ผู้เขียน หัวข้อ: Tube Clock  (อ่าน 213999 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 54 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 10:06:14 AM »
ตามนั้นได้ครับ เผื่อไว้
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 10:34:33 AM »
น้าแว่นครับ ผมมานั่งดูวงจรเก่า มันมีขา PWM  ไม่รู้ว่าจะเอา Port ไหนดีครับ ที่เห็นๆ น่าจะเป็น PD7 หรือเปล่าครับ
Driver ตกลงจะเอาอะไรครับ K155 หรือ MPSA42 หรือ Opto H11D1
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 10:48:16 AM »
 ผมสั่ง K155ID1 มาแล้วครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 12:07:56 PM »
pd7 ก็ใช้ได้ครับ เป็น OC2 PWM Timer2
Driver K155ID ต่อกับ mcu ไปขับได้เลยครับ
(4028+MPSA42 เอาไว้เป็นแผนสำรองถ้าหาของไม่ได้เท่านั้นครับ)
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 04:23:58 PM »
mapping ใหม่ อย่างงี้ ใช่ไหมครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 07:50:54 PM »
 เอามาทดสอบก่อน 20 ตัวครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 11:15:29 PM »
ใช่ครับผม ตามตารางถูกต้องครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 06:52:08 AM »
น้าแว่นครับ ในวงจรของกระทู้ที่ 100 วงจรส่วนของไฟสูงมีขา Feed back ไฟสูง เข้า ADC ของ Controller ด้วย
น้าแว่นจะเอา Function นี้ไว้ไหม
ถ้าเอาคงต้องตัด relay ออกแล้วย้าย encoder SW มาไว้ที่ PD7 แทน แล้วเอา FB เข้า PA1 หรือมีวิธีอื่นครับ
ส่วนของ FT232 จะเอาไว้บนบอร์ดหรือเป็น module แยกข้างนอกดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2015, 06:56:16 AM โดย fender »
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 08:18:15 AM »
เรื่องไฟสูงนี่ จะว่าไปแล้วคงไม่ได้อ่านค่ากลับน่ะครับ อาจจะเป็น open loop เปิด-ปิด เฉยๆ ก็น่าจะโอเค
เรื่อง FT-232 ตัวแปลง USB ถ้าทำไว้บนบอร์ดเลย ก็ต้องใส่ Jack USB B ในตำแหน่งที่เหมาะๆ แต่ถ้าทำสายแยกออกมาก็จะใส่แจ๊คแบบอื่นได้
อ้อ.. ผมเสนอให้เปลี่ยนจาก FT-232 เป็น MCP2221 ของ microchip จะเป็นตัวถัง soic16 บัดกรีง่ายขึ้นเยอะ และทดสอบไดร์เวอร์แล้วใช้ได้ดีครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 09:09:16 AM »
ผมขออนุญาตแยกเป็นบอร์ดสำหรับโปรแกรมต่างหากออกมานะครับ เผื่อไว้สำหรับสำหรับคนที่อยากโปรแกรมเอง แก้ไขโปรแกรมใช้งานเอง
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 10:15:56 AM »
   ลองดูครับเผื่อนึกอะไรออกเพิ่มเติม ผมซื้ออะไหล่จากเจ้านี้มา
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 10 มีนาคม 2015, 02:18:33 AM »
 ลองจัด IN-1 มาทดสอบครับ เพราะใช้ซ็อกเก็ต 11 pin ที่ผมมีเก็บอยู่ แต่ถ้าทำจริงคงเอารุ่นขาเปลือยจะได้บัดกรีลง pcb ไปเลยครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 15 มีนาคม 2015, 08:32:52 AM »
sheet แรก
รบกวนน้าแว่น เรื่องขาของ Connector สำหรับโปรแกรม CPU
วงจรรีเลย์ คงไว้จาก sheet เก่า แต่ยังไม่รู้จะต่อยังไง
รบกวนช่วยกันดูว่ามีอะไรผิดไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2015, 08:43:31 AM โดย fender »
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 15 มีนาคม 2015, 08:35:22 AM »
sheet สอง
รบกวนน้ารุ่งช่วยสร้าง Lib ของหลอด Nixie ลงใน Sheet 2 ด้วยครับ
ผมไม่รู้ว่าพี่เล็กเลือกแบบไหนไว้ sheet 2 นี่อาจจะมีหลายๆ แบบ ตามชนิดของหลอด Nixie ครับ
และยังขาดส่วน Neon ที่เป็นไฟกระพริบ ระหว่างชม. กับ นาที และนาที่ กับ วินาที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2015, 08:46:49 AM โดย fender »
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 15 มีนาคม 2015, 10:19:15 AM »
ขา ISP ตามนี้ครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 17 มีนาคม 2015, 01:45:54 AM »
 [chick4] ว่าที่ ผจก. ใหม่เดินเข้ามาในห้องถามว่าว่างไหม  [what11]
 [look-for-11]  แล้วก็เอา โมดุลตัวเล็กๆมาให้บอกว่า เอาไปทำอะไรเล่นสิ  [chick-confuse]
ทำให้นึกถึง นาฬิกาที่เรากำลังจะทำกันเลย  [yellow-lol]
 [look-for-11] หาข้อมูลอยู่พักใหญ่ก็เห็นว่าไม่ธรรมดาครับ มีคนเอามาทำนาฬิกาด้วย
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=41&t=55637
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 17 มีนาคม 2015, 05:09:00 AM »
ขา ISP ตามนี้ครับ
น้าแว่นครับ ขา ISP ต่อกับ Port ไหนของ CPU บ้างครับ
ยังเหลือส่วนของ MCP2221 ที่ยังไม่ได้เขียน
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 17 มีนาคม 2015, 07:58:17 AM »
ขา ISP ต่อตามชื่อ function PB5 PB6 PB7 แล้วก็ขา RESET ครับ
โมดูลแบบที่น้ารุ่งโพส เป็น Nano ใช้ชิพตัวเดียวกันเลยครับ ประมาณว่าถ้าขี้เกียจทำบอร์ดไมโครเอง ก็ซื้อส่วนนี้มา แล้วทำเฉพาะบอร์ดล่าง ต่อ I/O ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 17 มีนาคม 2015, 05:54:56 PM »
Module GPS น่าสนนะครับ ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่า จะได้ไม่ต้องตั้งเวลาเอง
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 17 มีนาคม 2015, 11:46:36 PM »
GPS ต้องอยู่กลางแจ้งหรือหลังคาเปิดครับ
ต่อกับคอมก็ได้ครับ เขียน software sync ง่ายกว่า
แต่ถ้าต้องการไฮเทคก็ต่อโมดูล Wifi เชื่อมกับเครือข่ายในบ้าน ไป sync จาก NTP service เลยครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 17 มีนาคม 2015, 11:48:57 PM »
ตอนนี้ลองนาฬิกาก่อนดีกว่า เพิ่ม feature เยอะไป เดี๋ยวไม่ลงตัวซักที พี่เล็กเหล่มาหลายรอบแระ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 17 มีนาคม 2015, 11:50:03 PM »
1,650.00 บาทครับ
http://www.arduitronics.com/product/339/adafruit-gps-breakout-66-channel-w-10-hz-updates
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 18 มีนาคม 2015, 12:00:44 AM »
 เพิ่มตังค์อีกหน่อยก็ซื้อนาฬิกาสำเร็จจากรัสเซียได้เลยครับน้ารุ่ง  [Tongue-11]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 18 มีนาคม 2015, 12:02:35 AM »
อยากให้เอาที่สำคัญๆเพื่อทำ pcb มาทดสอบก่อนน่ะครับ ผมเชื่อว่าต้องมีปัญหาเล็กน้อยๆแน่ๆ เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วค่อยจัดการกับส่วนเสริม เพิ่มเติมลงไปก็ไม่น่าจะยากแล้วครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 01:21:30 AM »
บอร์ดหลอดทจะทดลอง IN1 ขาแบบนี้นะครับ  [yellow-lol]
ขาของอะไรก็ไม่รู้   [look-for-11]
เครดิต http://ehlab.co.kr/2015/01/14/닉시-시계-제작-in-1-버전/
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 03:24:49 PM »
มาเร็วดีแฮะ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 05:03:46 PM »
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 21 มีนาคม 2015, 11:08:14 PM »
ตกลงผมเลือกหลอด IN-12 มาใช้ในการทดสอบนะครับ ขนาดและรูปทรงมันสวยและไม่โหลดี  ส่วนสุดท้ายจะตัดสินใจใช้หลอดอะไรกันก็ค่อยมาว่ากันทีครับ
datasheet >>> http://www.neonixie.com/in-12/
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 21 มีนาคม 2015, 11:10:42 PM »
 คงออกมาประมาณนี้
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 21 มีนาคม 2015, 11:16:41 PM »
 จะเอาลง pcb มีหลายวิธีอันนี้น้ารุ่งลองดู มีทั้งแบบขาต่อ และ ใช้ซ็อกเก็ต ผมมีเก็บไว้ทั้งสองอย่างครับ ลองดูว่าแบบไหนน่าจะดูดีกว่ากัน
 หรือจะทำโมดูลก็ลองตัดสินใจดูว่าแบบไหนติดตั้งง่ายและสะดวกกว่ากัน คำนึงถึงคนที่ไม่มีประสพการณ์ในการประกอบด้วยนะครับ   [fb-smiling]
  หรือแบบนี้ ไม่ได้ชี้นำแต่ให้เป็นแนวทาง
