ผู้เขียน หัวข้อ: ECF82/EL84 SE ( pcb version)  (อ่าน 131345 ครั้ง)
Re: ECF82/EL84 SE ( pcb version)
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 10:41:27 PM »
มีอีกหลอดที่ปล่อยมา 6BW4 เยอะในช่วงนั้น  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 12:04:59 AM »
ปกติจะเป็นขนาดกลางเที่ยวนี้มาไซด์ใหญ่เลยพวกจัดจุดไส้มาขดละ 3A เพิ่มจุดไส้หลอดแรคติไฟเออร์มาอีกขด 3A เหม์อนกัน [chick-dance2]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 06:11:00 PM »
  หม้อลูกเบิ้มเห็นแล้วเสียดาย อย่ากระนั้นเลย ขอขยับไป PSE ก็แล้วกันครับ เพราะหม้อจุดไส้แต่ละขดปาเข้าไป 3 A. ใส่เบิ้ล 3 หลอดต่อข้างยังได้เลย แต่กระแสจะปริ่มไปหน่อย อีกอย่างไม่อยากเปลี่ยนหม้อ opt แล้วด้วยครับ
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 06:51:33 PM »
น่าสน PSE ครับ   OPT ผม น้าDarkman พันมา ใช้ลวดทนกระแส MAX ประมาณ 130mA แต่หม้อไฟต้องหาใหม่  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 06:55:04 PM »
ที่แรกว่าจะขายทิ้งเพราะพันมาหลายลูกครับ แต่มีเพื่อนๆมาขอแบ่งไปเหลือลูกเดียวก็เลยเก็บเอามาทำสีเดี๋ยวขึ้น ไกด์ทำ pse แบบ hw ไปเลยครับ    [fb-smiling]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:47:07 AM »
 [0002053E] ขอสอบถามพี่เล็กครับว่า RP1 ค่า 50 ohm 10watt   และ RP2 ที่เป็น 100ohm 10watt ถูกต้องมั้ยครับ หรือว่าใช้ 100 ได้ทั้ง 2 ตัวครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:52:13 AM »
 ตรงตำแหน่งนี้ก็คือ CRCRC filter  ต้องดูจากไฟที่คุณใช้ดีกว่าครับ ค่า R ก็ใช้ปรับให้ได้ไฟตามวงจร ไม่ได้ฟิกส์ตายตัว ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ และ หม้อที่พันมาครับ มากเกินเราก็เพิ่มค่า R เพื่อลดให้ได้ตามวงจร ก็เฉลี่ยนเอาจากสองสเตทจะได้ไม่เป็นภาระโหลดกับตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป แต่ถ้าเกินเยอะก็ไปลดมากๆที่สเตทสุดท้ายเอาครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:54:17 AM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก กระจ่างแล้้วครับ ทีนี้จะได้ลงมือทำต่อครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 12:01:47 PM »
 ทำเลยครับ พละกำลังดี เสียงก็ดีครับ วงจรนี้ ได้ยินเสียงแล้วจะหลงรัก  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:18:25 PM »
 เห็นจัด pcb กันไปร่วมสิบคนไม่เห็นมีใครส่งงานกันบ้างเลยครับ อุปกรณ์หลอดก็ขอกันไปหมดแล้ว หายเงียบกันหมดเลย  จึงลง PP เพิ่มให้ก็เลยไม่อยกาลง   หรือ จะเปลี่ยนไปเล่นหลอดเบอร์อื่นดี ตอนนี้หลอดแพงขึ้นทุกวัน EL84 russia ชั้นดีตอนนี้ดีดไปหลอดละพันบาทแล้ว ค่ายๆอื่นๆก็เช่นกัน ขนาดของจีนก็ร่วมๆพันบาท  รีบส่งกันเร้วจะได้ไปต่อกันครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:55:56 PM »
ของผมเป็นกระสือครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปส่งการบ้านครับพี่เล็ก
 [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 02:25:33 PM »
  โพสมาเถอะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด  ผมและทีมงานจะได้ทราบบ้างว่าที่ทำกันไปเยอะๆน่ะเอาไปทำกัน ขอทำ pcb กันไปเยอะเลยแต่ไม่ค่อยมีคนมาโพสผลงานกันเลยครับ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 02:52:21 PM »
 [frightened-11]  โอ๋ ๆๆๆๆ ไม่ต้องน้อยใจน้าา  [yellow-lol]
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 03:06:28 PM »
ตั้งใจจะทำตัวนี้เหมือนกันครับ ได้หลอด ECF82 จากน้าเล็กมาแล้ว กำลังเก็บมวลสารอยู่ครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 04:00:09 PM »
ให้ไวกันนะครับ เดี๋ยวจะพาโม ตามวิถีทางอสูร  เสียงดีฝุดๆแบบเหลือเชื่อ จนต้องร้อง  [สวดยอด]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 05:43:26 PM »
 หลอดอย่างแพงเลยนะครับช่วงนี้ ขนาดหลอดโนเนมก็หลอดละพันแล้ว ต่อไปคนใหม่ๆคงจะหาหลอดนอส เล่นกันยากขึ้น ถ้าเป๋าไม่หนานี่หมดสิทธิกันเลย ไม่รู้จะขึ้นกันไปถึงไหน  [frightened-12]
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 06:05:56 PM »
 [frightened-11]  เป้าหมายจะเพิ่ม PSE คงจะเบรคไปก่อน  [yellow-lol]
คงต้องหาเบอร์อื่นที่ เสียงพอสูสีไหม มาลองเล่นกันครับ   [chick8]
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 06:13:46 PM »
 มี  แต่...... [shut-up-raccoon]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 06:15:49 PM »
 [yellow-lol]  หยุด 3 วันจะเขียน PCB รอครับ บอกมาเทอญ pm วงจรด้วยนะ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 06:50:41 PM »
pm มาบอกผมด้วยคน [chick-luck]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 09:05:50 PM »
พอดีประกอบ PCB EL84  อะครับ งงกับการต่อหม้อ OPT หน่อยครับ ขอถามดังนี้นะครับ
บน PCB ที่เขียนว่า B+ นี่ต่อเข้าขา B ของหม้อ OPT ใช่เปล่าครับ
บน PCB ที่เขียนว่า P นี่ต่อเข้าขา P ของหม้อ OPT ใช่เปล่าครับ
บน PCB ที่เขียนว่า G2 UL2 นี่ต่อเข้าขา Tab UL ของหม้อ OPT ใช่เปล่าครับ (ที่หม้อ OPT ของผม มันเขียนว่า SG นี่คือ TAB UL ใช่เปล่าครับ)
ต้องต่อให้ครบทุกเส้นแบบข้างบนใช่เปล่าครับ หรือว่า ถ้าต่อสาย P ไม่ต้องต่อสาย G2 ลอยสาย G2ไว้ หรือถ้าต่อสาย G2 แล้วไม่ต้องต่อสาย P ลอยสาย P ไว้
หรือว่า ต่อสายมาจาก G2 เข้า สวิทย์เลือกใช้ ระหว่าง P กับ UL ครับ โดยที่จุด P บน PCB ไม่ต้องต่ออะไร
อีกเรื่องครับ จุด FBL กับ FBR คืออะไรครับ ต้องต่อไปที่ไหนเปล่าครับ
 [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 09:33:07 PM »
ที่กระทู้ของขวัญปีใหม่น้ารุ่งทำไวริ่งไดอะแกรมไว้ครับลองหาดู
 แต่ถ้าจะเลือกระหว่าง triode  กับ Ul ก็ใส่สวิทช์เพิ่มเข้าไปอีกข้างละตัวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2014, 09:52:29 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 09:59:30 PM »
 [chick7]  จะมีหลายเวอร์ชั่นครับ ลองไล่จุดกับวงจรดูครับ ตามวงจรถ้ายังมองไม่ออกบอกด้วยนะครับ จะได้ทำใหม่  [chick8]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 11:31:49 PM »
ขอบคุณครับ ผมต่อแล้วมีเสียงออกแล้วนะครับ แต่เสียงมันแตกๆ อะไม่ไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิกหรือเปล่า วัดไฟที่ B ได้ 280V ครับ
ไม่ว่าต่อแบบไหนก็ เป็นเสียงแตกๆแบบในคลิปอะครับ เป็ฯทั้งสองข้างเลยครับ [chick-confuse]
https://www.youtube.com/watch?v=HFwyTVWKmHY&feature=youtu.be
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 11:32:44 PM »
อย่าง ป๋า หนอน เล่นแบบนี้ไปครับ  อย่ามาแบ่งเค๊กกับเด็กเค้าเลย  อยากได้บอกนะเพื่อนๆผมเค้าเก็บไว้เป็นลังสวยๆเลย [chick5]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 11:35:28 PM »
ต่อเป็นอินทิเกรต หรือ ต่อเป็นแอมป์ครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 11:39:35 PM »
 น่าจะทำอะไรผิดสักอย่าง ลองถ่ายรูปแต่ละจุดมาให้ดูชัดๆดีกว่าครับ ไม่ปกติแน่ๆ นะเคสนี้
   เสียงเค้าออกจะหล่อ
EL84se amp
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 11:52:50 PM »
ต่อผ่านกล่อมกรุงคับพี่ เดี๋ยวรื้อออกมาจากแท่น แล้วถ่ายรูปให้ดูอีกทีครับ พอดีได้ PCB มาใหม่เลยประกอบลงแท่นไปเลย  [0002053E]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 12:01:27 AM »
 ดูจากในรูปวีดีโอมันดูรกๆพอสมควร เกรงว่าจะมีเสียงรบกวนด้วยครับ ยิ่ง filter ไม่มีโช๊คด้วยต้องละเอียดนิดนึงครับ  ตัว pcb มันเล็กและวางอุปกรณ์ไว้แน่นไป เดี๋ยวหลังปีใหม่จะปรับปรุงใหม่อีกครั้งให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ตัวของผมเองก็ไม่ได้ใช้ filter บน pcb แยกออกมาใช้ข้างนอกต่างหากครับ พวก CRCRC น่ะแล้วโยงสายเข้าไปเอา
ออฟไลน์ sathitbboy
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 11:13:02 AM »
ของผมขาดหม้อไฟ  น้าช่วยแนะนำหน่อยคราบ
