ผู้เขียน หัวข้อ: ECF82/EL84 SE ( pcb version)  (อ่าน 131347 ครั้ง)
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
Re: ECF82/EL84 SE ( pcb version)
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2014, 10:57:31 PM »
 [frightened-12]เอามาเดี๋ยวไม่คืนนะครับ [look-for-11]เดี๋ยวรอแอมหลอดผมก่อนครับว่ามันจะมีเสียงเมื่อไหร่  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2014, 12:35:01 AM »
แจ่มเลยครับพี่ เดี๋ยวทำบ้าง ขอถามเพิ่มเติมก่อนทำตามครับพี่
- ขอวงจรภาคจ่ายไฟ C-R-C-C ที่พี่ทำได้เปล่าครับ ดูตามรูปละผมกลัวต่อผิดอะครับ ผมใช้หม้อเเบบมี CT ครับ [0002053E] [0002053E]
- จากภาคจ่ายไฟที่ทำใหม่ ตรงไฟสูงนี่พี่ไปต่อตรงไหนบน PCB ครับ
- ขอผมชุดเดิมเจอปัญหาว่าถ้าเปิดดังเกินครึ่งของวอลลุ่ม นี่เสียงจะบี้เพี้ยนอะครับ แต่ถ้าเปิดไม่เกินครึ่งนี่เสียงโอเคเลยครับ ปล.ผมใช้ วอลลุ่ม 20K cmos ตัวที่ใช้ใน pre mu อะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรครับ
- C 0.22 uf ในวงจรนี่พี่ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2014, 02:15:40 AM »
คุณก็ต่อตามปกตินั่นแหละครับแต่ย้ายไดโอดมาต่อที่หม้อเลยถ้าหม้อเป็นแบตาไก่พักสาย แต่ถ้าไม่ก็ต่อบน pcb เหมือนเดิมแล้วลากสายหลังจากออกที่ไดโอดมาเข้าซีด้านนอกเหมือนในรูปครับ
ภาคจ่ายไฟบน pcb ผมไม่ได้ใช้ครับ ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าบน pcb ผมจะไม่มี ไดโอด  R และ C ในภาคจ่ายไฟเลยครับ
ใช้ 100K ซิครับ หรือถ้ามีปรีตัวอื่นอยู่เช่นกล่อมกรุง ก็ถอดโวลุ่มออกเลยไม่ต้องไปซ้อนโวลุ่มครับ ของผมก็ต่อเป็นแอมป์ไม่มีโวลุ่มครับเล่นกับ กล่อมกรุง และ killer ก็โอครับ
- C 0.22 uf ในวงจรนี่พี่ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ  ใช้ 0.22 uF ครับ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2014, 07:30:25 AM »
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 03:32:52 PM »
   ลองฟังกันดูครับ ผลจากการปรับไฟ และ จัดระบบกราวด์ใหม่
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 03:53:04 PM »
 เห็นมีอยู่สองคนที่บอกว่าเสียงแตก  ไม่ทราบว่าได้ต่อ fb กันด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าต่อไว้ให้เอาออกก่อนนะครับ เพราะการต่อ fb เฟสหม้อต้องตรงด้วยถ้าไม่ตรงเสียงจะแตกพร่ได้ครับ ลองดู ถ้ามีปัญหาอย่างไรเอามาโพสค่อยๆแก้กันไปครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 04:26:33 PM »
ไม่อยากเชื่อว่าหลอดเล็กๆเสียงดี
โป๊ะๆทำไม่มันเหมือนจริงครับ
คลิปบนที่เปิดกับเทริน
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2014, 06:29:06 PM »
 ฟังมาจะสามวันแล้ว เรี่ยวแรงยังดีบ่มีถอย ใครทำแล้วยังไม่จบเอาคุยกันดูครับ ว่าทำไม ของผมพบไม่มีปัญหาอะไร แถมตอนนี้ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ฐานแน่น รายละเอียดดีมาก พื้นเสียงก็สะอาดกว่าเดิมมากพอสมควรครับ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2014, 07:03:44 PM »
เดี๋ยวคงรอหลังปีใหม่อะครับพี่ คงหาซีมาลองเพิ่มดู ตอนนี้เพิ่มไปแล้วแต่ยังไม่เท่าของพี่  ผมเอา r ภาคจ่ายไฟออกไปตัว ใส่โช๊คเข้าไปแทน ไฟได้ 300 v พอดีเลย แต่พื้นเสียงยังมีฮัมอยู่ครับ ที่ร้านขายผ้าไม่มี GND ด้วย
แล้วก็วอลลุ่มคงต้องหามาเปลี่ยนลองดู ที่อยากใส่วอลลุ่มเพราะไม่อยากใช้ปรีอะครับ เครื่องนี้ว่าจะเอาไว้ที่ร้านขายเสื้อของเเฟนครับ เอาไว้เปิดในร้าน ไม่อยากให้มันหลายเครื่องครับ เดี๋ยวโดนบ่น
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 09 มกราคม 2015, 05:06:58 PM »
 Tossi วาง lay out เดียวกับเราเลย
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 26 มกราคม 2015, 08:24:43 PM »
  วันนี้อยากฟังเสียงจากหลอด เพราะฟัง มิวมาเป็นเดือนแล้ว จะยกตัวใหญ่ก็ขึ้เกียจเอาตัวนี้แหละครับ ง่ายสะดวกดี  เลยถือโอกาสเอาหลอดที่ผมใช้ประจำอยู่สี่ห้าคู่มาเสียบไล่ฟังเสียงดู เพราะไม่ได้ฟังเสียงหลอดเบอร์นี้เทียบกันมานานมากแล้ว หลอดโปรดยังคงเป็น ถังแกลบ เพลทกลมดังเดิม  เกตเตอร์กลมใหญ่   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2015, 11:58:38 PM »
พี่ครับถ้าผม ใช้หลอด PCF82 ได้เปล่าครับ (พอดีค้นเจอคู่นึง) แค่เปลี่ยนจุดไส้หลอดเป็น 9 V แค่นั้นใช่เปล่าครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 12:12:10 AM »
 ใช่ครับ
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 12:33:23 AM »
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 09:22:43 PM »
มีหม้อ เอ้าท์พุต 5 k.อยู่  ใช้กับวงจรนี้ได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 09:37:39 PM »
 ใช้ 5K  อยู่แล้วครับ
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 10:05:19 PM »
ใช้ 5K  อยู่แล้วครับ
ซื้อpcbจากเพื่อสมาชิก คงได้ขึ้นโปรเจคแน่ครับ
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 08:41:34 AM »
รายงานผล el 84 se
ขั้นเวลาระหว่างรอแก้ไข 807 ppp
เนื่องจาก มี pcb และสะสมหลอด อุปกรณ์ ไว้นานแล้ว
มีเวลาว่างเลยจัดการจับ ลงแท่นให้เรียบร้อย หม้อไฟ ได้จากน้าเล็ก /Output ของ MTC งานดูดี
จัดการพ่นสีฝาครอบให้เหมือนหม้อไฟ  เพิ่ม C อีก 2 ตัว   ที่ C2,C3 จุดละ  220 uf/450
และทดสอบเสียง เสียงดีที่เดียว กำลังเหลือเชื่อเลย
แต่มีปัญหาอยู่อย่างนึง คือ ที่ Speaker ด้านขวา จะมีไฟ dc หลุดออกมาประมาณ 5 VDC เป็นบางครั้ง (ใช้มิเตอร์วัด ) และสัมผัสโดนไฟดูดที่มือ
ทุกครั้งจะมีเสียงครืดคราดออกที่ลำโพง  ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร
จะตรวจเช็คยังไงดีครับ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:05:41 AM »
ซ็อต input แล้ววัดได้เท่าไรครับ
สลับ หลอดดูก่อนครับ ทั้งภาค power และ Driver
สลับหม้อ O/P
สลับ Cap 0.22uF
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:30:37 AM »
สลับหม้อ O/P
สลับ Cap 0.22uF
ครับ น้ารุ่ง
จะลองดูครับ
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:42:07 AM »
 [huge-thumbs-up] น้าเล่นไม่หยุดเลยน่ะครับ
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:48:03 AM »
 อย่าเพิ่งถอดซีคัปปิ้งครับ ให้ตั้งมิเตอร์ DC แล้ววัดไฟที่ C coupling ด้านไปหลอด EL84 ดูว่ามีไฟ DC รั่วออกมาหรือเปล่าครับ ตอนวัดอย่าเปิดสัญญาณเข้ามานะครับ แล้วก็การต่อซีซัพพลายแบบที่น้าทำอยู่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่วลงแท่นมากๆครับ ดูเหมือนจะเอา pcb ยึดแนบกับแท่นไปด้วย หากมีไฟรั่วก็จะลงแท่นเต็มๆเลยนะครับ
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:49:29 AM »
น้ารุ่งครับ
ช๊อตอินพุต แล้ววัดอะไร ตรงใหนครับ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:56:25 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
PCB ด้านที่แนบกับแท่น จะไม่มีทองแดงนะครับ แต่เดี๋ยวแก้ไขครับ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:58:55 AM »
น้ารุ่งครับ
วัดตามพี่เล็กบอกนะครับ ตรง C2 ด้านต่อกับ R10,R11
และไล่วัดไฟแต่ละจุดตามวงจรทั้ง 2 ข้างเทียบกันดูครับ
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:07:18 PM »
รายงานผลแก้ไขปัญหา
ได้แก้ไขดังนี้
1.แก้ไข pcb supply โดยใส่เสารอง ใ้ห้ลอย. ไม่ให้แนบติดกับแท่น และแก้จุดยึด pcb supply ไม่ให้ลงกราวด์ถึงแท่น โดยลงกราวด์ที่แท่นจุดเดียว
2. ตรวจสอบจุดบัดกรี หลอด el 84. ข้างที่มีปัญหา. พบว่าที่ขาหลอดมีเศษตะกั่วติดอยู่ไกล้กับอีกขานึง ซึ่งอาจจะทำให้ไฟโดดข้ามได้ จึงขูดออกและทำความสะอาด ไม่ให้มีเศษตะกั่วหลงเหลือ
3.ตรวจเช็ค C แล้ว ไม่มีไฟรั่วออกมา
ตรวจแค่นี้ครับ
ทดสอบแล้ว 3 ชั่วโมง ไม่มีอาการไฟรั่วอีกเลย เงียบ ไม่มีฮัมม์
EL84 ถือเป็นหลอดเล็กพริกขี้หนู ของจริง. พลังเหลือเฟือ อัดลำโพง 12 นิ้ว แบบมันส์ๆได้
แม้จะไม่เต็มที่แต่ก็ได้เรื่องเหมือนกัน
นี่ใช้หลอด el 84 ราคา 3 หลอด 500.- ยังขนาดนี้. ถ้า tele mullard จะเด็ดขนาดใหน [embarrassed] [frightened-11]
ขอบคุณน้าเล็ก น้ารุ่ง  มากครับ สำหรับคำแนะนำต่างๆในการแก้ปัญหา จนสำเร็จมาได้
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:21:41 PM »
ยินดีด้วยครับ ผมก็มีอยู่เครื่องนึง el-84 se  ขับ 15 นิ้ว+ ฮอร์นสบายเลย  หลอดเล็กไม่ร้อนมากฟังเพลิน [chick5]
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2016, 03:14:02 PM »
สนใจเหรอ เดี๋ยวทำ pcl82  ดีกว่าครับได้เนื้อได้หนังหน่อย
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2016, 02:06:06 AM »
  ใส่โวลุ่มเป็นอินทิเกรตเตรียมย้ายบ้านครับ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2016, 12:45:39 PM »
     เก็บภาพความทรงจำ
