ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2193273 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 55 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1920 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 04:13:40 PM »
  ใหญ่กว่าตัว 1uF ที่น่าใส่อยู่พอสมควรครับ  เสียงไม่ได้แตกต่างกันจนแยกแยะได้ชัดเจน แต่ถ้าไม่เกี่ยงขนาดก็รอตัวกลม เพราะตัวเหลี่ยมนี่ก็น่าจะล้นพื้นที่ ที่มีอยู่บน pcb แล้วหล่ะครับ  มี MKP10 4.7uF/600v  อีกตัวขนาดจะย่อมลงมาหน่อย  OD. 28 แต่ยาว 51 มม.   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1921 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 04:23:55 PM »
ส่งงานกล่อมกรุงครับ
เสียงดี ไมจี่ ไม่ฮัมม์  [YL76] [YL76]
อลังการงานสร้างอีกชุดนึงแล้วครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #1922 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 08:47:08 PM »
 [chick-guitar]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #1923 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2017, 05:15:09 PM »
คุณเล็กครับ รบกวนถามหน่อยครับ ปรีของผมมีไฟ AC รั่วลงกราว์ดครับมีคำแนะนำให้หาตรงจุดไหนได้บ้างครับ ผมเอาไขควงเทสไฟลองแตะที่ตัวถังและที่ขั้วของกราว์ดรวมทั้ง ขั้วสัญญาณ I/N และ O/P ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1924 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2017, 05:39:19 PM »
 ก็ต้องลองเช็คที่หม้อก่อนเป็นอันดับแรก บางครั้งการจัดวางก็ส่งผลตรงจุดนี้ด้วย  แต่เบื้องต้นเท่าที่ผมเจอของเพื่อนๆ อยากจะให้ลองเช็คบัดกรีก่อนว่ามีตะกั่วย้อยลงไปติดแท่นหรือไม่  แล้วค่อยไล่ที่หม้อปลดทีละใบออกจากแท่นแล้ววัดดู ครับ ถ้าเจอก็จบค่อยมาหาทางแก้ไข แต่ถ้าไม่เจอปวดหัวแน่ๆครับ
« ตอบกลับ #1925 เมื่อ: 08 มีนาคม 2017, 09:53:02 AM »
R13 (560)  R14(1M) ตามวงจร  258  v  แต่วัดได้  248 v  ใช้ได้เปล่าครับ
« ตอบกลับ #1926 เมื่อ: 08 มีนาคม 2017, 10:03:42 AM »
R6 (120)  R8(100)    ตามวงจร 176v วัดได้  167v ใช้ได้เปล่าครับ
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1927 เมื่อ: 08 มีนาคม 2017, 10:28:50 AM »
         ได้ครับ
« ตอบกลับ #1928 เมื่อ: 10 มีนาคม 2017, 11:41:34 PM »
ใช้หลอด  6j52p  ทำโหมดpentode  ได้เปล่าครับ
« ตอบกลับ #1929 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 02:02:03 AM »
ดูเหมือนว่าผมจะงงกับคำถาม รบกวนอ้างอิงวงจร หรืออะไรก็ได้ที่พอเข้าใจว่าจะเอาไปทำอะไรตรงไหน ทำทำไม  [chick-confuse]
ตอนนี้วงจรหาได้ตาม google ก็ได้ครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1930 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 09:17:09 AM »
ถามใหม่ครับ  ทำวงจรบน เปลี่ยนจาก d3a  เป็น 6j52p  ได้ใหมครับ
« ตอบกลับ #1931 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 09:19:33 AM »
วงจรข้างบน    วงจรแรก
« ตอบกลับ #1932 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 01:02:49 PM »
ก็เปลี่ยนมาทำวงจรล่างได้ครับต้องเปลี่ยน อุปกรณ์ประกอบร่วมด้วย แต่ทำไมถึงอยากเปลี่ยน เดี๋ยวมันจะพังเอานะครับ
« ตอบกลับ #1933 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 01:20:14 PM »
จะลองดูครับ  ที่จริงชอบ  ไตรโอดมากกว่า  เสียงจี่  อาจหายลองแล้วหลายท่าไม่หาย pcb แก้หลายครั้งแล้ว  สภาพไม่ดีครับ
« ตอบกลับ #1934 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 01:31:01 PM »
วงจรบน pentode
วงจรล่าง. triode
น้าpravit. จะใช้. 6j52. แทน d3a. ในโหมด pentode. รึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1935 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 01:33:57 PM »
ถูกต้องครับ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1936 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 04:47:09 PM »
  ขอความช่ายเหลือครับ มีน้าๆท่านใดบ้างที่มีปัณหาไฟดูดเวลาจับที่ตัวกล่องบ้างครับ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ไปซื้อแท่งทองแดงมาต่อทำสายกราวด์
เมือวันอาทิตย์มีเวลาเลยเอากล่อมกรุงมาเปลี่ยน R6 เพื่อปรับไฟเลยลองต่อมิเตอร์เช็ดไฟตัวกล่องกับพื้นดูโดยไม่ต่อสายกราวด์ มีไฟรั่ว170-200+ครับ [frightened-12]
ตอนนี้ได้แยกหม้อไฟสูง,หม้อไฟจุดไส้หลอดและChcke ไม่ให้ต่อถึงตัวกล่องแลัว เช็ด s/w และ RCA แล้วแต่ก็ยังมีไฟรั่วอยู่ ตอนนี้เรื่องเสียงฮัมมีนิดหน่อยระยะฟุตกว่าก็ไม่ค่อยได้ยินแลัวครับ มีแต่เรื่องไฟรั่วล่ะครับ ที่ยังรอน้าๆมาช่วยครับ [frightened-11]
« ตอบกลับ #1937 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 04:57:40 PM »
  ต่อเฉพาะตัวเครื่องก่อน ปลดสายสัญญาณออกให้หมด ยังมีไฟรั่วไหม [chick8]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1938 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 05:12:52 PM »
 เบื้องต้นตรวจสอบปลั๊กไฟบ้านก่อนว่าขั้วถูกต้องหรือเปล่า และ เช็คย้อนไปตู้จ่ายไฟเลย ครับ  แล้วค่อยมาไล่ที่แท่น ถ้าตู้จ่ายไฟไม่ผิดไม่น่าจะมีไฟดูดนะครับ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1939 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 05:27:52 PM »
   ตอนเปิดs/wยังมีรั่วอยู่ครับน้ารุ่ง 100vac ค่อยๆลดลง
 ตัวอาคารเป็นปลั๊กสองตาครับน้า ผมใช้วิธีใช้ไขควงวัดไฟเช็ดแลัวเอาปากกาเคมีเขียงตัว L ไส่ปลั๊กและสายพ่วงครับ
 แต่ที่ตู้จ่ายยังไม่ได้ดูเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2017, 05:32:21 PM โดย artit_75 »
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1940 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 05:31:27 PM »
 ลองกลับขั้ว L  N ในแท่น หรือ ที่หม้อแปลงไฟที่รั่วลดลงมั้ย
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1941 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 05:52:20 PM »
เปิดs/w จุดไส่หลอด =30vac
 เปิดs/w ไฟสูง        = 83 vac
ตอนแรกก่อนกลับสาย
  เปิดs/w จุดไส่หลอด =70vac
 เปิดs/w ไฟสูง        = 260 vac
ครับน้า
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1942 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 06:02:29 PM »
 เช็คขั้วไฟบ้านตามรูปที่ลงให้เลยครับ ผิดเฟส 1000%  ในตู้อาจจะถูกต่อ L กราวด์ด้วย
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1943 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 06:10:16 PM »
 แต่ที่แอมป์2A3SE ก็มีไฟรั่วแต่ไม่ดุดครับเลยวัดไฟมาดัวยเลย
 ปลั๊ก L N ปกติ
  เปิดs/w จุดไส่หลอด =59vac จับได้ไม่ดุด
 เปิดs/w ไฟสูง        = 60 vac จับได้ไม่ดุด
 สลับ  L N
  เปิดs/w จุดไส่หลอด =150vac จับได้ไม่ดุด
 เปิดs/w ไฟสูง        = 180 vac จับได้ไม่ดุด
« ตอบกลับ #1944 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 07:10:54 PM »
 [wink-12]  ใช้อุปกรณ์ไม่กี่ตัวเองนะครับ หรือไม่ก็ไปจ่ายค่าไฟก็ซื้อติดมือมาด้วยก็ได้
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19785.0
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1945 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 07:12:58 PM »
 สองเครื่องเดินไม่เหมือนกันไฟตรงกันข้ามกันเลย แสดงว่าน้าเดินตามใจฉันเลยนินา  [embarrassed]
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1946 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 08:03:09 PM »
เช็ดดูจากท้ายICE  N ต่อไป 0 หม้อไฟ
                     L  ต่อไป s/w ต่อไป 220 หม้อไฟ ทั่งสองเครื่องนะครับ
ผมว่าจะสลับของกล่อมกรุงดูก่อน
« ตอบกลับ #1947 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 08:16:49 PM »
ทั้งสองเครื่องวางใกล้กันไหมครับ  ลองวัดไฟที่ขั่ว IEC ทั้ง 2 เครื่องโดยวัดขั่ว L-L ,N-N,L-G,G-L ลองดูครับจะได้ตัดปัญหาเฟสไม่ตรงกันก่อน
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1948 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 09:22:27 PM »
 ตรงครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #1949 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 09:42:09 PM »
ตรงครับน้ารุ่ง
ตรงนี่คือ วัด L-L ได้ 0 Vac นะครับ
 ปลั๊ก L N ปกติ
 สลับ  L N
ที่วัดได้ตามนี้ จิ้มแท่นเทียบกับอะไรครับ L หรือ N  และตอนนี้ต่อ G หรือยัง ถ้าต่อแล้ว เอาแท่นต่อกับ G แล้ววัดเทียบ L ได้เท่าไร และเทียบ N ได้เท่าไร
