ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำด้วยครับ จะทำแอมร์หลอด  (อ่าน 263057 ครั้ง)
Re: ช่วยแนะนำด้วยครับ จะทำแอมร์หลอด
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 11:16:54 PM »
ระหว่างรออับ ยูทูป
[/url]
สอบถามครับจากที่ผมทำตามวงจรนี้ ในวงกลมสีแดงคือ การต่อ ฟีดแบ็ค ใช่มั้ยครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อชุดนี้เลยครับ ถ้าหากผมจะต่อเพิ่ม ตรงจุดที่ต่อกับหม้อ opt ต้องต่อขั้วไหนครับ หม้อผมมี 0-4-8 โอมร์ครับ
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 11:20:53 PM »
! No longer available
สั้นๆครับ ดูดีมีสกุลขึ้นเลยครับ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 11:37:51 PM »
 ครับ เค้าเรียกว่า negative feedback  ต่อที่ขั้ว 8 ohm ครับ ส่วนขั้ว 0 ให้ต่อพ่วงลงกราวด์ด้วยครับ
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 05:37:21 AM »
ยามปิดไฟ..คิลเลอ+6l6 pp
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 10:24:36 PM »
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
สอบถามครับน้า หลอดนี้เค้าบอกว่าเป็น 6sl7 แต่ผมเทียบดูจากที่ผมมี โครงสร้างไม่เหมือนกันเลยครับ ผมว่าคงจะไม่ใช่ 6sl7 แน่ๆ แต่ไม่ทราบว่าเป็นหลอดเบอร์อะไร รบกวน น้าๆช่วยดูให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 10:48:35 PM »
  คนบอกคงมั่วน่ะครับ  จากโครงสร้างหลอดก็ไม่ใช่แล้วครับ โดยเฉพาะ top mica  อีกจุดคือขาหลอด ถ้าเป็นหลอด 6SL7 ต้องมีครบทั้ง 8 ขาครับ แต่นี่มี 7 ขาเดาแบบมั่วๆเลยว่ามันคือ 6N7 ครับ  [wink-12]
 ถ้าเป็น 6sl7 ไฟจุดไส้หลอดคือขา 7-8  ตั้งมิเตอร์วัดช็อตเปิดเสียงมันจะต้องร้องครับ แต่ถ้าไม่ใช่ลองวัดขา 2-7 ถ้าร้องแสดงว่าเป็น 6N7 ครับ
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 10:38:06 AM »
ขอบคุณครับ เดียวมีเวลาจะลองวัดดูครับ
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 02:02:54 PM »
ตั้งโอมมิเตอร์ที่ x1 มีขา1กับ6 ที่เข็มตีขึ้น นอกนั้น วัดแล้วไม่ขึ้นเลยครับ สลับขาวัดไล่ครบทุกขาแล้ว มีแค่1กับ6 ที่เข็มขึ้น...
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 02:14:15 PM »
 น้าจิ๊กโก๋ครับ ขา 1 มันไม่มีน้าวัดได้ไงครับ  [embarrassed]     ผมคิดว่าน้ากำลังวัดขาสองกับขาเจ็ดครับ ดังนั้นมันคือหลอด 6N7 อย่างแน่ยิ่งกว่าแข่แป้งครับ  [chick7]
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 03:09:38 PM »
 [yellow-lol] ครับ ผมนับขาผิด..ขา2กับ7ตามน้าว่าครับ  หลอด 6n7 ใช้ทำอะไรได้มั้งครับ
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 03:22:41 PM »
มีวงจรเยอะแยะครับ ที่น้า robocop ทำก็ใช้เบอร์นี้ ผมก็ทำ ว่าแต่มีกี่หลอดล่ะครับ  ต้องใช้สองหลอดนะ เพราะหลอดนี้ดับเบิ้ลไตรโอดก็จริงแต่ใช้คาโทดร่วมกันต้องขนานเพลท หรือจะเอาไปทำ phase splitter แบบ long tail ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 09:10:45 AM »
ได้เข้าบ้านแล้ว [smiling-tongue]
คิลเลอร์+6l6 pp ลำโพง จากน้าเล็ก 4.5นิ้ว+แหลมไพโอเนีย เพลง....พร้าว...
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 11:33:37 AM »
   ให้มันได้อย่างนี้ซิได้ของไปแล้วเอาไปทำใช้  เยี่ยมครับ ว่าแต่แหลมมันจัดจ้านไปมั้ยครับ  ถ้าจัดลองวิธีผม เปลี่ยนซีเสียงแหลมเป็นแบบ electrolytic แบบมีขั้ว 6.8 uF สองตัวเอามาต่อกันตามรูปใช้ในพาสซีฟของเสียงแหลมครับ เสียงจะนุ่มมีเนื้อและลดความเกรี้ยวกราดลงได้ครับ
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 12:52:27 PM »
ผมคอยๆๆว่ามีใครจะทำลำโพงคู่นี้..เห็นเงียบๆเลยเอาตู้ที่มีอยู่ถอดดอกเก่าออกใส่คู่ที่ได้จากน้าลองฟังครับ ใช้พาสซีพของคู่เดิม อาจจะไม่เเมตกันนัก..ขอลองฟังสักระยะนึงค่อยปรับปรุงครับน้า เสียงที่ฟังมา รายระเอียด กลางแหลมดีมากครับ ลืมบอกตู้นี้เป็นตู้ปิดครับ ขนาดใกล้เคียงกับที่น้า แนะนำในอีกกระทู้นึง...เดียวจะลองทำตามที่น้าบอกครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 01:32:50 PM »
[/url]
ขนาดตู้ที่ใส่ลำโพงน้าเล็กครับ พาสซีพที่ลองใช้เป็นของรถครับ เขียน 4 โอมร์ เดียวมีเวลาทำใหม่ดีกว่า หมู่บ้านนี้มี เซียนเหยียบเมฆหลายคน  [enjoyment]
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 01:47:25 PM »
ถือว่าคุยกันครับน้า สองดอกนี้ผมคิดว่าไม่ต้องใส่คอสอะไรมากก็ได้ครับน้าจับ แหลมใส่ C ตัวเดียวแล้วฟังถ้าแหลมเยาะไปก็ใช้ R กดเอาครับน้า ที่สำคัญคือตู้ครับน้าแล้วแต่ว่าชอบเบสแบบไหนต้องลองและเล่นดูครับน้า [chick2]
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 03:16:33 PM »
อะฮ้า..ได้การ ผมยังไม่ได้ลองแบบที่น้าบอกเลย..ค่าC ควรจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 04:16:14 PM »
ตามที่น้าเล็กแนะนำก็ได้ครับน้า รวมกันแล้วจะได้ 3.4 uF ชนิดของ C ก็มีผลกับเสียงครับน้า ที่น้าเล็กแนะนำแบบ electrolytic ก็จะออกแนวที่น้าเล็กแนะนำไว้ด้านบนนะครับ [fb-smiling]
หรือถ้าหายากน้าก็ลองเอา c ที่มีใส่ลองดูก่อนก็ได้ครับ 1-3 uF ลองๆดูครับน้า
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 05:00:41 PM »
  น้ามองเรียบง่ายดีครับ แต่ผมไม่อยากให้มองอย่างนั้น เพราะไม่งั้นทุกคนคงได้เสียงที่ถูกใจกันทั้งหมดครับ เรื่องเสียงมันมีเหตุอันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่จะแยกออก  ยิ่งลงรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากเท่านั้นครับ  แต่สำหรับการหาจุดเราสามารถที่จะเลือกใช้ first order เพื่อเป็นแนวทางได้ครับ
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 05:41:07 PM »
ครับน้าเล็กผมมองไปแนว full range นะครับน้าเลยออกมาเป็นอย่างที่ว่า  [yellow-lol]
เล่นได้หลายแนวครับน้า chiko สำหรับลำโพงน้าตั้งกระทู้ห้องลำโพงก็ดีครับจะได้แยกจากกระทู้แอมป์จะได้ไม่ปนกันครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 10:51:10 AM »
เปลี่ยน C เสียงแหลม ค่าเดิม 4.4 uf เป็น 3.3 uf (ปรี 12ax7)
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 11:00:00 AM »
 [chick-headphone] เสียงได้บรรยากาศดีครับน้า อุปกรณ์บันทึกก็ถ่ายทอดได้ดีเยี่ยมเลยครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 11:00:38 AM »
 ดีขึ้นกว่าเดิมครับ แต่ยังคงมีหลงเหลืออยู่คงต้องให้เวลากับการ burn in สักระยะครับ  ว่าแต่ได้ลองใช้ electrolytic ทำเป็น bi polar ดูหรือยังครับ น่าจะได้เสียงที่กลมกลืนกว่าและ ลดเสียงฟุ้งๆที่ขอบเสียง
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 05:37:57 PM »
ช่วงหลังมานี้ ชักจะชอบฟังเพลงจีนซะแล้วครับ ฟังจากยูทูปครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 05:49:01 PM »
  ไปถ่ายวีดีโอที่ร้านไหนมาครับ น้าจิ๊กโก๋  [chick4]
แท่นรอไม้อยู่นะครับเดี๋ยวมาแล้วจะรีบเหลาแล้วส่งให้เลยครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 06:03:24 PM »
แหม่ๆๆ..ที่บ้านครับ น้าเล็ก ข้างหลังนั้นน่ะทั้ง V4 6l6 pp- Pre kiler- Pre Mu-Phono 6ls7 เรียงเป็นแถว แอมร์ น้าแว่นอีก ตัว [yellow-lol]
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2015, 05:11:59 AM »
drive ด้วย ECF82 mu follower เลยครับ เกนน่าจะพอดี สำหรับขับ 6AS7 PSE จะได้จัด B+ แค่ชุดเดียว 300VDC
  จากวงจรมี 3K9 ตัวเดียวที่ใช้ 2 วัตต์ นอกนั้นใช้ครึ่งวัตต์ได้ครับ
 ในส่วนของพาวเวอร์ มีแค่  Rk เท่าน้นที่ใช้ 10วัตต์ อาจจะใช้ 2-3 ตัวมาขนานกันให้ได้ค่าตามต้องการและทนวัตต์ได้สูงขึ้นครับ นอกนั้นก็ใช้ครึ่งวัตต์ได้ครับ  Ck ใช้ 47uF-100uF/100v
 ซีถ้าผ่านไฟก็ 400V ขึ้นไป  ส่วนต่ำแหน่งอื่นๆก็ดูว่าใช้ตรงตำแหน่งไหน ก็ให้ทนไฟได้มากกว่า 10-20% ก็ใช้ได้ครับ ซึ่งแต่ละจุดบนวงจรก็มีตัวเลขแรงดันกำกับไว้ทุกจุดแล้วครับ
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2015, 05:52:50 AM »
 PT hi volt - Pri : 0-220-230 , Sec : 305-255-0-255-305VAC/300 mA. * 1
 PT low volt - Pri : 0-220-230 , Sec : 0-6.3v/3A * 2 ขดสำหรับ 6AS7G , 0-6.3A/2A. สำหรับ ECF 82 *2 หลอด , 0-5v/4A *1 สำหรับการเพิ่มหลอดเรคติไฟเออร์ ในภายหลัง
 Choke : 5H /300mA. * 1
 C filter : 220uF/400v *2 , 100uF/400v * 1
 R  100 ohm/3w * 1
 diode : BYV 26D/1N4007 *2
 OPT - 1.2K /25 วัตต์ รองรับกระแส 130 mA
*** แนะนำให้แยกหม้อไฟสูง กับ ไฟจุดไส้หลอด เพราะหลอดตระกูลนี้ร้อนมาก  ถ้าหม้อไม่ดีพอมักจะเจอปัญหา
 [chick-comb]ขออนุญาติ จขกท หน่อยนะครับ ในช่วงนี้ผมจะเริ่มทำวงจรนี้ครับ แต่ปัญหาผมอยู่ที่ภาคจ่ายไฟครับมันไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้
ผมมี  PT Pri:0-220V
            Sec:280-0-280v/250mA
                 :0-6.3v/2.5A x2  (6as7/6080)
                 :6.3-0-6.3v/1.5A      (ecf82)
                 :0-5v/3A
        choke: 10h/250mA
         out-put:1.6k
         C1=220uf/450V, C2=470uf/400V, C3,100uf/450V
ชุดหม้อไฟทั้งหมดทำมาจากคุณเปิ้ลครับ ผมเก็บมวลสารมานานแล้ว รบกวนคุณเล็ก คุณรุ่ง หรือพี่น้องขาวDAV sim ให้ทีนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ค่อยมี
 [0002053E]ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2015, 11:56:09 AM »
ผมยังไม่เคยทำ แอมร์ se เลยครับน้า อันดับแรกแนะนำให้น้า ไปตั้งกระทู้ถามเลยครับ เวลาน้าถาม มีปัญหา อะไร เพื่อนๆจะได้ช่วยกัน ครับ  มีอุปกรณ์อะไรบ้าง ลงรูปมาให้ดู เพื่อนๆ สมาชิกจะได้ช่วยบอกกันครับน้า ด้วยความเคารพ ครับ
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2015, 01:13:30 PM »
ขอโทษครับ... ขอบคุณครับ....
