ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง full range ซักตัวน้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 201221 ครั้ง)
Re: อยากมีลำโพง full range ซักตัวน้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2014, 03:09:34 PM »
 Fix 0.47 mF  ได้ R 8.6 ohm  แต่หาได้ 8.2 ohm
ออฟไลน์ uthen
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2014, 03:25:10 PM »
ขอบคุณครับผม  พอจะช่วยอธิบายเหตุผลได้มั้ยครับ ขอรบกวนเป็นความรู้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2014, 03:58:37 PM »
0.47 uF ตัวเลือกน่าจะเยาะและหาง่ายกว่าครับน้า และ R ค่าต่ำๆเท่าที่ผมเคยซื้อมาค่ามันมักจะเกินนิดหน่อยครับน้า
ออฟไลน์ uthen
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2014, 04:17:28 PM »
ขอสอบถามต่ออีกหน่อย
กรณี ดอก Fostex 4" ที่ผมใช้   ผมรู้สึกว่า กลางมันจะโดดไปซักหน่อย อยากจะกดให้ความไวช่วงค่ากลางให้ลดลง จะทำได้ด้วยวิธีใดบ้างครับ
คือผมคิดง่ายๆ เพียงว่าถ้ากดตรงกลางได้ ก็จะสามารถเร่งเสียงเอา แหลมกับเบส ขึ้นมาได้อีกหน่อย
พอดีเมื่อวานลองเปิดหนังเล่นๆ เร่งจนดังซักเกือบ 85-90 db. เสียงยังคงเสถียรอยู่และรุ้สึกว่าพอมีเบสขึ้นมาพอรับรู้ได้ ปรกติก็ไม่ฟังดังเท่านี้ แค่ประมาณ 75 db.
ความถี่น่าจะช่วง 800 Hz.   (ตอนนี้ยังไม่มีไมด์นะครับ ดูจากมือถือคร่าวๆ )
ปล. ชวนคุยในกระทู้พี่ atriam  ต้องขออภัยด้วยนะครับ  [enjoyment]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2014, 04:39:39 PM โดย uthen »
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2014, 08:36:59 PM »
กดแต่เสียงกลางสำหรับ full range ผมก็ไม่ทราบครับน้า ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ใช้ equalizer ครับน้าคิดได้เท่านี้ [yellow-lol]
ไม่เป็นไรครับน้าผมไม่ได้คิดอะไร ทำแล้วก็เอามาคุยได้ครับน้า [chick-luck]
ออฟไลน์ uthen
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 08:40:01 PM »
พอดีผมลองต่อ Zobel แล้ว ผมชอบเสียงตอนไม่ต่ออะไรมากกว่าแฮะ  ก็เลยอยากต่อแบบอื่นดูบ้าง
ไม่ทราบวงจรนี้มีไว้ทำอะไรครับ พี่ๆ ได้ลองเล่นกันรึยังครับ รบกวนขอความรู้ซักหน่อย
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE103En-Bass-Reflex-Speakers/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2014, 08:49:01 PM โดย uthen »
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 08:48:08 PM »
 จากตารางมันบอกอยู่น่ะครับว่า reduction  เป็นการลดความไวของลำโพง
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2014, 08:22:55 AM »
ดูจากผลทางเสียงที่เล่ามา ตู้และท่อยังไม่พอดีกับตัวดอกลำโพงครับ จากสเปคดอก VAS 4.29 ltrทำตู้เปิด ตู้อย่างมากก็ใหญ่ไม่เกินค่า VAS นะครับ เมื่อใหญ่กว่าที่ดอกต้องการ เบสจะจางหายไป ต้องลดขนาดตู้ครับ ลองหาโปรแกรม winisd  มาใส่สเปคดอกลงไปก็จะได้ขนาดตู้ เบสรีเฟลคแล้วครับ
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 01 มกราคม 2015, 09:38:16 PM »
WinISD ผมเคยใช้ครับน้า OK เลยครับน้า อันนี้ที่เคยใช้ครับน้าอาดหยาบหน่อยแต่พอเป็นแนวทางได้ครับ [wink-11]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18109.msg264486#msg264486
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 07 มกราคม 2015, 10:11:36 AM »
วันนี้ได้ลำโพง full range คู่ใหม่มาครับครับน้า GODMAN Coaxial  CX-8PA
ต้องขอบคุณน้าเล็กที่แบ่งให้ด้วยครับ
แรกเห็นนี้ต้องบอกครับน้าตัวจริงสวยมาก เรียกว่าได้กลิ่นไอความ vintage เลย(เดียวนี้เห็นของเก่าสภาพดีแล้วดีใจย่างไงไม่รู้ อิอิ ^_^)
ลำโพงเป็นรูปแบบ Coaxial ครับน้าหลังๆมานี้ชอบลำโพงประเภทนี้ครับ คือมีลำโพงซ้อนอยู่ตรงกลางเป็นลำโพงเสียงแหลม ส่วนวงจรกรองความถี่ก็ใช้ C อย่างในภาพครับ ดอกลำโพงทำจากกระดาษทั้งหมดครับ จากลำโพงที่ผมเคยฟังมากรวยกระดาษให้เสียงที่ฟังสบายและลื่นไหลดีครับ
เรื่องเสียงเดียวลองฟังแล้วจะมาเล่าต่อครับน้า
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 07 มกราคม 2015, 10:50:02 AM »
ลืมแบบตู้จนได้ครับ เดี๋ยวส่งให้หลังบ้านครับ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 07 มกราคม 2015, 10:51:29 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [chick8]
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 07 มกราคม 2015, 10:04:42 PM »
ลองฟังบ้างละครับน้า ผมให้สายลำโพงทดสอบเป็นสายดีบุก AWF:18 ธรรมดา และหัวคีบทั่วๆไปไม่ได้บัตกรีที่ลำโพงครับน้า แถมจับลำโพงหงายขึ้นด้วย ดังนั้นสิ่งจะเล่าต่อไปนี้คงไม่ใช่ความสามารถจริงๆของลำโพงคู่นี้แต่ก็พอจะจับจุดเด่นได้ครับ [fb-smiling]
จากที่ลองฟังดูเสียงเหมือนขับยากกว่า full range ตัวแรกที่ผมมีครับน้าต้องเล่งจาก amp ขึ้นมาอีกหน่อยพอเล่งถึงจุดแล้วเสียงฟังแล้วจะเพราะขึ้นพอควรเลยครับ เรื่องรายละเอียดของเสียงนั้นออกมาครบครับน้าจุดสังเกตุในเนื้อเพลงที่ผมฟังก็ออกมาให้ได้ยินครบ ส่วนน้ำเสียงกลางจะเด่นครับคือเสียงร้องจะดูชัดถ้อยชัดคำแต่ก็ฟังสบายดีครับไม่รู้สึกลำคานครับน้า สูงก็ดูดีครับน้าผมชอบฟังแล้วจะดูไม่จัดคือไม่แหลมครับฟังแล้วสบายดี ส่วนเบสถึงแม้ไม่ใส่ตู้แต่ก็มีให้สังเกตุได้ครับน้าผมว่าถ้าใส่ตู้นี้คงไปได้อีกไกลเลย
โดยรวมแล้วสำหรับผมไม่ผิดหวังเลยครับน้า เพราะผมส่วนมากแล้วชอบฟังเสียงกลาง สูง และรายละเอียดเป็นหลักครับน้า ยิ่งกลางนำหน่อยๆแล้วยิ่งชอบครับ [huge-thumbs-up]
ผมว่าลำโพงคู่นี้ยังไปได้อีกไกลครับน้าเดียวลองๆดูครับน้าว่าจะทำอะไรได้บ้าง น้าๆออกความเห็นได้นะครับ ส่วน VDO เดียว upload เสร็จจะเอามาให้ลองฟังครับน้า [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2015, 10:13:40 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 07 มกราคม 2015, 11:16:00 PM »
upload เสร็จละครับน้า
เพลง : ชั่วฟ้าดินสลาย - นิตยา บุญสูงเนิน
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 12:31:53 AM »
 แบบตู้ bass reflex beta 8 ครับ
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 07:48:42 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [0002053E]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 10:11:54 AM »
 8" full range กับตู้ทรงทาวเวอร์ก็สวยดีนะครับ ผมก็ยังอยากทำ ไว้ให้ได้ CNC มาก่อนค่อยลุย ตอนนี้ไม่ไหว
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 10:29:25 AM »
แบบที่น้าให้มาตอนแรกคิดว่าไม่ใหญ่ที่ไหนได้ใหญ่กว่าตอนทำ horn อีกครับ 94 ลิตรนี้ก็เกือบตั้งพื้นย่อมๆละครับน้า เดียวว่างๆจะเอาแบบไปให้ช่างทำให้ครับน้า เร็วไปเปล่าครับน้า [chick-slow]
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 10:34:06 AM »
สเปคนี้น่าเล่นปล่าวคับ ทำ ทาวเวอร์ อยากจะนำมาใช้กับ el34se
http://www.weloveshopping.com/template/e6/showproduct.php?pid=26394980&shopid=258253
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 11:10:59 AM »
ก็ดีครับน้า ดูแล้วน่าจะเด่นไปทางกลางต่ำ สูง 16khz อาดหาทวิตเตอร์หรือฮอร์นมาเสริมที่หลังก็ได้ครับน้าถ้าไม่พอใจ
ดู spec แล้วถ้าขึ้นตู้คงเหมาะกับตู้เปิดครับ ส่วนเอามาทำตั้งพื้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมาะหรือเปล่าครับเพราะเห็นค่า Vas = 2.26 ft^3 แต่ผมว่าคงมีเทคนิกช่วยได้ครับอันนี้ก็ไม่ทราบครับน้า สวนเรื่องเอามาใช้กับ el34 ผมว่าขับไหวครับ
ช่วยตอบครับน้าแต่ผมก็รู้ไม่มากครับ [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มกราคม 2015, 11:16:18 AM โดย atriam »
ออฟไลน์ uthen
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2015, 12:23:10 PM »
ชุดโฮมฯ Full Range 4" ของผมกำลังจะเป็นรูปร่างแล้ว เหลือแต่ทำแผ่นหน้าอลูมิเนียมยึดดอกลำโพง
แล้วก็ยอดตู้ติดผนังแบบตายตัว
ตัวตู้ด้านนอกทำจากไม้กันเกรา ด้านในกรุด้วยไม้เมเปิ้ล วัสดุ damping ค่อยว่ากันอีกที
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 01:19:18 AM »
ไม้กันเกรา สวยมากๆ  เอามาทำพิณเสียงดี ครับ
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 07:10:27 AM »
ออกแบบดีครับน้า เป็นชิ้นๆและเอามายึดรวมทำให้เปลี่ยนรูปร่างได้ด้วย [huge-thumbs-up]
ส่วนของผมยังไม่ได้คุยกับชั่งเลยรออณุมัติอีกพักครับน้า [chick3]
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 11:47:46 AM »
 [wink-11] ระหว่างที่ยังวุ่นกับงานประจำ มาแอบชมผลงานพี่ๆในนี้ดีกว่า  [YL76] มีแววสวยมาเลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 01 มีนาคม 2015, 05:13:27 PM »
ได้ตู้ละครับน้า 555 เร็วทันใจไวรุ่นจริงพึ่งสั่งเมื่อวานเอง ^_^"
ดีใจใกล้จะได้ฟังเสียงเต็มๆแล้วครับน้า [chick-dance2]
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 01 มีนาคม 2015, 07:49:03 PM »
น้าสั่งทำตู้ที่ไหนค๊าบ ชี้เป้าให้หน่อยค๊าบ
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 01 มีนาคม 2015, 09:22:39 PM »
ผมอยู่พิจิตรครับน้าสั้งกับร้านตีตู้ลำโพงรถยนต์แถวบ้านนะครับน้า [chick-slow]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 01:27:30 AM »
ต่อเสร็จลองฟังบ้างละครับน้า ยังไม่ได้ยัดวัสดุด้านในครับใส่ลำโพงต่อสายเฉยๆ [fb-smiling]
จัดการเข้าระบบลองฟังครับ เท่าที่ฟังรายละเอียดออกครบครับ กลางน้ำเสียงจะดูนุ่มๆแต่ก็ดูชัดถ้อยชัดคำครับ สูงก็เช่นเดียวกันครับน้าออกนุ่มไม่คมแต่ก็ไม่เบอสังเกตุง่ายฟังสบายดีครับ แต่เบสเป็นอะไรที่แปลกใจครับน้าดูออกชัดผิดคาดครับเสียงดูมันเปิดกว้างเด่นครับน้าไมคิดว่าลำโพง full range เบสมันจะดังและชัดขนาดนี้  [fb-smiling]
ปล. VDO เดียวเอามาให้ลองฟังพรุ่งนี้ครับน้า [wink-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2015, 01:31:47 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 01:42:16 AM »
ลำโพงลองได้ตู้ที่เหมาะสมแล้วยากที่จะคาดเดา เนี่ยแหละความมหัศจรรย์แห่งเสียงครับ
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 02 มีนาคม 2015, 02:21:58 AM »
ก่อนใส่ตู้กับหลังใส่นี้คนละเรื่องเลยครับน้าเล็ก เดียวจะลองฟังไปเรื่องครับน้า [chick-dance2]
ผมว่า full range ตัวนี้มันไม่ธรรมดาละครับน้าถูกใจ [chick8]
