ผู้เขียน หัวข้อ: Symphony Phono stage  (อ่าน 1057872 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 39 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58382
Re: Symphony Phono stage
« ตอบกลับ #600 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 01:31:41 PM »
 จบแล้วหล่ะครับ แค่จัดระเบียบ ที่เหลือเป็นคิวของ Symphony phono ครับ
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #601 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 01:39:32 PM »
    ทำแค่วันนี้อีกวันเดียวครับพรุ่งนี้จะเริ่มเก็บงานแอมป์แล้วค้างเติ่งมานานมากแล้ว วันนี้เก็บงานกล่องให้ DAV Phono ให้แจ่มๆหน่อย กล่องขาวมุก damp ภายในสลายแรงสั่น ประกบข้างไม้ ฝาบนอคิลิคสีชา หน้ายังเลือกไม่ได้ต้องรอเปิดงานสงกรานต์ก่อนว่าจะใช้ไม้  อคิลิค หรือ อลูมิเนียมดี
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #602 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 10:22:10 PM »
 แค่เห็นโครงสร้างหลอดแต่ละเบอร์ที่ กุนซือประจำทีมเลือกมาให้ก็บอกได้เลยว่าเสียงจะออกมาทางไหน เพราะร่วมงานกันมาก็ 3 ปีแล้วไม่เคยทำให้ผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียว  และด้วยช่วงหลังสองสามปีที่ผ่านมาผมหันมาเก็บและเล่นหลอดเก่าจากรัสเซียมากขึ้นก็ด้วยคำแนะนำของกุนซือประจำทีมเรา ตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างงามเลยครับ   [0002053E] นอกจากจะทำให้ผมได้เห็นโลกกว้างแล้วยังเป็นทั้งเพื่อนที่ให้คำปรึกษา ทั้งอาจารย์ที่คอยแนะนำสอนสั่งแต่สิ่งดีๆมาให้ตลอดตั้งแต่รู้จักกันมาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ป่วยๆอยู่ก็ยังมาช่วยคิดช่วยออกแบบ อย่างไรก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ(อย่าถือว่ายังหนุ่มอยู่ไม่แก่มั่งให้มันรู้ไป)  [yellow-lol] พอเห็นโครงสร้างหลอดก็พอจะคาดเดาในบุคลิกเสียงได้ในระดับนึงครับ อดแปลกใจไม่ได้ที่คนแห่ไปเล่นแต่หลอดเบอร์อมตะกันที่มีโครงสร้างเทียบไม่ได้เลยกับหลอดพวกนี้ หลอดส่วนใหญ่ที่เลือกมาทำผลงานก็เนื่องจากคุณสมบัติของหลอดต้องเหมาะสมกับงานที่จะทำ และ หาข้อมูลกันพอสมควรเกี่ยวกับหลอดแต่ละเบอร์ เพื่อสกรีนในระดับนึงว่าสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา และ หลังการทำสอบทุกครั้งก็สร้างความประหลาดใจให้กับผมและทีมงานทุกครั้งในหลอดแต่ละเบอร์ที่เลือกมา  ทำให้ผมย้อนคิดไปว่านี่เมื่อก่อนเราเล่นอะไรกันกันอยู่หว่า คือเลือกที่จะเล่นแต่หลอดดังๆ ราคาแพง เหมือนหลงเข้าไปในวังวนของกลไกตลาดชัดๆเลย สองสามปีมานี้รู้สึกได้เลยว่า มีวิสัยที่กว้างขึ้น เลือกของก็ไม่ได้มองที่มูลค่าแต่เน้นที่คุณสมบัติและความเหมาะสมกับการใช้งานเป็นหลักครับ  และ ครั้งนี้ก็เช่นกัน(โม้ซะยาวเลยตรู) เดิมผมสังกัดพรรคมาร  แต่วันนี้ขอย้ายมาถือหางนางฟ้า (รัสเซีย )  และพยายามจะเมิน เทพ (หลอดดังๆจากค่ายยุโรปตะวันตก) เพราะจากการเทียบกันผมบอกเลยว่าหลอดที่ราคาต่างกันสิบกว่าเท่าออกอาการหนีไม่ออกครับ  แต่เดี๋ยวขอจับประเด็นให้มั่นก่อนแล้วจะมาขยายความต่อในลำดับต่อไป เพราะหนังเรื่องนี้ยาวยังมีอีกหลายฉาก หลายตอน และ จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยนับต่อจากนี้ไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2014, 10:30:50 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #603 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 10:03:32 AM »
เมื่อคืนนั่งมองอยู่นาน ไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าถ้าเทสสำเร็จแล้วจะ hw. ไว้ใช้งานเองสักตัวก็เลยต้องมานั่งเล็งว่าจะวางอุปกรณ์อย่างไรถึงจะออกมาดูดี ก็เลยเริ่มขีดร่างรูปแบบที่จะเดินคร่าวๆไว้ เดี๋ยวเย็นนี้จะเจาะแท่นเตรียมไวริ่งเลยครับสำหรับ phono หลอดรัสเซีย เพื่อที่จะได้ทดสอบเทียบกับ หลอดจากค่ายยุโรปตะวันตก ที่ทำเสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้สองกลุ่ม  ซึ่งอยู่บน pcb เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเปรียบกันเกินไป ตัวรัสเซียนี้ผมเลือกที่จะใช้การ hw เพื่อลดช่วงห่างให้แคบลง แต่ในความเป็นจริงไม่ได้ห่างกันมากครับแค่รายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นและความอิ่มเนียน แต่ด้วยวงจรนี้เท่าที่เคยทดสอบมาก่อนหน้าสูสีกันมากบางจุดดีกว่าด้วยซ้ำดังจะเห็นได้จาก กล่อมกรุงที่ผมจัดหลอด 6j52p ลงมาเซอร์ไพรส์แทน D3a ที่มีราคาตอนนี้แพงกว่าเป็นสิบเท่า  วงจรตามข้างล่างนี้เลยครับ และผมก็คาดหวังว่าวงจรที่ใช้หลอดชุดนี้แหละที่จะเป็น แจ็ค ลำดับที่สองของ DAV Team  เพราะหลอดชุดนี้ โหวงเฮ้งดีเหลือเกินทั้งโครงสร้าง และ รายละเอียดต่างๆของตัวหลอด
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #604 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 11:14:46 AM »
   วันนี้เก็บงานเก่า DAV Phono มาฝากครับ ตัวนี้เน้นในทุกๆจุด และ หวังผลสูงสุดครับ พยายามที่จะลงในรายละเอียดการทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลงหม้อแปลงก็ใช้ Damping Mat. รองระหว่างตัวหม้อกับกล่อง หวังผลในเรื่อง effect ที่จะส่งผลกระทบต่อหลอด ดังนี้จึงทำการสลายตั้งแต่หม้อแปลงกันเลย
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #605 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 11:18:57 AM »
จากนั้นก็เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างของกล่อง พร้อมกับสลายการสั่นบางส่วน ในส่วนของ pcb power supply
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 เมษายน 2014, 12:49:21 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #606 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 11:23:07 AM »
 จากนั้นก็ไล่ประกอบ pcb ไปเรื่อยๆรอไวริ่ง ในส่วนของปรี phono ผมใช้ nylon bush มารองรับเพื่อช่วยในการสลายคลื่นบางส่วนและตัวมันยังทำหน้าที่ anti static เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์สะสมในเนื้อพลาสติก
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #607 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 11:28:34 AM »
NAT signature phono ก็ใช้หลอด nuvistor 6S51N-B & 6S53N-B  และ 6S19P-V output controled high current
« ตอบกลับ #608 เมื่อ: 19 เมษายน 2014, 08:40:24 PM »
ตั้งกะเช้าาา  ยังไม่ครบชุดเลย พี่Create ทำแอมป์เสร็จไปตัวละ
ขยับมาอีกนิดคับ เทสชุดไฟสูงละ ผ่านคับ ประกอบไม่พลาดดด  [yellow-lol]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #609 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 05:58:58 PM »
ฝีมือออกแบบ PCB ของน้ารุ่งสวยจริงๆ ดูดีมีราคา
c ข้างๆไดโอด ใช้ค่า 0.1uf หรือเปล่าครับพี่เล็ก
น้ารุ่งมีแผ่นแบบนี้เหลือป่าวครับ..ขอซื้อ 1 แผ่น เดี่ยวไปเอาที่บ้าน..ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #610 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 06:52:12 PM »
รอแบบสุดท้ายจากค่ายแป๊บครับ จะได้ที่สุดของที่สุดไปเล่นสักที ผมก็รออยู่  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #611 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 07:11:45 PM »
 supply ok แล้วครับ ขยับขา R 100 ohm/3w ตัวแรกให้ยาวอีกหน่อยครับ ตอนนี้ผมใช้สลับกับ jumper อยู่ แล้วก็ขยับตำแหน่ง 2n3440 ให้กว้างพอที่จะลงซิ้งค์ได้ อย่าลืมเปลี่ยน pot เป็น 50K พร้อมกับ R สองค่าแบบชุดล่าสุดด้วย (ทำหลายชุดกลัวจะงงเลยแจ้งซ้ำ)  นอกนั้น ok หมดแล้วครับ อ้อแล้วก็ AC input แก้เป็น 240VAC ครับ   ที่จะแก้เป็นบอร์ด pre phono มีปรับเยอะเหมือนกันเดี๋ยวสรุปให้อีกที ช่วงนี้ทำรถให้เพื่อนออกงานอยู่สองคันเลยยุ่งๆนิดนึงครับ
« ตอบกลับ #612 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 07:51:09 PM »
 [0002053E]  เดี๋ยวถูกหวยฝากไปทำคันหนึ่ง กลับบ้านปีใหม่ไม่ต้องง้อเครื่องเสียงรถอีแต๋น  [yellow-lol]
ขอบคุณรูปจาก คุณหนุ่ย ม.แม่โจ้  http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=255518.0
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • กระทู้: 194
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #613 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 09:54:46 PM »
ครับ..ถ้าสรุปลงตัวเมื่อไหร่...ผมขอซื้อ.แผ่น.pcb..ชุดหนึ่งนะครับ.
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #614 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 09:22:54 AM »
 น้ารุ่งทำแผ่นนี้ให้พี่หน่อยครับ  แต่ทำแบบที่บอกเมื่อคืนนะ  8 หลอดเอาอยู่บนแผ่นเดียวกันเลยครับซ็อกเก็ตอยู่ด้านเดียวกับสกรีน
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #615 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 01:54:20 PM »
ขอผมสักชุดด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #616 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 03:46:37 PM »
 [smile-12] มาแว้ว 1 เหลืออีก 3  [smile-12]
« ตอบกลับ #617 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 04:36:59 PM »
 [yellow-lol] สงสัยเจ้านายเห็นว่าว่างมากเลยสั่งงานเพิ่ม  [frightened-11] น่าจะมีเวลาทำ PCB น้อยลง
สำหรับท่านที่ต้องการ PCB หรือที่ได้ไปแล้ว สามารถตั้งกระทู้ใหม่ อวดผลงานได้นะครับ ถ้าอยากจะทำโปรเจคไหนยังไม่มี PCB ที่ทำโดยผม ก็ตั้งกระทู้ แล้วแจ้งผมได้ ซึ่งจะทำ PCB  ให้เฉพาะท่านที่มีผลงานลงเวป ต้องขออภัยด้วย  [embarrassed]
« ตอบกลับ #618 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 04:40:03 PM »
ลืมไปแล้วครับ  [yellow-lol] C ตัวไหนบ้างที่จะใส่ขนาน  [embarrassed]
« ตอบกลับ #619 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 04:41:49 PM »
พูดแบบนี้ก็หล่อสิครับ งั้นกรุณาจัดให้หน่อย 2 ชุด ของผมกับพี่หนุ่ม จะลองเสี่ยงดู ออกมาอย่างไรไม่ว่ากันครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #620 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 04:52:00 PM »
  ค่าซี pf น่ะครับ
« ตอบกลับ #621 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 10:40:46 PM »
รบกวนเผื่อผมด้วยแผ่นนึงคับ น้า
แววดีมั๊ก แต่ของผมมีปัญหาที่ภาคจ่ายไฟสูง เหมือนมีลูปอยู่ ยังหาทางแก้อยู่คับ
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #622 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 10:49:32 PM »
 ภาคจ่ายไฟสูงเป็นไงเหรอครับ jp  [what11]
« ตอบกลับ #623 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 11:11:05 PM »
ผมเจอปัญหาว่า จ่ายไฟบอร์ดปรี 2 บอร์ด แล้วมีเสียงฮัมหนักพอควรคับพี่
แต่จ่ายไฟบอร์ดเดียว ไม่เป็นไร
มามั่ว เอามือไปจับตัวถัง N3440 แล้วเงียบคับ (ลองวัดไฟดู ตัวถัง3440 ไฟ 335V คับ โชคดีจริงตัวผมไม่ไวไฟ  [yellow-lol] )
ตอนนี้เลยเอาคีมคีปไว้เฉย ๆ ก็เงียบในระดับนึงเลย แต่สู้นิ้วแตะไม่ได้คับ
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #624 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 11:24:44 PM »
 พี่มี โมโตโลล่า รุ่นเก่าเหลืออยู่นิดหน่อยครับ เดี๋ยวเทสเสร็จแล้วแบ่งให้ไปใช้ได้ครับ
« ตอบกลับ #625 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 09:48:12 AM »
ขอบคุณคับพี่  [kiss-11]
« ตอบกลับ #626 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 07:24:05 PM »
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=17053.0;attach=26334;image
น้าX จะเอาลง PCB แบบไหน  [what11]  เจาะรูขนาด CMC 9 Pin ได้ไหม  [smile-11]
จะได้ปรับเล็กน้อยจับใส่แผ่นแบบพี่เล็ก  [fb-smiling]
ช่วยตรวจการบ้านผมหน่อย วางยาน้าJP74 ไปทีหนึ่งละ  [smile-11]
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #627 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 07:32:32 PM »
 ขอ pcb กล่อมกรุง 20 หลอด แยกเฉพาะบอร์ดปรีสองข้างแผ่นเดียวครับ  ชุดยกไฟแผ่นนึง ภาคจ่ายไฟแผ่นนึงครับ จะรีบไปทำกล่องออกโชว์งานบูรพาครับ  ที่มีอยู่มันข้างเดียว ออกงานโชว์บ่ได้อายเค้า  [embarrassed]
 ทำภาคจ่ายไฟอันนี้ให้พี่แผ่นนึงด้วยครับ เดี๋ยวมีไม่ครบทุกเวอร์ซั่น  [wink-12]
« ตอบกลับ #628 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 08:25:35 PM »
หลอด 6J49 side R ขา8 ไม่ได้เชื่อมคาโทดคับน้า  [painting-11]
  • กระทู้: 58382
« ตอบกลับ #629 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 08:59:13 PM »
 ช่วยดูด้วยนะพงษ์พี่ตาไม่ดี ต้องไล่ของจริง ยิ่งดำๆน้ำเงินนี่มืดตรึบ  น้ารุ่งแกคงมึนเพราะโดนเพื่อนรุมยำกันหลายวงจร  เลยลืมลาก 1-3-8 วงในไป [yellow-lol]
 น้ารุ่งขอ pdf พื้นขาวด้วยครับ เอาไว้ไล่วงจร แบบที่พี่เคยขอน่ะครับ
