ผู้เขียน หัวข้อ: ECF82/EL84 SE ( pcb version)  (อ่าน 131316 ครั้ง)
« เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 12:37:52 PM »
          เป็นโครงงานของขวัญปีใหม่จากน้ารุ่ง จะสิ้นปีอีกแล้วยังไม่ได้ลงกล่องอย่างเป็นเรื่องเป็นราว หลังจากที่เทส version แรกจบ ก็ทิ้งไว้เลยไม่ได้ทำอะไรต่อ ขอรีไวส์เวอร์ชั่นสองไปก็ได้รับ pcb มาพักใหญ่ก็ประกอบทิ้งไว้แล้วก็กองไว้ตามระเบียบ ถึงเวลาต้องรีบสะสางซะทีเดี๋ยวจะชนปีใหม่อีกแล้ว อย่ากระนั้นเลยรีบๆทำส่งงานให้เสร็จไปซะจะได้ไม่มีอะไรค้างคา ทำงานใหม่ได้อย่างสบายใจ  ถือเป็นการวอร์มของตัวผมเองก็จะไปเจอศึกใหญ่ (ความจริงก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับ แต่มันหนักมากแค่นั้นเอง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2016, 09:56:18 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: ECF82/EL84 SE ( pcb version)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 12:43:27 PM »
 กำลังเร่งทำสีหม้ออยู่ครับ แท่นยังไม่มี แต่ไงวันนี้เสร็จแน่นอนครับ เดี๋ยวหาเศษอลูมิเนียมมาทิ่มๆแทงๆเอาเดี๋ยวก็ได้แท่นแล้ว  [wink-11]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 01:27:28 PM »
หม้อเสร็จแล้วต่อไปก็แท่นครับ   [smile-12]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 01:30:54 PM »
ขยันสุดยอดเลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 01:38:57 PM »
 ไม่ได้ขยันหรอกครับ  ผมก็ขี้เกียจเหมือนกับคนอื่นๆนั้นแหละ แต่มันเป็นหน้าที่ของคนเดินกิจกรรมครับ ลุงหนอน [embarrassed]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 02:33:09 PM »
 [strained-raccoon]  ถ้าไม่เอา Cap ขึ้นโชว์ ก็ไม่ต้องเจารู Cap นะครับ ขนาดที่แจ้งไว้จะเป็นจุดที่อยู่กลาง Pad ส่วนขนาดรู Socket เจาะตามขนาดที่ใช้ครับ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2014, 02:40:48 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 03:20:37 PM »
วงจรนี้ ถ้าแทน ECF82 ด้วย PCF82  ไม่ทราบว่ามีการยกไฟใส้หลอดด้วยป่าวครับ ต้องปรัเปลี่ยนค่าอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
ถ้าได้จะขอสั่งน้าRuNgPhUnGⓇ ด้วยสักแผ่น
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 03:25:37 PM »
เปลี่ยนไฟจุดไส้หลอด ให้เป็น 9 โวลท์ครับ ( หลอด EL84 ยังใช้ไฟ 6 โวลท์ เหมือนเดิม )
ยกไส้หลอด เห็นน้าเล็ก บอกว่า ไฟที่หลอดซีกบนแค่ราวๆ 180 โวลท์ หลอดยังรับได้อยู่  แต่จะยกก็ได้ครับ เพื่อความปลอดภัย  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 03:31:30 PM »
อันนี้เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ แต่เห็นคุยกันไว้ตรงนี้ครับรบกวนด้วยครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=15789.msg233844#msg233844
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 03:34:35 PM »
แก้ pcb นิดนึงครับ
 จาก pcb ตัวล่าสุด
1. กราวด์ตรงกลางระหว่างซี filter ไม่ต้องมีก็ได้ครับ เพราะกราวด์วงจรรวมอยู่ที่ด้านขวามือแล้วเอาจุดนี้ลงกราวด์ที่แท่นจุดเดียวพอครับ
2. ชุดยกไฟจุดไส้หลอดไม่ต้องมีก็ได้ครับ หลอด ECF82  คาโทดเทียบไส้หลอด 200 v ตามวงจร 180 กว่าโวลต์ครับ
3. R 100 ohm ที่ต่อระหว่าง G2 กับ P ถ้าจะใช้ Ul tap ก็ไม่ควรต่อถาวรกับ plate ครับ ทำแบบ EL34 PP ครับ คือเอา R 100 ohm. ต่อไว้กับจุดรับ UL tap แล้วเลือกต่อระหว่าง P กับ UL ครับ
4. Rk EL84 ขอเป็นขนาดอย่างน้อย 3w วัตต์ครับ สองวัตต์น้อยไปนิดใส่สองวัตต์เกือบไม่รอด ขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงครับ
 มีแค่นี้ครับ เดี๋ยวคืนนี้จะสรุป R ที่ใช้ในชุด filter ให้ครับ พอดีตอนลองครั้งแรกผมใช้โช็ค เดี๋ยวจะลอง RC ดูครับ
ขอยกมาวางนะครับ  ตรงข้อ 2
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 03:41:08 PM »
 เบอร์นี้ไม่ต้องยกไฟจุดไส้หลอดตามที่เขียนไว้นะครับ แต่จะยกก็ได้ครับ ปกติผมเห็นวงจร Srpp หรือ mu follower จะต้องคิดถึงการยกไฟจุดไส้หลอดไว้ก่อนเลย แต่พอไปดูดาต้าหลอดแล้วปรากฏว่าหลอดเบอร์นี้ทนได้เยอะครับ คาโทด เทียบไส้หลอดทนได้ถึง 200 v. ครับจึงไม่ต้องยก และจากที่เคยใช้วงจรนี้กับแอมป์ EL34 EL300 และ 6L6 มากว่ากว่าหนึ่งปีไม่พบปัญหาจากการใช้งานเลย หลอดก็ยังคงทำงานได้ตามปกติ และ มีสุขภาพแข็งแรงดี ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า คุณ ECF82/6U8A เค้าเป็นคนที่มีน้ำอึด น้ำทนครับ  [smile-11]
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 03:55:46 PM »
ขอบคุณ ทั้งสองท่านครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 07:01:15 PM »
มีงานด่วนเข้ามาต้องรีบเผ่นออกไปเคลียให้เสร็จก่อน  กว่างานจะเสร็จกลับมาบ้านก็เกือบมืดเลยครับวันนี้  เลยต้องรีบกรีดแท่นก่อนยังไงวันนี้จะต้องจัดการกับแท่นให้จบก่อนครับ  อาทิตย์นี้น่าจะมีงานให้ได้ยุ่งๆตลอดสัปดาห์ เดี๋ยวดึกๆก็ต้องลุยทำพาสซีฟให้ลูกค้าอีก   [smile-11]
 ตอนนี้กรีดเสร็จแล้ว เดี๋ยวกินข้าวเสร็จมาเจาะต่อ แล้วขัดทำสีให้เสร็จคืนนี้เลยครับ  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 09:05:24 PM »
เริ่มเจาะแท่นครับอีกสิบห้านาทีก็ขัดแล้วทำสีได้แล้ว
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 10:37:30 PM »
    สาดรองพื้นไปเรีียบร้อยแล้ว สีจริงสาดพรุ่งนี้ดีกว่า กลางคืนเดี๋ยวเละ ตายิ่งๆดีๆอยู่ แดดแรงๆไม่เกินสองชั่วโมงก็ประกอบได้แล้วครับ ผมขึ้นพร้อมกันสองตัว หนึ่งในสองตัวนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับเพื่อนสมาชิกปีนี้ครับ  แท่นไม่ใหญ่ ไม่เล็กกำลังดี 21.5 ซม.
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 08:43:38 AM »
    งานสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มีสีเลือกไม่มากเพราะแผ่นอลูเป็นรอยเยอะและลึก ถ้าโป๊ว ขัดน้ำอีกสองวันคงไม่ได้พ่นแน่ๆ  เลยจัดการลง  wash primer เพื่อเก็บรอย แล้วเลือกใช้สี rust oleum hammered silver เป็น top coat เพื่อเก็บรอยให้หมดครับ  [smile-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2014, 08:49:48 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2014, 08:05:32 PM »
 ค่อยๆปิดงานส่งไม้ต่อให้เพื่อนๆได้ไปโซโล่กันทีละ job นะครับ  [smile-12]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2014, 08:26:50 PM »
แจ่ม ... [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 01:52:58 PM »
 [embarrassed]
 จาก pcb ตัวก่อนหน้านี้ Rev.4
1. ผมไม่แน่ใจว่า Gnd ที่มาจาก  0 หม้อแปลง Output ต้องลงตรงไหน เลยเผื่อไว้ก่อน
2.เอาออกแล้ว
3.แก้แล้วครับที้ก็เลือกรับได้ตามสะบาย
เพื่อหา SW มาเลือกโหมดใช้งานตามข้างล่างนี้
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 02:20:22 PM »
กราวด์ต้องมีครับ เพราะต่อแบบ full wave และ หม้อมี ct.  ผมดูไม่ดีเองนึกว่าเป็น bridge เลยสั่งหม้อไม่มี ct. มาเลยต้องเพิ่มไดโอดเป็น 4 ตัวเพื่อต่อลงกราวด์ครับ ตาม pcb ถูกแล้วไม่ต้องแก้ไขตรงจุดนี้ครับ
 PT - pri ? , sec:235-0-235v/150mA. , 0-6.3v/2A. *2
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 07:47:11 PM »
น้าเล็กครับ wash primer ใช้ของอะไรครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 07:59:33 PM »
 ของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ จะได้ไม่แพงมากที่มีขายตามร้านผสมสีรถยนต์ เพราะใช้งานสีรถได้ งานเราก็ใช้ได้ แต่ที่ผมใช้อยู่มันแพงเพราะเป็นของสั่งจากต่างประเทศครับสำหรับการทำเล่นเลยไม่อยากแนะนำครับ  เพราะเวลาของผมหมดก็ซื้อของในบ้านเรามาใช้ในระหว่างรอเหมือนกันครับ  [smile-12]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 08:10:57 PM »
 ทำเสร็จแล้วแต่มันรู้สึกขัดตา ขัดใจไงไม่รู้  วงจรสมบูรณ์เรียบร้อยดีครับ แต่ผมขอรีไวส์ pcb จัดอุปกรณ์ใหม่อีกสักรอบแยกส่วน power supply ออกไป เพื่อให้แผงหลังเป็นจุดเข้าสายไม่ต้องเข้าไปใน pcb และเพื่อให้มันเป็นไฮไลท์จริงๆ คือใครทำก็แล้วแต่ต้องออกมาสวยดูดีเหมือนกันทุกคน เดี๋ยวขอไปร่างแบบส่งให้น้ารุ่งอีกสักรอบ ทำแท่นมาแล้วด้วย ใต้ท้องออกมาไม่สวยผมไม่ฟังเลยนะ มีแอบโรคจิตเล็กๆด้วยครับ  [Tongue-11]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 09:39:58 PM »
ต้องเสพด้วยสัมผัสทั้ง 5 ครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 09:43:46 PM »
เดี๋ยวจะมาเหลาครับว่าวงจรนี้มีดีอะไร ทำไมถึงใช้กับแอมป์หลายๆเบอร์ และเปรียบกับแอมป์เบอร์นี้ที่ผมเคยๆทำมาทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 10:07:51 PM »
มาตรฐานสูงจริงครับน้าเล็ก เท่าที่เห็นผมก็ว่ามันสวยแล้วครับน้า [sory2]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 10:26:13 PM »
แผ่นpcb ค่อนข้างเป็นจัตุรัส จัดเลย์เอ้าท์ยาก
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 11:20:07 PM »
 [fb-smiling]  เอาไงดี  [puzzled]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 11:27:00 PM »
 เอาอย่างเดิมนั่นแหละครับ ดีแล้วแต่ผมจะตัดซัพพลายออกแยกอีกแผ่น แล้วเอาจุดต่อมาเรียงที่ขอบแผ่นด้านหลังให้หมดครับ  เดี๋ยวพรุ่งนี้เขียนให้ แต่ถ้าวันอาทิตย์ได้ไปค่อยไปบอกที่บ้านครับ เดี๋ยวรั่ว   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 11:47:51 PM »
 [yellow-lol] จัด หลอด Rec ลงเลยไหมครับ  [smile-11]
