ผู้เขียน หัวข้อ: Tube Clock  (อ่าน 213998 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 54 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 10:45:59 AM »
  มีคำถามที่ไม่มีรายละเอียดบน pcb ครับ
C1  = รับไฟจาก J1 ครับ ประมาณ 12Vdc  ใส่ 470uF/25V
C11 = รับไฟจาก 7809 ครับ  ใส่ 470uF/16V
C12 = รับไฟจาก 7805 ครับ  ใส่ 100uF/16V
C10  = ทำหน้าที่ Reset ร่วมกับ R17  ใส่เริ่มต้นที่ 100nF ครับ
K1 = ใช้ 5Vdc ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีขาคำสั่งใช้งาน ผมว่าจะใส่ตัวเล็กลงด้วย ตัวใหญ่เเถวนี้ขูดเลือดเกินไป
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:48:30 PM »
R 4K7 ที่ด้านนึงต่อกับขากลางของ BC337 แต่อีกด้านนึงมันลอยอยู่ครับน้ารุ่ง
   รูปนี้ชี้ผิดตำแหน่ง จะต้องชี้อีกด้านนึงของ R 4K7 มันลอยอยู่ไม่ได้ต่อกับอะไรครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 10:14:01 PM »
ใช่ครับ ยังไม่มี ขา port ใช้งานครับเอาไว้ให้น้าแว่น กับ น้าFender ลองออกแบบดู เผื่อต่อ บัสเซอร์ไว้เป็นเสียงปลุก
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 12:57:58 AM »
ถ้าอย่างนั้นลากสายต่อเข้าที่ ขา 20 เป็น PD6 ไว้ก่อนครับ [wink-11]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 01:56:54 AM »
อุปกรณ์หลักๆลงไว้หมดแล้วครับ เหลือแค่จุดต่อกับ pcb หลอด แล้วก็รอ ic ตัวหลักจากพีาแว่น
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 08:24:21 AM »
แอบมาดู...เค้าทำไรกัน  [look-for-11]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 12:27:54 PM »
 ยากสุดก็อีตรงบัดกรี ขาหลอดเนี่ยแหละครับน้ารุ่ง ทรมานมาก เพราะต้องใช้ท่ายาก ทางเดียวที่ สว.จะทำได้โดยไม่บ่นคือ PTH เท่านั้นครับน้า   [embarrassed]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 06:51:39 PM »
น้า PTH นี้ท่าอะไรครับ... [yellow-lol] [yellow-lol]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 08:10:58 PM »
  PTH = plate through hole  คือ pcb ที่มีลายทองแดงสองหน้าโดยรูแต่ละรูจะเชื่อมต่อถึงกันครับ
ประกอบเสร็จแล้ว  แต่พี่แว่นมีเวลาน้อย เลยเดี๋ยวจะส่ง pcb ของผมไปให้พี่แว่นทำในส่วนของโปรแกรมและทดสอบฟังค์ชั่นต่างๆ ใน led rgb และ ไฟจุดระหว่างหลอดให้ด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2015, 01:30:47 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 09:06:44 PM »
อ้อ...ไอ้กระผม คิดไปสะไกลเลย...ท่ารัยหว่า [smiling-tongue]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2015, 11:08:56 AM »
เด็กแหลมพรหมเทพ คิดลึก   [yellow-lol]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 05:26:30 PM »
  ส่งตัว demo ให้น้าแว่นรับช่วงต่อแล้วครับ EN466983274TH
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 02:07:31 AM »
ตอนนี้ทดลองแต่ละส่วน และทะยอยแจ้งการแก้ไขก่อนน่ะครับ
วงจรเบื้องต้นที่ผมแก้ไขเพิ่มเติม (ยังไม่ได้วาดวงจรส่วน USB Serial ที่ใช้ MCP2221)
-เพิ่ม R ดึงลง GND หน้า MOSFET และ IC Driver กัน Gate ลอย ซึ่งจะทำให้ร้อนระเบิดระเบ้อ
-เพิ่ม R pull-up 2k2 ที่ขา SQW เพื่อดึง Hi-Z เป็นลอจิก "1" ไปขับทรานซิสเตอร์
-ปลดขา digit D หลักสิบของนาที (PB7) ไปทำงานอย่างอื่นในอนาคต (เช่นขับ beeper เล็กๆ) เพราะหลักนี้จะไม่ปรากฏเลขที่นอกเหนือจาก 0-5 และปลดขาจาก decoder เลข 6 7 8 9 ออกด้วย
-ในหลักสิบของชั่วโมง ปลดขาจาก decoder เลข 3 4 5 6 7 8 9 ออกด้วย เพราะหลักนี้จะไม่ปรากฏเลขที่นอกเหนือจาก 0-2
-ขาขับรีเลย์ ต่อที่ PD6
ที่ PCB ที่แก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากด้านบน คือที่ TC4427 ขา 3 ต่อไฟ +9 และขา 6 ต่อขา 5 ลงกราวด์
อยากให้ใส่สวิตซ์ RESET และลากขา RST ไปที่คอนเน็กเตอร์ ISP ตามวงจรแนบด้วยครับ จะได้โปรแกรมชิพได้ง่ายขึ้น
ตรงจุดต่อ USB ตอนนี้ผมทำแผงวงจร MCP2221 เล็กๆ เสริมขึ้นมาชั่วคราว และต่อสัญญาณเข้า RxD (PD0), TxD (PD1) สำหรับสื่อสารข้อมูล และอัพเดท firmware
หลักๆ เท่านี้ก่อนครับ
ข้อเสนอ
ผมเพิ่งเห็นว่ารีเลย์ใช้ไฟ +5V ตัวเดียวกับระบบ อันนี้อยากให้แยกไปใช้ +12V input โดยตรงเลยจะดีกว่า และลดการกวนจากไฟย้อนของขดลวดมากวนระบบครับ และจะได้ไปใช้รีเลย์ 12V ที่หาได้ง่ายและกินกระแสตอน ON ลดลงด้วยครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 08:28:48 AM »
โครงงานนี้ จะมีโอกาสได้กรุ๊ปบายไหมครับ...
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 10:20:00 AM »
น่าจะมีครับ อย่างน้อยคงต้องรบกวนพี่เล็ก จัดหาหลอดกับไอซีไดรฟ์เผื่อไว้ก่อน [0002053E]
ตอนนี้ผมทำวงจรส่วน USB เพิ่มแบบนี้ไว้ทดสอบการทำงานก่อนน่ะครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 11:05:41 AM »
ขนาดเล็กมากๆ เลย... น้าทำด้วยมือเลยหรือครับ... [frightened-12] สุดยอดครับ...
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 01:26:15 AM »
นาฬิกาเริ่มเดินแล้วครับ
ต่อไปก็เริ่มงานยากละ ฟังก์ชั่นตั้งเวลา กับ Alarm แบบ Standalone กับ PC connect
แล้วก็หาวิธีแก้เรื่องเสียงรบกวนจากขดลวดไฟสูง ตอนนี้มันมีแถมเสียงวี๊ แถวๆ 4 kHz เบาๆ แต่ก็น่ารำคาญอยู่เหมือนกัน
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 01:51:33 AM »
  เพิ่มซี หรือใส่ common mode choke เพิ่มมั้ยครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 02:02:16 AM »
ปัญหาคือมันดังที่คอยล์เลยครับ เพราะความถี่ที่ป้อนแล้วเหมาะกับจุดทำงานมี 4kHz กับ 8kHz พอดี คอยล์เลยเป็นแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนพอดิบพอดี
แต่พอสวิตช์ความถี่อีกสเต็ป มันจะไปที่ 32kHz เลย ซึ่งมันปั่นไฟไม่ไปไหนครับ ค่าขดลวดมันเยอะไปหน่อย
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2015, 03:12:13 PM »
ตอนนี้โปรแกรมตั้งเวลาจากคอม ทำเสร็จแล้ว เหลือแต่ Manual กดๆ หมุนๆ
ระหว่างทำไปเรื่อยๆ
ตัวรีเลย์ที่มีอยู่ จะให้มีฟังก์ชั่นการทำงานอย่างไรครับ?
-เปิด-ปิดตามเวลาที่ตั้งไว้
-เปิดแบบ Alarm แล้วพอกดหยุดก็ตัดออก
ส่วนเสียงวิ๊ดจากชุดไฟสูงเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้ตอนท้ายๆ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2015, 03:28:12 PM »
ระหว่างทำไปเรื่อยๆ
 [embarrassed]  ถ้ากด ให้ Alarm อีกครั้งใน 5 นาที   ถ้าหมุนซ้ายขวา ให้หยุดตัดออก  เอาใจคนขี้เกียจตื่นแต่ไม่อยากไปสาย  [yellow-lol]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2015, 03:41:22 PM »
มี snooze ด้วย ดีไหมครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2015, 03:47:52 PM »
ตอนง่วงๆ งัวเงีย กดผิดกดถูก ไปโดนไฟ HV 150V. รับรองตื่นชัวร์ครับ  [yellow-lol]
เรื่อง snooze ไม่ยากครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2015, 05:37:18 PM »
555 อันนี้ตื่นเลย โดนไฟดูด เข้ามาลุ้นครับ
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2015, 07:21:05 PM »
ผมหละขำ อ.แว่นนี่ตลกร้ายจริงๆ โดนไฟ HV 150V ผมว่าอาจจะไม่ยอมลุก เพราะคงชาไปทั้งตัวลุกไม่ขึ้น อิอิอิ  [yellow-lol]
ส่วนเสียงวี๊จากคอยล์ไฟสูง อาจจะต้องจับคอยล์ใส่ไว้ในกล่องปิดทึบ ก็ช่วยลดเสียงรบกวนลงไปได้ ผมเคยใช้งานแผ่น Electroluminescent (EL)
จะมีเสียงรบกวนจากคอยล์ดังพอสมควร ถ้าใส่ไว้ในกล่องเสียงรบกวนแถบไม่ได้ยิน ต้องฟังใกล้ๆ ถึงจะได้ยิน อาจเป็นเพราะผมไม่ได้ใส่แผ่นดูดซับเสียง
ระหว่างตัวคอยล์กับกล่อง เลยทำให้ผนังกล่องเกิดการสั่น ถ้าใส่คงจะเงียบสนิท...
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2015, 02:48:07 AM »
บัญชีและที่อยู่==>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=196.0
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2015, 01:41:48 AM »
อัพเดทเพิ่มเติมหลังจากทดสอบโปรแกรมแล้ว ขอแก้ไขเพิ่มเติมครับ
- ย้ายขาต่อ RGB LED จาก PA0 ไปใช้ PB7 ที่ว่างแล้วแทน
- ขา PA0 ต่อเข้าไปที่ ขา SQW (ขา 7 ของ MCP7940N)
- เปลี่ยนค่า R ที่ต่อจากขา SQW ไปขับทรานซิสเตอร์ MPSA42 ค่าเดิม 1k เปลี่ยนเป็น 10k ทั้งสองตัว
- เพิ่ม C 47nF 2 ตัว คร่อมหน้า Rotary Encoder ที่ต่อกับ PD2 PD3 เพื่อลดการกระดอนของหน้าสวิตซ์ตอนขยับ
ตอนนี้ส่วนเชื่อมต่อบนคอมเบื้องต้นทดสอบเรียบร้อยแล้ว เหลือการกดตั้งค่าแบบ Manual ด้วยการกดๆ หมุนๆ ครับ
และตอนนี้ที่ทำไว้คือ เมื่อถึงเวลาปลุก รีเลย์จะทำงาน และเมื่อกดแป้น Encoder ก็จะหยุดรีเลย์
ตอนนี้ยังไม่ใส่ฟังก์ชั่น snooze ครับ เพราะยังหาวิธีแยกการแสดงผลว่า กดปิด alarm จริง กับกดเพื่อ snooze ไม่ได้ ตัวเลขที่มีอยู่แสดงให้เห็นยากหน่อย (พอดีพอร์ต PB7 ที่คิดว่าจะเหลือ ก็ไม่ว่างซะแระ)
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 03:17:43 AM »
ฟังก์ชั่นนาฬิกา, Alarm (Relay ON-OFF), ตั้งค่าจากคอมได้ และตั้งจาก Manual กดๆหมุนๆ
เสร็จหมดแล้ว.. หลังจากทะยอยลุยมาหลายคืน ตอนนี้ซอร์สโค๊ตโปรแกรมคร่าวๆ ก็ร่วม 1970 บรรทัดแล้วครับ [chick-confuse]
เหลือเรื่องสุดท้ายแระ คุม Serial LED RGB ส่องไฟให้สวยๆ ปรับสีและ pattern ได้... เดี๋ยวขอนอนคิดหาวิธีที่เหมาะๆ ซักวันสองวันก่อนนะครับ [chick5]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 09:56:13 AM »
 ค่อยๆไปครับเดี๋ยวจะป่วยไปซะ   เดี๋ยวให้ staff ช่วยเก็บรายละเอียดวงจร และ pcb ตามไปเรื่อยๆครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 10:02:41 AM »
[chick-comb] โหน้าแว่นลุยงานซะนอนดึกขนาด ตื่นมาทำงานไหวเหรอครับ ระวังสุขภาพบ้างเด้อครับ เข้ามาเป็นแรงใจให้ครับ [YL76] [huge-thumbs-up]
