ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจร pp amp  (อ่าน 14799 ครั้ง)
รวมวงจร pp amp
« เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 11:37:17 AM »
EL34 (6CA7) Class B Push-Pull
Harmonic Distortion
Frequency Response
Common grid No. 2 resistor (without decoupling)    750 Ohms
Grid No. 1 bias    -36 Volts
Grid No. 3 voltage    0 Volts
Input voltage    25.8 Volts
Load resistance, plate to plate    4000 Ohms
Plate supply voltage    500 Volts
Plate voltage    475 Volts
Grid No. 2 supply voltage    400 Volts
Plate current    2 x 125 mA
Grid No. 2 current    2 x 25 mA
Max. signal power output    70 Watts
Total harmonic distortion    5%
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 11:42:18 AM »
KT-88 Class AB1 Fixed Bias Ultra-Linear Push-Pull Data Sheet (40%  Screen tap)
 Harmonic Distortion
Frequency Response
Plate, Screen B Voltages: Va,g2(b)    560 Volts
Plate, Screen Voltage (0 Signal): Va,g2(0)    553 Volts
Plate + Screen Current (0 Signal): Ia+g2(0)     2 x 50 mA
Plate + Screen Current (Max Signal): Ia+g2(max sig)    2 x 157 mA
Plate to Plate Load: RL(a-a)    4,500 Ohms
Control Grid Voltage: Vg1 (approx)    - 75 Volts
Power Output: Pout    100 Watts
Total Distortion: Dtot    2%
Intermodulation Distortion (60&6000Hz 4:1 Amp): I.M.    11%
Pa+g2(0)    2 x 27.5 W    2 x 22.5 W
Pa+g2 (max Signal)    2 x 33 W
Voltage between C Grids: V(g1-g1)(ac) crest    140 Volts
Zout    7,000 Ohms
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 11:56:14 AM »
EL84 Class AB1 Push-Pull UL Connection 43% Screen
Plate Voltage: Va    300 Volts
Screen Voltage: Vg2    300 Volts
Cathode Current (0 Signal): Ik(0)     80 mA
Cathode Current (Max Signal): Ik(max signal)    90 mA
R.M.S. Input Voltage (grid to grid): Vin(g-g) r.m.s.    16 Volts
Plate to Plate Load: Ra-a    8,000 Ohms
Power Output: Pout    11 Watts
Total Distortion: Dtot    0.7%
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 12:02:17 PM »
EL34 Triode Connection Non-NFB Push-Pull
Parameters
                                                         Opt 1                       Opt 2
B Voltages: Vb                                        400 Volts               430 Volts
Cathode Register: Rk (Common)                220 Ohms              250 Ohms
Plate Current (0 Signal): Ia(0)                   2 x 65 mA              2 x 64 mA
Plate Current (Max Signal): Ia(max signal)       2 x 71 mA              2 x 67 mA
Plate to Plate Load: RL(a-a)                          5,000 Ohms             10,000 Ohms
Control Grid Voltage: Vg1 (approx)                  - 29 Volts              - 32 Volts
Power Output: Pout                                   16 Watts                14 Watts
Total Distortion: Dtot                                     3%                         <1%
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 12:06:02 PM »
 [puzzled] ท่าน เจ้าสำนัก ครับแล้ว KT 120 PP ไม่มีบ้างหรือครับ หรือใช้ร่วมกับ KT 88 PP ครับ  [smiling-tongue]
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 12:09:40 PM »
พี่เล็กมีวงจร 6ag7 * 3 หรือเปล่าครับ เผื่อเอามาลองทำกระทู้ข้างๆ
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 12:23:08 PM »
 ก็ที่น้ารุ่งลงไว้ไงครับ
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 12:25:56 PM »
 [puzzled] [huge-thumbs-up] ขอบคุณครับพี่
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 05:34:15 PM »
ทำเท่าที่มีนั่นแหละอย่า ยุกยิก เดี๋ยวปะเหนี่ยวเลย  [angry2-watermelon]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 08:44:19 PM »
 [smiling-tongue] 555 ก็ถามดูไปอย่างนั้นเองแหละ ครับ คงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะครับ ของเตรียมจะครบหมดแล้ว ขืนเปลี่ยนไปเปลื่ยนมา
บานกันพอดี  [yellow-lol] ว่าแต่หลอด อีเบย์ เพื่อผมหรือยังนาาาา  [confused-face] หลอดทรงไข่ไก่ตัวผู้ก็สวยดี น่าสนนะครับ  [happy-dreaming]
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2013, 07:25:36 PM »
Harmonic Distortion
Frequency Response
เรียนถามครับ
ดูวงจรตรงจุดไหน อย่างไร ถึงจะทราบว่าเป็นวงจร Class B  ครับ
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2013, 09:09:56 PM »
 ลองลาก load line ดูครับ Class B ก็จะเริ่มต้นจุด bias ตั้งแต่ 0 mA. ขึ้นไปเมื่อมีสัญญาณ แต่เ่ท่าที่ผมลองลากดูน่าจะจัดอยุ่ที่คลาส AB มากกว่าครับ  ส่วนจะอยู่คลาสไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้กำหนดจุดไบอัสครับ  อาจารย์ผมบอกว่าอย่าไปสนใจเลยว่ามันจะเรียกว่าอะไรเลยครับ สนใจแค่ว่าจะเลือกจุดที่มันจะสามารถทำงานได้เหมาะสมโดยไม่เกิดความเสียหายดีกว่าครับ จะเรียกว่า Class อะไรช่างมันเถอะบอกตรงๆผมเองก็อ่านมาเยอะ แต่ยิ่งอ่านเยอะแล้วก็ยิ่งงงเพราะยังไม่เจอคำตอบชัดเจนเลย แต่ที่นี่น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นผมก้เพิ่งอ่านเหมือนกันครับ
http://www.valvewizard.co.uk/pp.html
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2013, 09:32:34 PM »
   ตัดเอามาเฉพาะที่ตรงประเด็น
The question is often asked; "what load do the valves 'see' in Class AB?". The answer lies in the name 'Class AB' - a combination of Class A and Class B.
While both valves are conducting the amplifier operates in Class A, and both valves 'see' a load of ½ the anode-anode impedance of the transformer (1/2 Za-a). However, as soon as one valve cuts off, that half of the transformer's primary is no longer part of the circuit. Because the impedance ratio is the square of the turns ratio, the load presented to the remaining 'on' valve must be only ¼ Za-a. So the stage operates in Class B at higher signal levels. Drawing a load line to show this is simple:
First draw a load line corresponding to ¼ Za-a. In this case that is ¼ 8k = 2k. This is the Class B part of the load [blue line in the image above].
This line may pass above the 'knee' of the grid curves for triode-like operation (good for hifi).
It may pass through the knee, which gives maximum power efficiency and is what the textbooks will tell you to do.
It may slightly pass below the knee. This is typical of guitar amps, but we must ensure that, during operation, the screen voltage can 'sag' so that as the operating point moves towards the left, the grid curves are pulled down so the line ends up passing through or above the knee. 1k screen stopper resistors are normally sufficient to acheive this.
If your line passes a long way below the knee, then the screen voltage must be lowered, or a very sizeable screen-grid stopper must be used. See the section on the pentode on how to do this. This load line may cross the max dissipation curve over a portion of its length- this is allowable.
Second, draw a load line corresponding to ½ Za-a. In this case it is ½ 8k = 4k. This is the Class A part of the load [purple line]. But as it stands, we appear to have biased the stage just to the point of cut-off, so it is only Class B.
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
Re: รวมวงจร pp amp
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 10:59:02 PM »
ขอบคุณ คุณเล็กครับ
ผมก็พยายามทำความเข้าใจ อ่านที่เค้าอธิบาย แต่ไม่เข้าใจสักที ครับ
