ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5127469 ครั้ง)
« ตอบกลับ #7560 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 09:53:50 AM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] คิดถูกต้องแล้วครับ ไม่มั่วเลย
ถามต่อไปว่า ควรจับคู่กับ preamp ของ DAV ตัวไหนดี?
« ตอบกลับ #7561 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 10:17:44 AM »
 [yellow-lol]  [yellow-lol] [yellow-lol] ว๊ากกกก....อเมซิ่งมาก ๆ ครับ
ดำนำไปมั่ว ๆ ดันถูกทางซ่ะงั้น.....
แต่เรื่องการจับคู่กับปรี ผมเดาทางไม่เป็นแล้วล่ะครับ
แต่ถ้าจะต้องตอบผมคงจะตอบว่า ผมจะดูที่ Output Impedance ของปรี เป็นสิ่งแรก
เลือกวงจร Preamp ที่มี Output Impedance ค่าใกล้เคียงกับ Input Impedance ของวงจร Power Amp ครับ
« ตอบกลับ #7562 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 11:06:58 AM »
เรื่อง input/output impedance ขอเวลาหน่อยนะครับ จะ post ลงในเรื่องการออกแบบแอมป์หลอด
ส่วน Pre DAV ไม่มีปัญหาเรื่อง input/output impedance อยู่แล้วครับ
ที่ถามก็เพราะว่า gain ของ poweramp มันต่ำ ดังนั้น เราควรเลือก preamp ที่ มี gain สูงๆหน่อยครับ
จากคำตอบว่า gain มัน 5.46 หมายความว่าถ้าต้องการ output เต็มกำลัง 8W ที่ 8 ohm หรือ 8 Vrms ที่ 8 ohm จะต้องการ input ประมาณ 1.46Vrms
บางคนบอกว่า 1.46Vrms นี่หมูมาก เพราะ CD ก็มี output 2Vrms อยู่แล้ว
ซึ่งอันนี้จริงครับ แต่ถ้ามองเป็นตัวเลข 120dB ของ CD นั้น ทุกๆ 6dB ของ output คือ 1 เท่าตัวของความแรง output ดังนั้น ลองเขียนตัวเลขที่เป็นสัดส่วนง่ายๆแบบนี้
120dB - 2V
114dB - 1V
108dB - 0.5V
102dB - 0.25V
ดนตรีทั่วๆไปที่เราฟังกันมันแค่ 60-70dB เท่านั้นครับ ซึ่งจะเห็นว่าสัญญาณ output มันน้อยมากๆ แทบจะไม่ถึง 2V เลย
แต่ทำไม CD สมัยนี้มันดังมากล่ะ? สังเกตไม๊ครับว่าถ้าเราลองฟังอัลบั้มใหม่ๆที่ remaster เทียบกับต้นฉบับ จะพบว่าของ remaster มักจะดังกว่า
เป็นเพราะว่าอัลบั้มสมัยนี้คนทำ mastering เพิ่ม gain ใหเสร็จสรรพ เปิดนิดเดียวก็ดังลั่น ซึ่งก็น่าจะดี แต่สิ่งที่เสียไปคือ dynamic ของเพลงครับ เพราะทุกอย่างมันดังไปหมด ไอ้โน่นก็ดัง ไอ้นี่ก็ดัง ไอ้นู้นก็ดัง ฟังแล้วเหนื่อย เพลงสมัยนี้ขาด dynamic เพราะเครื่องดนตรีทุกอย่างฟังแล้วดังเท่าๆกันหมด  ตรงไหนของเพลงที่มันดังเกิน ก็เจอ digital compress กดลงจนไม่ clip พอโดน compress แล้ว voltage output ของแผ่น CD สมัยนี้ถึงได้ปริ่มๆ 2V แทบจะไม่ต้องใช้ preamp เลย
ดังนั้น ผมว่า preamp เลยกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่เอามาใช้ match กับ poweramp และลำโพงครับ ถ้าฟังเพลงสมัยใหม่ที่ไม่ค่อยมี dynamic กับ poweramp 300B ตัวนี้ อาจจะใช้ buffer preamp เลยก็ได้ แต่ถ้าฟังแผ่นเสียงเก่าๆที่บันทึกโดยไม่ได้ใส่ gain มามากนัก อาจจะต้องเลือก preamp ที่มี gain ซัก 10 หรือมากกว่าเพื่อเร่งเสียงให้ได้ระดับที่เราต้องการ
« ตอบกลับ #7563 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 11:22:03 AM »
ขอบคุณมาก ๆ ครับอาจารย์ วันนี้ผมได้ความรู้มากเลยครับ แต่อยากจะถามเพิ่มอีกซักหน่อยเกี่ยวกับ OPT ครับ
 หม้อแปลง output 5K:8ohm มีอัตราส่วน step down 25:1
ผมจะทราบได้อย่างไรว่า OPT ที่ผมสั่งนั้น...มีอัตตราส่วนเท่าไหร่ครับ หรือต้องสั่งผู้พันไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #7564 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 11:24:17 AM »
  ตอบได้โดนเลยครับ วงจรแอมป์หลอดในบ้านเรา  เกนแอมป์ส่วนใหญ่จะถูกเซ็ทไว้เพื่อเล่นกับปรี ซึ่งปรีที่ผมชอบใช้ก็จะมีเกนไม่เกิน 10 (ส่วนใหญ่ 5-6 เท่านั้น เพื่อที่จะปลดปล่อยสัญญาณทั้งหมดโดยไม่ถูกกักไว้ที่โวลุ่ม หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือบิดได้หมดแม็ก ไม่ใช่ 9-10โมง สัญญาณคลิ๊บ แต่ดีไอวายหลายคนกับชอบที่จะให้เสียงมาแต่หัววันและหมดก่อนเที่ยง )   และด้วยเหตุผลที่เราทำปรีกันเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมไม่ทำ อินทิเกรต เพราะมีปรีให้เล่นมากมายหลายตัว และ หมดกังวลในเรื่องของ Imp. matching เพราะเราออกแบบเองทั้งหมด ครับ
« ตอบกลับ #7565 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 12:10:25 PM »
  ตัวอย่างครับ  opt 5K : 8ohm /15w
Vp = sqr(Zi *Po)= sqr(5000×15)=  273.8Volt (แรงดันด้าน pri)
Vs  =sqr(Zs *Po)= sqr(8*15)=  10.95Volt (แรงดันด้านSec)
turn ratio = Vp/Vs ~ 25:1
เมื่อคำนวณได้แล้วก็ป้อนไฟต่ำ 10v ด้าน sec เช็คเอาก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #7566 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 01:24:00 PM »
ชัดเจนเลยครับน้าเล็ก ขอบคุณมาก ๆ ครับ วิ่งหาสมุดจดเลยครับ   [enjoyment]
« ตอบกลับ #7567 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 01:44:33 PM »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 สภาพนี้เป็นรางบอกบอกได้เลาๆครับว่าหลอดเริ่มมีอากาศเข้าแล้วแบเรี่ยมที่เข้มๆเริ่มบางลางเลือน และ ถ้ามีสีขาวขึ้นขอบนั่นสื่อให้รู้ว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายท้าย
แบเรี่ยมด้านในเริ่มเหลืองเบลอ (เหมือนกับปรอทที่เสื่อมสภาพจะสีออกเหลือง ไม่ใช่สีเหลืองจากความร้อน หรือ รอยไหม้)  ภาพไม่ค่อยชัดคนทำรูปลืมปรับให้ ให้สว่างมากไปหน่อยเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเจน
เดี๋ยวให้ดูเทียบอีกรูปจากมือถือละกันน่าจะเห็นได้ชัดเจนกว่า  ขวาดีซ้ายเน่า
« ตอบกลับ #7568 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 02:06:54 PM »
  มีหลอดจากฝรั่งเศษมา แต่เป็นหลอดผลิตจาก blackburn ครับ
« ตอบกลับ #7569 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 06:01:28 PM »
ที่ aj karin ยกตัวอย่างมารู้สึกว่าฝรั่งเรียกว่า loudness war ครับ
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
ส่วนตัวผมก็ทำครับ แต่จะทำเฉพาะเสียงบรรยายสารคดี เพื่อไม่ให้ความดังวูบวาบ และให้ได้ยินชัดทุกคำ
แต่ถ้ามิกส์เสียงหนัง จะดูต้นฉบับก่อนครับ แล้วค่อยมามิดส์เสียงพากย์อีกที แต่จะไม่ดังเท่ากันเป๊ะเหมือนต้นฉบับครับ เพราะบางครั่งเสียงของนักพากย์ที่มาลงเสียง โทนเสียงจะต่างจาก้สียงซาวด์แทร็ค
ปล. ว่าแล้วก็ฝากผลงานทางช่อง nation 22 รายการ channel japan ตอน 19.05 น. ทุกคืนวันอาทิตย์ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #7570 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 06:58:23 PM »
ใช่ครับ คือการ compress มันเหมาะกับงานบางอย่าง หรือดนตรีบางชนิดเท่านั้นครับ การบันทึกแบบมี gain มากๆแล้ว compress ทีหลังมีมาประมาณ 20 ปีแล้ว เด็กที่เติบโตในยุคนั้น ก็ชอบเสียงแบบนั้น
ผมรู้สึกเสียดายเท่านั้นครับ digital audio ถูกพัฒนาจน dynamic range ทิ้งห่าง analog audio ไปไกลมาก แต่คนใช้กลับไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เร่ง gain จน dynamic หายหมด จะว่าไปนักดนตรีสมัยนี้ก็ติดใช้ compressor ด้วย ผลสุดท้ายคืองานที่ได้ฟังดีกำลำโพงคอมตัวเล็กๆ แต่พอเอามาเปิดกับเครื่องเสียงคุณภาพดีหน่อย เสียงฟังออกมาแย่มาก
Channel Japan เคยผ่านตาบ้างครับ แต่บางทีดูไม่ทันเพราะกว่าจะเปิดทีวีก็เกือบๆสองทุ่มแล้วล่ะครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #7571 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 07:08:37 PM »
เห็นบางคนตั้ง threshold กับ ratio ตอนอัด ตัดต่ำ บีบมากเหลือเกินครับ ทั้งๆที่มาทำทีหลังด้วย dsp ดีๆก็ได้ เสียดายมาก จริงๆผมไปก่อไฟไว้ที่เพจท่านประธานพจน์ครับ แต่คงมอดไปละ บางทีขี้เกียจพิมพ์ครับ มันอธิบายยากและยาว user Tidsin Katunyoo คือผมเองครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ที่ติดตามดู นิดหน่อยก็ยังดีครับ
« ตอบกลับ #7572 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 09:00:47 PM »
6A3  ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในบ้านเราเห็นขายกันไม่แพง 4-6K แต่เมืองนอกราคาพอๆกับ 2A3  เลยในปัจจุบัน
มีทุกอย่างเหมือนกับ 2A3  หัวสปริงก็มี แต่อาจจะหายากซักนิดในชั่วโมงนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2017, 09:05:40 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #7573 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 09:25:53 PM »
 [smiling-tongue] [fb-smiling]เตรียมระดมทุน
« ตอบกลับ #7574 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 12:33:07 AM »
drive ทรงอวบ เชื้อชาติยุโรป รองเท้าทอง
« ตอบกลับ #7575 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 12:47:22 AM »
เก็บเรื่อยเปื่อย
« ตอบกลับ #7576 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 12:48:52 AM »
  รอบที่แล้วแห้ว รอบนี้ผ่าน
« ตอบกลับ #7577 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 12:53:21 AM »
รอบที่แล้วสู้ไม่ได้  รอบนี้ไม่ต้องสู้ขอซื้อดื้อๆเลยครับ
« ตอบกลับ #7578 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 12:56:45 AM »
  ถ้าเจอหลอดเบอร์ยุโรปที่เทียบกับเบอร์อเมริกา ผมมักจะชอบเอามาลองเทียบกัน และ Valvo ก็เป็นหลอดที่ผมชอบที่สุดในกลุ่มยุโรป ถ้าเป็นอเมริกาก็ต้อง Cunningham
« ตอบกลับ #7579 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 03:59:39 AM »
ตอนแรกดูในมือถือ กลับมาดูจอคอมพ์ที่บ้าน เพลทมันโดนมาเลยฮะลวกเพ่ ^_^
« ตอบกลับ #7580 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 06:02:22 AM »
มีแต่หลอดสวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่เล็ก [chick-clap]
« ตอบกลับ #7581 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 03:36:08 PM »
  ไปทำที่ซื้อไว้ซักเครื่องสองเครื่อง ก่อนไป๋ ช่วงอย่าดิ้น ทำเครื่องเยอะๆใจได้สงบลง
« ตอบกลับ #7582 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 03:53:15 PM »
[embarrassed]โดนอีกเรา
« ตอบกลับ #7583 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 04:09:43 PM »
   หลอดเก็บได้ แต่อย่าเก็บเลอะ เลือกหน่อย แล้วเก็บมาแต่หลอดใหญ่ๆน่ะ ลองทำดูซักเครื่องซิ แต่ละเครื่องมันใช้ทุนเยอะ ไม่เหมือนกับแอมป์เล็กๆ หรือ ปรี ทำมาแล้วก็ไม่ได้ฟังกันตั้งให้ฝุ่นจับเปล่า เลือกๆน้นๆไปเลยกับหลอดที่ชอบน่ะ
« ตอบกลับ #7584 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 04:31:30 PM »
นั้นต้องลองเสียงแต่ล่ะหลอด แบบกระสือดู เบอร์ไหนชอบทำลงแท่น เบอร์ไหนไม่ชอบปล่อย
« ตอบกลับ #7585 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 12:17:55 AM »
 หลังจากโดนกวาดไปจนหมดให้คนขายไปหามาให้อีกคู่เพราะขาดทรงนี้อยู่ครับ
 หนึบหลอดเยอรมันกลับมาบ้านอีกคู่ เบอร์ยอดนิยมในไทย REN 084K
« ตอบกลับ #7586 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 08:17:42 AM »
แบเรี่ยมมีขอบขาวๆ แสดงว่าเริ่มรั่วแล้วใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #7587 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 08:22:10 AM »
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #7588 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 08:27:25 AM »
สภาพผ่านการใช้งาน เอาขึ้น test ไฟดู บางหลอดยังใช้ได้อีกนานนนน  [chick-headphone]
         Tip and Trick *ถ้าเป็นหลอดขาเข็มพวก AX AU AT ถ้าเห็นว่า getter เริ่มเหลือน้อยลง จางลง เนื่องจากอากาศเข้า และอายุการใช้งาน นักเลงหลอดรุ่นเก่าๆ จะใช้ น้ำยาทาเล็บค่อยบรรจงแต้มรอบๆ ขาหลอดกะแก้วไว้ครับ รับรองหยุดการรั่วของอากาศที่จะซึมเข้าไป และใช้ต่อได้อีกนาน เผลอๆ คนฟังเจ้าของเครื่องจะไปก่อนหลอดซะอีก... [yellow-lol]
« ตอบกลับ #7589 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 09:11:38 AM »
  นับถอยหลังได้เลยครับสภาพนี้  หลอดยังวัดขึ้นอยู่หรือเปล่าครับ เดี๋ยวจะมาคุยต่อขอเคลียงานก่อนครับ
