ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้านน้าซี กับน้าบอนด์เทอร์โบครับ  (อ่าน 72280 ครั้ง)
Re: ส่งการบ้านน้าซี กับน้าบอนด์เทอร์โบครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 09:50:02 AM »
   ไม่ใช่สิ ตอนลองเพนโทดโหมด ผมว่ายังกะpa เลยด้วยซ้ำ  เพลงร็อคแท้ๆผมไม่ค่อยถนัด ไม่ค่อยได้ฟัง  แต่ก็ฟังเพลงเร็วๆ  แต่เป็นแบบซอฟร็อค  เบสที่ฟังจากโซลิดคลาสเอ  ยังไงก็ฟังดีกว่า  ผมเลยบอกว่ามันมีแต่แรงปะทะ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 10:05:49 AM »
ค่า Z ของหม้ออยู่ที่ plate impedance ของ หลอดแต่ละเบอร์ครับ ไม่ใช่กำหนดจากความต้องการของเรา มันจะมีช่วงการทำงานที่ทำให้หลอดทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพในการตอบสนองความถี่ แต่ก็สามารถยึดหยุ่นได้เล็กน้อยจากคุณภาพของหม้อแปลง output ครับ
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวไปเปิดดาต้าชีท แล้วลองดูใหม่  [huge-thumbs-up]
เรื่องเสียงในแต่ละย่านลองไปหาอ่านเกี่ยวกับ Coupling circuit  ในหัวข้อย่อย Fc ( freq. cut-off) ของวงจร RC coupling
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 12:52:29 PM »
ลองปรับไบอัสลงมาหน่อยนึงนะครับ  ซัก 35 mA เพราะถ้าไบอัสสูง เสียงจะออกมาในแนวนั้นครับ
ลองปรับเล่นไปเรื่อยๆ ครับ ลดลงมาถึงระดับนึง อาจจะถูกใจก็ได้ครับ เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วมาแชร์ต่อนะครับ
จริงๆ แล้ว เบส โซลิด กับ หลอด ก็ออกมาในแนวเสียงที่ต่างกันครับ  ตรงนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล  ชอบตัวใหน เล่นตัวนั้นครับ
ผมจะลองปรับเล่นก่อน แล้วถ้าเจอจุดที่ตรงใจ จะมารายงานผลนะครับ  [fb-smiling]
หาเจอตัวนี้ครับพี่เล็ก  เดี๋ยวลองอ่านดูก่อน ขอบคุณครับพี่  [0002053E]
www.te.kmutnb.ac.th/~msn/222210all.pdf?
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 07:15:23 PM »
   คุณ อัครเดช ครับ..  คอนเฟริม์หน่อยครับ
   6L6  ไบแอส ที่ 35 mA เองเหรอครับ  ใครผิดใครถูกกันแน่ครับเนี้ย   น้าอัลทำไมบอก 45-48 mA
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 08:24:25 PM »
เดี๋ยวเย็นนี้ลองแบบนี้ดูครับ แต่ลองกับ KT88 นะครับ
เดี๋ยวไปหาซีเล็คเตอร์ 3 ทางก่อนครับ  จะได้ลองได้ถนัดๆ หน่อย ทั้ง เพนโทด อัลตร้าลิเนียร์ และไตรโอดโหมด
อ้อ อีกอย่างผมได้คำตอบแล้วครับ ว่าแต่ละเบอร์ ระหว่าง KT88 , 6L6 และ 807 ต้องไบอัสเท่าไรจะพอเหมาะ
KT88 ไบอัสที่ประมาณ 47 mA
6L6   ไบอัสที่ประมาณ 35 mA
807   ไบอัสที่ประมาณ 5 mA  ผมไบอัสซะเยอะ มิน่าเพลทถึงแดงเถือกเป็นลูกตำลึงเลย ยังฟังไม่จบเพลงด้วยซ้ำครับ  [afraid]
หรือพี่ๆ น้าๆ ท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเรื่องกระแสไบอัส แนะนำได้นะครับ  [enjoyment]
 ตอนนี้เครื่องผมไบแอสที่ 48  mA หลอดตอนนี้เป็น 6L6  ถ้าผมเอาkt120 มาเสียบ จะเป็นยังไงครับ  ผู้รู้ รบกวนมาตอบให้หน่อยครับ
เอาไปเอามา 6L6 ก็ไบแอส 48 mA
kt 88 ก็ไบแอส 47
kt 120 ก็ไบแอส 48
สรุปแอมป์ผมเป็นแอมป์สหประชาชาติไปซะแล้ว เสียบได้ทุกหลอด
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 08:53:35 PM »
 [confused-face] เอาล่ะซิ  สงสัยจริงๆครับ. เราสองคน. สงสัยพากันเข้าป่าแล้วครับ.  รอผู้รู้ดีกว่าครับ.
ผมหาในเน็ตมาครับ. เพราะหลอด. 6L6. ผมเป็นหลอดเหล็กน่ะครับ. ratings ไม่เท่าหลอดแก้วครับ.
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 09:11:56 PM »
หลอด 6L6G ผมทำแอมป์ SE ผมรันไฟประมาณ 325 โวลต์
ผมไบอัสในช่วงประมาณ 42 - 48 mA ส่วนใครจะมากกว่าน้อยกว่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้ ผมไม่เหลือตัวอ้างอิงจึงมาคุยด้วยได้ไม่เต็มที่ครับ
 [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 09:42:24 PM »
 [smile-watermelon]
เมื่อกี้ผมเข้าไปเสริท์ 6L6 ส่วนมากก็ตามน้าอัลว่า  แต่ก็จะมีบางส่วน ที่บอก40 ma แต่มีอีกคนหนึ่งโดดไป 70 ma เลย  สับสนเป็นยิ่งนัก 555 +
 แต่ผมฟังคุณ อัครเดชพูด ก็น่าจะมีส่วนน่ะครับ  ว่า ผมอาจไบแอสเยอะไป  ผมเคยไบแอสต่ำสุดก็ 45 ma  จริงๆค่ามาตราฐาน ก็ต้องตามน้าอัลหล่ะ อีกอย่างวงจรต้นแบบเขาใข้ kt88   ตอนนี้ขอลอง kt120 ก่อนล่ะกัน    คืนนี้คงไม่ทันแล้ว ต้องเป็นพรุ่งนี้
  แต่อย่างไรก็ขอบคุณ น้า อัล ที่ชี้แนะผม มาตลอด เสียงดี ไม่ดี เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่น้ำใจ ตรงนี้ ขอจดจำไว้ครับ น้าอัล เสมอต้นเสมอปลาย โดนเฉพาะกับมือใหม่ทุกคน วงจรนี้ไม่ใช่ของน้าอัล แต่ก็ยังมาช่วยดูให้ครับ   และขอบคุณ คุณอัครเดชที่อุตสาห์เล่นเป็นเพื่อน
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 10:04:55 PM »
 มันไม่มีมาตรฐานหรอกครับ ขึ้นอยู่ว่าเราจะรันจุดไหนบน curve  แต่ถ้ารัน class A ก็อย่าให้เกินด้านล่างเพราะเป็น rate maximum  แต่ถ้าจะหาจุดที่เป็นเชิงเส้นคงต้องลาก load line หาเอาครับ
Class    Va     Vg2        Vg1            Ia    Ig2       Ra     S     Rk      Zout         Pout     THD
A S/E    350     250    -18.0           54.0    2.5    33,000    5.2    300      4,200     11.0      15
  จากด้านบนเป็นค่าตาม ดาต้าของหลอด 6L6 ครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 10:21:07 PM »
บ่อนตง ตง  ดูไม่เป็นครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 10:24:14 PM »
 ก็ไม่หัด ไม่ศึกษา แล้วเมื่อไหร่จะเป็นครับ
 ตอนนี้ไฟเพลทที่ใช้หลอดพาวเวอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับ วัดที่ขา 3 เทียบกราวด์ แล้วมาบอกแล้วจะหาจุดบน plate curve ให้รอบเดียวครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 10:43:04 PM »
 ขี้เกียจรอแล้วไปดูให้แล้วรันไฟที่ 320 V ที่ เพลท ถ้า fix bias ป้อนไฟ -18V จะ bias อยู่ที่ประมาณ 52 mA.  ถ้า self bias ก็ใช้ R 346 ohm / 3w -5w  หรือใกล้เคียงครับ
   ส่วนวิธีการหาค่า R บอกรอบเดียวนะจากตัวอย่างด้านบน  cathode  จะต้องมีศักดิ์เป็น 18v เมื่อเทียบกับกริด  ในขณะที่กริดต่อลงกราวด์ นั่นหมายความว่า cathode resister จะต้องมีแรงดันตกคร่อม 18v   และ cathode resister เป็นทางผ่านของ plate current  เพื่อลงกราวด์   ก็สามารถหาค่า cathode resistance
จากสูตร V= I*R > เราต้องการหาค่า R = V/I  > 18V / 0.052A ( มาจากกระแส 52mA.)
 R =  346.15 ohm.
  และ dissipation ที่เกิดกับ cathode resister คือ V*I = 18*0.052 = 0.93W  สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 1w ขึ้นไปแต่เผื่อ safety ไว้สัก 3-5w เป็นอย่างต่ำเพื่อให้ resister ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ ไม่ร้อนจนเครียด จนทำให้ขาด หรือ ยึดค่าจนผิดเพี้ยนไปครับ
 ทั้งหมดที่ผมพิมพ์มาเป็นที่มาของบรรทัดแรก  และจะต้องใช้มันตลอดการเล่นปรี หรือ แอมป์หลอด ดังนั้นควรที่จะศึกษาจากตรงให้เข้าใจก่อนเพราะมันเป็นเบสิคของการทำ เมื่อเห็นวงจรแล้วก็จะรู้อะไรกะเขาบ้าง  เมื่อฐานแน่นแล้วค่อยเิดินไปให้ลึกขึ้นครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 11:01:43 PM »
 R =  346.15 ohm.
ขอบคุณครับ  จะพยายามอ่านหลายๆรอบให้เข้าใจครับ
52 ma ท่านได้อย่างไรมา วานบอก
ว2 ... คุณอัครเดช พรุ่งนี้ มาช่วยดู ด้วยน่ะครับ  (อ.เล็ก ยิ่งดุอยู่ด้วย ตรงนี่กระซิบน่ะครับ  หวังว่าคงไม่ได้ยินน่ะครับ)  -18 v มาได้ยังไงเนี้ย  แต่ถ้ารู้ ค่า v ค่า i  พอเข้าใจ วิธีคำนวณ อาร์แล้วครับ
Re: $
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 11:35:42 PM »
52. mA. มาจาก   (24x320 )x0.7x1000. ครับ
24 w. ,  320 volt. safety factor 70%,  1000 แปลงจากหน่วย. A. ----เป็น. mA. ครับ
เดี๋ยวผมหาทางลดไฟเพลท. จาก. 367. เป็น.  320. ก่อนครับ.  ไฟเกินเยอะเลย
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 11:40:24 PM »
24. W  คือ. max plate dissipation ครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 11:41:30 PM »
จากที่นี่และ plate curve>>>   http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=F0257C7F
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 12:04:57 AM »
หลอด 6L6 max plate dissipation 15W  ครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 12:35:18 AM »
 [confused-face] 6L6. มีหลายเวอร์ชั่นหรือเปล่าครับพี่  ทั้ง. 6l6gc. 6l6ga 6l6gb.   แล้วตัว. metal jacket. เป็นรุ่นไหนครับ.
อีกอย่าง. ลองฟังแล้ว. เสียงโอเคเลยครับ. แต่หลอดเหล็กร้อนมาก. แล้วเหม็นไหม้สีมากๆครับ. ทนไม่ไหว. ต้องปิดเครื่องเลยครับ.  [afraid]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 12:44:16 AM »
 ตัวที่สูงสุดก็แค่ 19W ครับ ถ้ามีหลายรุ่น ผมจะเอาตัวที่ต่ำสุดมาคิด เผื่อเรื่อง safety ครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 12:51:23 AM »
 [0002053E]  ขอบคุณครับพี่  ตอนนี้หยุดที่  kt88. ก่อนครับ. พอใจแล้ว. ที่ไตรโอดโหมด. นุ่มเนียน. และไปในแนวที่ชอบแล้วครับ. เดี๋ยวถือโอกาสอัพยูทูปเลยละกัน.
<a href="http://www.youtube.com/v/0mm5GvUjA9s?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/0mm5GvUjA9s?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2013, 02:17:11 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 02:13:48 AM »
ไมเสียงกระซิบจังครับ  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 02:15:50 AM »
เปิดดังไม่ได้ครับพี่ ตีสองแล้ว  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 02:17:53 AM »
 อยู่ทาวเฮ้าท์หรือครับ ที่มีรางใหญ่ๆ ข้างถนน หรือเปล่า
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 02:23:08 AM »
อยู่ในบ้านครับพี่ เด็กๆ กับแม่เค้าหลับตั้งกะ 4 ทุ่มแล้ว  [mute-watermelon]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 06:55:04 AM »
แจ่มเลยครับพี่ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 07:09:21 AM »
คุณชายรีบตามมานะครับ.  [blink2-watermelon]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 08:24:34 AM »
 [confused-face] ผมขอรบกวนสอบถาม คุณ.อัครเดช นิดหนึ่งครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้ใช้หม้อ out put ของค่ายใหนอยู่ครับ
ผมสนใจคิดว่าจะลองทำดูบ้างเหมือนกัน ก็เลยหาข้อมูลหม้อเอาไว้ก่อน แต่ผมจะทำแบบใช้เลคติไฟล์แบบใช้หลอด
ผมเคยคุยกันกับคนที่AHTเขาว่าวงจรนี้ถ้าใช้ไฟสูงโดยใช้หลอด 5u4G จะอัพเสียงดีขึ้นกว่าเดิมทุกย่านเสียงครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 08:33:13 AM »
เมื่อสองวันก่อน ผมเจอกับคุณอนุวัตรแห่งค่าย AHT
จะคุยเรื่องนี้ซะหน่อยก็ไม่ได้คุยเพราะว่าเขาคุยโทรศัพท์ยาว ก็เลยยกมือ Say Goodbye เพราะผมก็รีบไปครับ
 [confused-face]
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 08:39:44 AM »
 [confused-face]
อ้าวน้าอัลรู้จักกันด้วยเหรอครับ แล้วไปเจอกันที่ใหนครับ [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 08:45:56 AM »
 [confused-face]
เขาไปซื้อของที่ร้านเพื่อนที่บ้านหม้อครับ
