ผู้เขียน หัวข้อ: shot out 345 se amp  (อ่าน 118460 ครั้ง)
  • กระทู้: 58498
Re: shot out 345 se amp
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 06:35:05 PM »
จะเป็นอย่างไรบ้างหนอเอาหม้อจุดไส้มาจ่อที่หลอดแบบนี้ เต็มพื้นที่ทุกอณูจริงๆ เพราะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เลยผิดแผน แต่ขอลองดูก่อนละกันว่าจะรอดมั้ย  [afraid]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 02:02:24 PM »
คืบคลานทีละนิดครับ กำลังเก็บรายละเอียด ไม่อยากมาแก้ หรือ เพิ่มภายหลังจัดให้พร้อมไปซะในคราวเดียว
จะบ้าตายหาน็อตหัวจม sus ยาวกว่า 5 ซม.ในบ้านเราไม่ได้ งงเลย เลยต้องไปจัดน็อตเหล็กชุบซิ้งค์มาแทน เดี๋ยวลบขอบไม้ให้มันดูแล้ว นุ่มนวลขึ้ันอีกหน่อยแล้วค่อยเคลือบ   [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 02:25:36 PM »
เดี้ยวพรุ่งนี้ไปช่วยขันน็อตครับ
 [smile-watermelon]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 10:47:04 AM »
 แท่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือรอให้สีเซ็ทตัวแห้งสนิทดี คราวนี้ใช้สี silver metallic เคลือบ 2K ว่าจะประกอบวันนี้เลยต้องทิ้งไว้วันสองวันเพราะเป็นแลคเกอร์แห้งช้ายิ่งไม่มีแดดด้วย เคลือบเสร็จน้ำหยดใส่ เซ็งจิงๆ
แผ่นกดซียึดติดกับแท่นใช้ไม้ ซีบร้า ลบมุมเพื่อดูนุ่มขึ้น
 ภาคจ่ายไฟมีจริงๆจะใช้แค่สองตัว แต่ผมใช้ 4uF มาขนาดกันครับ อีกตัวเป็น jensen 100+100uF/500v
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:11:23 AM »
ไม้สวยครับ ตอนนี้ผมติดขัดตรงงานไม้ สงสัยต้องหาเร้าเตอร์มาใช้สักตัว เช็คราคารวมโต๊ะทำงานด้วย หมื่นปลายๆ เลยต้องชลอก่อน กำลังหาแบบประหยัด แบบทำงานใช้เอง เล็กๆ น้อยๆ ครับ
ไปเช็คราคาอุปกรณ์สำหรับเลื่อยไม้ทำมุม 45 องศา ที่โฮมโปร ก็มี (แต่แพง 2000) มีเลื่อยให้อันนึง กับ แผ่นประกับบังคับองศา  [happy-dreaming]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:12:48 AM »
 ลงหม้อ และ ภาคจ่ายไฟแล้วประมาณนี้  นึกถึงเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ประสาได้อุปกรณ์มาก็จับประกอบลงแท่นสองวันก็ได้ฟังแล้ว  แต่พอเริ่มรู้บ้างเดี๋ยวนี้ชักเรื่องมากต้องอย่างโน้น อย่างนี้ กว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นเป็นเดือนๆ  [yellow-lol]
สาเหตุที่เลือกสีนี้เพื่อให้ดูแอนทีค (โทนเทา) เล็กๆแบบร่วมสมัย (ใ่ส่เกร็ดประกายเพชร) เพราะเดี๋ยวจะมีแต่งเล็กๆน้อยๆด้วย อคิลิคและอลูมิเนียม hair line แบบดิบๆ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:23:54 AM »
ซื้อเลยครับ ซื้อของมาดองหมดเยอะกว่านี้ แต่นี่ยังใช้ประโยชน์อีกจิปาถะ ที่สำคัญท่านอาจสร้างของบางชิ้นให้คนข้างๆซึ่งอาจสร้างความพึงพอใจได้ โดยไม่ต้องซื้อ  เบี้องต้นแนะนำ ทริมเมอร์ครับ เพราะเล้าท์เตอร์จะอันตรายมาก อยากรู้ว่าอันตรายอย่างไร ลองมาไสไม้ที่ร้านดู มือใหม่ๆมักจะขนหัวลุกเวลามันสบัด คนเก่งๆเล้าท์เตอร์ส่วนใหญ่มักจะมีนิ้วไมครบสิบครับ อยากเก่งมั้ย  ทริมเมอร์ตัวเล็กราคาไม่แพง พันกว่าบาท แล้วก็โต๊ะ (ถ้าทำไม่เป็น) ซื้อของไทยคาเพ็นเตอร์ประมาณ สี่พันกว่ายึดได้ทั้ง ทริมเมอร์ และ เล้าท์เตอร์
 เลื่อยมือปรับองศาก็ประมาณ 1600 บาท ที่ไทยคาเพ็นเตอร์มีหมดครับพวกเครื่องมือ บางรายการถูกกว่าคลองถมอีก
ออฟไลน์ marker
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:29:43 AM »
จำได้ครับ 45-se เครื่องแรก ที่ Cap. ระเบิดไหม้อย่างน่ากัว แต่ฝีมือก้อสุดยอด โดยเฉพาะการ hardwire  [0002053E]
Mobile 061-4164451 line id: marker4451
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13139.0
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:30:47 AM »
เลื่อยในรูปน่าสนใจครับ ของที่ผมไปดูที่โฮมโปรมันก๊องแก๊งมาก ทำใจซื้อไม่ลง
ส่วนทริมเมอร์ ต้องหาสักตัวแน่นอนครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:35:30 AM »
ไม่ได้ระเบิดครับแค่ซีมันเก่าเก็บเมื่อนำมาใช้งานน้ำมันมันจึงรั่ว เพราะค่าความจุค่อนข้างสูงมากสำหรับซีออยส์ 500 uF Ducati   [fb-smiling]
ออฟไลน์ marker
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:45:11 AM »
ตอนนี้ฝีมือพี่ท่าน ระดับไฮเอนด์แล้วครับ สวยงามจริงๆ   [enjoyment]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 07:15:44 PM »
  งานนี้ไม่รีบเร่งครับ ค่อยๆประกอบ ตรวจเช็คงาน พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆ คาดว่าวันนี้คงประกอบอุุปกรณ์ได้เสร็จทั้งหมด แล้วทบทวนแนว wiring อีกครั้งว่าต้องเสริมเพิ่มอุปกรณ์อะไรอีกหรือเปล่า หากไม่มีอะไรพรุ่งนี้คงได้เริ่มในส่วนของ wiring  เนื่องจากชุดนี้เป็น DHT ทั้งแท่นซึ่งงาน wiring มีเพียงนิดเดียวทำไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จครับ ผมถึงใจเย็นได้มาเน้นเรื่องการวาง line และ จุดยึดต่างๆมากกว่าครับ   [happy-dreaming]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 10:18:03 PM »
วันนี้เอาแค่ประกอบเสร็จพร้อมไวริ่ง พอครับ พรุ่งนี้ต้องตื่นเข้าโรงงานแต่เช้า ไปดูกล่องมิวแอมป์หน่อย
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 10:25:29 PM »
แท่นนี้ถ้าได้ฟัง ต้องอารมณ์เหมือนลอยอยู่บนบอลลูนแหงมๆ [shy_whistler]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 10:58:58 PM »
เดี๋ยวจะมีอีกเบอร์ที่ว่าจะทำขึ้นมาแทน EL5-6  เป็น balloon ทั้งหมดเหมือนกัน ประมาณ 300B แต่เป็นหลอด pentode ครับ แต่ต้องให้เสร็จ GU81M ก่อน
CV1046/PT25H  pentode direct heat
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2013, 11:06:16 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:24:59 PM »
เพลทมันดูหล่อมากๆเลยอ่ะครับพี่  [enjoy-raccoon]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:36:51 PM »
 [yell-raccoon]บอลลูน........น
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:44:44 PM »
ครับ มันคือ PX25 ในคราบของ เพนโทรด เพลทใหญ่มากครับในรูป PX-25 เทียบกับ 2A3 mono plate
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 11:54:12 PM »
px25  [thanks-raccoon] ราคาลิ่วๆๆๆเลยอ่าครับ เมื่อสองปีก่อน มีอาเสี่ยมาถามว่าเล่นยี้ห้อไหนดี สุดท้ายแกไปฟาดมาเกือบหมด ทั้งๆที่แอมป์แกเสียบไม่ได้ สุดท้ายไปซื้อแอมป์มาอีกตัว เพื่อเสียบหลอดนี้  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 12:04:46 PM »
  ประกอบอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วพร้อมที่จะ wiring แล้วครับ
หงายท้องรอเวลา  [happy-dreaming]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 12:36:41 PM »
ถามพี่เล็กครับ
1. C Oil high volt เราเอามาทำ Plate coupling ได้หรือไม่ครับ
2. แล้วตามวงจร ถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ Transformer Coupling แทน 0.47 uf/630V ได้หรือไม่ครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 02:07:14 PM »
ได้ทั้งข้อ 1 และ 2 ครับ และในข้อสองเครื่องเรียกว่า interstage ครับ
ตัวอย่างวงจรนี้ใช้ interstage แทน C coupling
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 08:41:47 PM »
 [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2013, 09:21:13 AM โดย CreAte HoUse »
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 08:47:19 PM »
 [smile-watermelon] สวยครับ แต่คงเมื่อยน่าดู
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 08:58:28 PM »
สุดยอดเลยครับ  แต่หลังจากไปอบไล่ความชื้นในเนื้ออลูมิเนียมแล้วเคลือบ งานตัวจริงออกมาสวยมากครับ ค่อยหายเหนื่อยหน่อย   [enjoyment]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 09:05:36 PM »
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 09:54:17 PM »
สวยจังครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 10:08:33 PM »
ไม่ได้เห็นผลงานน้า artfish นานเลยนะครับ พอแล้วเหรอ ทำแอมป์หวานๆมาเยอะแล้วไม่ลองทำแอมป์ PP สัก 20 วัตต์อัพอีกสักตัวหล่ะ ฟังร็อคมันนาครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 10:50:34 PM »
ข้างที่สองเริ่มรุ้งาน  จัดการอัดอคิลิค พอแห้งดีแล้วก็จัดการลงอิพ็อกซี่ยึดติดกับอลูมิเนียมแล้วกดทิ้งไว้ ไปหม่ำข้าวเสร็จลงมาก็แห้งติดแน่นพอดี  [happy-dreaming]
 [puzzled]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2013, 09:21:43 AM โดย CreAte HoUse »
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 10:53:20 PM »
บางครั้งการที่ได้ขยับหยักในสมองมากหน่อย ออกแรงพอให้ได้เหงื่อซึม  มันก็จะทำให้รู้สึกดี และ สดชื่นขึ้นได้เหมือนกัน   [enjoyment]
วันนี้พอแค่นี้ก่อน ยังเหลือที่จะแต่งอีกนิดหน่อย  เอาไว้หลังจาก ไวริ่งเสร็จแล้วค่อยมาเก็บงานแต่งแท่นอีกรอบครับ พรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆคงได้เริ่มไวริ่งกัน  [fb-smiling]
