ผู้เขียน หัวข้อ: EL34PP ขออีกครั้งกับแอมป์ push pull ตัวแรก  (อ่าน 170841 ครั้ง)
Re: EL34PP ขออีกครั้งกับแอมป์ push pull ตัวแรก
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 01:27:19 AM »
อย่าลืมวาง ground bus นาครับ  [chick-slow]
มีแน่ครับน้าเล็ก แต่ไว้หลังสุดเลยครับน้า [chick-milk-bottle]
เห็นงานสวยขึ้นเนียนขึ้นตามลำดับครับ แท่นต่อไป Transmitting tube เลยครับ  [chick-clap]
ขอบคุณครับน้า ว่าแต่ Transmitting tube มันเป็นแบบไหนครับน้า [confused-raccoon]
ออฟไลน์ tankeshi
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 01:42:43 AM »
หลอดใหญ่ๆไซน์บิ้กๆ ไฟสูงๆ อย่างพวก 211,845 นั่นแหละครับน้า [chick8]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 01:53:12 AM »
ออ เข้าใจละครับน้าจริงแล้วก็อยากทำครับน้าแท่นต่อไปก็กะในใจอยู่ 2 เบอร์นี้เหมือนกันครับน้า แต่คิดว่าคงไม่เล่นถึง 1000v นะครับ อีกหลายเดือนเลยครับน้าแท่นนี้จะเป็นแท่นสุดท้ายในปีนี้ครับน้า ปีหน้าหมดสัญญากับแฟนมาว่ากันใหม่ครับ  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:32:56 AM »
update วันนี้ต่อภาค power เข้า opt , binding post และ RCA ครับ
เหลือระบบกาวด์ไว้พรุ่งนี้ค่อยจัดการครับ ใกล้เสร็จแล้วเหดียวต้องไล่ตรวจอีกทีครับน้า [chick-confuse]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:39:45 AM »
 น้าเตียมต้องวางแผนการใช้สายดีๆนะครับ บางจุดมันยาวเกินทำให้ดูรก และ สิ้นเปลืองครับ วัดให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยตัด เวลาผมทำผมจะบัดกรีด้านเดียวแล้วลากไปวัดเลย โดยใช้เทปกาวแปะยึดตามแนวที่เราวางแผนไว้ แล้วค่อยตัดจะเสียเศษน้อยครับ  ตอนนี้ผมดูผมว่าสายมันขดงออยู่เยอะมากครับ ใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆทำ อย่างไรก็ได้ฟังอยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนที่จะทำให้เสร็จเร็วๆ ครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:44:39 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็กจะตามเก็บครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 01:56:43 AM »
เก็บสายใหม่ครับน้า ไม่ได้รีบครับน้าแต่อยากทำให้ดีครับ น้าแนะนำได้นะครับผมยินดีรับและปรับปรุงมีคนคอยทักคอยเตือนแนะนำเป็นสิ่งดีครับน้า  [YL76]
ออฟไลน์ pravech
  • กระทู้: 65
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 10:14:26 AM »
สวยงามมากครับน้า..อย่างนี้เขาเรียกว่ามืออาชีพครับ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 11:51:13 AM »
ขอบคุณครับน้าแม้ว ดูแล้วอยากทำก็จัดครับน้าเหดียวผมช่วยครั้งแรกยากสุดครับน้าแต่ถ้าผ่านแล้วจะมั่นใจขึ้นครับน้า  [fb-smiling]
ฝีมือยังห่างกับมืออาชีพเขาโขครับน้า ญี่ปุ่นนี้เขาจัดหนักจริงขอเอา link ของน้าเล็กลงครับ
http://tomo.fine.to/V.World/gallery.html
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 12:48:30 AM »
update วันนี้จัดการระบบ ground ครับน้า ใช้สายทองแดงจากสายไฟเก่าๆในบ้านมาปลอกเอาแต่ทองแดงด้านในมาทำ ground bus เชื่อจุด ground ในแต่ละจุดครับน้า
ถึงจุดนี้งาน HW จบแล้วครับ เหลือแต่เช็กความถูกต้อง และรอหลอดที่สั่งครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 01:12:43 AM »
 เสร็จแล้วจะได้ฟังแล้วครับ ว่าแต่ไปซื้อหลอดอะไรมาหล่ะครับ ซื้อเหมือนกันทั้งสี่หลอดหรือเปล่าครับ ถ้าให้ดีควรเป็นหลอด match 4 นะครับ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 01:16:36 AM »
ไปได้ Shuguang ครับน้าเล็กเป็นหลอดใหม่ แต่ไม่ match 4 ครับน้า เลือกมาเพราะถูกกว่าอย่างอื่นนะครับน้า [chick1]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 08:23:09 AM »
 [huge-thumbs-up] งานสวยมากครับ น้า atriam เด่ว แท่นหน้าผมลองมาหัดเดิน hw แบบนี้บ้าง
ดูสวยดีไปอีกแบบนึงใช้ tag board  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 08:45:48 AM »
ครับน้า HW สนุกดีครับผมว่ามันมีเสน่ห์ด้วยครับ tag board ใช้งานง่ายครับน้าเร็วและดูเรียบร้อยดีครับน้า แต่ถ้าเอาไว้ระหว่าง socket ควรให้ socket ห่างจากกันหน่อยครับ เวลาเดินสายจะได้ง่ายครับ [chick-slow]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 09:44:47 AM »
วันนี้ได้หลอด el34 มาละครับเป็นหลอด Shuguang ครับน้าเหลือแต่เช็คระบบครับน้า [chick-dance2]
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 12:23:07 PM »
ขอถามครับน้าๆ คือรอบนี้ผมไม่ได้ทำที่ควั่มแท่นเวลาเช็คไฟนะครับ
กะจะเอาแท่นตะแคงตั้งตามรูปครับน้า แล้วเอาหนังสือหนาๆรองตรงขอบหม้อตรงแนว "สีน้ำเงิน"
แต่ก็ยังหวั่นๆกลัวมันควั่ม น้าๆมีเทคนิกอะไรไหมครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 12:31:48 PM »
 ผมใช้ไม้รองไว้ครับ
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 12:49:24 PM »
 แต่ต้องดูให้มั่นคงแข็งแรงดัวยนะครับ ลองจับโยกดูว่ามันมีโอกาสพลิกคว่ำได้หรือเปล่า เดี๋ยวจะงานเข้าแล้วจะไม่คุ้ม  ไฟน้าเต็มถ้าไม่มีหลอดเสี่ยงที่จะซีระเบิดได้นะครับ  ไงก็รอหลอดมาก่อนครับ  on sw จะได้ไม่ต้องลุ้น
  แถม
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 01:18:47 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เหดียวลองหาดูครับน้า C รอบนี้ค่อนข้างปิ่มครับน้าวั่นๆอยู่เหมือนกันครับ
เหดียวรอซาก่อนจะสะกินน้าขอแบ่ง C oil อิอิ ช่วงนี้เบิกบ่อยเกรงใจแฟนครับ [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 02:20:30 PM »
ไม่ต้องกังวลหรอกครับ  ถ้าเสียบหลอดอยู่ไฟไม่เกิน 400 หรอกครับ ซีตัวแรกทนได้ 500 v ครับ  อีกอย่างปรับ pot 4 ตัวที่น้าใส่ pcb ไข่ปลาไว้ให้อยู่ประมาณกึ่งกลางครับ
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 02:32:19 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เหดียวเอามิเตอร์จับปรับตามที่น้าบอกครับ [chick4]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 12:11:14 AM »
update จัดการใส่หลอดต่อไฟแล้วครับน้า ไม่มีตูมแต่อย่างไรครับ จัดการวัดไฟนะจุดต่างๆต่อเลยครับ
ผล
ไฟบ้าน : 228v
ไฟสูง : 349v
ไฟสูง2 : 297v
ส่วนจุดอื่นๆในวงจรตามรูปนะครับน้าหลายจุดเลย (ที่วัดได้จะอยู่ในวงกลมครับ)
จัดการต่อเข้าระบบทดลองฟังครับน้า
รอบนี้มีเสียงฮัมครับน้า แต่ไม่ดังมากจะสังเกตุได้ตอนอยู่ด้านหน้าลำโพง แต่พอเปลี่ยนลำโพงจาก full range ไปใช้ usher s520 ซึ่งขับยากกว่าเสียงฮัมจะเบามากครับ  [chick-comb]
ส่วนเรื่องเสียง ฟังแล้วมีกำลังมากขึ้นอย่างชัดเจนครับ เสียงกะเดืองกลองออกมาได้ชัดและกระชับขึ้นกว่า el34 se และ 2a3 se อย่างชัดเจน จังหวะจะดูกระชับขึ้นเร่งความดังไม่มากก็ได้เสียงที่ดังละครับ ส่วนรายละเอียดถือว่าออกมาดีครับ เสียงจอบแจบของถงลี่ก็ออกมาครบ  [yellow-lol] สรุปถือเป็นไปดังหวังครับน้าคือยากได้แอมป์ที่มีกำลังและกระชับ แต่เหดียวคงจูนอีกซักหน่อย วันนี้ก็ชิวๆฟังเพลินๆไปก่อนครับน้า ส่วน VDO เหดียวผมจัดมาให้ลองฟังกันอีกทีครับ ดึกแล้วเหดียวไปกวนการนอน อิอิ
เอ้อ เกือบลืมรอบนี้ใจกล้าเสียบปักทำคนเดียวด้วยครับ แฟนหลับไปก่อนแล้ว ใจกล้าขึ้นพอควรครับน้าผมสำหรับน้องเย็นแอมป์ตัวที่ 3  [sport-dance-raccoon]
ส่วนคำแนะนำยังอยากได้นะครับน้า ควรปรับอะไรบ้างครับเพราะไฟดูต่ำกว่าที่คาดพอควร ไบอัสกริตควรอยู่ประมาณไหนครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 12:22:14 AM »
 แรงดันที่ตกคร่อม R 10 ohm วัดได้เท่าไหร่ครับ ตัวนึงเห็นเขียน 0.4  ตัวนึง 0.5  แต่ทำไมเขียน 50mA. ทั้งสองหลอดล่ะครับ ตั้งมิเตอร์เป็นมิลลิโวลท์ได้มั้ยครับ จะได้ปรับได้ละเอียดหน่อย
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 12:24:05 AM »
ไม่ใช่กระแสครับน้าเล็ก เป็นแรงดันทั้งหมดเลยครับน้าผมลืมเขียนขวากับซ้ายครับน้า  [0002053E]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 12:28:43 AM »
 อ่านดูดีๆพ่อหนุ่ม  ผมไม่ได้บอกให้คุณวัดกระแส ผมให้คุณวัดแรงดัน แต่ดูเหมือนว่าคุณตั้ง range เป็น โวทล์มันจึงปรับไม่ละเอียด ถ้าวัดได้ 0.4V จะได้กระแส 50mA. ได้อย่างไรคับ ผมเห็นคุณเขียนไว้ที่วงสี่เหลี่ยมน่ะครับ หลอดบน 0.5 แต่หลอดล่าง 0.4  ผมเลยให้คุณตั้งเป็น มิลลิโวลท์เพื่อที่จะปรับได้ละเอียดขึ้นครับ
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 12:33:09 AM »
ขอโทษครับน้าเล็ก เหดียวผมลองวัดใหม่ครับน้า แต่มิเตอร์ผมย่านต่ำมันมี 2v กับ 200mv ครับน้าที่วัดใช้ย่าน 2v นะครับน้า
เหดียวผมวัดใหม่ละกันครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 12:38:53 AM »
 ไม่ต้องขอโทษครับ ไม่ได้ทำอะไรผิด    [yellow-lol]     ถ้าซื้อมิเตอร์ใหม่ให้ดูที่มีทั้งสอง range ครับทั้ง V และ mV จะได้ใช้งานได้ละเอียดขึ้น ถ้าตั้งเป็น V มันจะคร่อมเราจะไม่รู้เลยว่าตรงจุดที่วัดมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 12:48:48 AM »
สู้ๆครับ   [chick-clap]
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 12:55:48 AM »
ครับน้า อันนี้ลองจับมาวัดใหม่ครับน้าตั้งเป็น 2v ครับน้ารอบแรกผมไม่แน่ใจว่าตั้งแบบไหน 200mv วัดไม่ขึ้นครับน้า รบกวนน้าเล็กด้วยครับ [0002053E]
ว่าแต่สับต่ำแหน่งหลอดเล่นไงดีครับน้า 555
ขอบคุณครับน้า เหดียวก็ปรับๆแก้ไปครับ แต่นี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับน้า  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2014, 01:00:09 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:05:32 AM »
ทำไมไม่เท่ากันครับ ไม่ได้ปรับ ไบอัสช่วยหรือ   [chick4]
