ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 1815989 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1950 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 11:14:58 PM »
ตรงครับน้ารุ่ง
ตรงนี่คือ วัด L-L ได้ 0 Vac นะครับ  ครับน้า
แต่ที่แอมป์2A3SE ก็มีไฟรั่วแต่ไม่ดุดครับเลยวัดไฟมาดัวยเลย
 ปลั๊ก L N ปกติ
  เปิดs/w จุดไส่หลอด =59vac จับได้ไม่ดุด
 เปิดs/w ไฟสูง        = 60 vac จับได้ไม่ดุด
 สลับ  L N
  เปิดs/w จุดไส่หลอด =150vac จับได้ไม่ดุด
 เปิดs/w ไฟสูง        = 180 vac จับได้ไม่ดุด
ที่วัดได้ตามนี้ จิ้มแท่นเทียบกับอะไรครับ L หรือ N  และตอนนี้ต่อ G หรือยัง ถ้าต่อแล้ว เอาแท่นต่อกับ G แล้ววัดเทียบ L ได้เท่าไร และเทียบ N ได้เท่าไร
กล่อมกรุง ต่อ G
เปิด s/wไฟสูง  G+L = 238 vac
                  G+N=  8.7 vac
                 แท่น+พื้น = 0.010vac
เปิด s/wไส่หลอด  G+L = 238 vac
                    G+N=  8.8 vac
                   แท่น+พื้น = 0.012vac
กล่อมกรุง ไม่ต่อ G
เปิด s/wไฟสูง  G+L = 61 vac
                  G+N=  292 vac
                 แท่น+พื้น = 84vac
เปิด s/wไส่หลอด  G+L = 42 vac
                    G+N=  190 vac
                   แท่น+พื้น = 70vac
 2A3se  ต่อ G
                  G+N=  8.7 vac
                 แท่น+พื้น = 0.005vac
                    G+N=  8.8 vac
2A3se ไม่ต่อ G
เปิด s/wไฟสูง  G+L = 260 vac
                  G+N=  40 vac
                 แท่น+พื้น = 21vac
เปิด s/wไส่หลอด  G+L = 261 vac
                    G+N=  41 vac
                   แท่น+พื้น = 18vac
ครับ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1951 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 11:32:04 PM »
 2A3se ไม่ต่อ G จับได้ไม่ดุด แต่กล่องกรุงต้องต่อ G ถึงจะจับได้  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1952 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 11:48:21 PM »
 [frightened-12]
ผลการต่อ G ก็พอได้นะครับ แต่ผลของการลอย G ไม่ต่อเเท่น ยังแปลกๆ
กล่อมกรุง ไม่ต่อ G
                  G+N=  292 vac
                 แท่น+พื้น = 84vac
                    G+N=  190 vac
                   แท่น+พื้น = 70vac
เทียบกับ
2A3se ไม่ต่อ G
                  G+N=  40 vac
                 แท่น+พื้น = 21vac
                    G+N=  41 vac
                   แท่น+พื้น = 18vac
G ในที่นี้หมายถึง G ของ IEC นะครับ ถ้าใช่คงต้องไล่กันอีกสักหน่อย G+N ไม่ควรมีไฟมากขนาดนี้ รบกวนเอามิเตอร์ไปวัดที่ปลั๊กสิครับได้เท่าไร L+N,L+G,N+G,
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1953 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 12:11:33 AM »
[frightened-12]
กล่อมกรุง ไม่ต่อ G
                  G+N=  292 vac
                 แท่น+พื้น = 84vac
                    G+N=  190 vac
                   แท่น+พื้น = 70vac
เทียบกับ
2A3se ไม่ต่อ G
                  G+N=  40 vac
                 แท่น+พื้น = 21vac
                    G+N=  41 vac
                   แท่น+พื้น = 18vac
G ของ IEC ครับ ที่ห้องเป็นปลั๊กสองรู  G แท่งทองแดงลงดิน 1.5m แล้วต่อสายเข้ามาห้องครับ
 L+N=241vac
 L+G=242vac
 N+G=2.1vac
ครับ
« ตอบกลับ #1954 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 12:34:54 AM »
[frightened-12]
กล่อมกรุง ไม่ต่อ G
                  G+N=  292 vac
                 แท่น+พื้น = 84vac
                    G+N=  190 vac
                   แท่น+พื้น = 70vac
เทียบกับ
2A3se ไม่ต่อ G
                  G+N=  40 vac
                 แท่น+พื้น = 21vac
                    G+N=  41 vac
                   แท่น+พื้น = 18vac
 L+N=241vac
 L+G=242vac
 N+G=2.1vac
ครับ
 [look-for-11]  แล้วไล่ไปที่เครื่องกล่องกรุง ครับ วัดที่ขั่ว L+N IEC ได้เท่าไร สายไฟแบบสามสายใช่ไหม ลองวัด L+G,N+G ของ IEC ด้วยเลย ยังไม่ต้องเปิด sw และเปิด sw ได้ตรงกันไหม กับที่วัดที่ปลั๊กไฟ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1955 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 06:43:42 AM »
    L+N IEC =240vac
   ไม่เปิด sw
    L+G=245vac
    N+G=7.8vac
   เปิดswจุดไส้หลอดและswไฟสุงเท่ากัน
   L+G=243vac
   N+G=1.6vac
   L+N=240vac
   ไม่ต่อสายดินวัดที่IEC
    ไม่เปิดsw
    L+G=203vac
    N+G=26vac
    L+N=239vac
    เปิดswจุดไส้หลอด
    L+G=49vac
    N+G=185vac
    L+N=239vac
    เปิดswไฟสุง
    L+G=58vac
    N+G=287vac
    L+N=239vac
ครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2017, 03:50:43 PM โดย artit_75 »
« ตอบกลับ #1956 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 07:56:04 AM »
    L+N IEC =240vac
   ไม่เปิด sw
    L+G=245vac
    N+G=7.8vac
   L+G=243vac
   N+G=1.6vac
   L+N=240vac
    ไม่เปิดsw
    L+G=203vac
    N+G=26vac
    L+N=239vac
    เปิดswจุดไส้หลอด
    L+G=49vac
    N+G=185vac
    L+N=239vac
    เปิดswไฟสุง
    L+G=58vac
    N+G=287vac
    L+N=239vac
ครับน้า
 [look-for-11] ลองสลับขั่ว 0-220 Pri ไฟจุดใส้หลอดครับ แล้วเปิดวัดใหม่ตัวเลขสีแดงค่าลดลงไหม
ไม่เปิดsw
    L+G=203vac
    N+G=26vac
    L+N=239vac
    เปิดswจุดไส้หลอด
    L+G=49vac
    N+G=185vac
    L+N=239vac
    เปิดswไฟสุง
    L+G=58vac
    N+G=287vac
    L+N=239vac
« ตอบกลับ #1957 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 08:05:52 AM »
 [chick4]  มีภาพหงายท้องกล่อมกรุงไหมครับ
ฝากถอดปลั๊กวัดความต้านทานระหว่าง  ขั่ว 0-220V หม้อแปลงแต่ละลูกกับ แท่น และ G วงจรกับ แท่น
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1958 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 10:46:25 AM »
 [0002053E]ขอบคุณครับน้า ตอนเย็นจะถ่ายภาพ และวัดไฟให้ครับน้า
  • กระทู้: 58475
« ตอบกลับ #1959 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 11:01:26 AM »
 ก่อนจะวัดไฟอะไร ลองเช็คไฟบ้านเข้าสายให้ถูกต้องก่อนครับ แล้วค่อยไปวัดจัดการในแท่นตามที่น้ารุ่งแนะนำ ครับ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1960 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 06:24:31 PM »
ตรวจที่ตู้จ่ายไฟแล้วครับปกติดีครับ  ที่ตู้จ่ายไม่มีการเดินระบบสายดินใว้และตัวอาคารเป็นปลั๊กสางรูทั่งหมดเลยครับ
ตรวจปลั๊กทุกตัวที่ใช้ไฟเส้นเดียวกัน และตัดเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกแลัวครับ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1961 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 07:00:55 PM »
    L+N IEC =240vac
   ไม่เปิด sw
    L+G=245vac
    N+G=7.8vac
   L+G=243vac
   N+G=1.6vac
   L+N=240vac
    ไม่เปิดsw
    L+G=203vac
    N+G=26vac
    L+N=239vac
    เปิดswจุดไส้หลอด
    L+G=49vac
    N+G=185vac
    L+N=239vac
    เปิดswไฟสุง
    L+G=58vac
    N+G=287vac
    L+N=239vac
ครับน้า
ไม่เปิดsw
    L+G=203vac
    N+G=26vac
    L+N=239vac
    เปิดswจุดไส้หลอด  ไม่ต่อสายดิน
    L+G=49vac      168vac
    N+G=185vac   74vac
    L+N=239vac
    เปิดswไฟสุง
    L+G=58vac    313vac
    N+G=287vac  77vac
    L+N=239vac
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1962 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 07:26:10 PM »
  วัดความต้านทานระหว่าง  ขั่ว 0-220V   7.3-7.4 ohm
  หม้อแปลงกับแท่น  ค่าไม่ขึ้นครับเนื่องจากใข้แผ่นไมก้ารองระหว่าหม้อแปลงกับแท่นใว้
 G วงจร กับ แท่น = 0 ohm
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1963 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 08:46:06 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2017, 08:54:45 PM โดย artit_75 »
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1964 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 09:05:12 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2017, 09:51:01 PM โดย artit_75 »
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1965 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 09:14:43 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2017, 09:52:25 PM โดย artit_75 »
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1966 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 09:30:25 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2017, 09:53:37 PM โดย artit_75 »
« ตอบกลับ #1967 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017, 10:56:20 PM »
 [huge-thumbs-up] ไฟยังดูดอีกไหมครับ คงต้องทำระบบ Ground ละครับ ทำเฉพาะห้องฟังเพลงเลย ลาก L+N มาแล้วทำกล่องระบบ Ground ก่อนเพื่อจ่ายไฟที่มี G ให้ชุดเครื่องเสียง
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1968 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 07:34:09 AM »
ยังดุดอยู่ครับน้า ถ้าต่อสายดินก็ไม่ดูดแล้วครับ  แต่ยังสงส้ยอยู่ว่า กรณีไม่ต่อสายดินและสายสัณญาณเข้าหากันเปิดตัวแอมป์
มีไฟรั่วแต่จับไดัไม่ดุด แต่ถ้าเปิดปรีมีไฟรั่วจับไม่ได้ดุด และต่อสายสัณญาณเข้าหาแอมป์แลัวดุดทั่งสองเครื่องเลยครับ แต่ถ้าต่อสายดินก็ไม่ดุดแลัวครับ
ขอบคุณครับน้าๆที่ให้คำแนะนำ
« ตอบกลับ #1969 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 08:07:18 AM »
 [fb-smiling]  ไม่ต้องแปลกใจครับ ไฟที่รู้สึกว่ามันดูดเริ่มประมาณ 60V กล่อมกรุงยังคงเกินอยู่แต่แอมป์รั่วแต่ไม่ถึงปริมาณที่รู้สึกได้  ทั้งนี้เมื่อเอา G ของสัญญาณต่อถึงกันไฟต่างศักย์ที่สูงกว่าก็ตามมาด้วยก็โดนดูดทั้งสองเครื่อง
ก่อนหน้าที่ถามให้วัดขั่ว 0-220 กับแท่น  นั่นคือ 0-แท่น, 220-แท่น  แต่ตอนนี้รองฉนวนแล้วก็ให้วัด 0-แกนเหล็ก, 220-แกนเหล็ก ว่าได้กี่โอห์ม ควรบัดกรีสายออกด้วยจะได้แน่ใจหม้อแปลงเป็นลูกๆไป   วัดให้หมดเลยนะครับมีกี่ลูก
« ตอบกลับ #1970 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 07:46:41 PM »
  [look-for-11]  น้าเอา N ไปผ่าน SW หรือครับ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1971 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 09:18:00 PM »
วัดโอห์มไม่ขึ้นครับ วัดหมดทุกลูกแล้วครับ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1972 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 09:23:03 PM »
สลับวัดไฟครับ แต่ตอนนี้ต่อกลับเดิมแลัวครับ
« ตอบกลับ #1973 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 10:14:11 PM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up]  ทอลงอีกจุดหนึ่งครับ ตรงสายไฟที่ต่อ G-E ตรง R 10 Ohm ลองปลดออกครับ แล้ววัดไฟเทียบกับแท่นอีกครั้งยังมีไฟรั่วอยูุ่ไหม
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1974 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 11:33:10 PM »
เปิดswจุดไส้หลอด
E_GND + แท่น = 49vac
เปิดswไฟสูง
 E_GND + แท่น =120vac
ตอนนี้จะมีไฟดุดเฉพาะตอนเปิดswจุดไส้หลอดครับน้า เปิดswไฟสุงแล้วจับได้ไม่ดุด
« ตอบกลับ #1975 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2017, 12:12:51 AM »
เปิดswจุดไส้หลอด
เปิดswไฟสูง
จะยุให้ลองเปลี่ยนหม้อแปลงก็กระไรอยู่  เพราะหม้อแปลงมีการเหนี่ยวนำก็เป็นเรื่องปรกติ แต่เมื่อใช้ไฟแบบมี Ground ก็พอแก้ได้ ซึ่งก็ยังดีที่ไม่มีฮัมหรือสัญญาณรบกวนอย่างอื่นตามมาด้วย แนะนำให้ทำระบบไฟ ใหม่ครับ
ของผมเคยวัดไว้ก็มีไฟรั่ว แต่จับหม้อได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2017, 12:24:01 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #1976 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2017, 12:33:19 AM »
 [0002053E]ขอบคุณครับน้า ตอนนี้ทำสายดินมาต่อที่ตัวถ้งปรีก่อนครับ วันหลังจะทำกล่องปลั๊กและต่อสายดินทีกล่องปลั๊กเลย
  • กระทู้: 58475
« ตอบกลับ #1977 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2017, 02:47:33 PM »
ทำกล่องแยกซักใบเฉพาะเครื่องเสียงเลยครับ แล้วลากสายดินมาใส่กล่องต่อปลั๊กซักสองช่องก็พอ แล้วค่อยเอาปลั๊กซ์พ่วงมาต่อจากกล่องไปใช้งานครับ
หรือ ไม่ก็พึ่ง ground box สำเร็จครับตัวนี้ใช้ได้ราคาไม่สูงมากเหมือนตัวดังๆในตลาด ประมาณ 3K นิดหน่อยครับผมทดสอบแล้ว ok เลยจัดให้เพื่อนๆที่อยู่คอนโดไปใช้งานกันไม่มีปัญหากับระบบครับ  ถ้าสนใจเดี๋ยวส่ง link ให้ครับ
« ตอบกลับ #1978 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2017, 03:32:16 PM »
ของ import หรือพี่
  • กระทู้: 58475
« ตอบกลับ #1979 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2017, 03:38:27 PM »
 ใช่ครับ ผลิตที่จีน แต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่หินทัวร์มาลีนสีดำ ครับ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากหินทั่วไป
