ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำด้วยครับ จะทำแอมร์หลอด  (อ่าน 263058 ครั้ง)
Re: ช่วยแนะนำด้วยครับ จะทำแอมร์หลอด
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 11:24:51 PM »
  ไม่มีความคิดเห็นเลยครับไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ เพราะถ้าผมทำคงจะไม่ทำแบบนี้ ลองสังเกตดูให้ดีๆครับ หลายจุดมีนัยยะ การที่จะเลือกวงจรจากเน็ตควรพิจารณาหลายๆอย่างครับ  มีคนทำเยอะมั้ย มีปัญหา หรือ ทำได้จริงหรือเปล่าด้วยครับ บางวงจรมียาวางอยู่ก็เยอะ  ลองทำความเข้าใจกับวงจรที่นำมาก่อนดีกว่าครับ  เพราะถ้าจะทำวงจรนี้ก็ควรจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบด้วย
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 11:33:11 PM »
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 11:42:01 PM »
ที่ผมลงวงจรชุดนี้ เพราะเห็นว่ามีการบอกค่าต่างๆละเอียดครับ
เอามาสอบถามน้าก่อนครับ ส่วนตัวผมก้อไม่รู้อะไรมากหรอกครับ เรื่องวางยานี้ก้อกลัวเหมือนกันครับ พอดีกับผมมีหลอดเบอร์นี้อยู่ครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 11:47:28 PM »
หลอด 6as7ที่ลงรูปใว้ก้อไม่รู้ว่ามี ในสารบบเค้าหรือเปล่า
ยังไงก้อขอคำแนะนำจาก น้าด้วยนะครับ ขอบคุณครับมากๆด้วยครับ [0002053E]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:03:14 AM »
ลองศึกษาวงจรนี้ดูไหมครับ เคนเห็นที่เวปเก่า เขาทำหลอดเบอร์นี้ เป็น  SE นะครับ
ที่อยู่ในการติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12951.0
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:11:48 AM »
คุยกันครับน้า ผมเข้าใจว่าน้าทำเครื่องแรกบางทียังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรและชอบแบบไหน คือถ้าหาฟังไม่ได้แต่อยากมีไว้ใช้ผมว่าน้าทำวงจรง่ายๆ se ไปก่อนครับน้า
และเอาวงจรที่มีคนทำแล้วใช้งานได้แบบเรามั่นใจและลงทุนไม่มากอย่างในเว็บนี้ก็หลายตัวครับ เริ่มแรกถือว่าเป็นประสบการณ์ครับน้าที่สำคัญเอาให้ผ่านก่อนแล้วตอนเราทำมันจะซึมไปเองครับน้า เสร็จแล้วไม่ถูกใจก็ว่าตัวต่อไปนะครับน้า แต่ผมว่าถ้าดังแล้วไม่มีปัญหาเรื่องไม่ถูกใจยากครับน้าเพราะมันจะกลายเป็นความภูมิใจ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:24:05 AM »
ขอบคุณครับ น้า ผมลองสอบถามก่อนครับ ค่อยศึกษาครับเพราะยังใหม่มากๆครับ ตามดูจากน้าเตรียมบ่อยครับ สำหรับวงจรที่น้าdgeesamลงให้ ขอบคุณครับ จะศึกษาดูครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:31:55 AM »
น้าเล็กมีวงจรไหนแนะนำ น้องคนนี้บ้างครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:41:20 AM »
 กำลังดูให้อยู่ครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:48:07 AM »
  แปะไว้ก่อนครับ เดี๋ยวหาหลอดมา drive เอามีหลอดเบอร์ไหนมั่งล่ะครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 11:31:53 AM »
หลอดไดร์ที่มีอยู่ครับ
ECF 82 ULTHON มี  2 หลอด
PC 86 RTF มี 2 หลอด
6BQ7A  TEN มี 2 หลอด
6H9C  มี 2 หลอด
8532W JAN มี 2 หลอด
1626 RCA มี 2 หลอด เบอร์ไม่รู้ว่าใช้ทำเป็นหลอดไดร์ได้หรือเปล่า เคยอ่านเจอว่าได้ทั้ง เพาเวอร์และไดร์
หมดแระ มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 11:40:25 AM »
PC 86 RTF มี 2 หลอด
6BQ7A  TEN มี 2 หลอด
6H9C  มี 2 หลอด
8532W JAN มี 2 หลอด
 [frightened-12]  [0002053E]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 11:49:07 AM »
drive ด้วย ECF82 mu follower เลยครับ เกนน่าจะพอดี สำหรับขับ 6AS7 PSE จะได้จัด B+ แค่ชุดเดียว 300VDC
OPT - 1.2K /25 วัตต์ รองรับกระแส 130 mA
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:48:22 PM »
อ้าห้า..ได้ภาค drive+power  แล้วภาค ซับพาย แบบไหนดีครับ ใช้หลอดเร็กติฟาย หรือใช้ไดโอดครับ
ผมมี หลอด 5y3gt  rca -1หลอด และ 5v4g  brimar-1หลอด หมดแระ มีแค่นี้ครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:52:11 PM »
เชียร์ 5v4 ครับ  [chick-slow]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:52:51 PM »
 กลับไปทำการบ้านครับว่ามันจ่ายกระแสได้พอหรือเปล่าแล้วค่อยมาบอก แล้วผมจะออกแบบภาคจ่ายไฟให้  [wink-11]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:56:42 PM »
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:01:50 PM »
ครับ..พอมีการบ้าน มีอาการมึนหัวขึ้นมาเลยครับ 555
การบ้านผมนี้ คือ หาค่ากระแสที่ หลอด ecf82 กับหลอด 6as7 ใช้ ถูกมั้ยครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:18:59 PM »
 PT hi volt - Pri : 0-220-230 , Sec : 305-255-0-255-305VAC/300 mA. * 1
 PT low volt - Pri : 0-220-230 , Sec : 0-6.3v/3A * 2 ขดสำหรับ 6AS7G , 0-6.3A/2A. สำหรับ ECF 82 *2 หลอด , 0-5v/4A *1 สำหรับการเพิ่มหลอดเรคติไฟเออร์ ในภายหลัง
 Choke : 5H /300mA. * 1
 C filter : 220uF/400v *2 , 100uF/400v * 1
 R  100 ohm/3w * 1
 diode : BYV 26D/1N4007 *2
*** แนะนำให้แยกหม้อไฟสูง กับ ไฟจุดไส้หลอด เพราะหลอดตระกูลนี้ร้อนมาก  ถ้าหม้อไม่ดีพอมักจะเจอปัญหา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2014, 01:30:31 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:22:39 PM »
  ผมเห็นว่าหลอดเรคที่น้ามีอยู่ไม่สามารถจ่ายกระแสได้เพียงพอทั้งสองข้าง อีกทั้งนี่เป็นการทำเครื่องแรก ผมจึงแนะนำให้ใช้ไดโอดแทนไปก่อน เมื่อเสร็จแล้ว อยากจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเพิ่มเติมก็ทำได้ไม่ยากครับ กระแสในภาคพาวเวอร์แบบขนานเพลทจะอยู่ที่เพลทละ 50 mA ภาค drive ECF82 จะอยู่ที่หลอดละ 6 mA.  รวมเป็น 106 mA/ข้าง *2 = 216 mA.
 *** หลอดที่จะสามารถจ่ายกระแสได้เพียงพอสำหรับวงจรนี้ผมเลือกเฉพาะไฟ 5V ที่ระบุไว้ในสเป็คของ PT  : 5u4 , 5Z3 , 83 , GZ34/5AR4 ,5T4 , 5X4 , 5V3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2014, 01:27:26 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 02:14:35 PM »
PT hi volt  Pri o-220-230
                   Sce 305-255-0-255-305 vac ขดละ 300ma ใช่มั้ยครับ CT ร่วมกัน
PT lo volt  Pri 0)-220-230
                   Sce 0-6.3V  3A  2 ขด
                           0-6.3V  2A  1ขด
                           0-5 V     4A  1ขด
 Choke  5H/300ma  1ลูก
 Opt        1.2K/25วัตต์ รองรับกระแส 130 ma 2ลูก
  ผมต้องสั่งหม้อตามนี้ ถูกต้องนะครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 02:19:28 PM »
ลองอ่านเล่นๆครับน้าไม่ต้องซีเรียดครับถ้าตั้งใจดังแน่นอนครับ
"แนะนำวิธีการกำหนด Spec หม้อแปลง"
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17236.0
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 02:27:51 PM »
                   Sce 0-6.3V  3A  2 ขด
                           0-6.3V  2A  1ขด
                           0-5 V     4A  1ขด
 Choke  5H/300ma  1ลูก
ใช่ครับใช้ร่วมกัน  255  สำหรับการใช้ไดโอด และ 305 สำหรับการใช้หลอด เพราะมี volt drop เยอะกว่าครับ สำหรับ เลือกใช้ทีละชุดครับว่าจะใช้ diode หรือ หลอด ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 04:06:21 PM »
PSU for tube rectifier
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 05:13:04 PM »
แสดงว่า สเป็คPTที่ลงใว้ ใช้ได้ทั้ง ไดโอด เร็กติฟาย และเผื่อ หลอด เร็กติฟายด้วย ผมเข้าใจว่าไฟสูง ทั้ง2ชุดใช้ แยกกับECF82และ6as7 ขดละชุด [yellow-lol]
 ตอนนี้เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณน้าเล็กมากครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 05:36:14 PM »
ครับ...ผมตกลงปลงใจทำแอมร์ หลอดตัวแรก คือ
ใช้หลอด 6as7 เป็นเพาเวอร์ โดยใช้ หลอด ECF 82 เป็น drive วงจรmu follower ครับ
เดี่ยวตอนลงมือทำจริง ขอคำปรึกษาจากน้าๆเพิ่ม อีกนะครับ ช่วงนี้ไปทำ The killer ให้มีเสียงก่อน พร้อมเก็บรวบรวมมวลสารทำไปด้วย ขอบคุณน้าเล็ก น้าเตรียม น้าdgeesam ครับและทุกคนที่เข้ามาอ่าน.....
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 09:58:30 AM »
เรียนถามคุณเล็ก
แต่ขออนุญาติ จขกท นิดนะครับ
คุณเล็กผมใช้วงจร 6AS7 PSE นี้กับหลอด 6080 ทำเป็นPSE (ผมเก็บสะสมไว้ 2 หลอดนะครับ) และ หลอด ECF 82 2 หลอด
หม้อแปลง Power
Sec : 280 - 0 -280 V/250mA
        0-6.3 2.5A 2 ขด สำหรับ 6as7g
        6.3 - 0 - 6.3 1.5 A  สำหรับหลอด Drive
OPT:  1.6 K for   6as7 PSE  กระแสเฉลี่ย 80-90mA  Max 180mA
Choke: 10H 250mA
หลอด 5R4 1 หลอด
โปรดแนะนำทีครับ [enjoyment] ขอบคุณล่วงหน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2014, 10:04:16 AM โดย chatdhapol »
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 10:14:41 AM »
 ตอบคุณ chatdhapol ใช้ได้ครับ แต่ต้องลดไบอัสลงมาหน่อย หม้อไทย ผมไม่ค่อยเชื่อครับชอบลงสเป็คเผื่อเว่อร์ปกติแค่เลยค่าปกติก็มีปัญหาแล้ว ยกเว้นที่คุยเพื่อสั่งทำเป็นกรณีพิเศษ และ กำชับเรื่องสเป็คหม้อ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 12:13:59 PM »
สอบถามเพิ่มครับ
หม้อPT ไฟสูงจากที่น้า บอกให้ ใช้กระแส 300ma ผมจะเพิ่มเป็น 400ma ได้มั้ยครับ เนื่องจากอ่านจากหลายๆบทความเกี่ยวกับหลอด เบอร์ 6as7-6080 หลายๆคนที่ทำแล้วจะบอกว่ามันกินกระแสมาก ให้พันเผื่อใว้
 OPT ไม่ต้องมี แท็ป UL ถูกต้องมั้ยครับ
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 12:26:09 PM »
ได้ครับแต่ที่แจ้งไว้ก็เผื่อไว้ร่วม 100 mA. ครับ ส่วน opt มี ul ไว้ก็ดีครับเค้าไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนี่ครับเผื่อไปใช้กับเบอร์อื่นได้ด้วยครับ
