ผู้เขียน หัวข้อ: EL34PP ขออีกครั้งกับแอมป์ push pull ตัวแรก  (อ่าน 170845 ครั้ง)
Re: EL34PP ขออีกครั้งกับแอมป์ push pull ตัวแรก
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 09:41:30 AM »
 ทำไปเรื่อยๆครับ เอาให้แจ่ม รีบเร่งเดี๋ยวออกมาไม่ดี ไม่สวยครับ  [chick-guitar]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 10:08:31 AM »
หมดไฟ 555 ทำน้องเย็นต้องใจเย็นแบบนี้ครับน้า  [wave-dance-raccoon]
แท่นนี้ไม่ได้ยกมาทำตอนกลางวันนะครับน้าเลยช้าหน่อย นี้ก็ส่วนมากทำหลังลูกหลับนะครับน้า [painting-11]
สงสัย ลูกยังละอ่อน   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 10:13:01 AM »
 เพิ่งพูดได้น่ะผมว่ายังพูดได้ไม่เต็มคำเลย วันก่อนยกโทรศัพทฺ์โทรมาหาผม งงเลย ถามข้อสายใครคะ  เตียม ๆ ๆ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 11:14:49 AM »
ยังพูดไม่เก่งครับน้า แต่ฟังรู้เรื่องละ 3 ขวบนะครับน้าแต่ยังไม่พาเข้าโรงเรียนเลยยุ่งหน่อยตอนเธอไม่หลับนี้อยู่นิ่งนับนาทีได้เลย  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:20:34 PM »
update วันนี้ทำส่วนปรับไฟลบของแต่ละหลอด กับวงจรส่วนภาค drive ครับน้า
- ส่วนปรับไฟลบของแต่ละหลอด
เริ่มแรกผมเอาแผ่นอาคิลิกมาตัดแล้วเจาะรู เอาไปยึดกับส่วนหลอด rec ครับน้า
แล้วก็ทำแผ่นบอร์ดวงจรปรับขึ้นมา
จากนั้นก็เอาไปประกอบเข้าด้วยกันครับน้า
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:26:05 PM »
- วงจรส่วนภาค drive รอบนี้ใช้แทบบอร์ดยาวมาจัดการครับ ขอบอกครับน้าง่ายมากแถมเร็วด้วย
อันดับแรกก็เอาอุปกรณ์มาเรียงแล้วก็บัตกรีให้ยึดกัน แล้วส่วนไหนที่ต้องเชื่อมกันก็จัดการงอส่วนขา r c เข้าหากันแล้วบัตกรีซะก็เท่านั้นครับ
พอใส่เข้าไปแล้ว เออ แน่นใช้ได้แหะ ต่อไปคิดว่าจะหมูชักไม่หมูละงานนี้ [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:56:38 PM »
 เอ้า.... เร่เข้ามาเร้ว มาดูเด็กใหม่ใช้ tag board กัน  เห็นถามกันจังว่าใช้อย่างไร นี่เลยครับ ทำให้การต่อเชื่อมระหว่างจุดทำได้ง่ายสะดวกขึ้น
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 09:00:57 PM »
 [huge-thumbs-up]ดูแล้วออกมาสวยแน่ๆครับ นั่นนะซิเขาใช้ทำอย่างนี้ นี่เอง
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 09:05:37 PM »
สรุปใช้ถูกแบบที่เขาใช้กันนะครับน้า ผมเดาๆเอาเอาง่ายเข้าว่าเลยครับน้า อิอิ ^_^
จะดูดีหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แหละครับน้า งานนี้หนักพอตัวสำหรับผมเลยยังหาจุดลงเหมาะๆไม่ได้เลยครับ เหดียวชมไปเรื่อยๆครับน้า ต้องบิ้วอารมณ์ศิลปินก่อน HW จุดนี้นิดนึง  [scary-raccoon]
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 09:26:46 PM »
 ครับ รูปแบบนี้เป็นจุดเด่นของ tag board แบบนี้เลย คือเวลาจะถอดก็แค่บัดกรีแล้วยกขึ้นเลย แต่ถ้าเป็นแบบ ตั้งฉากกับตัวเพลทจะต้องงอขาถึงจะเอาออกได้ครับ อีกทั้งการต่อจุดเชื่อมเราไม่ต้องไปยุ่งกับขาหลักแต่เราจะใช้รูที่สองเชื่อมต่อไปยังจุดอื่นๆได้เลยครับ ซึ่งงานเชื่อมต่อสามจุดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ยากสำหรับมือใหม่ เพราะพอบัดกรีตัวที่สองตัวแรกก็จะหลุด คนที่เริ่ม hw มักจะเจอปัญหานี้บ่อยๆ tag board ตัวนี้จะแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี ครับ
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 09:32:29 PM »
ตอนแรกก็จะใช้แทบในบอร์ดเชื่อม 2 จุดครับน้า อย่างน้าว่าครับมันสามารถถอดออกได้ง่ายกว่า
คือผมอยากให้มันดูตรงๆนะครับน้าเลยใช้วิธีงอขาใส่กันเอานะครับ ติดที่หน้าตาอย่างเดียวเลยครับน้า แต่จะว่าไปต่อแบบฟันปลามันก็สวยดีเหมือนกันนะครับน้า  [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 01:07:42 AM »
update HW ภาค drive ครับน้า เล่นเอาปวดหลังเลยทั้งก้มทั้งยืนอยู่พักใหญ่ คือจุดที่บัตกรีมันอยู่ข้อนข้างในลืบและ socket ค่อนข้างเล็กครับน้า ไม่ไหวแล้วเท่านี้ก่อนครับน้าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 01:08:55 AM »
ซั้มครับ ^_^"
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 01:18:24 AM »
 [huge-thumbs-up] เข้ามาชมครับ อย่างนี้ซิครับ เค้าเรียกว่า ฝีมือ สุดยอดครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 01:24:17 AM »
ขอบคุณครับน้า ไม่ขนาดนั้นครับแค่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับน้า ดูกันยาวๆครับน้ายังอีกหลายจุดเลยเริ่มแน่นละเหดียวเสร็จจะไปขนาดไหนยังไม่แน่ใจเลยครับน้า  [painting-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2014, 09:58:04 AM โดย atriam »
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 01:57:03 PM »
อย่างนี้ไม่ใช่ D.I.Y ครับ
        เรียบร้อยเกิน  [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 03:34:51 PM »
ต้องแบบที่น้าเอารูปมานะ DIY ของแท้เลยครับน้าเห็นแล้วยอมเลย  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Apichat Pulsawat
  • ทำก่อน ก่อนที่จะ....
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 03:52:44 PM »
- งามแต้ แต้ ครับท่าน
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 04:00:15 PM »
ขอบคุณครับน้า ก็พยายามให้ออกมาดีเท่าที่จะทำได้นะครับน้า ^_^
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 04:11:14 PM »
 อืม....อิอิ ไปดีกว่าเหดียวโดยน้าเตรียมเตะ  [ฟิ้ววว]
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 04:43:46 PM »
คุยกันหนุกๆครับน้าเล็กเข้ามาบ่อยๆเลยครับน้าชอบ
หาเรื่องคุยดีกว่า แท่นก็เดินไปเกินครึ่งละ ยังไม่ได้หาหลอดพระเอก(el34)เลยครับน้า
ที่พอสู้ราคามองไว้มี Svetlana, PSVANE, Electro harmonix ไม่รู้ตัวไหนทน เสียงแนวไหนเลยครับน้า
น้าๆมีข้อมูลก็เอามาคุยกันก็ได้ครับน้า มองอยู่นานเลือกไม่ได้ซักที หรือมีอะไรแนะนำก็มาแชร์กันครับ  [sport-dance-raccoon]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 05:17:51 PM »
แบบนี้ราคาก็ไม่แรงครับน้า  เสียงต่ำก็ไม่ด้อยกว่าใครนะครับน้า (มันอยู่ที่เราปรับแต่งเอาครับ)
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 07:43:13 PM »
ขอบคุณครับน้า เสร็จแล้วก็ว่าจะเอามาปรับเหมือนกันครับน้าแต่เหดียวฟังดูก่อนว่าจะไปทางไหนครับ  [painting-11]
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:02:34 PM »
 [chick-clap]  สวยๆ งานระดับฝีมือ จุดเด่นต่างๆ โดน PCB อาเนก แย่งซีนนิดหนึ่ง  [chick8]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:19:15 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง อยู่ตรงกลางเลย ตอนแรกกะตัดออกเอาแค่ที่จะใช้ครับน้าแต่ดูแล้วได้อีกนีดเดียวเลยจัดเต็มแผ่นเลยครับน้า [yes-raccoon]
หากดูแล้วไม่สวยแจ้งได้นะครับ แต่ต้องทำ ไฟลบอีกรอบ โดยเอา ชุดปรับทั้ง 4 ไปรวมกับบอร์ดไฟลบโดยวางด้านข้างตามแบบเดิม แล้วก็ยึดรูเดิมของบอร์ดไฟลบ  [chick4]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2014, 09:27:15 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:28:54 PM »
 [embarrassed] ขอโทษด้วย คลิกผิดที่
ออฟไลน์ kirati
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:58:29 PM »
 [huge-thumbs-up] วางได้สวยครับ
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 12:33:44 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง เหดียวลองแบบนี้ไปก่อนครับน้า  [fb-smiling]
ขอบคุณครับน้า  [chick4]
update วันนี้ได้ส่วนไฟลบเข้าภาค drive , เดินไฟสูงใส่ภาค drive , เดินวงจรส่วนภาค power ครับน้า
ดูเริ่มแน่นขึ้นต่างจากช่วงแรกๆพอควรครับน้า  [chick-slow]
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 12:37:03 AM »
 อย่าลืมวาง ground bus นาครับ  [chick-slow]
ออฟไลน์ tankeshi
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 12:57:16 AM »
เห็นงานสวยขึ้นเนียนขึ้นตามลำดับครับ แท่นต่อไป Transmitting tube เลยครับ  [chick-clap]
