ผู้เขียน หัวข้อ: Symphony Phono stage  (อ่าน 1515770 ครั้ง)
  • กระทู้: 58544
Re: Symphony Phono stage
« ตอบกลับ #750 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 02:09:16 PM »
เกือบแล้วครับ เดี๋ยว coffee brake ก่อนแล้วค่อยไปลุยต่อ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #751 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 02:18:10 PM »
ผมว่าตอนนี้พี่เล็กมีโฟโน่ มากกว่าเทินไปหลายตัวแล้วแน่ๆ เอิ๊กๆ
สูสีครับ มะขวิด เฉพาะ M7 clone ก่อนหน้านี้ก็สามตัว มา 12aT phono diy ตัวแรก แล้วก็มา EC88 กับ EC86 phono xแล้วก็มา DAV  phono ทั้ง 12AX7 และ 12SL7 อีกเครื่องต้นแบบ และ modify ใหม่อีก 3 แบบในสไตล์เราเอง และได้ผลที่ดีมากๆด้วย และ สู้ Symphony ไม่ได้  [yellow-lol] และ สุดท้าย Symphony วงจรต้นแบบอีก 5 เครื่อง และ ยังเหลือหลอดอีกชุดที่รอทดสอบ รวมเป็น 6 เครื่อง ในแบบ hw และ 3 เครื่องในแบบ pcb  และ HW symphony MC อีกสองเครื่อง เป็นแบบ hybrid 1 เครื่องครับ   กี่เครื่องไม่รู้นับเอา ที่แน่ๆชั้นลอยกับชั้นสามเต็มไปด้วย phono ทั้งกระสือ และ ลงกล่อง [embarrassed]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #752 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 02:19:29 PM »
 น้ารุ่งไม่ต้องมาดูเลย พี่ใส่ซีไม่ได้สักตัว เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูครับ ขนาด0.015uF ขายังลงไม่ได้เลย   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #753 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 02:32:57 PM »
 [yellow-lol] วัดจากตัวแบบนี้ครับ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #754 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 02:46:32 PM »
 คนเล่น symphony มีแต่คนรวยไม่มีใครใช้ซีพลาสติกหรอกครับ   [yellow-lol]  0.015uF ขาเท่ากับ R 2w AB นั่นแหละครับ ส่วนซี coupling ใช้ All jensen    [wink-11]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #755 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 02:57:13 PM »
 [Tongue-11]  เล็งอยู่ว่าตรูจะใส่ซีอย่างไรดีหว่า มันแน่นไปหมดเลย  [happy-dreaming]  น้ารุ่งเห็น silve mica หรือเปล่านั่นตัวปู่เลยนะไม่ใช่ตัวเหลน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #756 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 03:42:58 PM »
วิม่าผมก็ใช้นะคร๊าบบบ ผมยังมีเก็บไว้เลย ทั้ง mkp mks  [wink-11]
« ตอบกลับ #757 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 05:07:24 PM »
 [yellow-lol] นึกว่าจะเล่นแบบกลางๆ เล่นเอา HI END ใส่เลยอ่ะ ผมก็ลืมถามขนาด C เพราะขนาดที่ใส่ก็เป็นขนาดที่ คนเงินเดือนน้อยๆใส่กัน  [yellow-lol]
สงสัยต้องปรับอีก 2-3 รอบละครับ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2014, 05:20:25 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #758 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 05:27:01 PM »
ไม่รวยหรอกครับน้าเล็ก....แค่อยากทำในสิ่งที่ชอบ...ต่างหาก   แต่เอาเงิน ผบทบ...มาจ่ายแทนน่ะ [wink-11]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #759 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 06:04:13 PM »
ผมพูดประชดครับ น้า  [embarrassed]
« ตอบกลับ #760 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 06:19:46 PM »
 [yellow-lol]   [YL76]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #761 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 06:33:15 PM »
 สายรายงานมาว่าชุดนี้ให้เสียงออกมาแจ่มมาก ที่เหลือก็ต้องรีบทำวงจรที่ยังไม่เสร็จแล้วจับมาเทียบกันดูจุดดี จุดด้อย แล้วยำทั้งวงจรและหลอด ออกมาเป็นชุดสุดท้ายแล้วเทสอีกครั้ง ตั้งใจทำครั้งนี้แค่ครั้งเดียว เลยอยากให้ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  ตอนนี้หมดไปเยอะแล้วเดี๋ยวไม่มีงบวิจัย Hybrid  เดี๋ยวจะยาว น้ารุ่งติดปัญหาเรื่อง pcb Hybrid หรือเปล่า วางแผนเอาขึ้นได้แล้วนาจะกลางปีแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยครับ เดี๋ยวปีใหม่ไม่มีอะไรเล่นกัน ไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าด้วย  [smile-12]
« ตอบกลับ #762 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 07:39:44 PM »
 [embarrassed] ไม่ติดครับยังไม่ได้ไปต่อเลย  [smile-11]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #763 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 09:02:18 PM »
เสร็จแล้วเดี๋ยวหาวิธีใส่ซีก่อน  [sory2]  ไม่งั้นเสร็จนานแล้วถ้าน้ารุ่งไม่วางยาจิ้มซะ R Amtrans ขาหักเลย ไม่มีรูเราก็เห็นแต่เงาๆเป็นรูปรู มีทุกเที่ยวซะน่า แกล้งกันชัดๆ คนอื่นไม่เห็นมีใครโดนแบบผมเลย  [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2014, 09:07:30 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #764 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 09:39:34 PM »
 เอาหลอด 6F12P  2 support มาให้ลองครับ Jp74
 ส่วน 6j49P มาทั้ง DR และ DRY เลยจัดเต็ม8iy[
« ตอบกลับ #765 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 09:45:33 PM »
ดีเลยคับพี่
อยากเปลี่ยนหลอดก่อน ค่อยไปลองฟัดกับ ยุโรปดูคับ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #766 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 09:48:36 PM »
 คุยกับคนขายแล้วน่าจะเป็นที่หลอดครับ ก่อนซื้อหลอดรัสเซียต้องหาข้อมูลเยอะๆครับ ไม่งั้นพลาด พอดีผมเพิ่งมีประสพการณ์สดๆ เลยต้องดูละเอียดนิดนึง  แต่ชุดนี้จัดมาเบาะๆ 40 หลอดเอง  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #767 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 09:55:50 PM »
« ตอบกลับ #768 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 09:57:32 PM »
 [frightened-12]   ต่อไปต้องศึกษาอย่างจริงจังแล้วคับพี่ หลอดยุโรปตะวันออกเนี่ยคับ  [sory2]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #769 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 10:01:52 PM »
 หลอดเก่าบางเบอร์เสียงดี แต่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเจอไมโครโฟนิค แต่หลอดเบอร์เดียวที่ผลิตยุคหลังมักจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้น เสียงอาจจะสู้หลอดยุคแรกๆไม่ได้ แต่ภาพรวมมักจะสู้หลอดหลังๆไม่ได้ก็ปัญหาเรื่อง ไมโครโฟนิค และ noise เนี่ยแหละครับ  จึงต้องตามเก็บข้อมูล โดยเฉพาะเว็บรัสเซียเค้าจะมีการพูดถึงกันและ โพสไว้ เราแปลไม่ออกดูแต่รูปก็พอจะคลำทางได้ถูกครับ ผมโชคดีที่ กุนซือเค้าขยันหาข้อมูลมาให้เยอะ(มาก)  ต้องยกความชอบให้เลย ทั้งให้ความรู้ ทั้งแนะนำ และ ป้อนข้อมูลให้ผลตลอด ไว้เลิกเล่นแล้วจะรวบรวมเอามาเขียนเป็นหนังสือขาย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #770 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 10:25:58 PM »
โดนเหมือนกัน แต่มีสว่านเจาะปริ๊นท์ที่เป็นมอเตอร์เล็กๆ เตรียมแก้ทางไว้แล้ว อิอิ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #771 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 10:44:21 PM »
 [yellow-lol]  ถือว่าช่วยๆคนแก่ละกันครับ  [yellow-lol] หาดอกไว้ประมาณนี้แหละครับ 3.2, 2, 1.5, 1.25, 0.9 mm
« ตอบกลับ #772 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 11:09:34 PM »
มีเป็น SET ประมาณ 10 ดอก ยอดนิยมตามแผงข้างทางตามบ้านหม้อเขาจัดให้ครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #773 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 03:03:34 PM »
 [look-for-11] นอกจากส่งไปห้องแลป ยังไม่ได้ส่งให้ท่านไหนเลย แบบใหม่ออกมาอีกแล้ว ท่านที่สั่ง ซิมโฟนี่ จะได้แบบใหม่ ได้แก่น้าJ กะน้าX [yellow-lol]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #774 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 03:09:57 PM »
 น้าจำผิดแล้วที่ผมยังไม่มีทั้งสองตัวนั่นแหละครับ ที่ได้มาล่าสุดแค่ใส่ซิ้งค์ให้ 2N3440 เท่านั้นยังใส่ MJE 340 ไม่ได้ครับ  [smile-11]
 * supply symphony ควรปรับความยาว pcb ให้เท่ากับตัวบอร์ด ปรีโฟโนเลยครับ   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #775 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 03:20:08 PM »
 [yellow-lol] ไม่ผิดครับพี่สั่งก่อน เลยได้เเบบเก่า และน้าที่สั่งก็ได้แบบพี่เเหละ เพราะ 2 บอร์ดนี่พึ่งเสร็จเมื่อกี้เอง  [yellow-lol]
ปรับให้แล้วครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #776 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 03:43:43 PM »
ผมขอบอร์ด ภาคจ่ายไฟ ด้วยนะครับ เอามาวันงานด้วยเด้อ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #777 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 03:48:27 PM »
 ไม่ให้   น่าส่งลงไปฝึกที่สงขลา  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #778 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 04:05:53 PM »
  พี่ไปนรากับผมไหม อ่ะ ตุลานี้ คาดว่า ไปอยู่ ยาว ปีนึง สนใจป่ะ น้ำสวย อากาศดีนะพี่ อิอิอิ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #779 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 04:12:35 PM »
 ส่ง bank ให้พี่ซิ ที่ไหนก็ไปสนป่ะ   [wink-12]
