ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้านน้าซี กับน้าบอนด์เทอร์โบครับ  (อ่าน 72279 ครั้ง)
Re: ส่งการบ้านน้าซี กับน้าบอนด์เทอร์โบครับ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:11:30 AM »
ขั้นต่อไปผมก็จะใช้หลอดเรคแทนไดโอดเหมือนกันครับ  แต่ผมใช้หลอดเทียบเท่า คือ 5Z3 แทนครับ  เพราะไม่มี 5U4G ครับ   [shy_whistler]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 07:56:56 PM »
  พี่เล็กครับ มีปัญหามาถามอีกแล้วครับ
   แต่เดิม ผมต่อแบบเพนโทรด  ที่Rk  ผมวัดกระแส ตกคร่อม ได้ 48 ma
   แต่พอมาต่อแบบไตรโหมด ที่ Rk ไม่สามารถวัดกระแสตกคร่อมได้เลยครับ  ไม่ว่าผมจะปรับไฟลบ (ไฟไบแอส) ไปที่กี่โวลท์ก็ตาม  เอามิเตอร์วัด ได้ 0 ma ตลอด  เป็นเพราะอะไรครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 08:08:33 PM »
ไม่รู้ผมงงหรืออ่านไม่เข้าใจ  [dizzy-smiley] ตอนนี้ผมเข้าใจว่า วัดตกคร่อม ต้องวัดเป็นย่าน Volt แล้วค่อยเอา ค่า R มาหารจะได้ mA  หาตั้ง มิเตอร์ย่าน mA ไปวัดตกคร่อม ก็เหมือนเอามิเตอร์ไปลัดวงจร นั่นคือค่า Rk จะเป็น 0 โอมห์ กระแสไหลเต็มที่หลอดอาจจะพังได้
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 08:13:43 PM »
  จริงๆผม วัดได้ 0 โวลท์ครับ   เลยบอกว่าไม่มีกระแสตกคร่อม
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 08:14:57 PM »
ต่อไตรโอดโหมด ต่อขาไหนอย่างไรไหนลองอธิบายซิครับ   ยังใช้ fix bias อยู่ใช่มั้ยครับ
 ไดอะแกรมหลอด 6L6
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 08:57:12 PM »
 ไดอะแกรมหลอด 6L6
แต่ก่อน เป็นเพนโทรด ขา 4 จะต่ออาร์ 100 โอมห์ ไปยัง b+
พอต่อเป็น ไตรโอดโหมด ปลดอาร์ 100 ออกจาก b+ ไปต่อกับขา 5แทน  เหมือนในรูปอ่ะครับ
ตอนนี้เป็นแบบ fix bias อยู่ครับ
   คือ พอผมต่อแบบ ไตรโอดโหมดเสร็จ ผมก็เปิดลอง  แล้วก็เก็บไว้ ไม่ได้ฟังอีกเลย   มาวันนี้ ผมว่าจะเอา kt120 มาเสียบ ลองดู ผมเลยปรับไฟไบแอส มาที่ -22 v แล้วผมมาวัดไฟที่Rk ว่ามันจะตกคร่อมกี่โวลท์  ปรากฏว่า เป็น 0 V  แต่ตอนวัดผมไม่ได้เสียบหลอดวัดน่ะครับ กะว่าปรับไฟเสร็จแล้ว แล้วค่อยเสียบหลอด  ก็เลยสงสัยว่าทำไม Rk มันเป็น 0 V
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:01:00 PM »
หนาวเลยเจอสูตรพี่วิค  [afraid]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:04:24 PM »
 ไดอะแกรมหลอด 6L6
[/quote]
[/quote]
           ในรูปมันขา 3 ครับไม่ใช่ขา 5   จากวงจรเค้าต่อไตรโอดโหมดอยู่แล้วครับ คือ กริดสอง ขา 4 ต่อผ่าน R 100 ohm. แต่ตอนนี้เอากริดสอง (ขา4) ไปยัดเข้ากริด 1 (ขา5) มันจะทำงานได้อย่างไรล่ะพ่อหนุ่ม ต้องย้ายไปต่อที่ขา 3 ซึ่งเป็นเพลทครับ ลองดูก่อนครับ ถ้าหลอดยังไม่พังต้องได้ฟังเสียงครับ และ สามารถนำกระแสได้  เดี๋ยวอธิบายต่อทีหลัง ไปวัดไฟก่อนครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:08:09 PM »
เดี๋ยวๆ ไปไล่ใหม่ก่อนครับ  ผมก็ว่าผมต่อถูกอยู่ น๊า  ต่อผิดมันบรึมแล้ว  ผมจำไม่ได้ เดี๋ยวไปไล่ใหม่ดีๆก่อนครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:17:03 PM »
 ไดอะแกรมหลอด 6L6
[/quote]
[/quote]
พี่เล็ก ผมต่อขา 3หล่ะ ครับ ไม่ใช่ ขา 5  เพราะผมพึ่งไปวัดตะกี้นี่เอง  แต่ผมวาดอาร์ ไปต่อผิดเองครับ  ผมเห็นเลข3 ในรูป ผมนึกว่าเป็นเส้นบน
คอนเฟริม์ครับพี่  ต่อไม่ผิดล้านเปอร์เซนต์ เพราะก่อนเก็บ  ผมก็เปิดฟังแบบ ไตรโอโหมด ตั้งหลายวัน  ผมยังคิดอยู่เลยว่า ต่อคาไว้โหมดนี้  เพราะชอบสียงแบบนี้
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:20:32 PM »
  คุณ อัครเดช   สงเคราะห์ผมทีครับ
ตอนนี้คุณอัครเดช ต่อแบบไตรโอดโหมดอยู่หรือป่าว  ลองถอดหลอดแล้ว วัดRk ได้ป่ะครับ ว่ามีไฟตกคร่อมไหม
ผมเข้าใจว่าคุณอัครเดช ไบแอส ตอนนั้น  เป็นเพนโทรดโหมด
แต่พอคุณอัครเดช ต่อแบบไตรโอด คุณอัครเดช ได้วัด Rk อีกครั้งไหมครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:22:49 PM »
 วัดดูซิมีไฟจุดไหนหายบ้าง เพลท กริด คาโทด ถ้า Ck ก็แสดงว่ากราวด์ลอย คือไม่ได้ลงกราวด์นั่นแหละ  ไปวัดไฟมาครับ
 ขา 3 เทียบกราวด์
 ขา 5 เทียบกราวด์
 ขา 8 เทียบกราวด์
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:27:24 PM »
กำลังดำเนินการให้อีกทีครับ. เพราะผมพึ่งเปลี่ยนมาใช้หลอดเรคเมื่อเย้นครับ  รอนิดนึงครับ.
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:32:06 PM »
  ถ้ารู้ว่าเปลี่ยนมาใช้เรค ไม่ต้องก็ได้น่ะครับ  บอกทันป่าวเนี้ย
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:34:04 PM »
 ขา 3 เทียบกราวด์
 ขา 5 เทียบกราวด์
 ขา 8 เทียบกราวด์
ขา 3 เทียบกราวด์   367 V ครับ
 ขา 5 เทียบกราวด์   -30 v  เท่ากับไฟไบแอสเลยครับ
 ขา 8 เทียบกราวด์    0 v ครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:40:40 PM »
 วัด Rk ว่าขาด หรือ ไม่ได้ลงกราวด์หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:47:59 PM »
ไม่ขาดครับพี่ วัดได้ 10.5 อีกข้าง 10.7 โอมห์
ลงกราวน์ครับ วัดเทียบกราวน์ได้ 0.6 โอมห์ ครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 09:57:08 PM »
 R9 470 ohm. หล่ะ ขาด หรือ ขาลอยหรือเปล่าครับ ถ้า R9 R10 ไม่ขาด ขาไม่ลอย ก็หลอดพัง ถ้าหลอดไม่พังคุณวัดผิด
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:05:13 PM »
วัดซ้ำแล้วครับ. ไบอัส 47 mA. ตอนนี้มีปัญหาเรื่องไฟตำ่กว่าเดิมเยอะ. สงสัยต้องเปลี่ยนจาก. 260 0 260. ไป. 300 0 300 โวลต์ครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:08:47 PM »
ขอบคุณครับ  รบกวนมากเลย  [0002053E]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:09:51 PM »
R9 ผมวัดได้ 117 โอมห์ครับ    R8 ผมวัดได้ 83 โอมห์เองอ่ะครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:19:53 PM »
 มิเตอร์กระป๋องจะวัดในวงจรไม่ได้ครับต้องยกขาข้างนึง ต้อง fluke ครับถึงจะวัดในวงจรได้
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:23:42 PM »
เวลาใช้หลอด Rec หลอดจะ Drop กระแสไป 30-50V แล้วแต่กระแสและหลอดที่ใช้ครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:30:46 PM »
มะกี้ ผมลองเปิดดูมันก็ดังน่ะครับ
ขอบคุณพี่เล็กครับ คืนนี้พักยกก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมเอาสูตรคุณ อัครเดช มาลองดูครับ  ผมจะเอาสายยาวๆต่อ R10  ออกมา วัดข้างนอก  ขณะเปิดฟังเลย ว่ามันจะมีโวลท์ไหม
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:42:42 PM »
 ตอนนี้ผมเอา. 6L6. metal jacket. มาใช้ไปพลางครับ. เพราะโวลต์กำลังดี  เสียงโอเคดีเหมือนกันครับ.  [guitar-watermelon]
ที่ว่าจะต่อสายแล้วทำที่พักสายไว้วัด. ถ้ามีแอมป์มิเตอร์ติดไว้สะดวกกว่าครับ. ถ้าพอหาได้นะครับ. เวลาปรับน่าจะง่ายดี   เพราะเห็นเลยว่าไบอัสเป็นเท่าไรแล้ว.
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 08:20:07 AM »
ผมปรับไบอัสไว้ที่ 47mA  วัดไฟเพลทได้ 245 โวลต์  และใช้หลอดเรค 5Z3  โดยใช้ไฟจากหม้อ 260-0-260 VAC  แปลงมาได้ประมาณ 295 โวลต์ก่อนเสียบหลอด  แต่พอเสียบหลอดครบหมดเท่านั้นแหละ ไฟลดวูบเลยครับ  แต่เสียงก็มาเต็มดีนะครับ   หลอดก็ร้อนนิดหน่อยครับ  แต่ไม่น่าเป็นห่วงเหมือนตอนที่ผมจ่ายไฟเพลท 367 โวลต์ครับ  ตอนนั้นควันขึ้นหลอดเลย ปิดแทบไม่ทัน   [blink2-watermelon]
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 08:20:54 AM »
แล้วเมื่อคืนผมก็เปลี่ยนจากหลอด 6L6 เป็นหลอด 807 RCA ฐานส้ม เพราะเห็นว่าใช้ได้เหมือนกัน (ในเวปบอกว่าเป็นตัวเดียวกันกับ 6L6 เพียงแต่เอา Plate มากทำเป็นจุกไว้ด้านบนหลอดครับ)
ตอนแรกเสียวๆ จะเพลทแดงหรือเปล่า  แต่เนื่องจากผมได้เปลี่ยนมาใช้หลอดเรค 5Z3 ทำให้ไฟที่ต่ออยู่เดิม 260-0-260 โวลต์  Drop มาอยู่ในช่วง 245 โวลต์ ก็เลยรอด [shy_whistler]
สรุปตอนนี้หายคาใจแล้วว่า ที่เพลทแดงเพราะไฟสูงเกินไปสำหรับหลอดนี้นี่เอง  [embarrassed]
น้าซีผ่านมาเห็นถ้าจะลองหลอด 807 ก็ทำได้เลยนะครับ เพราะเมื่อเราปรับสำหรับเสียบหลอด 6L6 ไว้แล้ว  สามารถเสียบหลอด 807 ลองฟังได้เลย เพียงแต่ต้องมีอแดปเตอร์แปลงนิดหน่อยครับ
แนวเสียงสูสีกัน ระหว่าง 6L6 Metal Jacket กับ 807 RCA ฐานส้ม เกตเตอร์คางหมูครับ   แต่ 6L6 จะมีเสียวหน่อยตอนจับบริเวณที่เหล็กโผล่ หรือสนิม เพราะมีไฟรั่วมานิดๆ
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 08:39:09 AM »
ในฐานะที่ผมชอบเล่นแอมป์ Fix Bias อีกคนหนึ่ง ก็อยากจะบอกว่า
Plate Voltage เราควรจัดให้เป็นไปตาม Data ของแต่ละหลอด และต้องวางแผนก่อนลงมือทำ
อย่างเช่น 6L6 ที่ระบุว่า Plate Voltage อยู่ที่ 250 โวลต์ ดังนั้นไฟที่จ่ายให้กับ Plate เราก็ควรจัดการไม่ให้เกินจากนี้
หากเกินจากที่กำหนด จะเกิดปัญหา Plate แดง เหมือนกับที่เราเคยเจอ
อาการของแอมป์ที่เราจ่ายไฟเกินจาก Data ที่กำหนดไว้
1. เพลตจะแดง และหลอดร้อนจัด
2. เสียงจะพร่า เสียงร้องเหมือนกับนักร้องไม่มีความสุขกับการร้องเพลง เครียดเค้น ไม่น่าฟัง
ลองสังเกตอาการด้วย หากมีอาการที่ว่านี้อย่าฝืนทนฟัง
เพราะนั่นเรากำลังฆ่าแอมป์ของเราครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 09:18:06 AM »
 ผมสงสัยว่ารันไฟเท่าไหร่ครับที่ทำให้เพลทแดง เพราะหลอด 807 รับไฟ และ กระแสได้ค่อนข้างสูง  เท่าที่ดูหม้อไฟที่คุณใช้ไม่น่าจะทำให้เพลทแดงได้นะครับสำหรับไฟสูง  ส่วนตัวผมเองก็เคยรับไฟที่เกือบๆ 500 กระแส 76 mA. ก็ไม่พบว่าเพลทแดง ครับ  ณ.วันที่ลองผมว่าน่าจะมีจุดผิดพลาดที่จุดใดจุดหนึ่งครับ
 807 Ratings
Vh    Ih    VaMax    Vg2Max    PaMax    Pg2Max
6.3    0.9    600           300         25              3.5
Class     Va      Vg2     Vg1      Ia       Ig2     Ra         S       Rk     Zout    Pout    THD
A S/E    500    200    -14.5    50.0    1.6    39,000    5.7    280    6,000    11.5    12
ตอนที่ทดลอง 807 แล้วเพลทแดง วัดไฟที่เพลทได้เท่าไหร่ครับ   และ ป้อนไฟกริดเท่าไหร่
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 10:18:06 AM »
ตอบน้าอัลครับ
จากของเดิมที่ใช้ไดโอดเรค ไฟเพลทจะอยู่ที่ 367 โวลต์ครับ  ซึ่งตอนนั้นพอเสียบ 6L6 หลอดก็ร้อน เสียงแตก และควันขึ้นหลอด เลยรีบปิดครับ ปัจจุบันหลังใช้หลอดเรค ไฟลดมาเหลือประมาณ 245  โวลต์ (บังเอิญได้ตาม Ratings หลอดพอดีครับ) ตอนนี้เลยใช้งานได้สบายใจแล้วเพราะไฟพอดีแล้วครับ  หลอดก็หลอดเดิมที่เคยมีปัญหาแหละครับ  แต่ตอนนี้ก็ฟังได้ปกติไม่มีอะไร  วานนี้เลยลองเปลี่ยนดูว่า 807 จะยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าหลังจากลดไฟแล้วครับ สรุปว่าไม่มีปัญหา  แต่คงไม่กล้ากลับไปใช้ไฟสูงกว่านี้แล้วครับ
ตอบพี่เล็กครับ
ตอนแรกผมใช้ไฟ 367 โวลต์ต่อเข้าในวงจร  แต่ผมใช้ 807  2 หลอดดังแสดงในภาพครับ  หลอดที่เพลทแดงเป็นหลอดซ้ายมือครับ  โครงสร้างหลอดเหมือนกัน ต่างกันนิดหน่อยตรงไมก้ารอง ที่ตัวขวาเป็นวงกลม (เพลทไม่แดง)  ส่วนหลอดตัวซ้ายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เพลทแดงเป็นถ่านไฟ)  ตอนนั้นยังไม่ทันคิดอะไรหรอกครับ  ยังไม่กล้าวัดไฟด้วยซ้ำ  รีบปิดเครื่องแล้วก็นั่งงง ว่าแดงได้ยังไง เพราะหลอดไม่น่าจะมีปัญหาที่ไฟระดับนี้ อย่างที่พี่เล็กว่าแหละครับ ว่าหลอดเบอร์นี้รับไฟได้สูงกว่าไฟที่ผมจ่ายเข้าวงจรเยอะ  เดี๋ยวเย็นนี้ลองไปวัดไฟอีกทีครับ  ว่าหลังจากปรับไฟลดลงแล้ว  ไฟแต่ละจุดเป็นเท่าไร  แต่ถ้าให้วัดตอนเพลทแดงผมไม่กล้าวัดครับพี่ กลัวว่ากว่าจะวัดเสร็จ หลอดไปซะแล้ว  [afraid]
