ผู้เขียน หัวข้อ: HTPC Case Gallery กระทู้แสดงและพูดคุยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง  (อ่าน 156895 ครั้ง)
ใช่ครับ ผมว่าถ้าพี่เล็กทำเองงานน่าจะออกมาดีกว่าเคสที่ขายตามท้องตลาดแน่  ๆ
ทำเคสนอนเลียนแบบพาวเวอร์แอมป์ไปก็ดูสวยไม่น้อย
 [chick-clap]
 ตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่ครับ เพื่อนเค้าโล๊ะมาให้ถูกๆก็เลยยกมาทั้งหมดครับ
ผมชอบคอนเซ็บของตัวนี้ครับ ไม่มีพัดลม เงียบแน่ ๆ หาบอร์ดที่ต่อ Adapter DC ของโน๊ตบุ๊คมาจ่ายไฟ
ก็ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมแม้แต่ตัวเดียว ในส่วน Harddisk ก็ทำซิงค์ระบายความร้อนให้ดีหน่อย (เพื่อยืดอายุการใช้งาน)
จ๊าบมาก ๆ
ของพี่เล็กก็ดูดุดดันดี  วางกับพาวเวอร์แอมป์ เนียน ๆ เลยครับ
แต่ตัวนี้น่าจะเหมาะกว่านะ
  [yellow-lol] [yellow-lol]
ผมก็เคยอยากได้ PC ที่ไม่มีเสียงครับน้าใช้ CPU รุ่นที่ไม่ร้อนมากเปลี่ยนซิ้งใหญ่หน่อยไม่ติดพัดลม และปรับความเร็ว CPU เพื่อลดไฟลงมาหน่อย ส่วน power supply นี้หายากครับน้าที่ไม่มีพัดลมแต่ก็พอมีรุ่นที่พัดลมจะทำงานแต่ตอน load สูงขึ้นครับน้าที่เจอเป็นของ seasonic พวก X series ที่มีปุ่ม hybrid silent fan ครับน้า เรียกว่าจะเล่น PC ให้เงียบนี้ใช้งบพอควรครับน้า [yellow-lol]
 water cool ครับ ปั๊มดีๆสักตัวเงียบเลย
จำได้ว่าเมื่อ 5 - 6 ปี ที่แล้ว ผมเคยซื้อมาชุดนึง แต่ก็ยังกองอยู่ที่เดิม
บอกตรงว่าผมไม่กล้าใส่ กลัวน้ำรั่ว 555 แต่เดี๋ยวนี้เห็นมีหลายยี่ห้อทำระบบน้ำปิด
น่าจะปลอดภัยกว่านะครับ ส่วนระบบเปิดนี่ราคาแพงเอาเรื่องเหมือนกันครับพี่เล็ก
ชุดน้ำนี้งบหนักเข้าไปอีกครับน้าเล็ก [yellow-lol]
แต่ก็ถือเป็นอีกทางเลือกครับน้าถ้าเน้นเงียบนี้ต้องไม่ใส่พัดลมที่หม้อน้ำและเลือกหม้อที่ใหญ่นิดแถมต้องเป็นหม้อที่ไม่อั้นน้ำด้วยจะได้เลือกปั้มที่แรงไม่มากเสียงจะไม่ดัง ชุดน้ำถ้าเล่นเอาเย็นนี้บอกได้แค่ว่าดังกว่าซิ้งลมพอควรเลยครับน้า
แต่ผมว่ามันนำความร้อนกระจายไปได้ทั่วกว่า ซิ้งใหญ่ที่อาศัยแต่การนำความร้อนกระจายไปครับ
แต่ถ้าเอามาใช้กับ HTPC ผมว่าซิ้งเหมาะสมกว่าเพราะไม่ต้องการ spec แรงมากแถมดูแลง่ายกว่าชุดน้ำเยาะเลยครับน้า เอาโบเวอร์เป่าพักเดียวก็เสร็จละ [yellow-lol]
น้า Blue ถ้าเล่นแบบปิดต้องดูรุ่นดีนีดนะครับน้าเพราะบางรุ่นมีปัญหา น้ำรั่วง่ายโดยเพราะจุดเชื่อมของสายยาง
ผมว่ามันสู้พวกชุดเปิดที่คุณภาพดีพอประมาณไม่ได้ทั้งด้านความเย็นและการรั่วซึมครับน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับการประกอบด้วย
แต่ชุดปิดมันก็ดูแลง่ายดีครับน้าเหมือนซิ้งลมนี้แหละ ไม่ต้องมาเปลี่ยนน้ำบ่อยๆด้วย [chick1]
ปล. แต่มันก็ดูสวยดีครับน้าเอามาทำ HTPC ดีไม้เนี้ย  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2014, 06:59:32 PM โดย atriam »
 ของที่ใช้อยู่ในคอมผมว่ามันเป็นเหมือนของเด็กเล่นครับแต่ราคาก็ไม่ธรรมดาเลยพอๆกับอะไหล่แต่งรถที่ผมใช้อยู่เลยครับ เห็นหลายคนที่ใช้น้ำรั่วเจ๊งกันมาเยอะแล้ว เอามาให้แก้ให้ ผมใช้ปั้มน้ำมันดันรางหัวฉีดของ bosch ซึ่งทำงานเร็วและเงียบมากครับ ถังพักน้ำดักไอที่ใช้ในรถ เรซ ท่อ และ เข็มขัดล็อคสายของ Earl's  อันนี้สำหรับคนเล่นแรง เพราะราคาแรงกว่าของคอมเยอะครับ
 ดูกันเล่นๆเผื่อใครเล่นรถคงมีของแต่งพวกนี้อยู่เอามาใช้กับงานนี้ได้อย่างสบายครับ
 อันนี้งานที่ผมทำลงรถสร้างซิ้งค์น้ำเพื่อระบายความร้อนให้แอมป์คลาสเอที่ใช้ครับ
ขอบคุณครับน้าเล็ก เปิดหูเปิดตาเลยครับน้าไม่เคยเห็นระบบน้ำเครื่องเสียงในรถมาก่อนเลยอุปกรณ์แต่ละอย่างดูแขงแรงมากครับน้า [chick7]
ชุดน้ำของพี่เล็ก เอามาลงคอมผม สงสัยคงเหมือน ป้ายทะเบียนรถราคา 25 ล้าน มาติดนิสสัน อัลเมร่า  [yellow-lol]
ขออนุญาตนำภาพเคสเก่า ๆ ที่เคยทำไว้ สมัยบ้าคอมใหม่ ๆ มาลงให้ชมครับ (ดูเพลิน ๆ ขำ ๆ ครับ)
อันนี้เป็น black case  เป็นอันแรกที่ทำ
พาวเวอร์ซัพพลายใช้สองอันมาต่อกัน เพื่อจ่ายไฟได้เยอะขึ้น ใหญ่ขึ้น สมัยนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับ
 เล่นได้ครับ ของมือสองจากญี่ปุ่นตามเชียงกงราคาไม่แพง  ผมเคยเอาคอยส์ร้อนเก่าๆที่ไม่ได้ใช้มาระบายความร้อนให้น้ำที่ใช้ในคอมให้เพื่อนด้วย เห็นเค้าบอกว่ามันเก่าไม่ได้ใช้แล้ว เสียงดัง เลยจับถอดแผงคอยส์ร้อนกับพัดลมออกเหลือแต่เคสแล้วเอาหม้อน้ำอลูมิเนียมของรถยนต์ไปใส่แล้วใช้พัดลมของรถยนต์ด้วยประหยัดไฟและเงียบกว่ามากครับติดตั้งนอกบ้านแล้วเดินท่ออลูมิเนียมเข้าในบ้านเข้าถังพักต่อปั๊มติ๊กของ bosch อัดเข้าซิ้งค์ของ cpu เย็นเจี๊ยบเลยครับ แต่ไม่ได้ใช้น้ำเปล่านะครับใช้น้ำยา coolant ของ honda สีชมพูเข้มๆน่ะครับ สวยดี
ต้องแข็งแรงซิครับเพราะใช้ในรถแข่งต้องทนแรงดันเป็นสิบบาร์ครับ
  นี่ขนาดเก่าแล้วนะ  เห็นของผมแล้วจะขนลุก เพราะว่าของผมใช้อยู่ตอนนี้น่าจะเก่าของในรูปไม่ต่ำกว่า สิบปีเป็นอย่างน้อยครับ  ไว้ตอนทำความสะอาดจะถ่ายให้ดู เห็นผมพูดบ่อยๆเดี๋ยวหาว่าโม้ คนบ้าอะไรจะใช้เครื่องเก่าขนาดนี้ แต่มันเรื่องจริงครับ เคยจะเปลี่ยนหลายทีแล้วตอนมันรวน พอเริ่มไปดูเครื่องใหม่ปุ๊บ กลับมามันมักจะเปิดติดตลอด กะว่าปีหน้าถ้ามันยังไม่ตาย จะเอาขึ้นไปเก็บไว้ใช้บนบ้านแล้วครับ เค้าจะได้หยุดพักสักทีทำงานเหนื่อยมาสิบกว่าปีแล้ว วันนึงก็ได้พักพอๆกับผมวันละสองสามชั่วโมง เองครับ  ตัวนี้เป็น เซเรล่อน ตัวสูงสุดเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ออกคู่กับ เพนเตี่ยม ทูนั่นแหละครับ  [yellow-lol]
เก่าขนาดนั้น บริจาควัดสวนแก้วไปเถอะพี่เล็ก...หรือไม่ก็บริจาคโรงเรียนให้เค้าไปเอาไปสอนเรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในอดีต...  [yellow-lol]
Gen II เล็กลงมาหน่อย 555 แต่ยังบ้าพลังเหมือนเดิม เสียงพัดลมดังกว่าเสียงเพลงอีก
แต่ก่อนเคยเห็นเขานิยมเอา power supply มาต่อกันแต่นานก่อนผมเล่นคอมยุคน้า Blue นี้เอง อิอิ
ผมเชื่อครับน้าว่าน้าชอบโมเคสแต่ละตัวจัดเต็มจริงๆ [painting-11]
   ไม่มีทาง คนเอาเครื่องใหม่มาแลกผมยังไม่ให้เลย (ผมรู้มันจะเอาซี blackgate NX 8 ตัวในภาคซัพพลายผม)   เปลี่ยนไปใช้พัดลมที่ใช้ ball bearing รับเพลาซิครับ ถ้าเป็น bush อย่างไรก็ดังหยอดน้ำมันก็เงียบไปพักนึงพอแห้งก็ดังอีก บู๊ชสึกก็ยิ่งดังเพิ่ม  คุณแก่ผมเปลี่ยนพัดลมมาน่าจะสิบกว่าปีแล้วยังเงียบกริบเลยครับ ไม่เคยหยอดน้ำมันเลยด้วย  เสียง cpu hd ทำงานยังดังกว่าเลยครับ   [Tongue-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2014, 10:10:27 PM โดย CreAteHoUse® »
มาถึง ชุดสุดท้าย อันนี้ก่อนอำลาวงการ จนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จ เพิ่งยกให้ซาเล้งไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาครับ
Harddisk 2 ตัวติดบนเพดานเคส ใช้พัดลมดูดลมจากเคสไปเป่า Hard disk ทั้งสองตัว
พาวเวอร์ซัพพลายเดิม ๆ ไม่ชอบ ไม่อยากเหมือนชาวบ้านว่างั้น
จุดต่อสายไฟ ทำแบบนี้มันดูไฮเทคดีครับ แต่ไม่มีความพิเศษอะไร ตอนถอดสายก็ดันสลับสายไฟ 5 โวล กับ 12 โวล สรุปว่าเผาซีดีเล่นไปหนึ่งตัว
ส่วนชุดน้ำก็เริ่มจากอันนี้ แล้วก็ยังอยู่แค่นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2014, 10:25:20 PM โดย Blue »
ลืมไปเลยครับ เหมือนว่าพี่เล็กจะเคยลงรูป PSU ที่เคยโมให้ดู  ค่าซีแพงค่าค่าพาวเวอร์อีก
เรื่องพัดลม Ball Bearing ว่าจะพูดถึงในคอมชุดใหม่ พี่เล็กพูดขึ้นมาพอดีเลย Ball Bearing
ตอนนี้เปลี่ยนใส่ใน PSU ตัวที่ใช้อยู่ เสียงเงียบมาก
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับ SSD ตามที่รับปากไว้ครับ
ในส่วนโปรแกรมฟังเพลงผมทดสอบอยู่แค่ 2 ตัวคือ Foobar and Jriver
พอจะเห็นความแตกต่างระหว่าง 2 โปรแกรมนี้ ค่อยมาเล่าอีกที
ถ้าผมมองไม่ผิดหม้อ Thermaltake เป็นยุคต้นๆของระบบน้ำในคอมปั้มตัวแรกผมก็ p500 ที่จัดอยู่ในชุดนี้ครับน้าแต่เป็นมือสองก่อนยุคนี้ก็คงเป็นกลุ่มทำอุปกรณ์เล่นกันเองละมั้งครับน้า ^_^"
ครับน้า Blue เดียวรอชมต่อครับน้า [huge-thumbs-up]
รับปากเรื่อง รีวิว Hardware ไว้ ขอยกยอดไปก่อนนะครับ
พอไม่สบายแล้ว...ไม่อยากทำอะไรเลย หายแล้วเดี๋ยวค่อยมาโม้กันต่อ
ตอนนี้เปิดคอมนอนดูหนังอย่างเดียว ไม่มีอารมณ์ฟังเพลงเลย
  [chick-confuse]
  ไม่สบายก็นอนพักผ่อนเยอะๆครับ ยิ่งดูหนังเดี๋ยวก็ปวดหัวไปใหญ่ซิน้า ยิ่งคนใส่แว่นด้วย ถ้าต้องเพ่งอะไรเป็นเวลานาน นี่ปวดกระบอกตาเลย ปีนี้ตาผมยิ่งหนักกว่าเก่า หมอบอกให้เปลี่ยนแว่นยังไม่ได้ไปตัดใหม่เลย
ขอบคุณครับ  [0002053E]
ช่วงนี้ฟนตกบ่อยรักษาตัวดีๆหายไวๆครับน้า
ขอบคุณครับ อยู่ว่าง ๆ หาโหลดโปรแกรมหลาย ๆ ตัวทิ้งไว้ หลัง ๆ ไม่ค่อยได้อัพเดตโปรแกรมใหม่ ๆ
 [0002053E]
  เอาชุดน้ำสวยๆมาให้ดูครับ
 ต้องฟังกับ แอมป์ พี่ แม็ค ลำโพงเต่าน้อย ด้วยนะครับคงจะเคลิ้มเลย  [Tongue-11]
 ลำโพงว่าแรงแล้วแต่ผมว่าเจ้าก้อนๆที่กองอยู่ระหว่างลำโพงน่ะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยล่ะครับ
งามตั้งแต่ต้นจดปลายจริง ๆ
คอมเซ็ตนี้แค่การ์ดจอก็แพงกว่าคอมทั้งชุดของผมแล้วครับ
ผมชอบการออกแบบของลำโพงเต่าน้อยเป็นพิเศษ (เป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเสียง)
แต่ยังไม่เคยมีโอกาสฟังตัวจริงซักครั้ง
เคยแต่ฟังจากคลิปใน Youtube แล้วจินตนาการเอาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ ๆ
วันนี้อยู่ดี ๆ เกิดอยากฟังแนว หวาน ๆ ดนตรีน้อยชิ้นขึ้นมาอีก หลังจากฟังมัน ๆ มาพักนึง
เดี๋ยวเย็นนี้กลับไปจะยก Fullrange ออกมาฟังดีกว่า
 [chick-slow]
ชุดน้ำเล่นมาก็พอควรเสียตังก็เยาะ แต่ยังจัดไม่เคยสวยแบบเขาเลยครับน้าเล็กสงใสจะขุนไม่ขึ้นผม อิอิ
ชอบแต่เก็บอุปกรณ์ซะมากครับน้า จนทีก็ขายที  [yellow-lol]
ชอบแอมป์ทรงนี้ของแม็กครับน้า มันดูขังๆแข็งๆเหมือนเครื่องจักรดีครับน้า [chick8]
มีของมันต้องวนใช้ครับน้า Blue เบื่อทีก็เปลี่ยนทีแต่ถ้าเบื่อบ่อยๆและพอมีพื้นที่เอาตั้งคู่กันไปเลยครับน้า เวลาคนมาเห็นเขาจะได้รู้ว่าเราบ้าจริง เป็นการโชว์ power ไปในตัว [yellow-lol]
