ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้านน้าซี กับน้าบอนด์เทอร์โบครับ  (อ่าน 72277 ครั้ง)
ก็ไม่มีอะไรมากครับ แค่จะมาส่งการบ้าน + รายงานผลการทดสอบ เผื่อจะติดปัญหาจะได้สอบถามได้ด้วยน่ะครับ
แท่นนี้ พอได้มาก็ลองวางเลย์เอาต์ เทียบกับแผ่น PCB ที่มี แล้วก็เริ่มเจาะ หน้า - หลัง ใส่อุปกรณ์อนาถา เท่าที่มี ให้ครบ แล้วลองเสียบหลอดดูครับ
ภาพนี้ด้านหลังแท่น อุปกรณ์เบสิค มากๆๆ
ภาพนี้ลองเสียบ KT88
ภาพนี้ลองเสียบ EL38
และภาพนี้ลองเสียบ 6L6
รอให้ได้หม้อไฟ กับหม้อ OPT จะมารายงานต่อครับ  [smile-watermelon]
Re: ส่งการบ้านน้าซี กับน้าบอนด์เทอร์โบครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 08:23:48 AM »
มารายงานต่อครับ หลังจากทดลองไป 1 คืน
ตัวนี้เป็นแอมป์หลอดตัวแรก ผิดพลาดตรงไหนแนะนำได้นะครับ
รูปการส่องแสงตอนกลางคืน มีสีส้มกับสีฟ้า ผสมกันนิดหน่อยครับ
ณ ตอนนี้ หม้อไฟใช้ 260 - 0 โวลต์ AC ผ่านไดโอด ผ่านซี ผ่านโช๊ค ผ่านอาร์ เข้าอาโนดของหลอดครับ
ส่วนการไบอัสให้หลอดเพาเวอร์ ไบอัสที่ -18 โวลต์ DC  จะไบอัสน้อยกว่าคนออกแบบวงจรระบุไว้ที่ -22 โวลต์ครับ (อนาคตจะไบอัสที่ -14.5 ถึง -15 โวลต์ดีซี ตามสเปคหลอดระบุ เผื่อจะเห็นอะไรดีๆ ครับ)
หลอดไดรฟ์ใช้ 12AX7 Pre-yellow label Copper Grid
หลอดเพาเวอร์ใช้  KT88 SED Wing C used โดยคนขายบอกใช้งานไปแล้วประมาณ 300 ชั่วโมงครับ
ซีคัปปลิ้ง 0.47uf ใช้ของน้าบังดอย คู่ที่เพิ่งซื้อไปแหละครับ เสียงใช้ได้เลยครับ
เดี๋ยวผมขอฟังแบบนี้ไปก่อน รอให้หม้อไฟ หม้อ OPT และโช๊ค เหม็นน้ำยาวานิชน้อยกว่านี้หน่อย ค่อยลองสเตปต่อไปคือ Self bias ครับ  [happy-dreaming]
อ้อ อีกอย่าง ผมไม่ได้ต่อสายลำโพงขั้วบวก กลับเข้าวงจรนะครับ และสายขั้วลบ ก็ไม่ได้ต่อลงกราวด์เหมือนกัน  ส่งออกตรงไปที่ลำโพงเลยครับ  เพราะเห็นน้าซีลองแล้วมีอาการแปลกๆ เลยไม่เสี่ยงดีกว่าครับ  [afraid]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 08:34:53 AM »
ขั้นต่อไปอีกสเตป คือการลองเอาหลอดเรคมาใช้งานกับวงจรครับ ตอนนี้ที่เล็งไว้เป็นหลอด 5Z3 เดี๋ยวเอาพีซีบีภาคจ่ายไฟที่พี่อัลเพิ่งส่งมาให้  ลองประยุกต์ใช้งานดูครับ
จะเห็นว่า ผมมีที่ว่างระหว่าง หม้อไฟ กับหม้อเอาท์พุต นิดหน่อย ก็กะว่าจะลงตรงนั้นแหละครับ ส่วนซีออยล์ตัวแรก คงจะหาที่ลงไม่ได้แล้ว คงต้องหลบไปอยู่ข้างล่างแท่น  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 08:50:29 AM »
เข้ามาเป็นกองเชียร์ และให้กำลังใจครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 08:53:00 AM »
ขอบคุณครับพี่  [0002053E]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 09:07:07 AM »
ผมเคยฉงนกับเสียงของ KT88
ด้วยหลอดนี้มีทรงที่อ้วนป้อมและมีแก้วหนา ความคาดหวังก่อนฟังคิดว่างานนี้คงเจออาการเสียงที่เกลี้ยวกลาด
แต่พอฟังเข้าจริง ๆ กับไม่เป็นดังที่คิด  เสียงอวบอ้วน และนุ่มนวล มาในโทนอบอุ่น
แท่นของคุณ akradech เป็นอย่างนี้ไหมครับ
 [guitar-watermelon]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 09:43:10 AM »
น้ำเสียงโดยรวมกลมกล่อมดีครับ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มีให้ใด้ยินแบบไม่ต้องเพ่งเหมือนเมื่อก่อน
ไม่ต้องเปิดเสียงดังก็ได้ยินครบถ้วนครับ  [huge-thumbs-up]
จะติดอยู่หน่อยตรงที่พอเร่งเสียงดังมากๆ จะมีคลิป คล้ายๆกับเริ่มเพี้ยนมากจนฟังออกครับ
ตรงนี้คงต้องหาต่อว่าน่าจะเกิดจากจุดใหน หรือว่าผมเคยชินกับการเปิดเพลงดังๆ ก็ไม่รู้ได้นะครับ
เปรียบเทียบกับแอมป์แคมป์เทอร์โบ + มิวแอมป์ ในระดับความดังเดียวกัน 2 ชุดหลังไม่มีอาการนี้ครับ   [confused-face]
หรือว่าภาคไดรฟ์แรงไปหน่อยก็ไม่รู้ครับ เห็นพี่เล็กเคยพูดไว้  ว่าภาคไดรฟ์แรงไปสำหรับหลอดเพาเวอร์เบอร์นี้ครับ
แต่ถ้าฟังเบาๆ แบบปกติในบ้าน ไม่เผื่อข้างบ้านเนี่ย  แนวนี้ใช่เลยครับ   [guitar-watermelon]
เดี๋ยวรอนิ่งๆ กว่านี้จะอัพขึ้นยูทูปให้ฟังครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 10:11:05 AM »
 ครับ12AX7 เป็นหลอด Hi mu 100 ที่มีอัตราขยายสูง เมื่อนำมาใช้ทำให้อัตราขยายมากเกินความต้องการของภาคพาวเวอร์ทางเลือกก็คือต้องบายพาสสัญญาณ โดยเช็คเทียบที่ output วงจรเค้าถึงต้องใส่ FB ไว้ พอคุณปลดออกสัญญาณก็จะคลิ๊บแต่หัววันครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 10:30:45 AM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก  [0002053E]
สงสัยต้องไปต่อตามวงจรซะแล้วครับ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างน้อ  [confused-face]
หรือว่าลองไปใช้เบอร์อื่นเช่น 12AU7 / 6CG7 มาจิ้มแทนดี วงจรพี่เล็กก็ให้มาแล้ว  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 10:36:44 AM »
  FB ลองเล่นดูก่อนเปลี่ยนวงจรครับ เป็นการเรียนรู้เพื่อประสพการณ์  ส่วน 12AU7 วงจรนั้นผมไม่ได้ออกแบบเองครับ ผมลอกมาจากหนังสือเครื่องเสียงญี่ปุ่นที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ เป็นของเกจิชื่อดังในญี่ปุ่นท่านนึงครับ แค่เอามาเขียนวงจรลงโปรแกรมเก็บไว้
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 10:38:26 AM »
ขอบคุณครับ ลองแล้วจะมารายงานอีกทีครับ  [guitar-watermelon]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 10:45:21 AM »
        ผมเข้าใจแบบนี้ครับ ถ้าหลอดขับมีอัตราขยายสูงมากเกินความต้องการของหลอดเพาเวอร์ อาการคลิปนั้นหมายถึงหลอดเพาเวอร์ได้ทำงานจนเต็มกำลังตามที่ได้ออกแบบมาแล้วครับ ซึ่งก็หมายรวมถึงแอมป์เราทำความดังได้สูงสุดแค่นั้นละครับ ไม่ว่าเราจะเอาหลอดอะไรมาขับความดังสูงสุดก็จะมีอยู่แค่นั้นละครับ การคลิปที่ภาคเพาเวอร์ก่อนผมว่าดีกว่าเราเอาหลอดขับที่มีเกนต่ำจนไม่พอขับหลอดเพาเวอร์ให้ได้กำลังสูงสุดตามที่ต้องการครับ แบบนี้ก็เกิดการคลิปได้แต่คลิปที่หลอดขับก่อนที่หลอดเพาเวอร์จะทำงานได้เต็มกำลังความสามารถครับ
       ส่วนตัวแล้วผมว่าสำคัญที่สุดเลือกหลอดขับให้ได้เสียงที่ลงตัวกับหลอดเพาเวอร์น่าจะเป็นความสำคัญอันดับแรก เพราะเป้าหมายเราคือเสียงครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 11:09:28 AM »
 ใช่ครับ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนกัน  หรือพี่วาไงล่ะ  อย่าลืมว่าสัญญาณส่วนนึงถูกกักอยู่ที่โวลุ่ม  คิดง่ายๆแบบปถุชนคนไม่มีวิชาการ ระหว่างสัญญาณต้นทางที่ 1 Vrms กับ สัญญาณที่ 2Vrms ที่ระดับความดังเท่ากัน เสียงของเครื่องตัวไหนจะสร้างความพึงพอใจกับผู้ฟังมากกว่ากัน ถ้ายังไม่เคยทดลองก็ลองซะ มันจะตอบโจทย์ด้านบนได้เป็นอย่างดี ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 11:11:34 AM »
น่าคิดนะเนี๊ย..... [fb-smiling]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 11:15:17 AM »
ตำแหน่งวอลลุ่ม กับความดัง และการคลิปที่เกิดขึ้นกับแอมป์ของเรา
ขอร่ายยาวตามแบบฉบับของผมก็แล้วกันนะ
นักเล่นใหม่ อย่าไปยึดติดกับตำแหน่งวอลลุ่ม !!!
หลายครั้งหลายหนที่มีเพื่อนมาฟังเพลที่บ้านผม บางท่านไปยึดติดกับตำแหน่งของวอลลุ่ม
เพราะที่บ้านผมต้องปรับที่ระดับ 11.00 น. จึงจะฟังว่าดังพอดี คงไม่ต้องขยายความนะว่าเกี่ยวข้องกับอะไร
เมื่อมือใหม่มาเจออย่างนี้เข้า ก็เหมาว่าแอมป์ผมไม่มีกำลังขับ เพราะที่บ้านเขาแค่ 8.00 น ก็ดังลั่นทุ่ง
แต่ของผมจะให้ลั่นทุ่งต้องขยับไปถึงบ่าย 2 โมง หรือกับบางเบทเพลงที่บันทึกเกนค่อนข้างต่ำต้องบิดถึง Max
แล้วจึงมีอาการคลิป ที่เสียงแตกพร่าฟังไม่ถูกหู
ผมเห็นด้วยกับการใช้หลอดไดรฟ์ที่มีเกนค่อนข้างสูงเพื่อหลีกหนีปัญหาเกนต่ำไม่พอขับหลอด Power
แต่เมื่อใช้หลอดไดรฟ์ที่มีเกนสูงจำพวกหลอด Hi mu ก็ต้องมีวิธีจัดการเพื่อมิให้เกนล้นด้วยการจัดทำ FB
และอีกอย่างหนึ่งวอลลุ่มที่เราใช้นั้น เมื่อเริ่มบิดแรก ๆ ค่าความต้านทานทั้งสองซีกมักไม่เท่ากันทำให้สองข้างดังไม่เท่ากันด้วย
ทีนี้มาเข้าประเด็น
อาการคลิปที่เกิดขึ้น หากเป็นเพราะว่าหลอดขับที่มีเกนต่ำจนไม่พอขับหลอดเพาเวอร์ให้ได้กำลังสูงสุดตามที่พ่อกำนันกล่าวไว้
ถ้าเป็นอย่างนี้ นั่นบ่งบอกว่าไม่ใช่สิ่งดีครับ
 [guitar-watermelon]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 11:32:11 AM »
KT88 , 6L6 ต้องการเกนขยายภาคหน้าแค่ 20 กว่าก็เต็มแล้วครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 11:34:10 AM »
    ผมไม่เคบมีแหล่งจ่ายที่มีเอาพุทแตกต่างกันสองระดับในเครื่องเดียวกันแบบที่คุณเล็กว่ามา เลยไม่มีโอกาสได้ลองครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 01:39:29 PM »
 เครื่องเล่น DVD  หรือ CD rom ไงครับสัญญาณเพลงจ่ายปกติก็ได้ V กว่า  เห็นว่ามี mrz เก็บอยู่ CD ระดับกลางเกือบทุกตัวในตลาดล้วนจ่ายได้เกิน 2 V ทั้งนั้นยกเว้นรุ่นใหญ่ๆ  จ่ายได้ 2.2 V up  unbalanced  และ 3.9 V balanced
   ส่วนที่ผมพูดมามันเป็นเรื่องของหลักการ และ ความถูกต้อง สุดท้ายแล้วใครจะทำอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลครับ แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนความพอเหมาะ พอดี มากเกิน หรือ น้อยไปมันย่อมไม่ดีแน่
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 03:01:01 PM »
ว้าว ..   ทำสำเร็จจนได้  ยินดีด้วยครับ [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
 ขอกดlike ให้ก่อนครับ  กำลังไล่อ่าน
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 03:04:20 PM »
น้าซี  ได้ kt120. แล้วอย่าลืมมารายงานผลด้วยนะครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 03:17:06 PM »
ครับผม..
จะมาบอกคุณ อัครเดช  ว่า  มันเล่นได้หลายแบบมากเลยน่ะครับ
ที่พี่เล็กบอกอ่ะครับ มันเรื่องอะไรหว่า (ลืมแล้วครับ) เดี๋ยวผมไปค้นมาเล่าให้ฟังน่ะ จำได้คร่าวๆที่เป็นโหมดอะไรสักอย่างนี่หล่ะ  กำลังจะลดลง  ความเพี้ยนจะน้อยลง เสียงจะหวานขึ้น  ประมาณนี้หล่ะครับ  แต่เสียงมันยังไม่โดน  ผมก็เลยไม่ฟังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  เรื่องแอมป์หลอด ผมลิมหมดแล้ว ไบแอสตรงไหน self bias fix bias  จำไม่ได้แล้วครับ คิน อาจารย์กับน้าอัลหมดแระครับ  ผมค้องกลับไปอ่านของเดิมก่อนครับ  เดี๋ยวคุยกะคุณอัครเดชไม่รู้เรื่อง
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 03:23:17 PM »
  ส่วนfb    เท่าที่ผมจำได้  หม้อopt ของaht ต่อได้  แต่optอีกค่าย  ต่อไม่ได้ครับ  อยากรู้เหมือนกันครับ ว่าจะเป็นอาการเดียวกันไหมครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 03:24:34 PM »
สามวันจากนารีเป็นอื่นแล้วเหรอ...น้าซีไม่มาเหงา ไม่มีใครมาแหย่ให้คุย
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 03:36:17 PM »
 [yellow-lol]
หลานสุดที่รักมาจาก กทม ครับ   ต้องแทค แคร์  เลยไม่ได้มาโม้ให้ฟัง  แต่ก็เข้ามาอ่านอยู่เรื่อยๆครับ  แต่อ่านทางโทรศัพท์ มันพิมพ์ยาก  คันปากยิกๆๆ แต่กว่าจะพิมพ์ได้ เลยไม่พิมพ์ดีกว่า  และเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใส่แว่น ผมอ่านไม่เห็นแล้วครับ  ยกเว้นจอคอมเท่านั้น ที่ยังอ่านได้อยู่  ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงปรับตัวครับ  ยังใส่แว่นไม่ติด หลงๆลิมๆ แว่นตาตลอด
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 09:55:31 PM »
  ไม่รู้ จะลงกระทู้ไหนดี  ขอถามในกระทู้นี้แล้วกันครับ
 ซีออยล์ เนี้ย ถ้า เราไม่ได้ใช้หลอดเรคติไฟล์  แต่อยากลองซีออยล์   ไปคั่นไว้ตรงจุดไหนได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 09:59:02 PM »
ตัวแรกที่ออกจากไดโอดก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 10:12:29 PM »
  ปกติซีตรงนี้  ใส่ความจุไม่เกิน ตามดาต้าหลอดเรคติไฟล์ใช่ไหมครับ  แล้วซีออยล์  ดูค่าความจุ จะใส่แบบไหนหล่ะครับ  ตามหลอดไดร์ หรือหลอดเพาเวอร์ครับ
ยกตัวอย่างหน่อยครับ  ถ้าไดร์12 ax7 เพาเวอร์เป็น 6l6  ใส่ค่าประมาณเท่าไหร่ดีครับ
  แล้ว ซีออยล์ใส่ตรง ไฟจุดใส้หลอด จะมีผลกับเสียงไหมครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2013, 10:20:09 PM »
น้า อัล ปกติซีออยล์หาซื้อยากไหมอ่ะครับ
เห็นในตลาดหมู่บ้าน แย่งกันซื้อ  ถ้าหาซื้อยาก  ที่ขอนแก่น ร้านไพศาลมีเพียบเลยครับ หลายค่าด้วย แต่เป็นของจีนอ่ะครับ  ถ้าอยากได้บอกน่ะครับ  ผมจะไปซื้อให้
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2013, 06:06:43 AM »
ผมมีเพื่อนที่มีอาชีพรับซื้อของเก่า
และ C Oil ที่ว่านี้จึงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับผม ของเก่าที่เขาโยนทิ้งแล้วก็ไปหาจากที่นี่
วิน ๆ จ่ายไปตัวละ 10 บาท ทุกค่า
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2013, 10:04:08 AM »
ที่ไพศาลขายเยอะๆน่ะเป็น motor cap run ซึ่งคนทำเครื่องเสียงจะไม่ค่อยใช้กันครับ ส่วนใหญ่จะใช้ millitary grade  Industrial grade และ ซีที่ผลิตมาเพื่องานเครื่องเสียงโดยเฉพาะ audio grade  ซี ออยส์ มอเตอร์ จะพบได้ตามร้าน ฮาร์ดแวร์ทั่วไป ไม่เฉพาะร้านขายอะไหล่เครื่องไฟฟ้า มีเกือบทุกร้าน และ ร้านขายมอเตอร์ปั๊มน้ำเป็นต้น
