ผู้เขียน หัวข้อ: HTPC Case Gallery กระทู้แสดงและพูดคุยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง  (อ่าน 156893 ครั้ง)
HTPC (Home Theater Personal Computer) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ในลักษณะของความบันเทิงเป็นหลัก จริงแล้วมันก็คือคอมพิวเตอร์ธรรมดาครับน้าแต่เราเน้นเอามาใช้เพื่อความบันเทิงไม่ว่าจะ ฟังเพลงดูหนัง ผมว่ามันสดวกดีในด้านการเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไฟล์จากภายในเครื่อง หรืออินเตอร์เน็ต จุดประสงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำรูปมาแสดงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับน้าๆที่สนใจและอยากปรับปรุงระบบครับน้า ขอเชิญน้าๆทุกท่านเลยครับถ้ามีจุดไหนเด็ดก็แนะนำกันนะครับ [wink-11]
ระบบของผม
CPU+MB : intel d2700dc(เป็น CPU atom ครับน้ารุ่นนี้มี port HDMI ไว้ต่อเล่นออก TV ได้เลยครับ อีกอย่างคือไม่มีพัดลมครับน้าใช้ฮิตซิ้งระบายความร้อน ความแรงพอประมาณดูหนังฟังเพลงได้ครับ ^_^)
RAM : 1GB
HD : western black 500GB
Case : Zalman t1
DAC : Musiland Monitor 01 US (ตัวนี้ราคาไม่แพงครับแถมไม่ต้องต่อไฟเพิ่มใช้แต่ไฟจาก USB ก็พอครับน้าผมใช้แต่เริ่มเล่นปัจจุบันก็ยังไม่คิดเปลี่ยนครับ ^_^)
Program : foolbar2000 (ชอบที่รูปร่างน่าตาเรียบง่ายและมี plug in เยาะครับแถมฟรีด้วย อิอิ)
อันนี้ HTPC ของผมครับน้า ^_^
อันนี้เป็น DAC ที่ใช้ครับเล็กดีแต่ไม่มีที่วางเอาไปมัดไว้กับขาโต๊ะครับ -_-"
อันนี้ระบบที่ใช้ต่อปัจจุบันครับน้า สลับๆกันไปทั้งแอมป์และลำโพง แต่หลักที่ไม่เปลี่ยนคือ HTPC กับ DAC ครับน้า [huge-thumbs-up]
EL34 PP/ECF82 test4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2014, 07:43:14 PM โดย atriam »
สำหรับการควบคุมเครื่องผมใช้อยู่ 2 อย่างครับคือ
- Keyboard + Mouse : logitech k400 (ตัวนี้ถือว่าไม่แพงและทนมากครับน้าผมใช้มาหลายปีละ แต่ไม่มีสกินไทยนะครับแต่ถ้าน้าพิมพ์สัมพัสจะไม่ค่อยมีปัญหา หรือจะหาหติกเกอร์มาติดเอาก็ได้ครับ)
- อีกอย่างคือ protocol VNC ตัวนี้ก็เหมือนช่องทางที่เอาไว้ควบคุม computer เหมือน remote ของ windows นะครับ แต่เดียวจะมาอธิบายและวิธีใช้อีกรอบครับน้า [wink-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2014, 02:49:39 PM โดย atriam »
เล่าต่อ เลยครับ  กำลังตั้งใจฟังอยู่ครับ
protocol คือมาตรฐานที่เขาออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์อย่างไดอย่างหนึ่งในการสือสาร กล่าวคือข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นมาครับ protocol VNC นั้นเอาไว้ใช้เพื่อควบคุมการเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเราสามารถที่จะใช้คอมอีกเครื่องในการควบคุม หรือโทศัพท์มือถือก็ได้ครับ ขอแค่อุปกรณ์สองอย่างมีโปรแกรมที่พัฒนามาสนับสนุนกับ  protocol VNC
ผมขอเรียกเป็นเครื่องที่จะโดนควบคุมว่า sever นะครับ
ส่วนเครื่องที่จะควบคุมว่า client
ตอนนี้ขอแนะนำโปรแกรมก่อนครับน้า
TightVNC : ตัวนี้เอาไว้ใช้กับคอมครับน้ามีทั้งโปรแกรมของ sever และ client อยู่ในตัวเลยครับ
VNC Viewer : ตัวนี้เป็นโปรแกรม client ของ android ส่วนของระบบอื่นน้าต้องลองหาดูนะครับ
ผิดถูกน้าบอกหรือเสริมได้นะครับผมก็อธิบายตามความเข้าใจ [embarrassed]
   แจ่มครับน้าเตียม ลุยยาวไปเลยครับ
แล้วเจ้าของร้านคอม ไม่มาแนะนำชุดที่ตัวเองใช้หน่อยหรือครับ เห็นใช้คอมเล่นเกมส์ทั้งวัน เล่นแล้วไม่กระตุก สีสวยคมชัด ต้องเซ็ทเครื่องยังไง ลองมาให้คำแนะนำหน่อยครับ  [embarrassed]
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
ปูเสื่อรอชมครับ ยาว ๆ เลย กำลังเพลิน  [huge-thumbs-up]
อย่ารอแต่อ่านครับน้าๆ เอารูปมา show กันด้วย อิอิ เดียวผมจะอธิบายวิธีการ set อีกรอบครับ
ยั้มน้าๆเอาเครื่องมา show กันนิดครับน้า  [0002053E]
  พูดตรงๆครับ  พวก ไอพง ไอแพคนี่ ผมก็เป็นมนุษย์โบราณเหมือนพี่เล็กอ่ะครับ  เล่นไม่เป็นเลยครับ  โทรศัพท์ผมมีไว้รับและก็โทรอย่างเดียวครับ
 สัก2-3เดือนก่อน   ผมทำโทรศัพท์หาย หาไม่เจอ พอดีมีธุระ  เลยยืมโทรศัพท์แฟนมาใช้  พอดีมีคนโทรเข้ามา  ผมกด รับไม่ได้อย่างโมโหเลยครับ   นิ่วโป้งกดแรงๆก็แล้ว กดแบบประดิษฐ์ประดอยก็แล้ว  นิ้วชี้ สัมผัสให้ตั้งฉากแล้วค่อยๆปล่อยลงตรงๆ ก็แล้ว  ขนานก็แล้ว  จนปัญญาเลยครับ  รับไม่ได้
   ตกเย็น ผมถามแฟนมันรับยังไง  มันบอกปัดเอา  มันก็ทำให้ดู  ฮา เลย ตรู   ผมก็ว่า กดยังไงมันก็ไม่ได้
ดีครับใหนๆก็ใหนๆแล้วHD ใช้เป็นSSDดีกว่าครับคุ้มกว่าเห็นผลมากกว่าครับ
ที่ผมใช้โหลดบิตพร้อมฟังเพลง บอกได้ว่ามีกะตุกบ้างครับน้า อิอิ ไม่รู้กะตุกตรง HD หรือ CPU แต่รวมๆผมว่ามันก็ส่งผลถึงกันหมดครับน้า เครื่องเร็วอะไรก็ไหลลื่น ส่วนเรื่องเสียงใช้ปกติหูผมไม่สามารถแยกออกครับน้า [chick-dance2]
 ลองอัดแรมเข้าไปซิครับ  จะได้ไม่เป็นภาระกะลูกหลาน   [yellow-lol]   เห็นใช้แรมแค่กิกเดียว เองไม่ใช่เหรอครับ
ครับน้า เดียวลองเพิ่มดูครับ ตอนซื้อนี้มองเอาถูกเป็นหลักเลยครับน้า ตอนนั้นเน้นเอามาดูหนังครับน้ายังไม่ได้เริ่มฟังเพลงเลย 555  [chick2]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
ปัจจุบันผมก็ใช้คอม (notebook) ดูหนัง ฟังเพลง สื่อสาร เล่นเกม ทำงาน ต่อ HDML ออกจอใหญอีกที แรมอัดไปซะ 12GB  [chick-comb]
CPU เป็น Core i5-3230M เป็น dual core เมนบอร์ดมันรองรับถึง core i7 แบบ quad core เลย ก็เอาไว้ CPU มันถูกลงกว่านี้ หรือมีของ used ถูกๆค่อยหามาอัพเกรด GPU เป็น GeForce GT720M แรมก็ 2GB  [chick-headphone]
โดยส่วนตัว SSD ผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มกับการลงทุนครับ ถ้าเทียบ price performance แล้ว ก็คงต้องรออีกสักระยะนึงหรือจนกว่าเทคโนโลยี่ของ SSD จะนิ่งคงที่ราคาคงจะลงกว่านี้ แล้วค่อยว่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2014, 04:16:45 PM โดย gotgi³ »
แรม 2GB มาคุยกับเขาได้เปล่า  [embarrassed]
ราคายังแพงอยู่เลยครับเมื่อเทียบกับ HD  มีคนบอกว่า SSD เสียงเนียน และ วงกว้าง ขึ้น ผมยังไม่ได้ฟัง เห็นเค้ากำลังจะทำ regulate เพื่อจ่ายไฟให้ SSD อยู่ครับ
ใข้คอมมันก็สดวกดีครับน้าก๊อต แบ่งผมซักจิกนะครับน้า อิอิ ^_^
ผมจิกเดียวยังเอามาอวดเลยครับน้าวอม น้าเอามา show เลย 555
จริงครับน้าเล็กแพงต่างกันมากถ้าเทียบกับความจุ  [chick-luck]
 [huge-thumbs-up]  ตามผู้มีประสบการณ์เลยครับ มีฟังเพลงพร้อมโหลด AV มี Ram กี่ Slot ๆ ละกี่ G ใส่ให้เต็มอัตราศึก
HD มี 2 ลูกก็แจ่ม ลูกหนึ่งความจุพอประมาณลงระบบและโปรแกรม อีก 2-3 ลูก เก็บข้อมูล เดี๋ยวนี้มี NB ตัวเดียว เมื่อก่อนก็บ้าคอมนะ ทำเคสเองด้วย  [yellow-lol] แต่ตอนนี้กองไว้ในห้องเก็บขยะ  [chick7]
แรมใส่ไปเยอะๆ เขาว่ามันไม่ดีครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
ถ้าใช้ window 64bit มันรองรับมากกว่า 4GB แต่ถ้าใช้ 32bit มันจะมองเห็นแค่ 4GB แรมปัจจุบันถือว่าราคาถูกแล้วครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อน
โปรดอธิบาย [chick4]
NB ผมก็ปาไป 6GB แล้ว
กด CTR+ALT+Del keys พร้อมกัน แล้วไปที่ Task Manager > Performance แล้วจะเห็นตัวเลข Physical Memory (MB)
TOTAL  = ?
ก่อนจะเพิ่มต้องหารายละเอียดคอมชุดที่มีอยู่ให้ดี ไม่งั้นก็เสียตังค์ฟรี ถ้าเอาไปร้าน อย่าไปไหนเด็ดขาดให้จ้องช่างไว้ เจอประเภทเปลี่ยนแรมดีๆออกเอาแรมโหลๆมาใส่แทน
มันเปลืองครับ 55+
มันเปลืองครับ 55+
คาดไว้ว่าจะได้คำตอบแบบนี้ ผมเลยไม่ถามครับ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
อิอิ  แรมเยอะยิ่งดี  เห็นโปรแกรมพวกเมพเล่นผ่านแรม เสียงเนียน ลด Jitter อะไรม่ายรู้   [embarrassed] ถ้าไม่โดดไป linux โน่น ไม่เปลืองแรม
เพลงเพราะนะครับตู้นิดเดียวเบสมาตรึมเลย [huge-thumbs-up]
ผมก็เคยบ้าคอมอยู่แต่ไม่กล้าลงรูป ฝุ่นหนามาก [yellow-lol]
อ่อ ssd หนะเอาไว้ทำไดร์ฟ C ครับ ตัวจานเอาไว้เก็บของ แรงงงง
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
เรื่องแรมนี่คงต้องคู่กับ cpu ครับ ผมเห็นบางคน อัพแรม อัพแรม แต่ซีพียูเซเลรอน 1.6 g หัวเดียว  บางคนเปลี่ยนซีพียูอย่างเทพ 3 g 4 หัว แรม 1 g ยังไงก็ช้าครับ เมื่อก่อนผมก็บ้าอยู่หมดไปเยอะเหมือนกัน อะไหล่คอมเต็มห้องเลย เมื่อก่อนผมใช้คนเดียว 3 เครื่อง (ใช้ไรท์หนังขายในโรงงาน) แต่ทุกวันนี้ขายเป็นของเก่าไปหมดแล้ว
รูป HTPC ของผม up ไว้ด้านบนครับน้า  [fb-smiling]
เคสสวยอะน้ารุ่งเอามาแต่งนี้อย่างเท่เลยเคสอคิลิก  [huge-thumbs-up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2014, 07:54:21 PM โดย atriam »
ขอบคุณครับน้า ตู้ปิด NHT SB-1 ได้อารมณ์ไปอีกแบบครับน้า อยากลอง Horn อีกแบบเนี้ย อิอิ ^_^
หาโบเวอร์ไว้เป่าซักตัวครับน้า ผมใช้ประจำเอามาเป่าฉึ่งเดียวใหม่เลย  [yellow-lol]
ผมมีปั๊มลมตัวเล็กอยู่ครับเป่าแล้วเอาแปรงขนอ่อนๆปัดเงาวิ้งเลย แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูแล ใช้แต่เข้าเน็ตอย่างเดียวเลย ไม่รู้เมื่อก่อนจะแรงไปใหน [yellow-lol]
