge ก็ต้องใช้สวยๆด้วยครับ
« ตอบกลับ #3494 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 07:48:41 PM »
Cr : http://tubesusa.com/toshitubes.html
อยากฟังเป็นบุญหูจริง ๆ เลยคับพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2015, 07:53:32 PM โดย JP74 »
« ตอบกลับ #3495 เมื่อ: 23 กันยายน 2015, 07:52:09 PM »
<a href="https://www.youtube.com/v/FVsRHYSqlfI" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/FVsRHYSqlfI</a>
Cr: amp P&C Electronics on youtube.com
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3496 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 10:39:46 AM »
     ช่วงนี้ตามล่าซ็อกเก็ตครับ โดยเฉพาะ loctal base ดีๆหายาก  teflon ก็ยังไม่ได้ผลิตมาขาย มี yamamoto ก็แพงเกิ๊น เลยต้องไปเฝ้าหาของวินเทจ มาเก็บไว้ใช้งาน เพราะเสียบหลอดได้ลื่นกว่าซ็อกเก็ตรุ่นใหม่ๆ ล็อคแน่ แต่ถอดหลอดได้ง่าย ไม่ทำร้ายฐานหลอดมากเกินครับ
    ตัวแรกเป็น bakelite คอนแทคเป็นเงิน ด้วยขาแบบนี้ทำให้เสียบหลอดได้ง่ายดายมากครับแถมยังแน่นไม่โยกคลอนด้วย
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3497 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 10:41:29 AM »
  อีกตัวที่ตามเก็บมาไว้ใช้งาน เนื้องานเป็นเซรามิค ดูมั่นคงแข็งแรงดีเป็นงานของ siemens germany งานสวยโดนใจมากครับ
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3498 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 10:46:18 AM »
ช่วงนี้ทั้งงานราษฏร์ งานหลวง ตีกันมั่วไปหมด ต้องค่อยๆเก็บไปทีละงาน ไม่งั้นก็คงได้แต่นั่งมองแล้วก็ไม่เสร็จซักงานนึง  ตอนนี้เก็บงานสายเส้นสุดท้ายเสร็จส่งงานหมดแล้ว เหลือทำกล่องอีกหกใบ แล้วค่อยกลับไปทำเครื่องที่ค้างๆไว้รวมทั้งงานทดลอง ที่ค้างๆไว้
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3499 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 10:46:52 AM »
 สั่งหลอดมาเตรียมไว้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ฤกษ์เริ่มลงมือซะที  บางครั้งแค่นั่งมองแล้วคิดก็หมดแรงแล้วครับ เวลาพักก็น้อยเต็มทน   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #3500 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 11:05:49 AM »
 [chick-dance2] แค่เห็นก็เหนื่อยแล้ว วิจัยพอก่อน ปล่อยโปรเจคเลย  10 ตัวติด  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3501 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 11:16:20 AM »
ค่อยๆ ทำครับ ทำแบบไม่รีบเร่ง งานออกมาก็จะเรียบร้อยไม่มีปัญหา คนทำตามจะได้มีเวลาเก็บเงินรอ [wink-12]
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3502 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 11:27:40 AM »
  เดี๋ยวสิ้นเดือนปล่อย I/V tube mini dac ก่อน แล้วเดือน 11  tube clock  เดือน 12-1/2016  µ-Evolution Class A 60w. + Pre µ-Evolution , เดือน 2/2016  tube amp class A 100w up. ,  เดือน 6/2016 Hybrid Class A 120w ประมาณนี้ครับที่คิดไว้ แต่ละตัวบ่มมาน่าจะเข้าสองปีได้แล้ว กว่าจะเริ่ม Source /DAC ก็คงกลางปีหน้าไปแล้วครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #3503 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 03:09:42 PM »
น้าเล็กครับ ผมรอชมและขอติดตาม  เดือน 2/2016 กับ เดือน 6/2016 [0002053E]
« ตอบกลับ #3504 เมื่อ: 24 กันยายน 2015, 06:34:22 PM »
 [frightened-12]ผมขยันตั้งใจทำงานเก็บเงินรอเลยครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #3505 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 12:12:26 AM »
ปีหน้านี่จัดหนักเลย   [chick7]
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3506 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 04:36:16 PM »
  มาแล้วครับ 6e5p แต่โดน seller มั่วมาหนึ่งหลอดเป็น 6p14p เลยไม่ครบคู่เลย แต่หลอด lot นี้สวยมากครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #3507 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 05:08:43 PM »
 [frightened-12]  ผมนี่เก็บตังค์รอเลยครับ..
  • กระทู้: 58324
« ตอบกลับ #3508 เมื่อ: 29 กันยายน 2015, 01:38:51 PM »
    โดดไปร่วมบิทกะเค้ามา สู้กันเลือดซิบๆเลย เพราะ socket loctal ดีๆหายากและแพงมากด้วย  เห็นแค่รูปก็รู้สึกอยากได้แล้ว ในที่สุดก็ได้มาสมใจ ทั้ง 2  item ที่เค้าลงไว้เป็น socket siemens ครับ   ตัวจริงเนื้องานสวยและ ดูดีมากจนไม่อยากจะใช้เลย ยังมีอีก item ที่เป็น bakelite ก็งานดีเช่นกันแต่ไม่รู้จะได้มาหรือเปล่า
ตัว socket เป็นเซรามิค หูล็อคและตัวโครงหุ้มเซรามิคเป็น sus ส่วน contact ทั้งหมดเป็นเงิน ลองสวมดูฟิลลิ่งดีมากครับ
« ตอบกลับ #3509 เมื่อ: 29 กันยายน 2015, 07:39:42 PM »
c3g นินา [chick-flying]
