ผู้เขียน หัวข้อ: ปฐมบท แอมป์หลอดของมือใหม่ ขอเริ่มต้นด้วย Ec88>EL34 ตามพี่ๆน้า ครับผม  (อ่าน 115115 ครั้ง)
น้า เนื่อง จากไฟ ภาคเพาเวอร์ น้า สูงกว่า วงจร นิดนึง นะครับ ส่วนเพาเวอร์ เลย เกินไปนิดหน่อยครับ จริงๆๆ ถ้าไม่ ซีเรียส มากๆๆ ที่ระดับ ฟัง ปกติ ไม่แตกไม่พร่า ก็ ถือว่า ใช้ ได้ แล้วครับ แต่ ถ้า อยาก จะ แก้ ลด R  คาโทรด ลง นิด หน่อย  ครับ หรือ ไม่ ก็  ต้องหา R  วัตต์ สูง ราวๆๆ 10 วัตต์ อัพ มา ดรอปไฟครับ (ดฉพาะ ไฟ ภาคเพาเวอร์ นะครับ)   น้า อิคคิว เรื่อง งานแก มี ความ อุตสาหะ มากๆๆ ครับ สว่านมือ ตัวเดียว กับตะไป แก เจาะ แล้ว ก็ ขัดๆๆๆๆๆๆๆ  เนียนมากๆๆ ดู แล้ว ไม่มี ใครรู้ ครับ ว่า ใช้ ตะไบ ขัด แก เจาะ ได้ กลม มากๆๆ นับถือ ฝีมือ ความพยายามครับ
rk ค่าน้อยกว่านี้ไม่มีอะดิพี่ หายาก สัก 250R น่าจะโอ เดี่ยวหาเรื่อยๆครับ ได้เมื่อไรค่อยลองอีกที ฟังไปก่อนไม่แน่ผมอาจจะชอบที่ตรงนี้ก็ได้นาพี่ว่าไหม
ว่างมาเอาไหมครับ  [smile-watermelon]
ว้าว... เจอแล้ว....ซื้อครับ... [smile-watermelon]
 วันเสาร์ น้ารุ่งว่างอยู่บ้านไหมครับจะแวะไปเอา ขอบคุณมากครับผม
ไม่แน่ไม่นอนครับแล้วแต่เจ้านาย เห็นบอกมีคิวไป สัตหีบพรุ่งนี้ วันเสาร์ไปพัทยา รอถามอีกที อาจฝากไปนัดรับกลางทาง ขาดอะไรอีกไหมครับถ้ามี จะได้ใส่ถุงไว้ครับ  [YL76]
 ใช้ได้ทั้งคู่ครับ สีเขียวนั่น วัตต์สุงครับ หรือ อย่างน้อยก็ 7 วัตต์ขึ้นไป
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ขอบคุณครับผม ที่ยังขาดอีกก็ r ภาคจ่ายไฟครับ ที่เห็นตอนนี้ใช้ r กรเบื้อง 20k ต่อขนานกัน 7 ตัว ได้ 2.8k เป็นก้อนกระจุกอยู่ครับผม พรุ้งนี้ไปสัตหีบตอนไหนครับ ผ่านทางบ้านฉางไหมครับ ผมจะได้ ไปดักรอ
ทำไมค่า R ภาคจ่ายไฟมันสูงจังครับ เจอแต่ 2.7K 10W กระเบื้องขาคู่  [blink2-watermelon]
 ไม่สูงนะ น้ารุ่ง แค่2.7K เอง ถ้าไฟสองภาคมัน diff มากๆ อาจต้องใช้ถึง 7-8 K ก็มีในบางครั้งครับ ตรงนี้ใช้วัตต์สูงๆก็จะดีมาก เพราะภาคจ่ายไฟจะมีความเสถียรขึ้นไปแปรผันไปตามความร้อนที่สะสมในตัว R ครับ  หรือ ถ้ามันสูงมากๆ อาจจะต้องเพิ่ม สเตทเพื่อช่วยเฉลี่ย อันนี้เป็นวิธีการที่ผมมักใช้ประจำในการเฉลี่ยควาร้อน ทำให้มีความมั่นใจขึ้นหากใช้งานยาวๆครับ
ต้องไปค้นดู R ก่อนมีค่าอะไรที่จะผสมกันได้ใกล้เคียง 2K8 เพิ่ม สเตท ก็น่าสนนะครับน้าigqsung  [blink2-watermelon]
 ถ้าสุดท้ายแล้วหาไม่ได้ก็แจ้งมาครับเดี๋ยวจะส่งไปให้
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
มือใหม่งงครับว่า การเพิ่ม สเตท ทำยังไงครับ และก็ต่อแบบไหนครับ ช่วยอธิบายให้มือใหม่หลอดได้เข้าใจนิดครับผม ขอบคุณครับ
เพิ่มเสตจ ก็ C R C R  ไปเรื่อยๆๆไงครับ  ที่ภาค จ่ายไฟ นะครับ
การเพิ่มสเตทเพื่อลดไฟให้ได้ตามต้องการ ก็คือการเพิ่มชุด filter (ไม่ว่าจะเป็น L C หรือ R C ก็ตาม) เข้าไปในระบบครับ ดูตามรูปครับ
รูปแรกผมจัด CLCRC
 ต่อมาได้ทำการเพิ่ม RC อีกสองชุดเพื่อลดไฟ และ แยกจ่าย ซ้าย ขวาครับ
 หรือเราจะแยกไปไว้ใกล้ๆหลอดที่ใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ เพื่อไม่ให้ R ที่ใช้ดร็อปไฟเครียด และ ทำงานหนักเกินไป ซึ่งตรงนี้ส่งผลต่อเสียง และ กำลังสำรองในจังหวะสวิงด้วยครับ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสูบจ่ายพลังงานสูง และ รวดเร็ว จะได้ไม่แป๊กกลางคัน
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
 [0002053E]เข้าใจแล้วครับผม
 ยังเข้าใจไม่พอครับ ไหนๆจะรู้แล้วรู้มันให้หมดเปลือกไปเลยไม่ต้องไปสุ่มลอง อีกอย่างเวลาเค้าคุยอะไรกันจะได้คุยกับเค้ารู้เรื่อง
 จากวงจรที่เห็นลงแรงดันแต่ละจุดไว้ อยากให้ใส่ค่า R ที่ใช้จริงในทุกจุดให้ด้วยครับ เดี๋ยวจะเอากราฟการทำงานมาอธิบายในแต่ละจุดให้ครับว่ามันมีที่มา ที่ไปอย่างไร แก้วต่อไปจะได้ซดได้คล่องคอ  [laught-watermelon]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
R ที่ใช้ตามวงจรเกือบทุกตัวครับพี่ ยกเว้น Rk ตอนนี้ใส่ 280R และก็ r input ใส่ 2k7 ครับผม
 โอเคเดี๋ยวขอไปทำรูปแป๊บนึง หลอดเบอร์นี้ไม่มีในโปรแกรม ต้องใช้คันสไลด์คำนวณ หรือ ดีดลูกคิดดีน้อ  [yellow-lol]
มีหลากหลายค่าเหลือเกิน รอดูไฟแล้วคำนวนค่า R ใหม่ดีไหมจะได้จัดถูกครับ  [smile-watermelon]
ตัวอย่าง
 (1K8//1K8)+ 1K8          = 2K7
 (1K8//1K8)+(1K8+150) = 2K85
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ครับผมน้ารุ่ง บ่อเป็นหยังครับ มีค่าใหนที่น้ามะได้ใช้ก็หยิบๆมาให้น้องก็ได้ครับ
 ดูแล้วน่าจะต้องเพิ่ม Rk ครับ ไม่ได้ลดซะแล้ว
 ถามน้าอิกคิว ตอนนี้ใช้หม้อกี่ K และ รันหลอดพาวเวอร์แบบ ไตรโอด หรือ เพนโทรดโหมดครับ เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาต่อ  ว่าแต่ตอนนี้เสียงสดมั้ยครับ และ ชอบประมาณนี้หรือเปล่า
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
หม้อ 3K UL 40 by p'drakman krub ตอนนี้ผมต่อ R100 ohm กับ UL อยู่ครับ ขอความรู้ครับ ต่อแบบน้เขาเรียกว่าต่อแบบไหนครับผม ส่วนเรื่องเสียงยังไม่สดเท่าไรครับ ยังไม่ชัดเจนเท่าไร (cd nad สาย RCA diy ของ kimber สายลำโพงก็ kimber รุ่น 8CT รุ่นเก่า ครับผม)หรืออาจเป็นเพราะว่า ยังใหม่อยู่และก็อาจจะเป็นที่ system ผมเอง เพราะว่าตอนนี้องค์ประกอบทั้ง system และก็ห้องฟังยังไม่ใช่ครับผม แต่ยังไงก็เอาของผมเป็นกระทู้ในการเรียนรู้ก็ได้ครับเพราะว่าทั้งผมและเพื่อนๆน้าๆที่เป็นมือใหม่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับผม
 ได้ครับ แต่รอบนี้ขอแค่ 3 ท่าก่อนนะครับ เดี๋ยวรอบหน้าจะจัดเต็มให้  โดยจะเน้นท่ายากที่สุดก่อน
 ย้อนกลับมาดูเรื่องการต่อนิดนึงครับ ถ้าการต่อใช้ R 100 ohm ต่อจากกริด 2 ไป เพลท แบบนี้จะเป็นการต่อแบบไตรโอดโหมดครับ ตามวงจร และ รูปประกอบ
 จากรูปจะเห็นว่าผมต่อระหว่าง grid 2 กับ plate ด้วย R 100 ohm.
 ถ้าเป็นการต่อแบบ ultra linear เราจะต่อ grid 2 เข้ากับ tap 40% ของ opt ด้าน primary ครับ ตามรูปประกอบ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
 [0002053E]เรื่องเสียงเดี๋ยวต้องลอง แล้ว R ตรงนี้ต้องเลือกชนิดของR และขนาดกำลัง watt สำคัญไหมครับพี่
ที่น้าต่อน่ะ เป้น แบบ  อุลตร้าลิเนียร์ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ครับผม พี่อ้อน ปรีไมโครโฟนตัวนั้นที่หอนของผมน่ะ พอดีไปหาเจอ 6dj8 อีกหลอดหนึ่งเอามาเสียบแทนเงียบกริบแล้วครับพี่ ตกลงน้องมะหมาเอาไหมเหลือตัวขาวนะพี่
 ไหนๆมาแล้วก็ไปมันให้สุดทุ่งกันเลยละกันเรามาดูว่าที่มาที่ไปของของการต่อแต่ละแบบพอให้เป็นที่ได้รู้จักกันสักนิดละกันครับ  เมื่อเจอวงจรแล้วจะได้รู้ว่านี่เป็นการต่อแบบไหน
 การต่อแบบไตรโอดโหมด  คือการต่อ G2 เข้ากับ plate  หรือ VG2 = Vp ถ้าเรานำมาพรอตกราฟจะได้รูปกราฟของไตรโอด
 การต่อแบบเพนโทรดโหมด  คือ การ fix ค่า G2 อาจจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ อาจจะเป็น 100 200 300V ก็ตามแต่การเลือกจุดทำงานของเรา  และ ถ้า Vg 2 มาก เกนจะมากตาม
 ส่วนการต่อแบบ UL หรือ ultra linear tap จะอยู่ตรงกลางระหว่างไตรโอด กับ เพนโทรด ข้อดีคือ ได้พาวเวอร์สูง ความเพี้ยนต่ำ
จัดเอาตามสะดวกครับ ผมไม่ค่อยสนใจในจุดนี้แต่เซียนแอมป์หลอดเค้ามักจะใช้ R carbon composition กัน ขนาดแค่ 1/2w ก็โอแล้วครับ เอาสบายใจก็จัด 1w ไป ต่างจังหวัดอาจจะหายาก น้าอ้อนน่าจะมี ถ้าไม่มีก็จัด Royal 5% ไปครับ ในรูปที่ผมใช้เห็นตัวใหญ่ๆนั่นก็ 1/4w เหมือนกันครับ
อ้าวเจ้าของกระทู้ไปนอนซะแล้วผมไปนอนบ้างดีกว่า เดี๋ยวโพสไว้ก่อนแล้วค่อยมาตามเก็บทีละช็อตครับ เริ่มตั้งแต่อินพุทกันเลย
 รูปเปรียบเทียบค่า THD กับ Harmonic ของหลอด EC88 ที่จุดทำงาน Vp=155V, Ip=8mA และค่า Rp ที่เปลี่ยนไประหว่าง 12k, 15k, 18k และ 20k
จุดทำงานที่เลือกผมดูจากค่า Vp max, Ip max และ Pd max ของหลอดก่อนครับ EC88 มี Vp max = 175V, Ip max = 13mA และ Pd max = 2W
หลังจากนั้นจะเลือก Vp, Ip และ -Vg โดยปกติหลอด High Mu ผมจะเลือก -Vg ให้มากกว่า 1.5V และเลือก Rp แล้วก็ sim เปรียบเทียบค่า THD กับ Harmonic แล้วก็เลือกจุดที่เหมาะ
หลังจากนั้นก็ sim กับวงจร Common Cathode โดยใช้โปรแกรม
Vp=155V, Ip=8mA, Rp=12k, Rk=200ohm
Vp=155V, Ip=8mA, Rp=15k, Rk=200ohm
Vp=155V, Ip=8mA, Rp=18k, Rk=200ohm
Vp=155V, Ip=8mA, Rp=20k, Rk=200ohm
  รายละเอียดทั้งหมดนี้อาจารย์ผมทำให้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแจกแจงรายละเอียดให้ทั้งหมดในแต่ละจุดว่าเป็นมาอย่างไร ในระบบ manual และ การขีดเขียนด้วยมือ  (ไม่เก่งคอม มนุษย์หิน) แล้วจะมาอัพให้ ความจริงตั้งใจจะเอาขึ้นวันนี้ พอดีได้ผล sim มาหลายจุดผมจะเอามาเปรียบเทียบกับผลที่ผมคำนวณมาเพื่อดูความแตกต่างกัน ก่อน จะได้เอามาเสริมให้ในคราวเดียวกันเลยครับ
  Load line & symmetric EL 34 ผมเลือกจากชุดไฟที่คุณใช้งานอยู่ตอนนี้ครับ
