ผู้เขียน หัวข้อ: KT 120PP by อาแปะ  (อ่าน 74752 ครั้ง)
  • กระทู้: 58574
Re: KT 120PP by อาแปะ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 10:16:39 PM »
    โดนวางยา ไดโอด เล่นซะหม้อครางสันั่น แถมพ่นควันด้วย ดีที่เฝ้าอยู่รีบปิด ไล่เช็คทีละจุด เช็คหม้อยังปลอดภัยจ่ายไฟได้ปกติ เลยเปลี่ยนไดโอดเอา BY 228  1500V/3A ของผมไปลง เรียบร้อยเลยครับเที่ยวนี้จ่ายไฟได้ปกติ  วัดไฟทุกจุดเช็คดู มีเพลทภาคปรียังเกินอยู่ 50V ให้เจ้าของเครื่องไปลดไฟเองครับ  วัดไฟที่ Vk ได้ 40V   Rk 330  กระแส 121.2 mA. ครับ   [chick1]
 แท่นนี้ใช้บริการของ M Cap EVO  Silver - Gold oil ทั้งเซ็ทครัับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2014, 10:38:40 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 10:28:41 PM »
 หม้อเฮียแสงไฟเกินทุกจุดตามธรรมเนียมปฏิบัติ ขดจุดไส้หลอด 7V ทุกหลอดเลยครับ ไฟสูงเกินนิดหน่อย เดี๋ยวลดไฟไส้หลอดลงนิดหน่อยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 10:36:03 PM »
ใครที่ทำวงจรนี้ก็อย่าลืมที่จะยกไฟจุดไส้หลอดในภาคปรี 6SL7 กันด้วยนะครับ เดี๋ยวหลอดจะไปก่อนเวลาอันควร   [wink-11]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 01:07:21 AM »
 [Tongue-11] แหม....มาดูผลงานของตัวเองแล้วเป็นปลื้มได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง อยากได้ ขอบคุณน่ะครับ ท่านเจ้าสำนัก
ที่ค่อยเป็นแบ็คให้ แท่นนี้ใช้เวลาสามวัน เด่วอีกแท่นคงใช้เวลา อาทิตย์นึง แฮ่ ๆๆ เสร็จแล้วจะลงโพสงานให้ดูนะ ครับ
ลองฟังข้างเดียวไปก่อน ครับ  [enjoyment] [0002053E]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 02:48:03 AM »
 [chick-clap] งามมากครับ อีกข้างรีบทำนะครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 12:58:02 AM »
 ทำเร็วๆเดี๋ยวเอามาฟังกับลำโพงคู่นี้ครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 01:20:33 AM »
เห็นลำโพง horn แล้วอยากได้ครับน้า horn เป็นลำโพงที่ผมชอบรูปร่างมากครับ [chick-milk-bottle]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 06:59:19 AM »
ที่ไหนๆ...ไปฟังด้วย [Tongue-11]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 09:24:32 AM »
 [frightened-11] จะดันไหวหรือ ครับ  [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 02:09:49 PM »
  ถึงไหนแล้วครับ  ทำอะไรไปบ้างเอาปัญหามาเล่าสู่กันฟังบ้าง เพื่อนๆที่กำลังทำจะได้เพิ่มความระมัด ระวังกันมากขึ้น  เอาปัญหาสาเหตุมาแชร์กันจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งทัศนคติและ ความรู้ครับ อาแปะ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 03:48:31 PM »
 [enjoyment] มารายงานผล ครับ ตอนนี้ร้องเพลงได้เป็นที่เรียบร้อย หนึ่งแท่นแล้วครับ ไม่มีจี้ มีฮัมบ้างเบาๆ เอาหูแนบลำโพง
หลังจาก เอากลับมาจาก สำนักพระรามสอง เอามาปรับอีกนิดหน่อย ตามที่ ท่านเจ้าสำนักแนะนำมา ใส่วงจรยกไฟจุดใส้หลอด
6SL7 ใส่ R ลดไฟจุดใส้ แต่ล่ะหลอด จาก 7 VAC กว่าๆ  ลดลงเหลือ 6.4 VAC ปรับไฟจ่ายภาค ไดร์ ซึ่งเกินอยู่ 50 กว่าโวลท์
ตอนนี้ปรับลงมาที่ 314 VDC จากวงจรกำหนดไว้ที่ 300 VDC วัดไฟตามจุดต่างๆ ได้เกินอยู่บ้าง 2- 7 VDC
( ตรงนี้ความเห็น ท่านเจ้า สำนัก เห็นควรให้ลดลงมาอีกหรือไม่ ครับ )  ส่วนภาค POWER น่าจะโอ เค นะครับ ไฟได้ใกล้เคียงในวงจร
มาก ไฟจ่ายภาค P0WER ในวงจรกำหนดไว้ 460 VDC วัดได้ 463 VDC  ไฟที่ P1 - P2 ที่หม้อ output 452...VDC วัดได้ 451..
ไฟที่ คาโทด ทั้งสองข้าง 39.... VDC วัดได้ 41.. VDC เท่ากันทั้งสองข้าง ครับ  ตอนนี้ยังให้ร้องเพลงให้ฟังไปเรื่อย ๆ ครับ
เสียงแรกที่ให้ได้ยิน บอกให้รู้ถึงซึ่ง พละกำลังเลยล่ะ ครับ   อีกแท่นกำลังประกอบอยู่ ครับ
   ( ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ยังไม่ได้โพส รูป ให้ดูกัน เน๊ตที่นี่ช้ามากๆ นี่ขนาดพิมพ์ข้อความส่งต้องส่งถึงสองรอบ เด่วเสร็จสมบูรณ์
ทั้งสองแท่นจะมาโพสลงผลงาน ให้ดูกันนะ ครับ )   [enjoyment] [enjoyment] [enjoyment]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 03:52:52 PM »
  ทำให้เสร็จทั้งสองข้างก่อนครับ แล้วจะปรับอะไรค่อยมาว่ากันอีกทีนึง  ผมจำได้ว่าขดไฟจุดไส้หลอดเครื่องนี้มี CT ทั้งหมดนี่ครับ ให้เอา CT ลงกราวด์ทั้งหมดครับ ยกเว้น ขดที่มีการยกไฟจุดไส้หลอดแค่นี้ก็น่าจะเงียบสนิทแล้วครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 04:03:31 PM »
R ที่ต่ออนุกรมกับแอมป์มิเตอร์ ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 04:12:10 PM »
 220 ohm ครับ น้าก็อต ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละครับ ตัวรุ่นเก่าๆที่สั่งมาไม่เคยต้องต่อ R แต่ตัวใหม่ต้องต่อหมดทุกตัวเลยครับ ตัวของอาแปะ 200 mA. ตัว 100 mA. ผมใช้ 100 ohm ครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 04:22:40 PM »
น่าจะ 220 โอหม์ 2 w  ครับ แต่ตอนนี้ผมยัไม่ได้ใช้วัดครับ เพราะตัว R มันร้อนจนเปลี่บนสี เหมือนจะไหม้ แต่แอมป์มิเตอร์อย่าง
ทำงานได้อยู่ครับ ถ้าเปิดค้างไว้ วัดกระแส ขาคาโทดข้างใดข้างนึงโวลท์ที่ข้างนั้นจะตกลงไปเกือบครึ่งนึง ครับ เลยโยกมาไว้ตรง
กลางก่อน เด่วค่อยว่ากันใหม่ ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 04:32:24 PM »
 ใช่ครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 05:14:45 PM »
ขอบคุณครับ ผมก็ยังมีขอสงสัยอยู่นะครับ เจ้า R ที่ต่ออนุกรมกับมิเตอร์มันน่าจะมีผลกับค่าความต้านทานของ Rk เพราะมันขนานกันอยู่กับ Rk กระแสไฟฟ้าที่ตกคร่อม Rk มันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย อย่างที่น้า songphol แจ้งมาพอสับ SW คาเอาไว้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม Rk ตกลง แต่ถ้าอ้างถึงกฏของโอห์ม วงจรขนานแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมจะเท่ากันทั้งวงจร แต่กระแสไฟฟ้าจะตกคล่อมไม่เท่ากัน
คือกำลังหาวิธีติดตั้งแอมป์มิเตอร์ที่ถูกต้องที่สุด โดยใช้มิเตอร์ตัวเดียวสับ SW ดูเอานะครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 06:01:30 PM »
ถ้าจะเปลี่ยนไปวัดข้างไดข้างหนึ่ง แล้ว กระแส RK หายไปช่วงเวลาที่สับ SW จะเกิดผลเสียกับหลอดไหม ถ้าไม่จะง่ายมาก  [chick4]
แต่ถ้ามีผลเสียกับหลอด คงต้องคำนวณเผื่อกระแส เพิ่มขึ้นนิดหน่อย เมื่อสับ SW ออกจากการวัดจะได้กระแสที่ ต้องการ  [chick5]
 แต่ถ้าเอาไว้ปรับเพื่อ 2 หลอดทำงานทีเท่ากัน ก็พอประมาณเอาน่าจะได้นะครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 06:04:59 PM »
   ใช้แสดงผลแค่ชั่วขณะเพื่อเช็คความผิดปกติครับ ตัวของคุณทรงพลผมใช้ R ปรับให้มิเตอร์แสดงผลตรงกับที่เราวัดด้วยมิเตอร์ครับ ปกติก็ปิดไม่ได้เปิดตลอดเหมือนกับเครื่องเล็กๆอยู่แล้ว เพราะเครื่องนี้ถือว่ากระแสเยอะพอสมควรเลยครับ หลอดละ 120 mA.
ตอนนี้รู้แล้วว่ารุ่นใหม่ของจีนต้องต่อ R ช่วยไม่งั้นตีสุดสเกล จะได้เลิกสั่ง ไปสั่งเกาหลีแทนแบบที่ tossi ชอบใช้ครับ เมื่อก่อนมีกรอบอลูมิเนียมด้วย เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยสงสัยขายไม่ดีเลยเลิกทำ  แบบนี้ครับ เดี๋ยวจะลองสั่งมากใช้ดูว่าเพี้ยนหรือเปล่า
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:08:21 PM »
ครับตอนนี้ผมก็เลยใช้วัดดูชั้วขณะ ไม่ได้เปิดค้างไว้ตลอด ทีแรกก็ งง ๆ เมื่อกี้วัดไฟได้เท่ากันอยู่ที่ vk พอสับ s.w โวลท์จะตกทันที่ข้างที่เรา
สับ s.w.ไปวัด ผมเคยดูในวงจรของ KT-88 PP เค้าต่อแบบนี้เหมือน แต่ไม่รู้ว่าเค้าเป็นแบบนี้หรือป่าว นะครับ เลยเอาวัดแบบนี้ไปก่อน ติดไว้ดูเท่ห์ ๆ 555
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:20:22 PM »
แล้วต่อแบบนี้หรือเปล่าครับ ใช้มิเตอร์ตัวเดียววัด ซ้ายขวา โดยโยกสวิทช์เอา
      พอดีมีนักวิชาการมาแย้งว่าการทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง  ถ้าเอาแบบถูกต้องนะครับ  R? ควรจะมีค่าเท่ากับ Rk ครับ  ส่วนการที่มิเตอร์เพี้ยนเราก็ต้องเอาผมวัดจริงหารด้วย full scale ของมิเตอร์  อาจจะ 100 หรือ 200 mA. ก็จะได้ตัวเลขตัวนึงเอามาคำนวณเพื่อหาค่า R ที่จะเอามาขนานกับมิเตอร์ เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:23:08 PM »
เอา R ที่อนุกรมออก แล้ววัดแรงดันที่ตกคร่อมมิเตอร์มาให้หน่อยครับ เดี๋ยวผมคำนวณค่า R ที่จะใช้ปรับมิเตอร์ให้ทำงานได้เที่ยงตรงกับความเป็นจริงให้ครับ  แต่เดิมแค่คิดว่าเอาไว้เช็คว่าหลอดทำงานหรือไม่เท่านั้น ไม่ได้มองถึงเรื่องความถูกต้องเที่ยงตรง ไหนๆทำแล้วก็ทำให้สมบูรณ์ไปเลยละกันครับ เห็นว่าซื้อ R มาตั้ง 10 ตัวได้ใช้ก็คราวนี้แหละครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:36:52 PM »
แสดงว่า ถ้า R? เท่ากับ Rk กระแสที่อ่านได้จะเป็น 2 เท่าของกระแส Rk  ใช่ไหมครับ
เช่น ปกติ Rk = 100, VRk=5V,  IRk= 50mA
และเมื่อเราจะเอา Amp meter ไปวัด ผลที่ได้คือ Rt=R?//Rk   นั้นคือ R? =100 // Rk=100  จะเป็น Rt=50  ฉะนั้น  5V/50 = 100mA
จากนั้นคำนวนหาค่า Rz เพื่อมาแบ่งกระแส Meter หรือขนาน ลงอีก ครึ่งหนึ่ง เพื่อให้ Meter อ่านกระแสได้ 50mA ก็จะได้เท่ากับกระแส ปกติ ใช่ไหมครับ  [chick-confuse] เรียนมาตั้งเยอะคืนอาจารย์ไปหมด
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:55:09 PM »
   ครับ  ด็อกเตอร์เค้าว่ามางั้น  [fb-smiling]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 08:23:36 PM »
มันต้องมี R ขนานกับมิเตอร์ (shunt resistor) อย่างนี้หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 08:39:52 PM »
 ครับ ถ้ามิเตอร์ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ให้วัดแรงดันตกคร่อมมิเตอร์ เมื่อได้ V แล้วก็เอาไปคำนวณตามสูตรเพื่อหาค่า R ที่จะใช้คร่อมมิเตอร์ครับ
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 08:07:07 PM »
แอบมาดูหลายรอบแล้ว
มีข้อสงสัย......ต้องสั่ง OPT  กี่วัตต์ ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 08:20:09 PM »
   40 วัตต์ครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 02:25:28 AM »
  [fb-smiling]  KT- 120 PP MONO BLOCK  COMING SOON !!!  [wink-12] [wink-12]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 09:08:00 AM »
 [frightened-12] เสร็จแล้วก็เอาออกมาโชว์หน่อยดิ ลุงแป๊ะ  [angry-11]
