ผู้เขียน หัวข้อ: EL34PP ขออีกครั้งกับแอมป์ push pull ตัวแรก  (อ่าน 170840 ครั้ง)
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
Re: EL34PP ขออีกครั้งกับแอมป์ push pull ตัวแรก
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:30:25 AM »
กะแล้วว่า น้าเตียมต้องปิดไฟ ทำคนที่สอง แน่ๆ   [chick4]
แท่นนี้ทำง่ายกว่าครับน้า  [wink-11]
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:34:46 AM »
555 บรรยากาศมันพาไปครับน้า ยังหรอกครับน้าคนเดียวยังแย่เลยครับน้าตอนนี้ซนเหลือเกิน ^_^"
ไม่อยากบอกแท่นนะยากกว่าเยาะ อิอิ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:40:27 AM »
สงสัยเลี้ยงลูกกรอกไว้  โดนแซวหน่อยเดียว โผล่มาเลย   [yellow-lol]   Killer น้าสั่งเฉพาะบอร์ดซัพพลายอย่างเดียวพอครับ บอร์ดปรีเดี๋ยวผมส่งตัวเทสไปให้พร้อมหลอด และ อุปกรณ์บนบอร์ดเลย
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:10:25 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เกรงใจจุมเบย จัดมาเลยครับน้า อิอิ  [0002053E]
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:22:27 AM »
ถ้าไม่สั่งหม้อใหม่ก็ซื้อหม้อเล็กๆเพิ่มอีกใบก็ได้ครับ 6.3 หรือ 6v ( จะหาง่ายกว่า) /500mA. ขดเดียว ใช้ร่วมกับหม้อเดิมที่สั่ง แต่ถ้าจะสั่งใหม่ก็
Pri : ตามไฟบ้าน
Sec :  0-230 /80-100mA. , 0-6.3/0.5A.*2 , 0-10v/2A *1
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:30:56 AM »
วันนี้ไปถอยมาแล้วครับ โดนไป 2กว่าๆ (ตลาดนัดวันศุกร์ ชลบุรี) ตัวนี้ของใหม่น่าจะประมาณ 6-7000
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:32:09 AM »
ขอบคุณน้าเล็กที่แนะนำครับ เหดียวลองหาดูครับน้าน่าจะพอหาได้ [YL76]
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:34:16 AM »
ไปเดินตลาดนัดนินจามาเหรอ  เดินดูดีๆระวังเจอลำโพง jensen นะ  [chick-slow]
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:34:36 AM »
โหน้าแทนมันหาง่ายขนาดนั้นเลยหรือครับน้า ตลาดนัด
เครื่องในสวยอะครับน้าทองแดงเต็มเลย ตัวนี้ขายผมก่อนได้มะ อิอิ ล้อเล่นครับน้าไม่กล้าแย่งหลอกครับ  [chick8]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:37:15 AM »
เจอแต่ลำโพง ไพโอเนียครับ   จัดมาอีก  10นิิ้ว 3ทาง  (เอาแต่ดอกครับ) ไม่ถึง พัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2014, 10:43:41 AM โดย tan230311 »
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:46:40 AM »
 แก่แล้วตาไม่ดีมั้งครับ  เมื่อก่อนผมก็อยู่ที่นั่นแหละครับ แต่เดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วยกให้ลูกน้องที่ช่วยกันมาไปทำต่อ เค้าขายแถวจัน ระยองดีกว่าเค้าว่างั้น
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:47:02 AM »
ไปเจอโดยบังเอินครับ  ถ้าตั้งใจไม่ได้หลอกครับน้า   [chick-flying]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:49:10 AM »
นานๆจะไปทีครับ ไปบ่อยไม่ได้ที่บ้านตาเขียวเลย  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:17:57 PM »
มีเรื่องมาเล่าครับน้า วันนี้จัดการลองจับ C 47nF/630v ไป bicap ตรง power supply ทั้ง C filter ภาค drive และ power ครับ
ที่ผมทดลองฟังทั้งก่อนและหลังใส่ใช้โมด UL ทั้งคู่ครับ
แนวเสียงที่เปลี่ยนไป กลางดูเวลาร้องจะเน้นๆคำออกแนวชัดๆเหมือนคนร้องตั้งใจร้องเป็นพิเศษ สูงไม่แน่ใจว่าคมขึ้นหรือเปล่าแต่คาดว่าคมขึ้นครับ ส่วนเบสรู้สึกมันจะกะชับขึ้นครับเก็บตัวเร็วขึ้นไม่คางเหมือนก่อนใส่แต่เหมือนมันจะเบาลงนิดๆครับน้า รายละเอียดผมว่าเท่าเดิมแต่จะดูชัดขึ้นนิดๆครับ สรุปตามความรู้สึกครับน้าผมว่าแบบเดิมดูธรรมชาติกว่า จริงแล้วของเดิมก็ฟังดีแล้วครับน้าผมว่ากำลังพอดี แต่ยังไม่ถอดครับน้าเพราะแท่นนี้ผมตั้งใจให้มันสดๆอยู่แล้ว กะเอามาอัดลำโพงขับยากและฟังเพลงจังหวะเร็วๆอยู่แล้วครับน้า [chick-guitar]
ส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวกับแท่นนี้ครับ มันคือหม้อที่จะใช้กับ The killer วันนี้ไปจัดหม้อจุดใส้เพิ่มมา 6v, 800mA สองลูกเลยครับน้าเอามาจุดแทน 6.3v เอามาลูกเดียวกลัวมันไม่บาล้านกัน อิอิ เปล่าผิดสัญญานะปีนี้ไม่ทำแอมป์ละทำปรีแทน [yellow-lol]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:35:56 PM »
ของผมแบบนี้ครับน้า   C ตัวแรกที่ค่อมโยคครับ
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:39:10 PM »
มีอะไรพิเศษบอกมาเลยครับน้าแทน ผมประสบการณ์ยังไม่มากครับ น้าใช้ 0.22nF หรือครับ
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:42:03 PM »
 [chick-headphone] ขอเพลงแหล่  สี่กษัตริย์ครับ
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:45:28 PM »
จะแยกใส้หลอดใครหลอดมันใช่ไหมครับผมจะได้เตรียม PCB ถูก  [chick4] แต่หม้อที่มาจุด 6.3V น่าจะใช้ 9Vac นะครับ   [chick4]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:47:45 PM »
ตัวใหญ่ที่ผมค่อม ไดโอดไว้มีผลต่อระดับเสียงและรายละเอียดเลยครับ (ถ้าถอดออกระดับเสียงจะลดลง และรายละเอียดจะด่อยกว่าเมื่อตอนใส่เลยครับน้า
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:58:28 PM »
เพลงนี้นะครับน้าเล็ก  [fb-smiling]
แหล่สี่กษัตริย์เดินดง ทศพล
ขอบคุณครับน้ารุ่ง จุดใส้หลอด 6.3v น้าเล็กบอกเป็นหลอด DHT นะครับน้ารุ่งเลยต้องแยกหม้อ หรือแยกขดนะครับ ตอนแรกผมสั่งรวม 6.3v/1A น้าเล็กเลยให้เพิ่ม 6.3v อีกขด แต่ 6.3v มันหายากนะครับน้าเลยเอา 6v มาแทนครับน้ารุ่ง  [fb-smiling]
ขอบคุณครับน้าแทน หมายถึง C ตัวแรกเลยใช่ไหมครับน้า ของผมเป็น 22uF/500v สีดำที่อยู่ตรงกลางครับน้า ไม่เคยค่อมตรง C ตัวนี้เลยครับน้ากลัวหลอด rec จะมีปัญหานะครับน้า  [chick1]
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:07:32 AM »
 [chick-clap] ออ ครับ
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:33:10 AM »
คุยกันครับน้ารุ่ง ดีละครับน้าที่ทักบางทีผมก็ผิดครับ แต่อันนี้ผิดมาละเลยจำได้ 555
เพลงวันนี้น้าไม่ต้องรอนะครับ อัดไม่ได้เพราะดึกแล้วเปิดดังเกลงใจคนนอนครับ ถึงอัดได้ก็ up เสร็จยันเช้านะแหละครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:37:27 AM »
 แปลกมากผมเองใช้หม้อแอมป์กว่าต่อลูก ต่อขดยังร้อนเลยครับทั้งที่ตามสเป็คกินแสนิดเดียวอีกทั้ง 2.4v ไปดูที่กระทู้ซิถ่ายรูปสุดท้ายให้ดูแล้ว กำลังรอคลิปเสียง
 ใช่ครับ น้าเตียม ของใครก็ได้ แหล่สี่กษัตริย์
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:51:23 AM »
หม้อร้อนเท่าที่พึ่งเจอ คิดว่ากระแสมันไหลมากนะครับน้าเล็ก มันใช้มิเตอร์วัดตอนทำงานได้ไหมครับน้า ปกติผมไม่เคยใช้วัดกระแสเลยส่วนมากใช้วัดแรงดันตกค่อม R แล้วคำนวณกระแสเอา แต่ใส้หลอดไม่รู้เขาวัดกันอย่างไรด้วยครับน้า
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 01:05:42 AM »
ได้ครับ ตั้งมิเตอร์เป็น Ammeter แล้วต่ออนุกรมกับ ใส้หลอด
ถ้าใช้ไฟ AC จุดใส้ก็ตั้งเป็น AC Ammeter  ถ้าเป็น จุดด้วย DC ก็ตั้ง  DC Ammeter โดยเอาสายบวกสีแดงต่อกับแหล่งจ่ายแล้วสายลบสีดำไปต่อกับใส้หลอด
แต่หลังใช้งานให้ทำมิเตอร์กลับไปใช้วัดไฟให้เรียบร้อยนะครับ มิเตอร์ส่วนใส่จะใช้สายสีแดงย้ายไปเสียบอีกรูหนึ่ง ป้องกันการเผลอเมื่อเอามิเตอร์มาวัด แรงดัน หากยี้ห้อที่ไม่มีป้องกันอาจพังได้
แต่ไม่ต้องซื้อมาวัดทุกหลอดนะครับ วัดทีละหลอดก็ได้  [ฟิ้ววว]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2014, 01:13:25 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 01:16:46 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง เวลาวัดกระแสมันต้องต่ออนุกรมเข้าไปนี้เอง ตอนแรกผมไม่ค่อยรู้ครับน้าไม่กล้าใช้กลัวจะพังนะครับน้าเลยใช้แต่วัดแรงดันตกค่อมและคำนวณเอา  [0002053E]
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 08:42:19 AM »
เมื่อเช้าลองเปิดเพลง แหล่สี่กษัตริย์ ฟังดูครับน้าแต่ยังไม่ได้อัดนะครับน้าเพราะตอนเช้ายุ่งครับ แต่เหดียวได้ฟังวันนี้ละครับ คือมันอยากโม้ครับน้าแต่เอาไว้พร้อม VDO เลยดีกว่า มาหยอดไว้เฉยๆครับน้าไปละ อิอิ  [ninja-raccoon]
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 09:03:53 AM »
ป๊าดดด มาหยอดให้อยาก(ฟังต่อ)แล้วจากไปซะงั้น
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:05:34 AM »
มาอยาดไว้ก่อนครับน้าจะได้มีอะไรไว้สงใสเล่นๆ มันจะโม้หรือจะมั่วอะไรอีก  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:22:37 AM »
 นั่นอะดิ   ผมว่าน้ามีแฟนคลับเยอะนะ  แค่มาตามอ่านก็ฮาแล้ว งงด้วยเพราะว่าต้องตีความพูดอะไรหว่า  ทีแรกคิดว่าตั้งใจพิมพ์ตามประสาวัยรุ่น ทีไหนได้ดูดีๆ พิมพ์คำสะกด+พิมพ์ผิด เลยนี่หว่า    [yellow-lol]
