ผู้เขียน หัวข้อ: Tube Clock  (อ่าน 213995 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 54 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 08:55:17 AM »
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 09:03:26 AM »
1. PD0 - PD1 ต่อ TxD RxD ของ FTDI USB Serial เหมือนเดิม เรียบร้อยแล้วครับ
2. PD2 - PD7 Common control  เหมือนเดิม เรียบร้อยแล้วครับ
3. PC4 - PC5 I2C RTC communicate ต่อ MCP7940 (SMD) ยืนยันตัวนี้เลยครับ เหมือนเดิม รอ library นิดนึง
4. PB4 - PB7 ต่อกับ 4028 ครับ ปรับเปลี่ยน เรียบร้อยแล้วครับ
5. PC0 - PC3 เป็น ADC ซึ่งจะต่อกับสวิตซ์สั่งงาน โวลุ่มหรือ Rotary encoder เลือกโหมด หรือเซนเซอร์รับแสงก็ได้ อันนี้ลองใช้ TSL125 เป็น Light to Voltage ไม่รู้ว่า work หรือเปล่าครับ
6. PB0, PB4 ต่อไว้เป็นพอร์ต I/O สั่งงานพวกรีเลย์ได้ รอ library นิดนึง กะจะใช้ relay ตัวเล็กที่ es ทนกระแสซัก 1 Amp ก็น่าจะพอ
7. PB1 , PB2 , PB3 เป็น I/O PWM ไว้คุมวงจรไฟสูงแบบเลือก 3 บิต หรือ PWM เอาวงจรไหนดีครับ
8. อ้อ.. เกือบลืม ขอแท็ปพ่วงจุดต่อขา ISP 6 ขา (2x3) มาตรฐาน Atmel ด้วยครับ เรียบร้อยแล้วครับ
9. ยังขาดวงจร drive LED RGB จะ Drive แยกกันทุกหลัก (6 หลัก*3สี = 18 pin) หรือ ทุกหลักสีเหมือนกัน จะเหลือแค่ 6 pin
10. ยังขาดส่วนลำโพงหรือ buzzer จะเอาแบบไหนดี เอาแบบเล่น MP3 เลยไหม  [guitar1]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 01:00:36 PM »
wire.h library ได้เลยครับ รูปแบบคล้าย 1307 มีปรับรายละเอียดนิดเดียวครับ
อันนี้ใช้แค่ LDR กับ R pullup ซักตัวก็น่าจะพอล่ะครับ
ตรงนี้น่าจะต่อทรานซิสเตอร์ หรือพวก ULN2003 เผื่อขับรีเลย์ตัวกลางๆไว้เลยครับ จะได้เอามาตัดโหลด AC ได้ด้วย
อันนี้เผื่อไว้ครับ แต่จุดที่จำเป็นกว่าคือชุดคุมไฟสูงครับ
[/quote]
อันนี้ยังไม่มีไอเดียครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 06:36:38 PM »
สวิทช์สั่งงานเอากี่ปุ่มดีครับ เอาไว้ที่ PC1-PC3 หรือเปล่า
ผมทำ relay ไว้ 2 ตัวพอหรือเปล่าครับ ยังเหลืออีก port นึง
เอาอันนี้ลองดูก่อนไหมครับ
จะใช้ MCP23S08 หรือ MCP23016 มาขยาย port สำหรับ LED ไหมครับ
มีใครพอจะมี idea บ้างไหมครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 10:17:22 AM »
     สำหรับรายการ 10 . ผมมี Idea  ว่าควรตัดออกครับ
เพราะในข้อ 6. มี Relay ไว้ให้แล้ว 2 ชุด ใครจะเลือกเอาวงจร เสียง อะไร มาใส่ หรือ เครื่องเล่น
ต่างนาๆ มาใช้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ อีกหลายครับ (PCB จะได้แผ่นไม่ใหญ่ และ วงจรจะได้ไม่ซับซ้อนจนเกินไป ) [wink-11]
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 08:08:23 AM »
1. ถ้าใช้ 74154 (4 line to 16 line) decode แทน 4028    จะทำให้ได้ขา drive เพิ่มขึ้นมาอีก 6 ขา
     1.1 จะเอาไป drive จุด 2 จุด (:) ระหว่าง ชม.และ นาที และวินาทีดี (ถ้ากระพริบพร้อมกันใช้แค่ 1 ขา ถ้ากระพริบไม่พร้อมกันใช้ 2 ขา)
     1.2 หรือจะเอาไป drive LED ใต้หลอดดี
2. ส่วนของวงจรคุมไฟสูง ทั้ง 2 วงจรที่น้ารุ่งส่งมา (กระทู้ 87) หลักการเหมือนกันเลย วงจรต่างกันนิดหน่อย
3. ฝากน้ารุ่งวาดวงจรส่วนหลอด nexie (ไม่รู้ว่ามี library แจกหรือเปล่า) และจะเชื่อม 2 แผ่น (แผ่น CPU กับแผ่นหลอด) ด้วย connector อะไรดีครับ เป็น IDC 2 แถว ที่เหมือนสายแพร harddisk รุ่นเก่าดีหรือเปล่า
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 10:32:14 AM »
 library  มีแจกครับแต่ไม่มี IN-4 ผมเลยลองเขียนใหม่ หลอดมาต้องดูอีกทีว่าถ้าอ่านเป็นตัวเลขขาไหนจะอยู่บนสุด  [smile-11]
ส่วน Connect แบบเสียบเลย ก็สะดวกดีนะครับ  จะเเถวเดียวหรือ 2 แถวก็ได้ครับ  [smile-11] เพราะถ้ามีสายแพมาด้วย หากเข้าสายไม่ดีก็สายไม่ติดหรือ connectoe ขาล็อกหักได้  [smile-11]
จะใส่ 2 จุดก็น่าจะได้ นะครับ หรือว่าแบบไหนสะดวกดี
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 02:15:25 PM »
Connector เชื่อมบอร์ด lib อยู่ที่ไหนครับ ดูจนตาลายแล้ว
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 02:40:17 PM »
อยู่ที่นี่ครับ
Con-lsta จะเป็น female header
Con-lstb จะเป็น pin header
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 08:13:11 PM »
1. ยังขาดส่วนของคีย์บอร์ด น้าแว่นจะเอาไว้ port ไหนบ้างครับ
2. เรื่อง LED RGB ดูจากขาที่เหลือแล้ว คงจะไม่ไหว ยกเว้นจะขยาย port เพิ่มอีก PCB มันใหญ่มาก หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น SMD ให้หมด
3. น้ารุ่งจะแบ่ง connector ยังไงครับ ข้างละเท่าๆกันหรือยังไงดี
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 08:26:15 PM »
สู้ ๆ ครับ จะเข้ามาเชียร์ทุกๆวัน  [guitar1]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 08:32:38 PM »
 ห้ามใช้ smd เด็ดขาดเลยนะครับ doc เดี๋ยวงานเข้า(ผมเองก็มีปัญหามากแม้มองผ่านแว่นขยาย) ใหญ่ก็ปล่อยให้มันใหญ่ไปครับ ไม่ต้องกังวล เพราะสามารถตัดเป็นสองแผ่นใช้สาย link ได้เหมือนของนอก ตอนนี้เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อน เดี๋ยวไปคิดกันอีกทีตอนทำ pcb ต้นแบบครับ  [smile-12]
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 08:47:46 PM »
ตอนนี้ยังไงๆ ก็ต้องมี SMD ตัวนึงแล้วละครับ เพราะแบบ DIP ที่ es ไม่มีขาย IC5 ครับ แต่แค่ 8 ขาเอง คงไม่เท่าไหร่
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 10:18:10 PM »
เพิ่งได้แวะมาดูจริงๆจังๆ วันนี้วุ่นมากๆ พรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่ออฟฟิศด้วย
ตรง decode ใช้ 4028 เหมือนเดิมดีแล้วครับ เพราะจุดกระพริบวินาที ปกติผมใช้สัญญาณจาก RTC (IC5) ขา 7 SQW มาขับทรานซิสเตอร์ สั่งให้กระพริบตามวินาทีได้เลย ไม่กิน CPU time
SMD MCP7940 ตัวเป็น SO-8 ปกติครับ ระยะขายังไม่โหด 1.25mm. ปาด+ซับได้เลย
ส่วนเรื่องสวิตซ์สั่งงาน มีสองแนวครับ ถ้าเอาแบบง่าย ก็ R 10k pullup ต่อสวิตซ์กดลงกราวด์ปกติ ซัก 3 ตัว
หรือไอเดียใหม่ เป็นโรตารี่สวิตซ์เหมือนตัวปรับเวลาไมโครเวฟน่ะครับ แต่เอาแบบมีปุ่มกดกลางด้วย ซึ่งเล่นฟังก์ชั่นได้หล่ายแบบอยู่เหมือนกัน ต่อเหมือนสวิต์ใช้ I/O 3 ขา A,B, Push SW ครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 11:32:42 PM »
เอากลุ่มไฟสูงไปไว้รวมกับบอร์ดหลอด แบ่งกลุ่มตามวงสีเหลือง เป็นยังไงบ้างครับ  [smile-11]
ออฟไลน์ Paputzaa
  • Newbie
  • กระทู้: 2
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 07:46:05 AM »
ผมทำเล่นมานานแล้ว แต่ทำแบบง่าย ๆ นะครับ แค่นาฬิกา ไม่มีปลุกมีอะไรอื่น ๆ
มีอะไรที่ผมพอช่วยได้ ผมยินดีเท่าที่ความรู้ที่มีพอตอบได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:44:25 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Paputzaa
  • Newbie
  • กระทู้: 2
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 07:57:03 AM »
รูปตัวอย่าง
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 08:01:59 PM »
น้ารุ่งครับ idea ผมคืออยากได้หลอดหลายๆ แบบ โดยใช้แผ่นเมนบอร์ดแค่แผ่นเดียวกัน ไม่รู็้ว่ามันจะยากไปไหม
น้าแว่นครับ ขาไฟสูง (PD0-PD7 ที่ตอนนี้ใช้ Opto อยู่) ผมสามารถต่อไฟสูงค้างไว้เลยได้ไหม ไม่ต้อง Scan และใช้ 4028 หรือ 74154 scan แทนได้ไหม
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 08:24:11 PM »
ไม่น่ายากนะครับ เหมือนโพสแรกเลย มีเมนบอร์เดียวแล้ว มีบอร์ดหลอดเกือบทุกเบอร์หลอด สามารถเรียงขาตามเขาได้เลย  งั้นเอาทุกอย่างไปในเมนบอร์ด เอาแต่หลอดกับ Diode เหมือนเขาเลยก็ได้ครับ บอร์ดว่าแต่ Diode กับ Zener 75V ต้องใส่ด้วยไหมครับ
ส่วน Opto ไฟสูง ผมเข้าใจว่าต้องสแกนตามชุดของ 4028 หรือ 74154 ด้วยครับ ถ้าปล่อยค้างหลอดทั้ง 6 จะมีตัวเลขที่ซ้ำกันตามชุดของ 4028 หรือ 74154 ซึ่งอ่านไม่ได้ว่าเป็นเลขอะไร  รอน้าแว่นมายืนยัน ได้หรือไม่ได้อีกที  [smile-11]
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 09:05:37 PM »
1. ไม่น่ายากนะครับ เหมือนโพสแรกเลย มีเมนบอร์เดียวแล้ว มีบอร์ดหลอดเกือบทุกเบอร์หลอด สามารถเรียงขาตามเขาได้เลย  งั้นเอาทุกอย่างไปในเมนบอร์ด เอาแต่หลอดกับ Diode เหมือนเขาเลยก็ได้ครับ บอร์ดว่าแต่ Diode กับ Zener 75V ต้องใส่ด้วยไหมครับ
น้ารุ่งพอรู้ไหมครับ zener เอาไว้ทำอะไรครับ ตัว diode น่าจะเอาไว้ Block
2. ส่วน Opto ไฟสูง ผมเข้าใจว่าต้องสแกนตามชุดของ 4028 หรือ 74154 ด้วยครับ ถ้าปล่อยค้างหลอดทั้ง 6 จะมีตัวเลขที่ซ้ำกันตามชุดของ 4028 หรือ 74154 ซึ่งอ่านไม่ได้ว่าเป็นเลขอะไร  รอน้าแว่นมายืนยัน ได้หรือไม่ได้อีกที  [smile-11]
เออ ผมลืมไปเลย สงสัยจะเบลอเล็กน้อย  [phok]
3. จะเอา LED ไปไว้ที่ฐานของหลอด Nixie โดยใช้ขาที่เหลือไหมครับ (กรณี74154) ถ้าไม่เอาจะได้เปลี่ยนกลับไปเป็น 4028
ว่าแต่ 6 ขา มันทำอะไรได้บ้าง ตอนนี้เรามี 3 หลัก คือหลักชม. หลักนาที และหลักวินาที แต่ 6 หลอด และมี LED 3สี RGB
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 09:34:21 PM »
ผมเข้าใจว่า Zener จะป้องกันขา CE ของ TR Drive MPSA42 ซึ่งขณะไม่ทำงานจะมีไฟไหลผ่านหลอดมารอที่ขา C เท่ากับไฟสูง
ตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่ขาครับ LED 3 สี ก็ใช้อีก 3 ขาขนานกันเอาไปไว้ใต้หลอด 6 หลอด ก็ได้ครับ สามารถผสมกันได้เป็นอีกหลายสีแล้วแต่เราเลือก Drive ขาทั้ง 3 ขา
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 10:05:55 PM »
เรื่องสแกนก็ยังต้องทำครับ ตามที่น้ารุ่งบอกไว้
เว้นแต่จะไม่ใช้วิธีสแกน แล้วแทนด้วย Shift Register 8 บิต 3 ตัว (= 24 บิต) แล้วแบ่งกลุ่ม 4 บิต เป็น 6 กลุ่มแล้วขับ 4028 แยกหลอดละตัว แบบนี้เปลืองไอซี แต่ไม่กิน CPU ในการสแกนครับ ต่อ common ไฟสูงค้างได้เลย แสงที่ออกมาจะนิ่งมากๆ
ส่วนเรื่อง LED 3 สี น่าจะใช้พวก shift register ช่วยได้ ใช้ I/O 3 เส้น CLK,DATA,Latch ครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2014, 12:59:35 PM »
Zener กับ Diode จะให้ใส่บนบอร์ดไหนดีครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2014, 01:02:15 PM »
ประมาณนี้หรือเปล่าครับ แล้วจะเอาขามาจากไหนครับ สามารถใช้ขาร่วมกับขาอื่นได้หรือเปล่า
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2014, 01:30:36 PM »
บอร์ดหลอดก็ได้ครับ พื้นที่น่าจะเหลือเยอะ  [smile-11]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2014, 02:29:55 PM »
เพิ่มเติม ภาค decode ปรับจาก 4028 + TR แต่ละตัว
เป็น 7441 หรือไอซีรัสเซีย KM155ID1 ก็ทดแทนได้ครบครับ ขนาดจะเล็กลง เทียบค่าใช้จ่ายแล้วราคาไม่แพง
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2014, 10:58:29 PM »
น้าแว่นครับ ตรงนี้ 7441 นอกจากขนาดที่เล็กลงแล้วอย่างอื่นต่างจากการใช้ 4028 +TR อย่างไรบ้างครับ สิ่งที่กลัวคือเรื่องหาของเน้นหาของง่ายๆในบ้านเราก่อนน่ะครับ ของรัสเซียบ้านเราพอหาได้มั้ยครับ หรือ ต้องสั่งอย่างเดียว
อีกข้อนึงที่ค้างไว้เห็นยังไม่มีใครตอบ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2014, 12:03:22 PM »
โดยฟังก์ชั่นที่ใช้ไม่ต่างกันมากครับ เพียงแต่ลดพื้นที่และการเดินลายวงจรกับทรานซิสเตอร์ 10 ตัว ออกไปได้เลย
แต่ KM155ID1 เมืองไทยไม่เห็นมีขายครับ คงต้องสั่งจาก Russia หรือ Ukraine อีกที
ส่วนรื่อง LED 3 สี 6 หลอด ใช้สัญญาณส่ง data shift register ออกมาอีกชุด น่าจะดีกว่าครับ
เดี๋ยวเรื่องวงจร คืนนี้จะลองวาดผังใหม่ให้ดูครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2014, 12:13:07 PM »
 ขอบคุณครับ เดี๋ยวให้ DOC มาแชร์ จะได้สรุปเรื่องวงจรให้เสร็จก่อนแล้วมาตรวจสอบกันอีกรอบว่าจะเพิ่ม หรือ ตัดอะไรออก ค่อยให้น้ารุ่งทำ pcb ตอนนี้ก็หา ไลบรารี่ เตรียมๆไว้ครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 10:47:02 AM »
เข้ามาติดตาม ความคืบหน้าครับ  [DJ11]
