ผู้เขียน หัวข้อ: Symphony Phono stage  (อ่าน 1230035 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 28 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58477
Re: Symphony Phono stage
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 05:07:51 PM »
อยากละซี้  เดี๋ยวให้ผมทดสอบตัวที่ปรับใหม่ก่อนนะครับ รับรองว่าจะมีอะไรที่เด็ดกว่าเวอร์ชั่นแรกขึ้นไปอีกครับ นะจะบอกไห่  [wink-11]
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 05:27:03 PM »
ตัว ec86 มีจุดอัพเกรดมั่งมั้ยอ่ะครับคุณพี่ เห็นแล้วอยากจริงๆ ดีนะไม่มีตระกูล sl ไม่งั้นตาม
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 05:51:09 PM »
ของน้า อัพเกรด ภาคจ่ายไฟสูง กะไฟจุดใส้ ก็เยี่ยมแล้ว
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 06:00:59 PM »
ตอนนี้จุดไส้ด้วยตัว 3 สเตท กับไฟสูงเอนกประสงค์ของลุงเสยๆอ่าครับ ไปทางไหนต่อดีอ่าคร๊าบ
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 06:23:23 PM »
งั้ง...รอชุดนี้ดีกว่า
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 06:27:08 PM »
ใช่เลย ตอนนี้กำลังสะสมแผ่นอยู่ กะว่าหลังสงกรานต์จะลุย 5555
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 06:39:12 PM »
    ใครจะเอา DAV phono 6/12sl7  แจ้งผมได้ครับมีแบ่งแค่ 1 ชุด มีแผ่นแรคกลูเลทไฟสูง , ไฟจุดไส้หลอด และ บอร์ดโฟโน  โอนเงินเข้าบัญชีเว็บเลย 400 บาทเดี๋ยวผมส่งให้ครับ
 ตัวนี้ครับ
ผมเอาครับ...เดี๋ยวโอนให้วันนี้เลย...
โอนเข้าบัญชีน้าไปแล้วน่ะซิครับ....400 บาท  กสิกรไทย   18.37    29/3/2557
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 06:44:03 PM »
ชุดนั้นมันสำหรับผู้ที่กำลังตั้งไข่  ถ้าไวฉะกัน ต้องชุดนี้ครับจัดไปอัพแค่ชุดจ่ายไฟสูงกับจุดไส้ก็ถึงสรวงแล้วครับ ripple ต่างกันเยอะมากครับ ทั้ง back ground sound stage จะดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย noise floor ที่ต่ำมากครับ
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 06:46:48 PM »
 ตัวนี้ครับ
เดี๋ยวตีก้นเลยบอกให้โอนเข้าบัญชีเว็บ เดี๋ยวผมจัดการย้ายให้ครับ วันจันทร์ส่งให้นะครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 06:58:57 PM »
 [embarrassed] ยังทำไม่เสร็จตกรุ่นแระ   [Tongue-11]
    หลอดมา หม้อมา วันวันนี้เลยเกเรแม่บ้าน ทำกล่องก่อนได้แค่เนี้ย  [frightened-11]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 07:01:13 PM »
เดี่ยวกระโดดตามไปเล่นด้วย..ว่าแต่ถึงชั้นไหนครับน้า...
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 07:09:04 PM »
สวยอ่ะครับน้าซูน ทำให้ผมมั่งดิ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอานะครับ  [wink-12]
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 07:09:37 PM »
รอปรับตาม ใช้ pcb ชุดเดิมนี้ได้เลยครับ  pcb ชุดนี้คือชุดที่ผมพูดถึงครับ ส่วนของน้องมะขวิด เค้าเป็นโครตเก่าเวอร์ชั่นครับ  ccs 3 stage โบร้าน โบราน อุปกรณ์ก็เปลือง ผลลัพธ์ออกมาก็งั้นๆแหละ  [Tongue-11]
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 07:15:26 PM »
จัดไปครับพี่ ถึงตอนนั้น ชุดเล็กใจใหญ่คงเสร็จหมดแล้วผมกำลังเทสภาคจ่ายไฟกับจุดไส้หลอดอยู่ครับ เล่นซะซิ้งหมดบ้านเลย
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 09:07:57 PM »
สงสัยเดือนหน้าต้องหาเวลาวันจันทร์บุกไปซะทีแล้วครับ ไปรับของด้วย และไปขอข้อมูลภาคจ่ายไฟมาติดปีกซะหน่อยแล้ว ระหว่างรอ ซิมเซงอี้ คลอดออกมา ฮิ๊วววววว
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 10:21:25 AM »
 [embarrassed]  พี่เล็กครับ R12 ในภาคไฟสูงขาออกมันคร่อม ระหว่าง  245V-280V มันต้องค่าเท่าไรครับ ในPCB ไม่บอกไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2014, 10:27:37 AM โดย soonsak »
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 10:38:44 AM »
-18K
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 11:31:20 AM »
-18K
อุุ๊ยตายหาที่ไหนเนี้ย 5w ด้วยป่าวครับ
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 11:31:23 AM »
รอแป๊บ นึงครับ ให้มือเคาะพีซีบี ปิ๊กบ้านไปไหว้ หม่อน ป้ออุ้ย แม่อุ้ย อี่ป้อ อี่แม่ ปีใหม่กลับก่อนเหนอะ  ระหว่างนี้ก็สั่ง หม้อไฟรอไปก่อนเหนอะ
Pri : 220-230 , Sec : 0-210 vac / 60 mA. , 0-8-13 VAC / 2 Amp ครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 11:34:31 AM »
-18K
  2-3 วัตต์ก็พอแล้วครับ กระแสนิดเดียวเองครับน้าซูน ไม่มีก็ประมาณ 33-36K ขนานกันก็ใช้ได้ครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 08:14:13 PM »
test power supply & fil  Symphony phono stage [wink-11]
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 08:34:35 PM »
ดันกันให้สุดขั้วกับ DAV phono stage ครับ กับ ภาคจ่ายไฟชุดใหม่  เห็นดัน M7 กันมาเป็นสิบปีแล้วแต่ก็เล่นกันแบบเดิมๆไม่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอะไร แต่พอได้มาสัมผัสกับ DAV phono (ตัวเด็กน้อย) กลับฮือฮา และ เป็นที่ยอมรับกับนักเล่นแผ่นดำด้วยเวลาอันรวดเร็วว่าดีกว่าตัว M7 clone ที่ใช้ๆกันอยู่ และ ได้เคยเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์ที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้แม้ว่าจะมี step up trans. ทางกลุ่มผู้ใช้ก็ให้การยอมรับว่า DAV phono ดีกว่าจริงๆ  ถึงตอนนี้จะอยู่เฉยๆก็กระไรอยู่ในระหว่างที่รอ symphony คลอดที่ห้องทดสอบ ก็ทำการขยับปรับปรุงภาคจ่ายไฟให้ดีขึ้นอีกระดับ (ซึ่งของเดิมก็ดีมากอยู่แล้ว) เรียกว่าดันกันให้สุดขั้วกันไปเลยครับสำหรับงานของ DAV เรา    [wink-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2014, 08:55:25 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 08:57:53 PM »
High & low voltage testing [smile-12]
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 08:59:06 PM »
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 10:30:01 PM »
จะไป DIGITAL หรือ ALNALOG ดีล่ะคราวนี้ หรือจะเอามมาผสมกันเอาข้อดีแต่ละตัวมารวมกัน
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 10:35:27 PM »
 สุดแต่ใจจะไขว่คว้าครับเพ่  ลมหยุดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับ
 phono เรากลายเป็นของเด็กเล่นไปเลยเมื่อเทียบกับตัวนี้ ทางกุนซือผมอีกคนนึง ที่ผมเดินตามมาตลอดตั้งแต่เริ่มเล่นหลอดครับ Thomas mayer
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 10:39:57 PM »
ไฟไม่ถึง 280V หรือครับ
  • กระทู้: 58477
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 10:45:02 PM »
 ไม่ได้อยู่ในห้องที่คุมไฟครับ อยู่ที่ห้องตัดไม้วันนี้ไฟตกเหลือ 224 V ครับ อีกอย่างชุดปรับไฟเรามีช่วงที่แคบ ถ้าไฟต่ำกว่าที่กำหนดจะปรับไม่ได้เลยสูงสุดแค่ไหนก็แค่นั้นตอนทดสอบไฟไม่พอครับหม้อ 210V ไฟออกแค่ 200V เท่านั้นเพราะไฟ primary ตกจร้า จะเห็นว่าตัววงจรใหม่ที่เพิ่งส่งให้มีการปรับตรงจุดนี้ให้กว้างขึ้นด้วยครับ
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 11:32:53 PM »
 [0002053E] ปรับให้กว้างหน่อยนะครับพี่ ไฟบ้านนอกอย่างผม ไม่ค่อยถึง 220V สักวันเลย ถ้าไม่หลัง 4 ทุ่มไปแล้ว  [angry-11]
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 31 มีนาคม 2014, 01:30:25 AM »
เอา ใส้หลอดด้วยนาดเท่า PCB Pre เลย  [yellow-lol]
