ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง full range ซักตัวน้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 201081 ครั้ง)
Re: อยากมีลำโพง full range ซักตัวน้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 07:24:45 AM »
เพลง : วัย- cocktail
แอมป์ : 6080se
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 10:13:58 AM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 10:25:30 AM »
  ฟังแบบ near-field  หุบระยะห่างลำโพงเข้ามาหน่อยก็ได้ครับ แล้ว toe-in หาจุดที่ชอบดูครับ ลำโพงใกล้ผนังมากเสียงจะก้องจนไปรบกวนเสียงหลักได้ครับ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 10:31:28 AM »
ขอบคุณครับน้า [YL76]
ขอบคุณครับน้าเล็ก เดียวจะลองปรับดูครับน้า [fb-smiling]
full range คู่นี้ถ้าเทียบกับตัวแรกของผม เสียงจะดูมีรสชาติกว่าครับ แต่ก็ยังฟังได้สบายๆตามสตาย full range จะเด่นก็ตรงเบสนี้ครับน้าเดียวลองทำตามน้าเล็กแนะนำดูก่อนครับค่อยๆปรับไปอีกอย่างลำโพงยังไม่พ้นเบินด้วยครับน้า [chick2]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 10:47:50 AM »
 ระหว่างที่รอ burn in ก็อัดใยสังเคราะห์ไปซัก 40% ดูครับ เสียงก้องจากการสั่นน่าจะน้อยลง เสียงโดยรวมน่าจะดีขึ้นครับ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 11:44:00 AM »
เขายัดกันแบบไหนครับน้าเล็ก คือบุด้านในทุกด้าน แล้วเอาใยยัดเข้าไปอีกประมาณ 40% ของตู้ใช่ไหมครับน้า ^_^?
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 11:57:01 AM »
 ลองใส่ด้านหลังด้านเดียวก่อนครับสักสองชั้นความหนาของแผ่นใยสังเคราะห์ครับ  บางครั้งก็ต้องยอมให้มีเรโซแนนท์บางส่วนครับ  เก็บหมดบางครั้ง บางงานก็ทำให้เสียงทึบได้
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 01:36:31 PM »
เข้าใจละครับน้าเล็กขอบคุณครับน้า [0002053E]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 02:30:46 PM »
 [chick-clap]
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 02:42:42 PM »
ขอบคุณครับน้า blue เล่น full range อุปกรณ์มันไม่เยาะดีครับน้า ผมว่ามันยากตรงตู้นี้แหละครับน้า จะดีไม่ดีตู้สำคัญมากครับ [chick8]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 03:04:00 PM »
 อย่าลืมทำขาตั้งด้วยนะครับ จากพื้นถึง top plate ประมาณ 40 CM ครับ ผมใช้ความสูงนี้อยู่ครับ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 03:49:02 PM »
ผิดกับผมตอนนี้ เก็บ Full-range มาเล่น 5 ทาง sub 12 นิ้วครับ
ได้อารมณ์ไปอีกแบบ โดยเฉพาะเพลงที่ดนตรีมากชิ้น เน้นเบสหน่อย มันดีครับ
รอให้รู้ผลเรื่องอาการผิดปกติของหูซ้ายคงได้ลงมืออีกครั้งครับ
  [chick1]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 04:08:17 PM »
ครับน้าเล็กเดียวลองหาดูครับน้า ไม่ได้เดียวค่อยไปวานพี่ชายทำให้อีกที [chick8]
รอให้รู้ผลเรื่องอาการผิดปกติของหูซ้ายคงได้ลงมืออีกครั้งครับ[chick1]
โครงการใหญ่ครับน้า blue แล้วหูน้าเป็นอะไรครับอันตรายมากหรือเปล่า
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 04:19:21 PM »
รอหมอนัดอีกทีวันที่ 10 มีนาคมนี้ครับ ยังไม่รู้สาเหตุ แต่หูผมได้ยินน้อยกว่าคนธรรมดา และได้ยินไม่เท่ากันทั้งสองข้าง
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 04:22:46 PM »
ครับน้า อย่างไรขอให้น้าไม่เป็นไรมากรักษาได้หายสนิทครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 05:44:10 PM »
 เกี่ยวกับน้ำเข้าหูหรือเปล่าครับ เวลาแคะเวลาปั่นต้องระวังครับมันเปราะบางมากครับในหูเรา อย่างไรก็ขอให้หายไวๆครับน้า บลู  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 06:12:06 PM »
มาเป็นแรงใจและเอาใจช่วยขอให้น้าBlue หายไวๆเด้อจะได้มาสนุกฟังเพลงเพราะๆร่วมกันครับ [chick-headphone]
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 09:37:00 AM »
ขอบคุณน้า ๆ มากครับ
อาการของผมเริ่มเป็นมาประมาณ เกือบ 2 เดือน เริ่มแรกหูจะอื้อ เวลาพูดเหมือนมีลมดันออกหูข้างซ้าย
เป็นช่วงบ่าย ๆ ครับ เวลาค่ำก็หาย ช่วงหลัง ๆ นี่เป็นทุกวันเลยจึงไปหาหมอ
ตอนนี้หมอยังไม่ทราบสาเหตุ
แต่ตอนไปตรวจเจออีกอย่างคือ ประสาทหูเสื่อม หูทั้งสองข้างได้ยินเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ ข้างขวาจะแย่กว่าข้างซ้าย คือต่ำมาก
ตอนนี้หมอให้กินยาหลายอย่างครับ ทั้งปรับสมดุลน้ำในหู ยาบำรุงปลายประสาท ฯลฯ ช่วงนี้ห้ามฟังเสียงดังต่อเนื่องนาน ๆ
วันที่ 10 นี้เข้าไปตรวจอีกครั้ง
ตอนแรกที่รู้ว่าเป็นแบบนี้ก็รู้สึกแย่ ๆ เหมือนกัน ชอบฟังเพลง แต่หูไม่ดี  มันเป็นตลกร้ายสำหรับผม
แต่ตอนนี้เริ่มไม่คิดไรแล้วครับ ทำไปเรื่อย ๆ ก่อน
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 09:46:16 AM »
 ในช่องหูมีน้ำด้วยหรือเปล่าครับ  ควรหลีกเลี่ยงการแคะหูครับ ปกติถ้ารู้สึกว่าหูอื้อจากขี้หู ปรึกษาแพทย์ขอยาละลายขี้หูได้ครับ ไม่ต้องเสี่ยงที่จะแคะกัน เพราะถ้าอักเสบเดี๋ยวจะยุ่งหนัก เพราะหูเป็นอะไรที่หลายคนมักจะละเลยในการดูแลกันครับ
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 09:57:36 AM »
ไม่มีน้ำครับพี่เล็ก ตอนไปตรวจทุกอย่างปกติ ทั้งแก้วหู สภาพในช่องหู
ตอนนี้ก็พยายามระวังที่สุดครับพี่เล็ก ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
 [0002053E]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 08:39:12 AM »
ผลเป็นอย่างไรก็มาบอกกันนะครับน้า blue อายุเริ่มมากมันก็เป็นกันคนละอย่างสองอย่างนะครับน้าไม่ต้องไปซีเรียดมากครับ [fb-smiling]
มาคุยกันต่อ จัดการยัดใยสังเคาะห์เข้าไปที่ด้านฝาหลังของตู้ครับน้า ยัดไปสองทบ ผมใช้แม็กตัวใหญ่ยิงยึดเอาครับน้า
และหาเก้าอี้มาทำเป็นขาลำโพง จัดตำแหน่งให้ออกจากผนังหน่อยและปรับลำโพงเอียงเข้าหากันหน่อยครับน้า
ผลก็จะได้เสียงเบสที่เบาลง เสียงสั่นค้างก้องก็เบาไปเยาะครับน้า เบสจะฟังออกเก็บตัวเร็วขึ้น เสียงกลางกับสูงก็ดูชัดขึ้นฟังแล้วดูเด่นออกมาละครับน้า [wink-11]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 11:34:55 PM »
 เผื่อชอบเอามาฝากครับ
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 05:19:46 PM »
ไม้ทั้งชุดเลยสวยครับน้าเล็ก  [wink-11]
ออฟไลน์ jsomkiet
  • กระทู้: 51
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 08:40:28 PM »
ขออนุญาติน้า atriam ถามน้าเล็กหน่อยครับว่ามีสูตรตู้ isophon รูปข้างบนไหมครับ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 10:04:03 PM »
แบบตู้ไอโซโฟน อากู๋มคเยอะครับ  ผมมีตู้ไอโซโฟน ของแท้ดั้งเดิมอยู่ครับ  [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2015, 11:01:52 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ jsomkiet
  • กระทู้: 51
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 10:44:02 PM »
[url=http://upic.me/show/54880367]
อันนี้ผมลองทำแล้ว แต่รูปข้างบนผมพึ่งเคยเห็นที่น้าเล็กนี่ล่ะครับ (ทำตู้เองเป็นครั้งแรก)
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 10:45:35 PM »
ไม่ต้องขออนุญาติครับน้า อยากถามอยากคุยอะไรตามสบายครับน้า อะไรพอตอบได้ก็จะช่วยครับน้า น้าๆท่านอื่นจะแสดงความคิดเห็นตามสบายครับน้า [fb-smiling]
ไอโซโฟน ผมก็ชอบนะครับน้าเป็น full range ที่ทรงแปลกดี แต่เดียวจะหาว่าโม้ godman ก็บ่อเบาเหมือนกันเด้อ [yellow-lol]
ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับน้า แต่กลับกันรูปที่น้าเห็นต่อไปนี้อาดจะปลาดใจด้วยซ้ำ o_o"
เรื่องของเรื่องคือ ตู้ลำโพงที่ไปตีมามันเบี้ยวมันบิดครับน้า คือมองแล้วมันไม่มีความสุขครับน้ายิ่งมองยิ่ง -_-"
ตัดใจไหนๆเบสมันก็ล้นแล้วหั่นตู่จาก bass reflex ไปเป็น free air ซะเลยว่าแล้วก็ลงมือเลยครับน้าไวรุ่นใจร้อน -_-
ผลก็เป็นอย่างภาพครับน้าเรื่องหน้าตาถือว่ารับได้ละ ^_^
มาว่าเรื่องเสียงต่อครับน้า แน่นอนครับน้าเบสเบาไปพอควรแต่ก็พอมีให้สังเกตุ แต่กลางกับสูงนี้เด่นขึ้นมาทันทีครับน้า น้ำเนียงผมว่ามันเนิบดูนุ่มดีครับน้าฟังสบายๆไม่คมไม่อึดอัดครับ ถ้าถามส่วนตัวก็ตอบว่าชอบครับน้าฟังได้นานขึ้นเพราะผมชอบเสียงกลางกับสูงเป็นหลักครับ [fb-smiling]
ปล. เดียวเอา VDO มาให้ลองฟังดูครับน้า godman กับตู้ free air  [wink-11]
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 10:51:32 PM »
เค้าเรียกว่า OB  (open buffle) ครับ  ปีกเล็กไปจะมีแต่กลาง กับแหลมครับ
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 10:54:32 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก สงใสจำผิดไปสับสนกับอย่างอื่นแน่เลย  [chick1]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 08 มีนาคม 2015, 10:59:32 PM »
 ลำโพง free air ส่วนใหญ่จะใช้ในการติดตั้งในรถครับ เป็นการติดตั้งแบบแขวนลอย และต้องใช้กับลำโพงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ลำโพงบ้านก็เช่นกันเราต้องดูที่ค่า Qts ครับ
