ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดทำ EL84PPP  (อ่าน 148256 ครั้ง)
Re: มือใหม่หัดทำ EL84PPP
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2015, 08:53:24 PM »
ครับ   [fb-smiling]
ถึงไหนแล้วลงรูปให้ดูด้วยครับ จะได้ส่งขึ้นฝั่ง กลางทะเลมันหนาวนะครับ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2015, 09:06:59 PM »
  ถ้าแค่ตามรูปทำตามนี้ก่อนเลยครับ
1. เดินสายสัญญาณ  S/G ไปที่บอร์ด pcl83  ใช้สาย 1 มม.
2. ต่อซี 0.1 uF (ตัวสีส้มที่ให้ไป) จากขาไฟจุดไส้หลอดข้างใดข้างหนึ่งลงกราวด์บนบอร์ด pcl 83
3. เดิน 0 opt - ขั้วลำโพงสีดำ  และ 8 ohm opt - ขั้วลำโพงสีแดง ใช้สาย 1.3 มม.
4. เดิน fb ต่อขั้ว 0 ที่ opt ไปลงกราวด์ที่ซัพพลาย (ซีขั้วลบตัวสุดท้ายหรือตาไก่ที่ใส่ไว้) และ 8 ohm ผ่าน R 4.7K แล้วคร่อมด้วย C 47pf ที่ใส่ถุงเล็กๆให้ไป แล้วต่อไปต่อที่ R 390 ohm ด้านที่ต่อกับขาหลอด
5. ตัดสาย 1 มม. ยาวประมาณ 6 ซม.  12 เส้น แล้วบัดกรีสาย (ปอกไว้ทั้งสองด้าน) ที่ซ็อกเก็ต EL 84  ขา 2 - 3 - 9  รอประกอบโมดูล
 เอาเท่านี้ก่อนครับ หากติด หรือ ไม่เคลียตรงไหนให้หยุดถามก่อนจนเข้าใจแล้วค่อยไปต่อครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 12:18:07 AM »
โพสเสร็จแล้วทำต่อเลยครับ ไม่ทันได้มาดูเม้นท์น้าเล็ก ขออภัยครับ
ตอนนี้ไปแบบนี้แล้วครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 12:21:22 AM »
ต่อสายS/G   สายลำโพง
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 12:25:57 AM »
ต่อสาย 2 , 3 , 9 ประกอบpcb EL84 และต่อสาย pin 2,3,9
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 12:35:39 AM »
ต่อsw. 6ขา  บนซ้าย--->UL1 / บนขวา--->UL2
                กลางขวา--->SGB
                ล่างซ้าย--->P1  /  ล่างขวา--->P2
***ยังไม่ได้จั๊มSGBทั้ง4pcb.
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 12:35:58 AM »
 ทำ 5 ข้อที่ผมเขียนไว้ให้หมดก่อนครับแล้วเดินตามรูปนี้เลยครับ
 6. เมื่อใส่โมดูลแล้วให้ทำการ จั๊ม SGA - SGA  และ SGB - SGB   แต่ดูเหมือนว่าจะใส่บอร์ดผิดนะครับ ถ้าจำไม่ผิดของน้าตอนนี้น่าจะเอาบอร์ด B มาใส่ทั้งหมดครับ ที่ถูกต้องเป็น บอร์ด A * 2 และ BB * 2 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2015, 12:42:18 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 12:38:47 AM »
ภาพรวมครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 12:40:56 AM »
ครับน้าเล็ก วันนี้พอก่อนครับมีงานเช้า พรุ่งนี้มาต่อให้ครบ5ข้อ แล้วจะต่อตามรูปนี้ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2015, 11:23:12 PM »
น้า dukk  เร่งมือครับ เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ทำสำเร็จ  ไม่ผิดหวังครับ  เสียงที่ได้ฟังด้วยมือเรามันดีอย่างไร  [chick-guitar]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 01:26:37 AM »
ขอบคุณครับน้า  วันนี้ทำงานเลิกค่ำไปหน่อย มาทำต่อก็ดึกแล้วครับ
เดี๋ยวส่งการบ้านหน่อยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 01:40:27 AM »
เปลี่ยนpcb. el84 แล้วลากสายตามโจทย์ครับ
มึนๆแล้วด้วยครับ น้าเล็กช่วยตรวจดูหน่อยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 01:42:36 AM »
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 01:45:48 AM »
เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนครับ พรุ่งนี่ยังมีภารกิจเช้าอีก กลางวันจะเข้ามาดูและทำต่อครับ
ขอบคุณน้าเล็ก และน้าๆที่มาช่วยดันครับ
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 07:35:41 AM »
สายไฟยุ่งไปหน่อยไหมครับ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 01:36:45 PM »
ครับน้าชี้นะหน่อยครับ จะลากสายยังงัยดีครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 03:56:19 PM »
น่าทำแบบที่พี่เล็กลากเส้นไว้ครับ ส่วนใต้โมดูล ผมไม่แน่ใจว่าสายไฟมันข้าม socket หรือเปล่า ถ้าจะให้ดีเก็บสายอาจจะต้องอ้อมหน่อย ตอบประสามือใหม่เหมือนกันครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 03:59:53 PM »
 เดี๋ยวขอพักทานข้าวซักสองชั่วโมงเดี๋ยวมาต่อกันให้จบครับ วันนี้ตื่นออกไปทำงานแต่เช้าเพิ่งได้กลับเข้าบ้านมาเหนื่อยมากๆครับวันนี้  [frightened-11]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 04:02:20 PM »
ขอบคุณครับน้า กำลังลากสายใหม่อยู่ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 04:04:14 PM »
พักหายเหนื่อยก่อนครับ ผมค่อยๆเก็บสายใหม่ครับ เพิ่งได้มาทำเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 05:03:46 PM »
 [huge-thumbs-up] ทำยังไงก็ได้อย่าให้สายวางพาดบน PCB ครับ หากมีปัญหาจะยก PCB ออกยุ่งยากแน่  เอาแบบจะยก PCB แผ่นไหน บัดกรีเฉพาะแผ่นนั้นแล้วยกได้เลย และสายที่บัดกรีออกพยายามให้อยู่ที่เดิม เวลาใส่ PCB กลับจะไม่ต้องไล่สายใหม่
เช่น  บอร์ด PCL ทำได้ดีครับ เก็บสายอีกนิดก็สมบูรณ์
แบบที่พี่เล็กวาดให้ดูเป็นแบบที่บอกว่า จุดไหนไปต่อกับจุดไหนบ้าง ส่วนการเดินสายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับ ยกตัวอย่างว่าให้เหนือ PCB Module ขึ้นเป็นเขตห้ามบิน ฉะนั้นสายจาก Module หนึ่งไปยังอีก Module หนึ่งก็ต้องเดินอ้อมไปครับ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 06:02:43 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง [0002053E]
พยายามอยู่ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 08:43:34 PM »
เดินสายใหม่ครับ ต่อGND. Filter ผ่าน R/C ลงตัวถัง
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 08:46:08 PM »
พร้อมไปต่อครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 08:52:59 PM »
 กราวด์บัสที่ต่อมาจากบอร์ดไฟลบ ผมมองไม่เห็นจุดที่ต่อลง main ground ที่ซัพพลายเลยครับ  ถ้าไม่ได้ต่อมันจะไม่ครบวงจรแล้วจะฮัมน่ะครับ
 โมดูล EL84 ชุดหลังต่อกับ บอร์ดไฟลบแต่ไม่ได้ลงที่เมนกราวด์  ส่วนโมดูล EL84 ชุดหน้าต่อกับ เมนกราวด์แต่ไม่ได้ต่อกับกราวด์บอร์ดไฟลบ หรือต่อแล้วผมไม่เห็น ลองตรวจสอบดูครับเดี๋ยวไปต่อ
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 09:12:54 PM »
 ถ้าทำตรงส่วนของกราวด์ไฟลบเสร็จแล้วก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือเอาโมดูล c coupling มาใส่แล้วต่อสัญญาณ เข้าอินพุทแต่ละบอร์ดก็เป็นเสร็จขั้นตอนไวริ่ง ให้คู่หลังเป็นซีกบวก คู่หน้าเป็นซีกลบก็ได้ครับจะได้จำง่ายๆเพราะ line output ซีกลบจะอยู่ด้านหน้าเครื่องครับ    จากนั้นก็ทดสอบไฟ ปรับไบอัส ตั้งมิเตอร์ไปที่ mVDC  แล้ววัดไฟคร่อม R 10 ohm ในแต่ละบอร์ดแล้วปรับให้ได้ 300 mV. เป็นอันเสร็จครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 09:24:49 PM »
เมื่อกี้ไม่ได้ต่อครับ  ตอนนี้ต่อแล้วครับ
เดี๋ยวต่อ pcb.  c-counpling ต่อเลยครับ
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 11:17:12 PM »
*** เวลาทำการทดสอบจ่ายไฟเพื่อปรับกระแสอย่าลืมต่อโหลดลำโพงไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวหม้อ opt พังได้ครับ ถ้าไม่ต่อหรือสายลำโพงหลุด
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 11:17:36 PM »
Brd. C-counpling เสร็จแล้วครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 11:19:29 PM »
กำลังจะถามพอดีครับ ว่าทำไรต่อ
