ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง full range ซักตัวน้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 201076 ครั้ง)
Re: อยากมีลำโพง full range ซักตัวน้าๆช่วยแนะนำด้วยคครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 11:10:02 PM »
ผมมั่วเอา  [yellow-lol]
R 9 ohm >5W
C  0.33 // 0.22 // 0.1  >100V
ขอบคุณครับน้ารุ่ง ผมก็ว่าจะหาที่มากๆไว้ก่อนกันเหนียวเหมือนกันครับน้า  [yellow-lol]
น่าจะหาค่าใกล้เคียงได้นะครับ ตัวอย่าง
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE206En-Double-Bass-Reflex-Speakers/
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 11:47:22 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง นี้น้าตอบที่ผมถามทาง PM ใช่เปล่าครับ  [fb-smiling]
ตอนนี้ที่ดูครับน้าว่าจะเอา
C 0.642 uF : STK 0.68uf/150v หรือ EPCOS 0.68UF/400V ดีครับ
R 9 ohm : Dale 10r /13w ครับน้า
คาดเคื่อนประมาณนี้คงไม่มากหรือเปล่าครับน้า คือเรื่อง Network ลำโพงผมไม่รู้เขาซีเรียดกันระดับไหนนะครับน้า ^_^"
ปล. น้าๆท่านอื่นแนะนำได้นะครับ ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤษภาคม 2014, 11:54:46 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 11:58:44 PM »
 แนะนำได้ครับ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 12:03:25 AM »
เอาเกรทแบบบ้านๆละกับครับน้าเล็ก ถือว่าสอนเด็กครับน้า เห็นน้าออกแบบแล้วอลังมากเลย 555  [painting-11]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 12:03:54 AM »
 [yellow-lol]
เอาค่า R หรือ C แทนสูตรล่างดูครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 12:07:35 AM »
น้าจำคนผิดแล้วไปเห็นที่ไหนมา  ผมทำเป็นกะเค้าที่ไหนล่ะลำโพง มาช่วยเชียร์เฉยๆน่ะครับ   [smile-11]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 12:14:31 AM »
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 12:55:10 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง ผมลองแทนเข้าไปดูแล้วครับน้า
ผล
ถ้า fix Cz = 0.68 uf : Rz = 8.745 ohm
ถ้า fix Cz = 0.47 uf : Rz = 10.52 ohm
ถ้า fix Rz = 10 ohm : Cz = 0.52 uf
ดูแล้วผมคงเลือกใช้ Rz = 10 ohm กับ Cz = 0.47 uf นะครับน้าดูแล้วใกล้เคียงและ R หาของยากกว่า C ครับน้า  [sory2]
น้าเล็กครับเท่าที่ผมเข้าใจคือ ถ้าต่อตามวงจรนี้ ค่าความดังของลำโพงมันจะลดลงตามตรางทางขวา ถูกไมครับน้า ^_^?
แต่ที่ผมสงใสคือ เราทำให้มันดังน้อยลง แล้วมันมีประโยชน์ทางอื่นอย่างไงครับน้า หรือว่าผมเข้าใจผิดหมดครับ 555 -_-"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤษภาคม 2014, 12:59:37 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 12:59:41 AM »
 ก็ต้องฟังที่เสียงดูครับ Speed ของเสียงตอนนี้โอเคมั้ยเร็วไปหรือไม่  ตัวนี้ช่วยได้ อีกอย่างคือเวลาที่เราไปต่อร่วมกับลำโพงอื่นเช่น sub หรือ woofer ขนาดใหญ่  หรือ ทวีตเตอร์เราก็ต้องปรับไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งเด่นลำเกินครับ โดยเสียงกลางจะเป็นหลัก เพราะทำงานในช่วงความถี่ที่หูเรารับได้กว้างที่สุดครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 01:03:37 AM »
พอเข้าใจแล้วครับน้าเล็ก ขอบคุณครับน้า แล้วมันมีแบบทำให้ดังขึ้นบ้างไหมครับน้า 555 ถามจริงๆนะ  [YL76]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 01:27:24 AM »
 เอาดังขึ้นก็ใส่เพิ่มอีกดอกซิครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 01:31:39 AM »
เอออ จริงครับน้า  [yellow-lol]
ผมเคยเห็นลำโพง ที่เอาดอกเล็กๆมาขนานกันเยาะๆเหมือนกันครับน้า เขาบอกว่าดังมากเลย  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 01:42:38 AM »
 กี่ดอกนับดูเอา  mcintosh spk.
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 08:46:12 AM »
ดูแล้วมันเท่จริงครับน้าเล็ก แต่ผมคงใช้ไม่ได้แน่นอน ดอกลำโพงคงพรุนเพราะมือลูกสาวแน่นอน  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 01:05:39 PM »
zobel network เหดียวชินหูแล้วเจอกันนะจะ ตอนนี้ยังไม่พ้นเบินเลยครับ พังพอ 20 ชัวโมยังไม่รู้  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 11:03:46 PM »
ทนไม่ไหวจัดการใส่เข้าไปแล้วครับน้า
จัดการบัดกรีแล้วใส่เข้าไปตามรูปเลยครับ
ผล กลางผมว่าอิ่มหวานขึ้นครับ สูงจะสั้นลงมาหน่อยไม่แหลมเหมือนเดิม แต่ที่รู้สึกคือมันไหลลื่นขึ้นฟังดู soft ไม่จัดจ้านเหมือนก่อนใส่ครับ
ส่วนเสียงต่ำผมสังเกตุไม่ออกครับ อาดเป็นเพราะไม่เน้นเสียงต่ำเท่าไรด้วยเลยไม่ค่อยใส่ใจครับ
ผมคิดว่าจะใส่ไว้แบบนี้แหละ ฟังแล้วเข้าแนว ชอบฟังที่มัน soft และไหลลื่นมากกว่าครับ
ลงทุนรอบนี้รู้สึกคุ้มมากครับน้า หมดไปร้อยกว่าบาท แต่ได้เสียงทีถูกแนว  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 02:26:19 AM »
อันนี้ลองง่ายครับ ไม่ถูกใจก็ถอดเก็บไว้ใช้อย่างอื่นได้  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 09:28:41 AM »
ขอบคุณน้าเอ็กที่แนะนำครับ ง่ายจริงครับน้าตอนแรกกะถอดหลังลำโพงมาใส่ แต่คิดแล้วไว้ด้านนอกก็ได้ง่ายดีพึ่งคิดได้ -_-" แต่ฟังแล้วชอบครับน้าไม่ถอดละปล่อยไว้แบบนี้แหละครับ  [YL76]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 02:41:20 PM »
 จัดมาครับ น้าเตียม   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 04:10:13 PM »
เดียวค่ำจะตั้งกระทู้ใหม่ครับน้า  [chick4]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 04:39:14 PM »
 ตั้งซิเดี๋ยวจะถล่มใส่  [yellow-lol]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:03:50 AM »
  น้าเตรียม ผมเคยเจอที่ไหนซักที่เขาว่า การสลับ R C เข้าที่ขั้ว + ความหมาย วัตถูประสงค์มันเปลี่ยนนะ ถ้าต่อ R เข้า + C เข้า - มันจะควบคุม impedance ของลำโพง ถ้ากลับกันมันก็จะไปทำอย่างอื่นจำไม่ได้ ลองสลับดูว่าชอบแบบไหน
     [huge-thumbs-up] อันนี้สำสายราคาแพง ไม่รู้ว่าโดนแกล้งป่าวครับ อิอิ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:10:16 AM »
มายืนยันอีกเสียง ว่ามีผลครับ  แต่ชอบ - ไม่ชอบ ก็แล้วแต่นะครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:38:03 AM »
 ภาพของน้าซูน  มีสองพวกคือ พวกริยำชอบเล่นขี้ แล้วเอามาป้ายคนอื่น พวกที่สองคือ พวกย้อมแมว ทำของล้อเลียนออกมาขายเท่าราคาของจริง  แต่ของจริงเค้าก็ผ่าสายแบบนี้เหมือนกันแต่มีอะไรข้างในเยอะครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:52:11 AM »
ขอบคุณน้าซูนกับน้า akradech ครับที่แนะนำเดียวลองดูครับน้า [wink-11]
ขอบคุณน้าเล็กที่ชี้แจงครับผมก็เคยเห็นรูปนี้เหมือนกันผ่านๆตา ถ้าโดนใส่ร้ายนี้เสียหายเลยนะครับน้าเห้อ [chick1]
ออฟไลน์ uthen
  • กระทู้: 37
Re: อยากมีลำโพง full range ซักตัวน้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 08:19:03 PM »
รบกวนถามนิดนึงครับ กรณีผมจะต่อลำโพง Full range ตามรูป  แล้วจะใช้ Zobel ตรงไหนครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 12:00:19 AM »
ผมก็ไม่ทราบครับน้า ปกติถ้าใช้ดอกเดียวก็ใช้แค่ค่า Re กับ Le ของลำโพงครับ แต่หลายดอกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีวิธีคิดหาค่าทั้งสองอย่างไรครับน้า
อันนี้ link ที่ผมใช้ครับน้า
http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2014, 12:12:54 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 12:58:32 AM »
หากลำโพงเป็นรุ่นเดียวกัน ค่า  Re กับ Le ของลำโพง ก็เท่ากับ  Re กับ Le ของลำโพง ตัวเดียว
Ret = (Re1+Re2) // (Re3+Re4)
Let = (Le1+Le2) // (Le3+Le4)
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 10:01:37 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง  [YL76]
ออฟไลน์ uthen
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 07:03:31 PM »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองเล่นดูครับผม
