ผู้เขียน หัวข้อ: คิดไม่ออก ก็ลอกเค้าไป....ก่อน EL84+ECF82  (อ่าน 29391 ครั้ง)
« เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:47:28 AM »
ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่เล็ก คุณรุ่ง และทีมงาน DAV ที่ คิดเเละทำแอมป์ตัวนี้ให้ได้เล่นกันนะครับ ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E]
ที่มา
เนื่องจากอยากได้แอมป์หลอดเล็กๆ ไว้ฟังบนโต๊ะคอมสักตัว เลยเริ่มหาข้อมูลและหาของ ประกอบกับน้ารุ่งทำแอมป์ตั้งโต๊ะเล็กๆ ตรงคอนเซปที่อยากได้พอดี เลยทำตามน้ารุ่งเลย เริ่มต้นทุกอย่างจากกระทู้นี้ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=15789.0
จากนั้นน้าเล็กก็มารีวิวการทำและการทดสอบที่กระทู้นี้ครับ  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17755.0
หลังจากรวบรวมทุกอย่างครบแล้วจริงเริ่มประกอบร่างครับ
เริ่มจากวงจร ก็มาจากกระทู้ด้านบนนะครับ ขอเอามาแปะไว้เท่ห์ๆครับ  [0002053E]
เนื่องจากทางทีม DAV ได้จัดทำ ลายวงจรและแผ่น PCฺB ออกมาและทำการทดสอบแล้ว สามมารถสั่งทำได้ที่กระทู้นี้นะครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17727.0 ราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทครับ ผมเลยสั่งมา 1 แผ่น
ดองไว้ประมาณเดือนกว่าๆ
อยู่ๆเมื่อวานก็อยากทำขึ้นมาก็ขี่รถเครื่องไปซื้อ R มาประกอบ เสียค่า R ไปประมาณ 18 บาท (เฉพาะภาคแอมป์)
หลังจากนั้นก็ลง R ครับไล่จากตัวเล็กไปตัวใหญ่ๆครับ จะได้บัดกรีง่ายๆหน่อย
จากนั้นผมลง ซ็อกเก็ต ต่อครับ
จากนั้นลงตาไก่ครับ พอดีหาตาไก่ไม่เจอ เจอตัวนี้แทน เลยจัดมาลงซะ ใหญ่ดี บัดกรีง่ายด้วย
จากนั้นเดินไฟจุดใส้หลอด
ลงซี ให้ครบ มี 6 ตัว ไปรื้อๆค้นๆ มาใส่
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว  [fb-smiling] [fb-smiling]
Re: คิดไม่ออก ก็ลอกเค้าไป....ก่อน EL84+Ehttp://www.diyaudiovillage.net/SmileCF82
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 01:01:45 AM »
หลังจากประกอบเสร็จแล้ว จะนอนก็นอนไม่หลับ เลยมาประกอบต่อ เพื่อจะลองฟังเสียง [YL76] [YL76] [YL76]
งานนี้ลองใช้ภาคจ่ายไฟแบบหลอด ที่มีอยู่เเล้วเนื่องจากาไดโอดไม่เจอ ลองใช้ภาคจ่ายไฟจากกระทู้นี้ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=15164.840
ยกมาทั้งหม้อและภาคจ่ายไฟเลย ใช้หลอด 5U4G ครับ ไฟจากหม้อ 250-0-250 ผ่านภาคจ่ายไฟออกมาได้ประมาณ 340 V กว่าๆ เหอๆ เกินมา40กว่าโวลท์
เอาวะ.....ลองดู
จากนั้นก็ทำการต่อสายต่างๆ เข้าวงจร ตาม layout จากกระทู้พี่เล็ก
หม้อ OPT ใช้หม้อของน้ายอด MTC ผมสั่งมาจากกระทู้นี้ครับ  ผมให้พี่เค้าพันขด 32 โอม มาด้วยเผื่อไว้ขับหูฟังครับ
http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,16216.0.html
ต่อกระสือก่อนครับ ยังหาเเท่นโดนๆไม่ได้ครับ
Re: คิดไม่ออก ก็ลอกเค้าไป....ก่อน EL84+ECF82
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 01:16:18 AM »
ใจร้อน เสียบปลั๊ก อยากฟังเสียงแล้ว โดยต่อผ่าน ปรีกล่อมกรุงครับ เสียบปุ๊บ เปิดไส้หลอดก่อน โอเค ใส้หลอดติดทุกหลอด สักพัก เปิดไฟสูงมา .......
ปั๊บๆ เสียงกระแทกออกลำโพงแล้วเงียบไป อ้าว.....ซวยแล้วตรู ไหนๆก็ไหนๆละ ลองกลั้นใจบิด วอลลุ่มกล่อมกรุงดู เฮ้ย มาเสียงเพลงละเว้ย .......
เฮ้ย...เสียงดีบ่าเฮ้ย ...... แต่พอเร่งวลลุ่มไปเรื่อยๆ เสียงจะเริ่ม แตก และมีเสียงเหมือนมี noise หรือ เสียง ออสิเลท
เลยลองวัดไฟสูงที่ ออกมาปรากฎว่า ไฟตกมาเหลือแค่ 81 V. แต่เพลงก็ยังดังอยู่ ลองเอาไฟสูงออกจากวงจรแอมป์ แล้ววัดไฟที่ภาคจ่ายไฟ ก็ได้ประมาณ 340V
แต่พอต่อไฟสูงเข้าวงจร ปรากฎว่า ไฟตกมาเหลือ 80 โวลท์  [frightened-12] [frightened-12]
อยากถามท่านผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายครับ ว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรครับ ทำไมไฟมันตกมาเยอะขนานนั้น แลัก็พอเร่งวอลลุ่มเสียงจะเเตกอะครับ
ค่า R มี ใส่ค่าไม่ตรงอยู่ค่านึง ในวงจรใช้ 620 โอม แต่ผมไปซื้อละมันไม่มี ผมใช้ 1.2K 2 ตัวมาขนานกันอะครับ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวเปล่าครับ  [chick1] [chick1]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 01:28:52 AM »
 [chick4]  วัดไฟขา 3 El84 ได้กี่โวลท์ครับ  และขา 8 ECF82  [chick-dance2]
ขอดูการต่อ หม้อ o/p ด้วยครับ
ลองใส่หลอดทีละข้างดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2014, 01:40:18 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 01:52:27 AM »
วัดไฟขา 3 El84   =  2.3V  อีกข้าง ได้ 2.4V
และขา 8 ECF82 = 0.8v อีกข้าง ได้ 0.6 V
ขา 1 ได้ 43 กับ 41
รูป OPT รอแป๊ปๆ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 02:07:06 AM »
รูป OPT
รูปการต่อ
จากรูปผมต่อไฟบวกเข้า B+  และต่อไปยัง B+ ของ OPT ทั้งสองลูก
ไฟGNDจากPSU ไฟสูง  ต่อเข้า GND ของแผ่น PBC
สาย SG ของ OPT ผมต่อไปที่ ขั้วG2 บนPCB ของแต่ละข้าง
สาย P ของ OPT ผมต่อไปที่ขั้ว P บน PCB  ของแต่ละข้าง
สาย 8 โอม และ 0 ต่อออกลำโพง
ไม่แน่ใจว่าผมต่อถูกเปล่าครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 02:20:39 AM »
ก็ไม่มีอะไรผิดนะครับ ดูวงจรที่ Supply ว่า ค่า CRCRC ใช้ค่าเท่าไรบ้างใกล้เคียวกับที่พี่เล็กซิมมาหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2014, 02:21:57 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 02:29:42 AM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดู วันนี้ไม่ไหวแล้วครับ มีงานค้างอีกนิดเดี๋ยวไปทำงานค้างก่อนครับ  [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 09:23:29 AM »
 ดูจากตัวเลขที่วัดมาน่าจะมีจุดผิดพลาดจุดใดจุดหนึ่งบน pcb ครับ บัดกรีติดแน่นดีทุกจุดหรือไม่ และอีกอย่างคือซีที่ใช้รั่วหรือเปล่าครับ โดยเฉพาะซีเก่าจากเมืองนอก   ลองเทียบผลวัด กับวงจรที่ระบุแรงดัน และ กระแส แต่ละจุดไว้ดูครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 11:19:13 AM »
ครับพี่ เดี๋ยวลองเปลี่ยน C ดูครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 01:22:10 PM »
รอหม้อไฟผมมาก่อนแล้วจะตามไปมั่ง...แต่ของผมจะ HW เอาครับ
ช่วยลุ้นครับพี่เอ้....
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 01:44:24 PM »
เป็นอีกตัวที่ผมจะทำครับ el84 (มี6p14pอยู่) + 6gh8 (พอดีผมมีแต่หลอด 6gh8 น้าเล็กบอกใช้แทน ecf82 ได้) แบบว่าข้องใจตัวที่แล้วที่ทำเสียงมันยังไม่ถูกใจ ตอนนี้ได้หม้อ opt น้ายอด มาแล้ว แท่นก็สั่งไปแล้ว ส่วนหม้อไฟยังไม่รู้จะสั่งเจ้าไหนดีครับ อีกอย่างรองบครับ ช่วงนี้ทำหลายโครงงานงบหมดแล้ว
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 08:08:36 PM »
วันนี้พอมีเวลา รื้อๆค้นๆ อุปกรณ์ มาจับยัดใส่ ลองดูซิ ถ้าใช้ไดโอด จะเป็นอย่างไรบ้าง จากที่คราวก่อนใช้ภาคจ่ายไฟแบบหลอดเเล้ว มีปัญหาไฟหายไปสองร้ายกว่าโวลล์  [chick-confuse] [chick-confuse]
หาอะไรเจอก็หยิบใส่
ไดโอด
ใส่ C 68uF แทน 100uF ทุกตัวเลย R ที่ภาคจ่ายไฟใช้ 100 โอม 10 วัตต์ [Tongue-11]
หลอดที่ใช้ ชุดนี้ จากค่ายพระราม 2 เก็บไว้นานละครับ ได้ลองสักที
ต่อไฟละ ยุ่งเป็นงูพันหลักเลย
ลองวัดไฟ ก่อนเสียบหลอด ไฟสูงได้ประมาณ 340 v. โอเคผ่าน
เสียบหลอด ลองต่อกับ ปรีกล่อมกรุงเนื่องจากยังหาวอลลุ่มไม่เจอ
เสียบปลั๊กปุ๊ป
วัดไฟสูงที่ B+ เทียบ GND ได้ 305 V โอเค ไฟลงมาพอดีกับวงจรตัวอย่างเลย เย้ เย้  [chick-clap]
วัดไฟจุดต่างๆได้ตามรูป ใกล้เคียง กับต้นฉบับบแล้ว
ลองเปิดเพลง โอเค เสียงมาปกติแล้ว เวลาเปิดดังก็ไม่มีเสียงเเทรก แก๊กๆๆๆแล้ว มีฮัมอยู่เล็กๆ
แต่เสียงเเรก .......โอ้ว เสียงโอเคเลย เดี๋ยวขอเบรินอีกสักพัก ค่อยมาจับผิดเสียงกัน
เดี๋ยวดึกๆลองอัด เสียงแรกมาให้ฟังครับ
ขอบคุณคำแนะนำต่างๆของทุกๆท่านมากๆครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 08:15:04 PM »
อีกอย่างนึงที่เจอไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุของปัญหาที่ไฟหายไป เมื่อตอนแรกหรือเปล่า คือ ผมสังเกตว่าที่ขาหลอด ECF82 ทั้งสองตัวเป็บคราบอ๊อกไซด์ ซึ่งอาจทำให้ขาหลอด ไม่ได้สัมผัสกับซ๊อคเก็ต ก็ได้
เลยทำความสะอาดโดยใช้มีดคัตเตอร์ขูดคราบนั้นออก แล้วเช็ดด้วยแออกอฮอลคับ  [enjoyment] [enjoyment]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 08:22:39 PM »
 ครับพวกนี้เป็นหลอด nos ที่ไม่เคยเสียบใช้งานเลยควรทำความสะอาดขาหลอดก่อนเอามาใช้งานครับ ตามที่ทำนั้นก็ถูกต้องแล้วครับ  อีกอย่างดูซ็อกเก็ตด้วยถ้าเสียบแล้วหลวมคลอนมากก็หาเหล็กมาเขี่ยให้กระชับครับ เพราะถ้าหลวมอาจจะเกิดเสียงไม่พึงประสงค์ได้ ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:07:06 PM »
6
ขอบคุณโครงการดีๆ ของ Dav ทีมด้วยครับ แอมป์ตัวนี้ทำค่อนข้างง่ายดีครับ อุปกรณ์ไม่เยอะมาก เสียงแรกโอเคเลยครับ ใครที่อยากทำแบบง่ายๆ ก็ตัวนี้เลยครับ สั้่ง PCB ที่ น่้ารุ่งได้เลยครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:09:29 PM »
สอบถามหน่อยครับ เรื่อง C ในภาคจ่ายไฟ ผมใช้ C ค่า 68 uF/400V  ทั้งสามตัวเลย นี่จะมีผลอะไรในระยะยาวเปล่าครับ หรือว่าควรเปลี่ยนค่าให้ตรงกับในวงจรครับ  [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:16:59 PM »
 ถ้าไม่มี noise หรือเสียงกวนใดๆก็ไม่เป็นไรครับ  และเมื่อเปิดโวลุ่มเร่งในระดับที่ฟังได้โดยไม่มีอาการป้อแป้ให้เห็นก็โอเคครับ  ลองเช็คในระดับความดังสูงสุดที่เราฟังอยู่ประจำ(ไม่ใช่หมดแม็คนะครับ) แล้วไม่รู้สึกว่ากำลังส่งไปถึงก็โอเคแล้วครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:24:16 PM »
ขอบคุณครับพี่ เปิดดังๆไม่ได้สักที โดนเมียด่าตลอด  [chick-cry] [chick-cry]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:29:42 PM »
 คนมีห่วงก็งี้แหละครับ   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 02:04:41 PM »
สอบถามหน่อยครับ
1. คือผมวัดไฟที่ภาคจ่ายไฟออกมาขณะไม่มีหลอดได้ 340V. พอเสียบหลอดไฟจะตกลงมาเหลือ 300V วัดไปตามจุดต่างๆใกล้เคียงกับ ในวงจร อันนี้คือโอเคแล้วใช่เปล่าครับ เพราะถ้าผมปรับไฟที่ภาคจ่ายไฟ ให้ได้ 300V (ตอนไม่เสียบหลอด)พอเสียบหลอด ไฟก็จะเหลือประมาณ 270V. อะคับ
2. แอมป์ตัวนี้ต้องทำสวทิย์ไฟสูงหรือเปล่าครับ คือเปิดจุดใส้หลอดก่อนแล้วเปิดไฟสูงตาม หรือเปิดพร้อมกันไปเลยครับ
3. ถ้าผมจะต่อสวิทย์ สลับไปมาระหว่างโหมด UL กับ ไตรโอดโหมดนี่ คือเอา สายต่อมาจากจุด G  แล้วใส่สวิทย์เลือกระหว่าง P กับ SG ของ OPT ใช่เปล่าครับ
4. ใน OPT ผมมี tab 32 โอห์ม นี่สามารถต่อออกหูฟัง(32โอห์ม)ได้เลยเปล่าครับ หรือต้องใส่วงจรอะไรเพิ่มอีกเปล่าครับ แล้วจำเป็นเปล่าครับว่าต้องใส่ สวิทย์เลือกระหว่าง หูฟังกับลำโพง
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 02:26:33 PM »
สอบถามหน่อยครับ
โอเคแล้วครับ
ควรจะเป็นอย่างนั้นครับ เพื่อรักษาอายุหลอดให้อยู่กับเรานานๆ
ครับเอาสายจาก G2 มาเข้าขากลางสวิทช์เพื่อเลือกต่อระหว่าง P กับ SG ครับ
ต่อแท็บนอกออกแจ็คสำหรับหูฟังครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 02:54:53 PM »
สอบถามหน่อยครับ
โอเคแล้วครับ
ขอบคุณครับพี่  [0002053E]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 05:35:40 PM »
มีปัญหาอีกแล้วครับ  [frightened-12] คือผมประกอบ ลงบนแท่นชั่วคคราว ตามรูปนะครับ
ลองวัดไฟดูก็ปกติ ผมเลยเปิดลอง ช่วงแรกก็โอเคคับ แต่เปิดไปนานๆ จะมีเสียงจานบินออกลำโพงอะคับ ผมก็รีบปิด แล้ววัดไฟก็ปกติ แต่พอสักพักก็มีเสียงจานบินอีกคราวนี้มีประกายไฟที่หลอด EL84 ด้วยครับ แล้วเสียงก็เงียบลง ผมลองเปิดอีกก็ไม่มีเสียง แต่จะมีประกายไฟที่หลอด EL84 ผมปิดเเละลองถอดหลอด EL84 มาวัดดูเทียบกันสองหลอด จะมีหลอดนึงที่ ขา 1-8 ช๊อตกัน อีกหลอดไม่ช๊อต นั่นคือ เสียไปหลอดนึงใช่เปล่าครับ ใน datasheet นี่ ขา 1 กับ 8 นี่ ic ใช้ทำไรครับ ปกติต้อง วัดขึ้นหรือ ไม่ขึ้นครับ
จากปัญหาเบื้องต้นผมสมควรเริ่มไล่ ที่จุดใดก่อนบ้างครับ  ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 06:25:49 PM »
IC ในที่นี้คือ  internal connection
แปลตรงตัวก็คือ ตำแหน่งขาที่ระบุว่า ic นี้ จะต่อเข้าหากันในตัวหลอด ในที่นี้คือ 1 6 8
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 06:29:10 PM »
ไม่ดังทั้ง 2 ข้างเลยหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ WIND
  • DHT CraZy Club Thailand
  • กระทู้: 57
  • Burapha TeAm
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 07:04:58 PM »
 หลอดปกติ ขา 1 - 6 - 8 จะไม่ต่อถึงกันครับ  ลองไล่ที่ละจุดดูครับเริ่มตั้งแต่ภาคจ่ายไฟ  ภาคปรี และ ภาคพาวเวอร์  โดยยึดค่าต่างๆตามวงจร  ลองเช็คดูทีละข้าง แต่ผมสงสัยไดโอด ลองเช็คดูหน่อยซิครับว่าช็อตหรือเปล่า
Burapha zone
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 10:10:57 PM »
ถ้าเช็คตาม step
    1. ถอดหลอดออกแล้วก็ลองไฟ ดูก่อนครับ  ถ้าไฟจุดต่างๆ ไม่ได้ก็น่าจะผิดปกติ
    2. เสียบหลอดลองครับ (อย่าลืมต่อลำโพงนะครับ)
           เครื่องผมทำแค่นี้ครับ  ถ้าไม่ได้วางยา ตัวเองมากมันก็น่าจะเสร็จ ถ้าโดนยาก็ใจเย็นๆ นะ
   สำหรับ ขาหลอด 1,6,8 ของ EL84  ผมว่าไม่ต้องไปสนใจครับ มันไม่ได้ใช้งานอะไร
 แต่ที่ผมสงสัย คือวงจร นี้ ไม่เห็นวงจรยกไส้หลอด กับ B+ เห็นที่ ขาK ของ ECF 82 ซีกบนมีไฟตั้ง 187V
 (รึจะอยู่ตรง R5,R6 หรือเปล่า)
ออฟไลน์ WIND
  • กระทู้: 57
  • Burapha TeAm
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 10:22:07 PM »
อยากให้น้า LED เปิดดาต้าชีสของหลอด ECF82/6u8A ดู  น่าจะได้คำตอบว่าทำไมวงจรนี้ถึงไม่ต้องยกไฟจุดไส้หลอดครับ
Burapha zone
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 11 กันยายน 2014, 02:19:06 PM »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ สำหรับคำแนะนำ
อันนี้แท่นชั่วคราวที่ลองก่อนแท่นจริง เป็นแท่นเก่ามาเจาะรูเพิ่ม รูเลยเล็กๆใหญ่ๆ  [embarrassed]
ตอนนี้ที่ผมลองคือ
- ลองเปลี่ยน C 0.1uF ตัวเดิมออก (ตัวเดิมเป็น ซีออย ค่อนข้างเก่าเลยลองเปลี่ยนออกก่อน)
- วัดไดโอด ไม่ขาด วัดไฟสูงที่ออกมาก่อนใส่หลอดได้ 340 V.
- ลองเสียบหลอดทีละข้าง เอาหลอด EL84 ที่วัดแล้ว ขา 1-8 ไม่ช๊อต มาใส่ เสียงออก สลับอีกข้างก็ออก
- ลองเอาหลอด EL84 หลอดที่วัดเเล้วขา 1-8 ช๊อต มาเสียบลอง ผลปรากฎว่า มีเสียงจานบิน และเสียงออสสิเลทออกลำโพง และมีประกายไฟช๊อตในหลอด เลยปิด
สรุปว่า หลอดน่าจะเสีย 1 หลอด อาจจะเกิดจาก เสียบหลอดไม่แน่น หรือ บัดกรีลายวงจรไม่ดี อุปกรณ์บางตัวไม่แน่น (เพราะหลอดนี้ตอนแรกก็ใช้ได้เสียงออกปกติ) แลละตอนแรกที่ทำไม่ได้ทำสวิชไฟสูงไว้ ปล่อยไฟพร้อมกันไปเลย  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
เดี๋ยวผมคงรื้อเเล้วมาไล่จุดบัดกรีใหม่ครับ เดี๋ยวได้ความคีบหน้ายังไง จะมาเรียนให้ทราบครับ
ผมขอสอบถามวิธีตรวจเช็คหลอด หน่อยครับ ว่าเราจะพอเช็คได้เปล่าว่าหลอดนี้ดีหรือเสียอะคับ แบบใช้มิเตอร์วัดอะคับ
