ผู้เขียน หัวข้อ: EL34PP by นายป้อม  (อ่าน 23785 ครั้ง)
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
EL34PP by นายป้อม
« เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 11:54:53 PM »
ได้รับ PCB EL34PP พร้อมบอร์ด Supply สวย ๆ จากน้ารุ่งแล้ว กำลังนั่งวางเลย์เอ้าท์ จะลงแท่นอย่างไรดีหนอ
Re: EL34PP by นายป้อม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 12:19:29 AM »
 แยกบอร์ดแอมป์ออก เอาบอร์ดซัพพลายเสียบกลาง  bias ปิดท้ายครับแถวหลังหม้อ 4 ใบ  ใจร้อนมาเอาแท่นไปก่อน เดี๋ยวเห็นแท่นอโนไดซ์สีทองก็อยากอีกคอยดู   [chick4]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 02:31:58 AM »
แบบนี้ก็เข้าท่า   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 11:54:56 AM »
ของครบแล้วลุยเลยครับน้า เอาแบบละเอียดๆยิ่งดีครับน้า  [fb-smiling]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:40:33 PM »
วางเลย์เอ้าท์ประมาณนี้
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:44:21 PM »
ข้างล่างครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 02:09:24 PM »
เดี๋ยวผมจะขยายกล่องด้านลึกเพิ่มอีกสัก 1 นิ้วครับ ด้านกว้างเท่าที่ดูหลายๆมุมผมว่าโอเคแล้วใหญ่มากก็ไม่สวย กล่องถ้าเจาะเนียนๆนี่ไม่ต้องทำสีเลยนะครับ เพราะผิวเคลือบผมว่าสวยอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเคลือบแลคเกอร์ด้วย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 02:46:10 PM »
ข้างล่างครับ
ผมลืมเรื่่องโชว์หลอดเร็คไปเลย น้ายังไม่ต้องประกอบเพราะจะใส่ C ลำบาก เดี๋ยวกลับหลอดแล้ว ผมทำส่งให้ใหม่ฟรี  [chick-dance2]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 03:04:08 PM »
ว่าจะจับ C นอนแล้วบัดกรีด้านลายทองแดง แต่ถ้าได้แบบโชว์หลอดก็เยี่ยมไปเลย ไม่ต้องสกรีนอุปกรณ์ ไม่ต้องรีบนะครับ ผมคงทำสีอีกหลายวันเลย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 03:07:27 PM »
ไม่ได้ครับ เอาให้เหมือนกันไม่งั้นเสียงจะไม่หวาน  [chick3]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 07:02:21 PM »
ระหว่างรอสีแท่นแห้ง ประกอบบอร์ดไฟลบ ไฟ AC ขาเข้าพันมา 60 V Rectify แล้วได้ประมาณ 80 VDC ปรับ VR ให้ได้ -60 VDC เปะ ๆ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 02:07:29 PM »
ถึงไหนแล้วครับน้าเอามา update หน่อยครับ  [chick4]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 09:10:05 AM »
พ่นสีเสริมหล่อหน่อย
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 09:11:08 AM »
ยึดเสารอง PCB 12 mm. จะทำให้ Socket หลอด โผล่ด้านบนแท่นพอดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2014, 09:32:23 AM โดย poMoq »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 09:14:41 AM »
PCB ลงอุปกรณ์ครบ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 09:19:15 AM »
ประกอบ PCB และ หม้อแปลงลงแท่น แผ่น Rectifier เตรียม Socket หลอดไว้ แต่แอบใส่ Diode Bridge เพราะหม้อไฟไม่มี CT และ ไฟแค่ 290 Vac และไม่มีขดจุดไส้ 5V 3A
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 09:22:19 AM »
wiring เช็คไฟ เสียบหลอด ลองเสียงดู หรี่ก็เบา เร่งก็เบา แปลก ๆ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 09:49:02 AM »
 ลองเช็คไฟในวงจรให้ดูหน่อยครับ แล้วทำการปรับ bias ที่ pcb power แล้วหรือยัง โดยทำการวัดคร่อม R 10 ohm ตั้ง range mV.  ~ 500 mV. ครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 10:00:17 AM »
ที่เสียงเบาแปลก ๆ เข้าใจว่าสายต่อผิดอยู่ ดันเอากราวน์ไปต่อขากลาง Volume
+B ได้ประมาณ 360V ปรับวัดแต่ -32.2 V ยังไม่ได้วัด V คร่อม R (ใช้ 15 Ohm) ตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้เครื่อง ไว้จะวัดดูครับ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 10:21:49 AM »
มาตามเชียร์ติดขอบเวทีเลยครับ ผมจะขึ้นแอมป์หลอดตัวแรในชีวิตตามน้าป้อม กลัวๆกล้าๆอยู่
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 10:23:59 AM »
 ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับ ให้ทำตามขั้นตอน และ ไม่ประมาท เพราะเรากำลังเล่นกับไฟ  ลองได้ผ่านตัวแรกแล้วจะตามมาอีกเป็นขบวนครับน้า
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 11:08:58 AM »
กลัวนะดีแล้วครับน้าจะได้ไม่ประมาท สงใสอะไรก็เอามาถามมาเล่าครับน้าผมจะได้ลอกด้วยซะงั้น อิอิ
อย่างที่น้าเล็กบอกครับน้าเหดียวจะมีพักพวกตามมาอีก  [chick8]
ออฟไลน์ Apichat Pulsawat
  • ทำก่อน ก่อนที่จะ....
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 11:21:37 AM »
- Raw Cheer  Krub [yellow-lol]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 09:48:13 PM »
 เป็นอย่างไรบ้างครับ นายป้อม  [chick4]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 02:31:46 PM »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 02:36:19 PM »
Green LED1 มันหรี่จัง
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 02:37:59 PM »
 พูดอะไรหน่อยครับน้าป้อม ไบอัส น้อยไปครับ ดันขึ้นไปอีกสัก 400 mV
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 02:40:01 PM »
pcb รุ่นแรกน้ารุ่งลงสกรีนผิดครับ zener ตัวข้าง led ที่ถูกต้องเป็น ZD12v ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2014, 02:44:32 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 02:52:02 PM »
ZD ต้องเปลี่ยนเป็น 12 V ใช่ไหมครับ
ปรับ POT 20K วัด Vk (คร่อม R 15 Ohm) สี่หลอดได้ Bias 400mV แล้วครับ
+B 330 V ต้องลด R Filter ไหมครับ R ตัวแรกใช้ 47 Ohm ตัวที่สองแยกซ้าย-ขวา ตัวละ 100 Ohm
+B2 ภาค Drive แค่ 283 V เอง ว่าจะลด R 4K7 ลง
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 02:56:47 PM »
วันนี้ได้รับหม้อ OPT กับโช้ค แล้วครับ
ผมมีคำถามมากมาย เดี๋ยวจะสรุปถามเป็นลำดับ ในกระทู้ EL34 PP
(ขออนุญาติ จกท. แจมกระทู้นิดนึง)
ข้อนึงนั้นก็คือที่พี่เล็กโพสข้างบน  ผมไล่อ่านหน้าแรก ๆ บน PCB
สกรีน Zener ตัวข้าง led เป็น ZD24V รวมทั้ง schematic (หน้า 2) ก็เป็น 24V
(แต่ของผมสกรีนเป็น 12V แฮะ)
อุปกรณ์ที่พี่เล็กจัดให้เป็น 12V ก็เลยงงว่าเท่าไหร่หรือใช้ได้ทั้งสองค่า
.....สรุปที่ถูกคือ 12V ใช่มั๊ยครับ
