ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดทำ EL84PPP  (อ่าน 148258 ครั้ง)
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: มือใหม่หัดทำ EL84PPP
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 05:45:52 PM »
มาให้กำลัง ใจศิษย์ผู้น้องเ.หมือนกัน
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 06:30:13 PM »
ยึด P เป็นหลักครับ ถ้าชุด P1 - ก็ต้องต่อกับ SG1 - UL1  ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ชุดเดียวกัน  ชุดสองก็เช่นกัน P2 - SG2 - UL2  ที่มีปัญหาเพราะว่ามันไขว้กันครับ
โอเคครับน้าเล็ก เด๊๋ยวจะไล่ดูใหม่ครับ
มาไล่ดูอีกรอบเข้าใจแล้วครับว่าสลับกันยังงัย ซึ่งจริงแล้วน่าจะต่อถูกแล้วครับ แต่ผมดันเอาpcb. EL84-SGBมาใส่หลอดคู่หน้า
ทำให้เวลาลากสายมาต่อหลอดคู่หน้า(ซีกลบ)เป็น P1-SG1/UL1-SGB  หลอดคู่หลังก็จะได้ P2-SG2/UL2-SGA
นี่แหละที่ทำให้ SGA/SGBสลับกันครับ(ตัวปัญหา)
คำถามคือถ้าผมจะสลับสายSGA/SGBที่sw.UL 6ขา โดยให้SGB-ซ้าย / SGB-ขวา  ได้หรือไม่  มีผลเสียอะไรหรือเปล่า
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 06:51:28 PM »
งงกับคำถาม  [chick-confuse] คู่หน้า(ซีกลบ)เป็น P1-SG1/UL1-SGB  ถ้าต่อตามนี้ เฟสที่ออกลำโพงก็ผิดอีก
  ทำให้มันถูกกลุ่มดีกว่าครับซีกบวก P1 กลุ่ม A มี V1,V2   และ ซีกลบ P2 เป็นกลุ่ม B มี V3,V4
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 07:14:37 PM »
   ไม่เข้าใจครับ งง  ที่ไฮไลท์สีแดง จะถาม SGB ซ้าย /  SGA ขวา หรือเปล่ครับ  ตรงนี้จะอยู่ซ้ายหรือขวาไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับ ที่สำคัญคือ สายที่ต่อจะต้องมาจากขวดขดเดียวกัน คือถ้าต่อ P1 ไปที่จุดไหนก็ต้องเอา UL1  ไปไว้กลุ่มเดียวกัน  ส่วนจะต่อเข้า SGA หรือ SGB ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสายจาก P1 ไปไว้กับขาหลอดกลุ่ม A หรือ กลุ่ม B ครับ สมมุติว่าถ้าคุณต่อ P1 ไปที่ขา 7 ของหลอดกลุ่ม A  คุณก็ต้องลากสายจากขากลางสวิทช์ไปที่ SGA  ครับ  ความจริงในทุกคำตอบที่ผมตอบก็มีคำตอบนี้อยู่ทุกครั้งอยู่แล้วครับลองค่อยๆทบทวนอ่านและทำความเจข้าใจตามอย่างช้าๆ ดูครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 07:56:23 PM »
เข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวจับกลุ่ม P1/UL1 ไปEL84คู่หน้า  P2/UL2ไปหลอดคู่หลังครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 09:55:57 PM »
วันนี้มาลากสายP1-SGA-UL1เป็นกลุ่มหลอดคู่หน้า   P2-SGB-UL2ไปหลอดคู่หลัง
จากปรับไฟไบอัส300mVdcได้ปกติครับ และลองฟังเสียงก็ปกติดีครับ
คราวนี้ผมลองโยกSW. UL ลำโพงหอนครับ
ขอคำแนะนำครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:13:19 PM »
 ต่อขั้ว 0 ของลำโพงลงกราวด์หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:33:48 PM »
มิเตอร์วัดถึงกราวด์ครับ ให้ชัวร์ใช้สายคีบลงกราวด์บัสอีก
โยกสวิทช์ ลำโพงยังหอนอยู่ครับ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:38:47 PM »
ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับ  [chick4]
เมื่อครั้งต่อฟังปกติ SW เลือก เอา SGA/SGA  ต่อกับ P1/P2  หรือ UL2/UL2
SW เมื่อโยกขึ้นจะต่อขากลางกับล่าง  เมื่อโยกลงจะต่อขากลางกับขาบน
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:39:09 PM »
 ย้อนไล่เช็คตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นครับ มันจะต้องมีพลาดจุดใดจุดหนึ่ง ถ้าทำถูกต้องหมดมันจะต้องไม่มีเสียงหอนครับ  ลองเช็คสาย ที่จุดต่อต่างๆแน่นหนาแข็งแรงหรือไม่ ลองไล่ดูครับ  อีกอย่างเวลาจะโยกสวิทช์ตัวนี้จะต้องปิดเครื่องก่อนนะครับ  ถ้าเปิดเครื่องอยู่แล้วโยกหลอดถึงพังได้เลยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:53:03 PM »
ตอนแรกswโยกลง P1-SGA , P2-SGB ปกติ แล้วปิดไฟpwr.
โยกswขึ้น UL1-SGA  , P2-SGB แล้วเปิดไฟpwr.-----ลำโพงยังหอนครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:54:29 PM »
เดี๋ยวลองไล่ดูใหม่ครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 11:32:40 PM »
พิมพ์ผิดหรือต่อตามนั้นจริงๆ
ลองไล่สาย UL ลากไปต่อ sw ถูกไหม ดูขา SW บัดกรีนานไปมันละลายหรือไม่ ลองโยกแล้วใช้ SW วัดดูครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 12:02:35 AM »
พิมพ์ผิดครับ เช็คswแล้วปกติครับ
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 12:11:30 AM »
 ถ่ายรูปชัดๆมาให้ดูดีกว่าครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 05:30:39 PM »
ดูรูปที่น้า PoMoq วาดครับ ดูแล้วเข้าใจง่ายเลยครับ สวิทช์เลือกโหมด Triode กับ UL ในรูปน้า PoMoq สับมาอยู่ที่ Triode
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18971.msg289749#msg289749
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 07:20:31 PM »
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 07:22:38 PM »
รื้อsw.ออกมาวัดใหม่อีกรอบ ก็ปกติ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 07:26:43 PM »
ลองวัดขดopt.ได้ค่าโอมห์ตามรูป  ปกติหรือเปล่าครับ?น้าเล็ก
เดี๋ยวจะลองไล่ไวริ่งใหม่อีกรอบ
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 08:14:53 PM »
มาลองทีละรอบครับ
 ปลดสายสั้นที่ UL ไป sw ออก
1. เอาสายที่มาจาก SG เข้า UL เลยครับ  ชุดใครชุดมัน  เปิดเครื่องเสียงเป็นไง
2.  ย้ายสาย SG ออกจาก UL ไปต่อกับ P ชุดใครชุดมัน เสียงเป็นไงบ้าง
ชุดไหนหอนครับ 1 หรือ 2
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 09:08:23 PM »
ตอนนี้ไม่หอนแล้วครับ ฟังได้ทั้ง2โหมด แก้แบบนี้ครับ
เมื่อวานต่อ c-coupling v1,v2 ไปหลอดคู่หลัง  v3,v4 ไปหลอดคู่หน้า หอนเมื่อโยกsw.โหมดUL
วันนี้ลองต่อสลับ c-coupling v1,v2 ไปหลอดคู่หลัง  และv3,v4 ไปหลอดคู่หน้า
สรุปว่ายังงัยครับผมไม่เข้าใจครับ  แต่ยังไม่ได้ปรับไบอัสนะครับ
เดี๋ยวลองปรับไบอัสดูครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 09:55:21 PM »
ปรับไบอัสได้ทั้ง4หลอดครับ แต่เมื่อsw.ไปโหมดUL ไปอัสเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับ ได้ประมาณ 306-307mVdc
ถามครับ การปรับไบอัสที่ถูก ต้องปรับยังงัยครับ? ในโหมดการทำงานไหนครับ?
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 10:05:11 PM »
 triode mode  300 mV. ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 10:18:08 PM »
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 10:37:26 PM »
 [chick-confuse]  ก็ต่อเหมือนเดิมนี่ครับ สลับตรงไหน
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 11:20:32 PM »
สรุปว่าเรียบร้อยแล้วใช่ใหมครับ  ฟังเพลงเลยแล้วจะหายเหนื่อย [chick-guitar]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 05:30:19 AM »
วันนี้ลองต่อสลับ c-coupling v1,v2 ไปหลอดคู่หน้า และv3,v4 ไปหลอดคู่หลัง
ขออภัยพิมพ์ผิดอีกแล้ครับ แก้ตัวสีแดงน้ารุ่งนี่แหละ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 05:35:20 AM »
 [fb-smiling]
ครับน้าpravit อาทิตย์นี้นายส่งเรียนหนังสือทั้งอาทิตย์ นอนดึกมากไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 03:22:03 PM »
ณ ตอนนี้
คู่หน้า PCB กลุ่ม B เป็น V1,V2 ไปเข้าหม้อ Out put ที่ P1 และ SGฺB ไปเข้า UL1 ด้วย
คู่หลัง PCB กลุ่ม A เป็น V3,V4 ไปเข้าหม้อ Out put ที่ P2 และ SGฺA ไปเข้า UL2 ด้วย
ผมกำหนด PCB เป็น A/B เพื่อไม่ให้สับสนกับ R/L แต่ทำ pp/ppp ก็เลยมาสับสนกับ P1,UL1/P2,UL2 แทน
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 10:26:58 PM »
ณ ตอนนี้
ถูกต้องครับน้ารุ่ง ผมสลับPCB EL84 A/B ด้วยยังไม่เข้าใจครับ ถีงได้สับสนตอนต่อSGA/SGBสลับกลุ่มด้วยอีก
ทำให้เกิดอาการลำโพงหอนในตอนทดลองครั้งแรก
แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วครับ จับกลุ่ม P1,UL1 / P2,UL2ได้ถูกแล้วครับ แต่ยังไม่ได้สลับPCB EL84 A/Bให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องครับ
ขอคงไว้อย่างนี้ก่อนครับ ไว้มีเวลาจะสลับให้ถูกต้องครับ
ณ ตอนนี้ EL84PPPตัวแรกเสร็จแล้วครับ ปรับไบอัสได้ใกล้เคียงกันทั้ง4หลอด โยกsw. UL modeก็ปกติครับ(เสียงดังเพิ่มขึ้น)
