ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำด้วยครับ จะทำแอมร์หลอด  (อ่าน 263058 ครั้ง)
Re: ช่วยแนะนำด้วยครับ จะทำแอมร์หลอด
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 12:38:30 PM »
Opt  1.2k/25วัตต์ รองรับกระแส130ma มี ul  สั่งแบบนี้ใช้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 12:43:56 PM »
อีกนิสครับ...รายการอุปกรณ์ ดูจากรูปวงจรที่น้าลงใว้ ได้เลยมั้ยครับ แต่บางตัวมีระบุ ค่า ไม่มีระบุโวล หรือวัตต์ จะดูยังไงครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 01:24:52 PM »
drive ด้วย ECF82 mu follower เลยครับ เกนน่าจะพอดี สำหรับขับ 6AS7 PSE จะได้จัด B+ แค่ชุดเดียว 300VDC
  จากวงจรมี 3K9 ตัวเดียวที่ใช้ 2 วัตต์ นอกนั้นใช้ครึ่งวัตต์ได้ครับ
 ในส่วนของพาวเวอร์ มีแค่  Rk เท่าน้นที่ใช้ 10วัตต์ อาจจะใช้ 2-3 ตัวมาขนานกันให้ได้ค่าตามต้องการและทนวัตต์ได้สูงขึ้นครับ นอกนั้นก็ใช้ครึ่งวัตต์ได้ครับ  Ck ใช้ 47uF-100uF/100v
 ซีถ้าผ่านไฟก็ 400V ขึ้นไป  ส่วนต่ำแหน่งอื่นๆก็ดูว่าใช้ตรงตำแหน่งไหน ก็ให้ทนไฟได้มากกว่า 10-20% ก็ใช้ได้ครับ ซึ่งแต่ละจุดบนวงจรก็มีตัวเลขแรงดันกำกับไว้ทุกจุดแล้วครับ
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 01:37:56 PM »
ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 01:46:52 PM »
C coupling ใช้ได้ตั้งแต่ 0.22 - 0.47uF/400v ครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2014, 09:54:22 AM »
โครงงานอยู่ในขั้นตอนสะสมอุปกรณ์ ครับ เตรียมการไว้ว่าหลังปีใหม่จะเริ่มทำ ไปยุ่งๆอยู่กับปรี The Killer  ตอนนี้มีหลอด แล้ว แต่ที่สำคัญหม้อครับ ยังไม่สั่งเลยครับ  [embarrassed]
[/url]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2014, 10:02:25 AM »
 จะทำ SE หรือ PP ครับ เดี๋ยวปีหน้าจะสั่งพันสต็อกเก็บไว้ เวลาจะใช้จะได้ต้องรอกันนานผมว่าจะทำ pot ใส่กระป๋องสวยๆไปเลยแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบเอาไปไม่ต้องไปทำสี จะได้เอาไปใช้งานได้เลยครับ ปีที่แล้วก็เก็บเยอะนะแต่ไม่พอเพื่อนๆมารุมพรึบเดียวหมดในพริบตา  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2014, 02:10:32 PM »
น้าครับ ถ้าจะ pp หลอดที่ใช้ ต้องยี่ห้อเหมือนกันมั้ยครับ พอดีว่าผมมี ยี่ห้อละ คู่ครับจากรูป ผมมี Ten 1คู่ Nec 1คู่ แต่ดูโครงสร้างเหมือนกันครับ อ้อแล้วรับจากน้าเล็กมาอีก1คู่ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2014, 06:19:34 PM »
จอง 1 ชุดครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2014, 06:40:48 PM »
รวมมิตรได้ครับ  อย่าไปซีเรียสมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้น ค่าเกนหลอดต่างกันมากอันนี้สำคัญกว่าครับสำหรับ PP แต่ก็แก้ด้วยการแยกไบอัสแต่ละหลอดเหมือนกับ EL34PP ได้ครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 05:33:29 PM »
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครองพี่และครอบครัวให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ คิดสิ่งใดขอให้ได้ดั่งใจคิด เจริญในหน้าที่การงาน เงินทองใหลมาเทมาครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 05:34:50 PM »
ส่งอวยพรให้พี่เล็ก มั้ยมาขึ้นในกระทู้นี้อ่ะ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2014, 11:44:18 PM »
ลงไว้ก่อนเดี๋ยวจะลงเพิ่มอีกสักวงจรนึงไว้ให้เลือกครับสำหรับ 6AS7/6080 PP  แต่บางทีมันอาจจะน้อยไปเพราะใช้แค่สองหลอดดูแล้วไม่สวยจัดเป็น PPP เลยดีมะ ข้างละสองหลอดครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 01 มกราคม 2015, 12:23:45 AM »
โห้..น้าขยันจริงครับทำ แอมร์แล้วยังมาลงวงจรในกระทู้นี้อีก  [huge-thumbs-up]
PPP ก้อได้ครับ เอาทั้งเพ่นิ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 09 มกราคม 2015, 07:27:13 PM »
โครงการ 6as7 se ยกเลิกแล้วครับ แต่ขยับขยายเป็น 6as7 ppp monoblock ตามเจ้าสำนักครับ ช่วงนี้ต้องรอท่านพี่ ทดสอบวงจรครับ น้องใหม่อย่างผมก้อซ้อมมือรอครับ
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 12:51:32 AM »
[/url]
[/url]
[/url]
 ระหว่างรอทำแอมร์ 6as7 ppp ขอขั้นรายการด้วย ปรี โพโน 6sl7/12sl7 ก่อนแล้วกันครับ ปริ๊นมาแล้ว อุปกรณ์มาแล้ว ขาดแต่หม้อครับ รอน้าเปิ้ลอยู่ [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2015, 02:17:16 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 12:56:15 AM »
[/url]
[/url]
[/url]
เดินหน้าได้นิดนึงครับวันนี้
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 07:20:05 AM »
เตรียมอุปกรณ์ได้เป็นระเบียบดูดีมากเลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 11:41:43 PM »
แยกอุปกรณ์ใว้ เวลาใส่จะได้ไม่งงครับน้า วันนี้ต่ออีกเกือบเสร็จแล้วครับ
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 11:48:44 PM »
น้าเล็กครับ Tr สองตัวนี้ใส่ถูกมั้ยครับ
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 11:59:14 PM »
 หันถูกแล้วแต่ตำแหน่งขาไม่น่าจะถูก ผมเองยังไม่เคยเห็น pcb ตัวนี้ แต่น้ารุ่งไม่น่าจะเจาะรูให้ต้องหุบขาเพราะตัวเก่าขาก็จะพอดีครับ ลองดูซิว่ามีรูริมหรือเปล่า ขามันไม่น่าจะต้องหุบเข้าครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 12:18:01 AM »
 ลาย pbc ตำแหน่งตรงกลางจะมีรูเดียว ส่วนข้างซ้ายและขาวจะมี2รูครับ ในรูปตำแหน่งขาจะเข้า 3จุดเลยครับ ลืมถ่ายด้านลาย pbc ให้ดู
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 12:44:13 AM »
จะมีมาร์คที่ยื่นออกมาจาก Tr หันไปทาง Sink ที่มีครีบโดนตัดไม่ถึงกันครับ สังเกตุว่าจะมีขามาร์คของ Tr อยู่ด้วย
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 01:20:09 AM »
 น้าใส่ผิดด้าน เพิ่งเห็นติ่งบน pcb ด้านที่มีติ่งจะอยู่ตรงกับหมุดทองเหลืองของ pot น่ะครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 09:37:44 AM »
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ น้ารุ่งและน้าเล็ก [0002053E]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 11:01:38 PM »
[/url]
[/url]
วันนี้ ลงอุปกรณ์เสร็จแล้วครับ ตรวจสอบตามจุดบัคกรีทุกจุด ทำการเช็ดคราบฟลั๊กด้วยทินเนอร์ที่จุดบัคกรีเรียบร้อย รอหม้อน่าจะได้วันพรุ่งนี้ครับ เลยหากล่องใส่ มีกล่องทีเคยใส่แอมร์น้าแว่น ลองเอามาวัดเู พอดีเลยครับ แต่ต้องเจาะฝาบนตรงหลอดออก กะว่าจะทำแบบโชร์หลอด  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2015, 11:26:22 PM »
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
อับเดส สะกะนิดครับ เจาะกล่องด้านหน้าใส่สวิท เปิด-ปิด+สวิทตัดไฟสูง ด้านหลังเจาะใส่ iec ขยายรูใส่ rca เตรียมทำสีใหม่ด้วย ในตัวกล่องลองไม้เสริมบอร์ดด้านปรีให้สูงขึ้น 3 ซ.ม โชร์หลอดแบบแถวเรียงหนึ่ง [yellow-lol] เจาะรูใส่สกูรยึดบอร์ดซับพลายด้วย วันนี้ได้แค่นี้ครับ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2015, 11:49:22 PM »
 เกือบได้ฟังเสียงแล้วครับ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2015, 03:22:05 PM »
จัดวางแล้วดูสวยมากครับน้า ชอบตรงโชว์หลอดออกด้านบนครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2015, 11:54:27 PM »
[/url]
[/url]
วันนี้ได้มาหน่อยนึงครับเจาะฝาบน โชร์หลอด กับ ทำฐานบอร์ดปรีนั่งคิดอยู่นานเอาไงดี สรุป เอา น็อตไนรอ่น ติดกับแท่นไม้สะเลย
[/url]
อันนี้คิดอะไรเพลินเลยลองทำดูครับ ใช้เครื่อง c.n.c ระบบอัตโนมือ ครับ
[/url]
แล้วออกมาเป็นแบบนี้
[/url]
นี้ครับ เครื่อง c.n.c ของผม cut and cut  [yellow-lol] ยิงด้วยสายตาเลเซอร์ เสร็จแล้ว ทั้งเบี้ยว ทั้งเอียง [smiling-tongue] [yellow-lol]
