ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line for EL84 PP & PPP  (อ่าน 677566 ครั้ง)
Re: Guide line for EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 10:56:18 PM »
หม้อมาส่งตอนทุ่มนึงทำสีเสร็จหมดแล้ว  ประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมรอไวริ่งวันพรุ่งนี้ครับ  ตัวนี้เป็น el84pp pcb รุ่นเจาะรู ซึ่งผมคงจะขึ้นเป็นตัวอย่างให้เป็นตัวสุดท้ายแล้ว จะได้ไปทำตัวที่ค้างอยู่ต่อไปครับ
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2015, 05:08:30 PM »
  ได้รับหลอดแล้วนะครับ Telefunken * 4 , Mullard * 4 , Amperex * 4 ครับ
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 01:21:48 AM »
 ฝาหรั่งเค้าทำ PP 4 แท่น สนกันป่ะ  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 01:23:16 AM »
Comparate EL 84 vs EL 508
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 11:35:02 PM »
  ทำงานลืมวัย นึกว่ายังสามสิบอยู่  หลับกลางอากาศเลยครับ วันนี้ รีบแพ็คของส่งให้เพื่อนๆ รวมทั้งกล่องลุงประวิตร แอมป์ก็ทำ กล่องก็ทำ  ปรี โฟโนเรียงเป็นตับ วันนี้ก็มีมาขอทำโฟโนเพิ่มอีกหนึ่ง หุหุ สบายกันเลยล่ะ ส่งของเสร็จทันสองทุ่มพอดี กินข้าวปุ๊บหลับปั๊บ กลับมาสู่วัฏจักรกันต่อครับ  เผลอหลับไปหนึ่งชั่วยามเต็มๆ  เดี๋ยวมาเริ่มทำกันแบบ ช็อตต่อช็อตกันเลยละกันครับ เมื่อเช้าดูน้า dukk ทำแล้วน่าจะรอดยากถ้าไม่ขึ้นนำ  เดี๋ยวรอถ่านกล้องแป๊บนึง เสียบรังถ่านไว้ลืมชาร์ท ในกล้องก็หมดพอดีเลยชาร์ทที่เดียวสี่ก้อนเลย   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 11:44:11 PM »
 [YL76]  สู้ๆ  เดี๋ยว ppp น้า Dukk ไม่เสร็จ แต่ไม่น่าเป็นกังวล ให้แบกไปพระราม 2 ได้  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 12:46:10 AM »
   แวะมาที่อุปกรณ์เริ่มเรื่องกันนิดนึงครับ เห็นมีปัญหากับตาไก่กัน  ผมเคยแนะนำกันไปหลายเที่ยวแล้วในหลายกระทู้เอาอีกซักรอบ  เพราะอุปกรณ์พวกนี้ถือว่าเป็น partner สำหรับงานบัดกรีเลยครับ  เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักหรอกครับ แต่แฟนผมซื้อมาให้จากตลาดนัด 99 บาทเมื่อสิบกว่าปีก่อน ทั้งคนให้และคนรับก็ไม่รู้หรอกครับว่าใช้ทำอะไร ปล่อยทิ้งไว้อยู่หลายปี แต่วันนึงจากที่ผมชอบไปดูงานฝรั่ง (เมื่อก่อนผมก็ทำงานรกๆเละๆเหมือนกับคนที่เริ่มต้นใหม่หลายๆคนนั่นแหละ)  เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงงานของตัวเองก็บังเอิญไปเจอการใช้งานอุปกรณ์พวกนี้เข้าก็เริ่มต้นใช้ตั้งแต่นั้นมาครับ อยากบอกว่ามันมีประโยชน์มากใช้ได้สารพัด มักจะเห็นประกอบอยู่ในรูปผมงานของผมทุกงาน
  มีประโยชน์มากๆในตอนบัดกรีทั้งบัดกรีต่อชนของสองชิ้น หรือ จุดเชื่อมอยู่มุมอับ เครื่องมือพวกนี้ช่วยได้เยอะครับ
  เสียบตาไก่แล้วทิ่มเลย ถ้าแน่นก็บิดนิดหน่อยก็ลงแล้วครับ
  ตัวนี้เป็นของที่ซื้อใหม่จากโชคชัย ถ้าจำไม่ผิดราคาชุดละร้อยกว่าบาทไม่เกินสองร้อยครับ
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 01:24:18 AM »
1. ขั้นตอนแรกจัดการเดินสายจากโช็คมาที่บอร์ดซัพพลายก่อนเลยครับโดยเดินจากขา 0 มาที่ขั้วบวกของซีตัวแรก และ 5H ไปที่ขั้วบวกของซีตัวที่สองครับ  เสร็จแล้วบัดกรี  R2K คร่อมขั้วบวกของซีตัวที่ 2 กับ 3  ตามรูปเลยครับ
เสร็จขั้นตอนนี้ก็นำบอร์ดไฟลบ 24v มาประกอบใส่เสารอง pcb 20 มม. ปิดทับหม้อโช็คได้เลยครับ
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 01:28:46 AM »
2.  เดิน main ไฟจ่ายเข้าหม้อไฟครับ จาก ขั้ว IEC ที่ไม่ได้ต่อกับฟิวส์ มาเข้าที่ขั้ว 0  primary  แล้วเดินอีกเส้นจากขั้ว IEC ที่ต่อกับฟิวส์ ไปเข้าที่สวิทช์ แล้วออกจากสวิทช์มาต่อเข้าที่ ขั้ว 220 หรือ 230 (วัดไฟที่บ้านดูว่าได้เท่าไหร่แล้วต่อกับขั้วที่ใกล้เคียงที่สุดครับ) ด้าน primary
  กรณีที่ใช้สวิทช์สามขา ตัวที่หนึ่ง (มองจากตอนหงายท้องเครื่อง) ให้เดินจาก IEC ขั้วที่ต่อกับฟิวส์ มาเข้าที่ขากลางของสวิทช์  แล้วออกที่ขาบนสุดตอนหงายท้องกลับมาเข้าที่หม้อไฟขั้ว 220 หรือ 230 vac ครับ
  เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2015, 01:35:32 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 02:29:54 AM »
3. เดินสายจาก  ct (ขั้ว 0 ของขดไฟสูง) ไปขากลางของสวิทช์ตัวที่สอง แล้วออกจากขาบนของสวิทช์ตัวที่สองไปยังขั้วลบของซีบนบอร์ดซัพพลาย
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:28:00 AM »
เดี๋ยววันนี้มาต่อกันม้วนเดียวจบเลยครับ
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 01:14:13 PM »
  จากนั้นก็เดินสานสายจากหม้อไฟจ่ายไปยังจุดต่างๆครับ
4.  เดินสายจาก 0-30 ที่หม้อไฟไปยังบอร์ดไฟลบ
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 01:22:19 AM »
5. จั๊มพ์ไส้หลอดแต่ละซีกถึงกัน
จากนั้นเดินสายจากหม้อไฟมายังขาหลอดที่จั๊มพ์ด้านใดด้านหนึ่งครับ
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 01:25:27 AM »
6. ต่อไดโอดที่ขดไฟสูงตามรูปแล้วลากสายไปที่ซีตัวแรก
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2015, 12:45:33 PM »
  ที่เหลือไปต่อที่กระทู้คนทำก็แล้วกันครับ เพราะ pcb สองชุดไม่เหมือนกัน มันมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวไปว่ากันเป็นช็อตๆเลยดีกว่า จะได้ไม่ต้องอธิบายกันหลายรอบครับ  [chick5]
ผมปิดงานผมก่อน EL84PP
  ยังเหลือรูปชุดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลงเป็นภาพที่ปรับจูนทุกอย่าง และ จัดเก็บสายเรียบร้อยแล้วครับ  ใครไม่ได้ทำตัวนี้ผมบอกเลยว่าต้องน้ำตาไหลพรากๆถ้าได้ฟัง เพราะมันเสียงดี มากๆ ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ ECF80 ทำ drive หวานสุดๆครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2015, 11:46:10 AM »
test bias -24v
ต่อจากหม้อไฟสูง 0-30  50ma ไป ac in ของ pcb -24 เปล่าครับ
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2015, 12:03:07 PM »
test bias -24v
ใช่ครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2015, 12:11:42 PM »
led สีเขียว ไม่ติด [what11]
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2015, 12:44:38 PM »
 ยกพานครูก่อนลุง ไฟถึงจะติด  [chick7]
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2015, 04:50:28 PM »
  ส่งงาน ภาพเครื่องล่าสุดครับ   ภาคจ่ายไฟเดี๋ยวคงต้องมาดูอีกรอบแท่นนี้ใช้หม้อของคุณเปิ้ล ไฟปริ่มๆพอดี จากที่เคยใช้ R2K ตอนนี้ใช้อยู่แค่ 27 ohm เท่านั้นจึงได้ไฟเท่ากับวงจร เอาไว้ให้ลองกันเสร็จก่อนแล้วผมจะส่ง R ไปให้ครับ
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 01:02:32 PM »
 [chick-read] มีหลอด Triode / Pentode เดี่ยวมาแทน หลอดในวงกลมได้บ้างครับ จะได้แท่นละ 6 หลอด  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 10:04:47 PM »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 10:06:16 PM »
ขอโทษครับกดผิด ตะลึง tele [fb-smiling]
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 10:19:57 PM »
 แล้วตั้งใจจะทำอะไรล่ะครับ   [embarrassed]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 10:57:05 PM »
อยากได้มือม้นสั่น วันนี้ฟังเพลงทำไมมันเงียบจนนึกว่าไม่ได้เปิดเครื่อง ไม่มีเสียงรบกวนเลยไฟก็ปกติ สงสัยเครื่องมีปัญหา [what11]
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 11:05:36 PM »
 ถ้าฟังแล้วรู้สึกหงุดหงิดก็ไปยก เครื่องเก่ายี่ห้อ XXXX มาฟังซิ  [wink-12]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 11:16:56 PM »
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 11:40:25 PM »
 หัวเราะเดี๋ยวแจกทองเลย
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 08 กันยายน 2015, 07:45:26 AM »
ถามน้าเล็กครับ  หลอดPCL83ตอนเปิดsw.จุดใส้หลอด แสงมันว๊าบขึ้นครับแล้วก็หรี่ลงเป็นปกติ
ลองสลับหลอดไปอีกแท่นนึง หลอดนี้ก็ว๊าบอีก  แต่อีกหลอดไม่เป็นอะไรครับ  และเปิดsw.ไฟสูง
ก็ฟังได้ปกติครับ  หลอดที่่มันว๊าบมันเสียหรือเปล่า และจะมีผลอะไรต่อเครื่องหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 08 กันยายน 2015, 08:49:07 AM »
ได้ของดีไปแล้วครับ ไม่ต้องตกใจ ใช้ได้ปกติครับ  [Elvis-smile]
