ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2314670 ครั้ง)
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #870 เมื่อ: 27 มีนาคม 2014, 09:39:07 PM »
 [unconscious] [unconscious]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #871 เมื่อ: 27 มีนาคม 2014, 11:12:43 PM »
เค้าไปเป็นค่าเทอมลูกสาวครับ [embarrassed]
ไหนบอกว่า...จะขายผมไงครับ..น้าเล็ก  [embarrassed]
น้ามีแล้วนี่ครับอยากได้เหมือนตัวนี้เดี๋ยวผมตามไปตีมือให้ถึงระยองเลยครับ ผมแบ่งให้เพื่อนผมที่ชลไปใช้ครับ เค้าขอไปฟังข้างสระว่ายน้ำระหว่างรอหลานๆว่่ายน้ำน่ะครับ ไปขอแบ่งพื้นที่บ้าน E Class ทำเป็นส่วนฟังเพลงครึ่งนึง ทำซะหรูเลย ด้านซ้ายมือมีเปียโนหลังใหญ่อีกหนึ่งหลัง ไว้คราวหน้าเซ็ทระบบเสร็จแล้วจะถ่ายรูปเต็มๆมาให้ดูวันนี้กว่าจะเสร็จงานก็มืดแล้วบ้านอยู่ติดทะเลมืดเร็วครับ   [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2014, 11:18:43 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #872 เมื่อ: 27 มีนาคม 2014, 11:36:05 PM »
  ลืมบอกไปที่ผมยอมเสียปรีตัวโปรดไปก็ทำเพื่อนๆในนี้ทุกคนนะ เพราะผมจะได้เจ้า CJ premier 8 มารื้อจนหนำใจค่อยส่งคืนครับ ผมไม่คิดจะโคลนนะ แต่จะเอามาศึกษาข้อดีข้อด้อย โดยเฉพาะจุดแข็งของ CJ เค้าเพื่อพัฒนางานชิ้นต่อไปที่จะสร้างขึ้นมาให้ทัดเทียมเค้าได้ครับ   [wink-12]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #873 เมื่อ: 27 มีนาคม 2014, 11:38:36 PM »
และขอทำนายว่ากลางปีนี้แอมป์ PPP จะมาแรง ณ.เว็บแห่งนี้ครับ  [wink-11]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #874 เมื่อ: 28 มีนาคม 2014, 03:09:26 AM »
ทำตัวใหม่ขี้นมาอีกตัวครับตัวนี้ใช้ 6j52p ครับ
« ตอบกลับ #875 เมื่อ: 28 มีนาคม 2014, 03:39:25 AM »
อย่าบอกนะว่ายังไม่นอน [guitar1]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #876 เมื่อ: 28 มีนาคม 2014, 09:53:35 AM »
แจ้งข่าวนิดนึงครับเกี่ยวกับการใช้หลอด 6j52p จากที่ผมได้แจ้งไปคราวที่ ให้ใช้ R75 ohm. ขอแก้ไขเป็น 100 ohm. ครับ เนื่องจากมีหลอด 4ชุดที่ทำการทดสอบ  เกิดความสับสนเล็กน้อยเลยมาแจ้งผิดไปที่ถูกต้องคือ 100 ohm. ครับสำหรับหลอดชุดที่จัดให้ไป  ถ้าใช้ 75 ohm. จะไฟเกินไปพอสมควรครับเกือบสองร้อยโวลท์ ซึ่งหลอดชุดนี้ก็ไม่ผ่านการทดสอบ ต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยครับ ช่วงนั้นกำลังมึนกับหลอดที่ซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้สติสตังค์หลุดไปชั่วขณะ ใครที่สั่งแล้วยังไม่ได้ส่งก็แจ้งให้น้าเชาว์เปลี่ยนก่อนส่งนะครับ
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #877 เมื่อ: 28 มีนาคม 2014, 05:10:09 PM »
ผมก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับ
ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #878 เมื่อ: 28 มีนาคม 2014, 06:21:11 PM »
ถ้าใช้ 6j52p ใช่ครับก็จะเป็น 100 ohm 4 ตัวครับ
ออฟไลน์ headphonepla
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #879 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 12:58:54 AM »
ของอย่างนี้มันต้องมีครูน้าแจ็ค (ลูกน้องผมมันสอนมา)  [yellow-lol]
1. จับโวลุ่มมีฮัม มีจี ครับ   อันนี้กะว่าเดียว เอา โวลุ่มลงกราวด์  คงจะหาย
- ขูดสีที่ตำแน่งเดือยล็อคโวลุ่ม แล้ววัดช็อตเช็คเทียบตัวถังโวลุ่มกับกราวด์ดูครับว่าตัวถังโวลุ่มลงกราวด์หรือไม่  ในรูปผมไม่เห็นต่อ Earth ลงกราวด์ที่แท่นครับ และ ต้องลาก earth จาก IEC plug มาลงกราวด์ที่แท่นด้วยครับ
2. เปิด Switch ตัวที่แรกจ่ายไฟเข้าชุดจุดไส้หลอด   มีฮัมออก ลำโพงครับ   แต่เปิด Switch ตัวที่สอง ( ตัด CT )   เสียงฮัมเบาลงมากๆครับ  เท่าที่ลองไล่ดูเป็น   เป็นเพราะ AMP  ผมด้วยคับ  เดี๋ยวจะลองแก้ไข AMP  ดูก่อนครับ
- ลำดับต้อง on pre ก่อนครับ ถ้าเป็นแอมป์มันจะคราง แต่ถ้าเปิดแอมป์ตามหลังจากที่เปิดปรีเสร็จแล้วจะไม่มีเสียงครางครับ
3.   ตอนนี้ทางฝั่ง AMP  ลองถอดสายสัญญาณออกจาก AMP  ช็อต input ลง Ground เร่ง volume จนสุด มีหวีด ให้ได้ยินครับ
- ทำข้อ 1  แล้วเทสใหม่อีกครั้งก่อนครับ
ขอบคุณครับน้า  เดี๋ยวกลางๆสัปดาห์หน้าเริ่มปรับอีกที คับ  แล้วเดี๋ยวจะมารายงานผมให้ทราบครับ
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #880 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 11:27:09 AM »
[frightened-11] อย่างนี้มันแปลก ๆ หรือเปล่าครับ
- ข้าง R ที่ติดกับภาคจ่ายไฟเจอฮัม (ได้ยินในระยะประมาณ 1 เมตร) และหลังจากที่เปิดสวิทซ์ไฟสูงประมาณ 1 นาทีจะมีเสียงดัง "จิ๊ด" หนึ่งครั้ง
- ข้าง L ฮัมนิดหน่อย(ต้องเอาหูแนบ) แต่มีเสียงซ่าที่ลำโพงเสียงแหลม
แก้ไขอาการแปก ๆ ด้าน R ได้แล้วครับ โดยการใช้คั๊ตเตอร์ขูดทำความสะอาดขาหลอด และทำความสะอาดซ็อกเก็ต หายฮัมสนิทเลยครับ   [smile-11]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #881 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 11:44:27 AM »
 ขุดแล้วก็หาแอลกอฮอร์เช็ดซะหน่อยครับ  หรือ ถ้ามีน้ำยาเคลือบก็แจ่มเลยจะทำให้เสียงดีขึ้นไปอีกโดยเฉพาะกับ pro gold 100% ที่ผมใช้อยู่ประจำครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #882 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 04:43:10 PM »
    เอามายั่วพวก D3a ชั่วโมงนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าผมชอบ 6j52p มากกว่า D3a ในวงจรนี้ มันนุ่มเนียนลื่นหูดีเหลือเกินครับ ไม่ว่าจะต่อแบบ tirode หรือ pentode mode ครับ
« ตอบกลับ #883 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 04:55:58 PM »
 pentode mode ก็เสียบแทนได้เลยโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรชิมิ  [Tongue-11]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #884 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 05:04:09 PM »
 ครับพี่ ผมแค่ทดสอบดูเฉยๆ แค่ฟังมาทดสอบ 4 -5 แผ่นครับ (ทดสอบหรือฟังยาวหว่านี่)  หากจะใช้ยาวคงต้องเช็คไฟดูครับเหมือนเดิมคือ เช็คไฟคาโทดประมาณ 175 V โดยปรับเปลี่ยนที่ R 120 ohm ครับคือถ้าไฟเกิน 175 ก็ให้เพิ่มค่า R ไฟจะลดลง และ ถ้าไฟต่ำกว่าต้องลดค่า R ตัวนี้ครับ ไปลองเล่นกันเอาเองครับ
« ตอบกลับ #885 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 08:14:50 PM »
ชิ... [look-for-11]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #886 เมื่อ: 31 มีนาคม 2014, 09:25:50 AM »
 [singing-happy]ได้ PCB มาแล้วสวยครับ ได้นั่งๆเมียงๆมองๆ ทำอะหยังบ่อได้ ยังบ่อมีของทำ [yellow-lol] [singing-happy]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #887 เมื่อ: 31 มีนาคม 2014, 07:34:13 PM »
 เดี๋ยวจะจ๊กซ็อกเก็ตร้านเพื่อนมาให้ก่อนครับ ตัวนี้ที่ร้านของหมดเกลี้ยงเลยครับ โดนโฟโนทำพิษ ทั้ง 9 ขา และ 8 ขาเรียบวุธ สั่งของไปแล้วคงเข้ามาก่อนสงกรานต์ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #888 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 02:52:42 PM »
[0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #889 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 03:14:52 PM »
PCB รุ่น Handmade Limited ชอบมากๆ ไล่วงจรง่ายใสๆเห็นลายทองแดง  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #890 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 07:20:08 PM »
มาส่งการบ้านต่อเว้นช่วงนานไปหน่อยครับ เนื่องจากรอหม้อแปลงไฟ หลังจากเจาะแท่น และทำสีแบบมือสมัครเล่น ประกอบเสร็จก็ทดสอบตามรูปครับ
ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็จ่ายไฟจุดไส้หลอด
วัดไฟสูงได้ตามรูปครับ
หลังจากทิ้งไว้ประมาณ 5นาที กำลังจะปรับไฟให้ได้ตามวงจร ปรากฎว่าไฟมันตกมาเหลือเท่าที่เห็นเลย ผมสังเกตุว่าหลอด E180F กลับ 85A2
มันสว่างวูบวาบๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็ปรกติสังเกตุว่ามันสว่างน้อยกว่าเดิม แต่ไฟตกลงมา โทรฯปรึกษาน้าเล็ก แนะนำให้ตรวจสอบแล้วสงสัยหลอดสอง
ตัวดังกล่าวว่ายังปรกติหรือไม่ เลยต้องรบกวนส่งไปให้น้าเล็กตรวจสอบสุขภาพดูก่อน แล้วผมลองใช้อาร์มาจั้มบายพาสตรง หลอด 6S19-V 390 โอม 5 วัตต์ ไฟได้ประมาณ 339-343  vdc ลองต่อเสียงเข้ากับ EL34 แล้วเปิดเสียงดู ไม่มีฮัมเงียบมากลองเปิดเพลงฟังเสียง เสียงปรกติ แถมเสียงดีด้วย
ขนาดอุปกรณ์ไม่ครบตามวงจร เสียงเบส แหลมมาครบครับ ใครยังไม่ได้ทำลองดูครับสมแบบจริงๆ ยังไงขอรบกวนน้าเล็กช่วยตรวจหลอดที่ผมส่งไปด้วยนะครับ ถ้าเสียยังไงน้ามีสำรองผมรบกวนแจ้งค่าใช้จ่ายให้ด้วยครับ จะได้ฟังตัวเต็มๆว่าดีขึ้นอีกเยอะเท่าไร ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่นำสิ่งดีๆมาให้สมาชิกมือใหม่อย่างผมได้ทำได้ฟังปรีแอมป์คุณภาพที่ดีเสียงถูกใจมากๆครับ โดยเฉพาะน้าเล็กที่เป็นคนจัดกรุ๊ปบายขอขอบคุณมากๆครับ รูปอาจจะสลับกันนะครับ
ลองเอามาให้ฟังนิดหนึ่งครับกล้องมันไม่ดีแล้ว
 <a href="http://www.youtube.com/v/mybrBKOeELc?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/mybrBKOeELc?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2014, 07:49:23 PM โดย boontiam »
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #891 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 08:18:32 PM »
 ขอสอบถามครับว่าขดจุดไส้หลอด 0-6.3v จากหม้อทั้งสองลูกมีทั้งหมดกี่ขดครับ คุณบุญเตียม
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #892 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 08:35:13 PM »
 ว่าแล้วงานเข้าเลยมีหม้อ สามใบแต่เอามาใช้แค่สอง แล้วใช้ไฟจุดไส้หลอดร่วมกัน ซึ่งหลอด E180F  ไส้หลอดเทียบคาโทดทนได้ต่ำสุด ก็ทะลุซิครับ  ก็คงเป็นตามที่แจ้ง ไฟจุดไส้หลอดไม่สามารถใช้ร่วมกันไ้ด้นะครับ เพราะไฟแต่ละจุดแตกต่างกันเป็น 100v  ถ้าใครจะใช้แบบที่ผมทดสอบต้องเข้าใจและรู้ว่าไฟที่จะยกไม่ใช่ตามวงจรกันนะครับ เพราะต้องเฉลี่ยแรงดันไม่ให้เกินสเป็คหลอดที่ทนได้ต่ำกว่าเท่านั้น ดังนั้นผมแนะนำให้ทำตามหน้า 1 ที่ได้ลงรายละเอียดไว้ ไม่แนะนำให้ทำแบบตัวที่ผมทดสอบเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจะเกิดขึ้นยังมาซึ่งความเสียหายแบบที่ไม่น่าจะเสียครับผม
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #893 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 08:43:51 PM »
สมาชิกท่านใดที่จะทำอย่าทำแบบผมนะครับ [0002053E]ต้องทำตามคำแนะนำที่หน้าแรกน้าเล็กให้ไว้ ที่ใช้หม้อแปลง แยกไฟจุดใส้หลอดกันใช่รว่มกันไม่ได้  [phok]เอากรณีผมไว้เป็นกรณีศึกษานะครับ ขอบคุณน้าเล็กมากครับ น่าจะตายในหน้าที่โดยไม่ตั้งใจทั้งสองหลอด [no-raccoon]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #894 เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 12:17:45 AM »
พี่เล็กผมลองต่อ pentode 6่j52p r100 ohm แทน R4.7K และ r100 ohm แทน R120 OHM แต่วัดไฟที่ ขา9 ได้ 194V ที่ขา 8 ได้ 320V ผิดปกติหรือเปล่าครับพี่ ถ้าผิดจะเช็คอย่างไรครับผม [smile-12]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #895 เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 12:31:23 AM »
ไม่รู้ครับ  ว่าแต่ก่อนถอดเปลี่ยนทำไมไม่วัดไฟก่อนล่ะครับ บอกอะไรไม่เคยจำเลยตาหนุ่ม  เอา 120 ohm ใส่กับที่เดิมครับ
เลี้ยงไฟที่ขา 8 อย่าให้เกิน  180v ครับเพิ่มค่า R ไฟจะลดลงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2014, 12:35:25 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #896 เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 04:28:45 AM »
สายสีน้ำเงินที่ลอดผ่านรู ไม่มีฉนวนรองใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #897 เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 12:03:38 PM »
  หลอดตายในหน้าที่ครับสำหรับ E180F  test emission bad , grid leak  bad สุดสเกล  น่าจะรั่วจากไฟที่เกินสเปคหลอด 85A2 แม้จะรอดพอมาใช้งานได้ แต่สภาพเหมือนผ่านสมรภูมิมาอย่างหนักหน่วงแบเรี่ยมไหม้เป็นจ้ำๆทั้งหลอด (ผมชอบเรียกช้ำเลือด ช้ำหนอง) แต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่แต่ยังไม่ได้เช็คว่าไฟออกเท่าไหร่พอดีเครื่องผมปิดตูดต้องให้หกเหลี่ยมมาไขเปิดออกมาวัดดูว่าจ่ายไฟออกมาเท่าไหร่ครับ
 emission bad
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #898 เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 12:04:25 PM »
grid leak bad  [sory2]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #899 เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 12:05:50 PM »
85A2 ทดสอบบนเครื่องผมยังสามารถใช้งานได้ครับ เดี๋ยวตรวจสอบไฟที่จ่ายออกอีกครั้งครับ เพราะถ้าจ่ายไฟออกมาเยอะก็จะปรับไฟไม่ได้ ครับ
