กติกาใหม่!!!การรับสมัครสมาชิกทางเว็บขอรับสมัครสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ DIY เครื่องเสียงเท่านั้น วิธีสมัครสมาชิก1.กรอกใบสมัครสมาชิกที่ "เมนูสมัครสมาชิก" ก่อน แล้วทำข้อ 22.ส่งชื่อ(Username)และชื่ออีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก(ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน)มาที่ เพื่อทำการอนุมัติสมาชิก
0 สมาชิก และ 41 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
โทษทีปรับไฟติดพันอยู่บนบ้านทิ้งไม่ได้เดี๋ยวกระแสไหล เสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูก่อน
อ้างจาก: CreAteHoUse® ที่ 22 สิงหาคม 2014, 11:25:49 PM โทษทีปรับไฟติดพันอยู่บนบ้านทิ้งไม่ได้เดี๋ยวกระแสไหล เสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูก่อน ไม่เป็นไรครับน้าเล็ก ทำงานของน้าเล็กให้เสร็จก่อนเถอะครับแค่น้าเล็กให้ความสนใจผมก็เกรงใจแล้วครับ
R6 ใช้ 100ohm. R8 ใช้ 75ohmครับ. ใช้ตามวงจรหน้า 1 เลยครับ
อ้างจาก: johnney_chivas ที่ 22 สิงหาคม 2014, 11:44:44 PMR6 ใช้ 100ohm. R8 ใช้ 75ohmครับ. ใช้ตามวงจรหน้า 1 เลยครับ ไม่ได้ครับมันน้อยไป ให้ใช้อย่างน้อย 120 ohmของวงจร D3a ก็ได้ครับ ลองที่เปลี่ยนตัวนี้ก่อนแล้วลองวัดไฟดูครับ เพราะตอนนี้ถ้าตัวแรกผิด ตัวอื่นก็จะผิดไปทั้งหมดด้วยครับ เป็นงูกินหาง อีกอย่างนึงผมขอดูหลอดที่ใช้ด้วยครับ ได้จากผมหรือเปล่าครับ
ผมลองปลดสายอินพุทที่เขัาวงจร (ปล่อยลอยไวั) แล้วต่อเอาท์พุทไปที่ u-Amp แล้วเปิดไฟจุดไส้หลอดฮัมสนั่นเลยครับแต่พอเปิดไปสูงเขัาวงจรเสียงฮัมลดลงกลายเป็นเสียงจี่แทนและเมื่อปิดไฟสูงให้เหลือแต่ไฟจุดไสัหลอดก็กลับมาฮัมเหมืนเดิมครับ
วงจรบนสุด Orpheus ใช้ไม่ได้ครับน้ารุ่ง จุดทำงาน และ กระแสไม่เหมือนกันครับ ตัวนั้นเป็นตัวคลุมกระแสให้หลอดล่างจร้า ค่าที่ทดสอบแล้วหลายสิบเที่ยวจะอยู่ที่ 130 ohm. ครับ แต่ถ้าหาไม่ได้พอจะอวยให้ใช้ 120 ohm ได้ขอรับ
โอ้....ผมนึกว่าผิดปกติ ทำเอาเครียดเลยครับตอนนี้ผมใช้ R8 75ohm. ให้เปลี่ยนเป็น 120-130 ohm ใช่มั้ยครับจะได้กลับไปเปลี่ยนใหม่
อ้างจาก: CreAteHoUse® ที่ 22 สิงหาคม 2014, 11:46:09 PMอ้างจาก: johnney_chivas ที่ 22 สิงหาคม 2014, 11:44:44 PMR6 ใช้ 100ohm. R8 ใช้ 75ohmครับ. ใช้ตามวงจรหน้า 1 เลยครับ ไม่ได้ครับมันน้อยไป ให้ใช้อย่างน้อย 120 ohmของวงจร D3a ก็ได้ครับ ลองที่เปลี่ยนตัวนี้ก่อนแล้วลองวัดไฟดูครับ เพราะตอนนี้ถ้าตัวแรกผิด ตัวอื่นก็จะผิดไปทั้งหมดด้วยครับ เป็นงูกินหาง อีกอย่างนึงผมขอดูหลอดที่ใช้ด้วยครับ ได้จากผมหรือเปล่าครับ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นจะลองกลับไปเปลี่ยนดูแล้วจะวัดไฟที่จุดต่าง ๆ มาให้ใหม่ครับตอนนี้ออกจากบัานมาแลัวครับหลอด 6J52P ไม่ได้จากน้าเล็กครับ ได้มาจากน้าที่สั่งจาก ebay รอบที่สองครับ
เปลี่ยน R6 ตัวเดียวครับ เป็น 120 หรือ 130 ohm ครับ
มารายงานผลไว้นะครับ เดี๋ยวผมไปทานข้าวก่อน เดี๋ยวมาครับ
อ้างจาก: CreAteHoUse® ที่ 23 สิงหาคม 2014, 06:43:43 PM มารายงานผลไว้นะครับ เดี๋ยวผมไปทานข้าวก่อน เดี๋ยวมาครับ ผมจะรายงานผลเรื่องอะไรดีครับเนี๊ย.....ถ้าเรื่องเสียง....มันยอดเยี่ยมกระเทียมดองอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องจี่....ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ เพราะ u-Amp ผมยังเป็นกระสืออยู่เลยครับ อาจเกิดที่แอมป์ก็ได้ขอเวลาซักแปปครับ....
ขอสอบถามหน่อยครับ.....ปรีตัวนี้ผมเอาไปเปิดกับ u-Amp ทำไมมันถึงฮัมสนั่นเลยหล่ะครับแต่เปิดกับแอมป์หลอดไม่เห็นฮัมเลยหล่ะครับ.....
