ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดทำ EL84PPP  (อ่าน 148255 ครั้ง)
Re: มือใหม่หัดทำ EL84PPP
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 09:47:54 AM »
จะเริ่มก็งงแล้วครับ
R ตัวแดงค่า2k ต่อc1-c2 กับ c2-c3  และต่อด้านลายpcbใช่ไหมครับ
*น้าเล็กครับ มีมา2ตัว ต้องใช้4ตัว 2บอร์ดหรือเปล่าครับ
 [chick-cry] [chick-cry]
ใช้บอร์ดละตัวครับ
C1--Choke--C2--2K--C3
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 09:58:42 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง  งั้นแสดงว่าของผมขาดchoke 2ตัว ใช่ไหมครับ
ในรูปน้าเล็กต่อchokeไว้ตรงไหนครับ
ใช้บอร์ดละตัวครับ
[/quote]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 10:16:05 AM »
  ต่อโช๊คให้เสร็จก่อนครับ แล้วค่อยวางแผ่นไฟลบลงไป ตามรูป
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 10:25:12 AM »
ใช้บอร์ดละตัวครับ
[/quote]
อ้าวขาด Choke 2 ตัว แสดงว่าไม่มี Choke หรือครับ ของงเเป๊บ  [chick-confuse]
มองจากด้านบนแท่น ลูกเล็กๆ ตรงกลางไม่ใช่ Choke หรือครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 10:34:40 AM »
 ลูกใหญ่ หม้อไฟสูง ลูกกลางทั้งสองแท่นคือ choke  และ ลูกสุดท้ายคือ Opt   [frightened-11]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 10:43:13 AM »
ครับ น้ารุ่ง น้าเล็ก บางอ้อแล้วครับ chokeอยู่บนแท่นนี่เอง
  [frightened-12][0002053E]
ปล่อยไก่ตัวที่1แล้วครับ คอยดูต่อไปกว่าจะจบจะได้ไก่กี่ตัวน้อ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 10:50:19 AM »
 เตรียมของให้พร้อมครับ เดี๋ยวผมเก็บงานเสร็จแล้วคืนนี้จะขึ้น PP อีกตัว จุดเริ่มต้นการวายสายเหมือนกัน เดี๋ยวคอยตามละกันครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 11:23:46 AM »
ก่อนลงอุปกรณ์ ใส่ตาไก่ก่อนน่าจะดีกว่านะครับ
กดซะเมื่อยนิ้วเลย เหลือตาไก่อีกเยอะใส่ตรงไหนหนอ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 11:34:09 AM »
[Tongue-11]
แผง C Filter ใส่ตาไก่กลับด้าน ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 11:57:17 AM »
[Tongue-11]
[yellow-lol] ไก่ตัวที่2 มาเร็วเลย
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 01:31:43 PM »
ถุงนี้ R(ข้างledเขียว) มีตัวเดียวครับน้าเล็ก
น่าจะเป็นR7 ค่า10k  ทำไมผมวัดได้ตั้ง17.8kครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 01:34:01 PM »
น้อตยึดตัวheat sinkก็ไม่มีนะครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 02:06:45 PM »
น่าจะมีติดบ้านบ้างนะครับ น็อต M3  [chick4]
อันนี้ 18K ครับอ่านค่าสีตามข้างล่าง ใช้แทน 10K ต้องมี 2 ตัว  [look-for-11]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 02:22:30 PM »
 nut sus m3 ผมมีให้ไป 40 ตัวครับ บนแท่นใช้ไม่ถึงมีเหลืออยู่ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 02:50:09 PM »
c1,c4 ค่าบนpcb 1000/50 , 47/50
ได้มา 1000/35 , 68/50 ตามรูปใช้ได้มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 03:17:08 PM »
 ใช่ครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 05:19:24 PM »
ตาไก่เหลือเยอะ เอาใส่ซองจ่าหน้าถึงผมก็ได้ครับ  [sunglasses13]
อยากมี DMM ยีห้อ FLUKE ใช้กับเขาบ้างจังเลย  [chick4]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2015, 06:09:22 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 06:12:13 PM »
ตาไก่เผื่อมีโครงงานอีก(แน่ๆ)ครับ ส่วนFlukeนั่นยืมเขามาใช้ครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 07:03:21 PM »
  ลงอุปกรณ์ให้ครบทั้งหมดก่อนครับ พวก สวิทช์ต่างๆ สวิทช์ไฟหน้าเครื่อง สองตัว แล้วก็สวิทช์ 6 ขาที่ด้านหลังหนึ่งตัว  ขั้วลำโพง  ขั้วสัญญาณ จากนั้นก็ประกอบซ็อกเก็ต ลงทั้งหมด  โมดูล pcl 83  phase splitter  ด้วย แล้วค่อยเริ่ม ไวริ่ง จากโช๊คมาบอร์ดซัพพลาย ประกอบบอร์ด ไฟลบ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 09:46:00 PM »
ลงอุปกรณ์เกือบหมดแล้วครับน้าเล็ก ติดอยู่นิดหน่อยครับ
pcl83 Drive  R4A , R4B  ดูตามวงจร 100 ohm ที่เหลือตามรูป ค่า 10 ohm 2 ea.
ใช้ค่าเท่าไรครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2015, 09:52:20 PM โดย dukk »
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:01:18 PM »
 R 100 ohm เป็นตัวเล็กครับไม่ใช่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ใช้สำหรับลงกราวด์  ส่วน 10K ผมเช็คแล้วผมใส่ไปผิดเป็น 18K เดี๋ยววันจันทร์จะส่งให้ครับ  ส่วนน็อตในรูปผมก็เห็นมีอยู่นะครับในถุงน็อตพลาสติกที่น้าโพสนั่นแหละครับ  มุมขวาบนในรูป  ลองเช็คดูครับว่าขาดอะไร เดี๋ยวจะส่งให้ ของแต่ละบอร์ดผมแยกถุงใว้แล้ว ถ้าจะให้ดีประกอบที่ละบอร์ดตามที่เขียนไว้บนถุงครับจะได้ไม่สลับบอร์ด
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:04:52 PM »
Fixed bias C1A , C1B , C2A , C2B
Cสีส้ม ค่าเท่าไรครับ ใช้ใส่C1A,C1B หรือเปล่าครับ
Cที่เหลือค่า 68uF ใช้แทนค่า C2A,C2B (33uF) ใช่มั๊ยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:13:33 PM »
ครับน้าเล็ก ผมแกะออกมาประกอบทีละบอร์ด ทีละถุงครับ R10ohmก็อยู่ในถุงเดียวกันครับ แต่ดูแล้วไม่มีR100ohmครับ
น้อตโอเคแล้วครับ มาดูที่หลังครับ อันนี้ผมดูไม่ละเอียดเองครับ
บอร์ดไฟลบ24โวทย์ ขาดR 10K/2W ตามที่น้าเล็กว่าครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:18:17 PM »
 ตกลง ขาด 100 ohm 0.5w *2 ตัว  10K /2w * 2 ตัวใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:20:45 PM »
Cสีส้ม ค่าเท่าไรครับ ใช้ใส่C1A,C1B หรือเปล่าครับ  ไม่เกี่ยวกับวงจรเอาไว้ทีหลังครับ ใช้ต่อไฟจุดไส้หลอด PCL83 ข้างนึงลงกราวด์ 2 ตัว อีกสองตัวใช้ต่อกราวด์บอร์ดซัพพลายลงแท่นโดยคร่อมกับ R 10ที่เหลือสองตัว ใส่แท่นละตัวครับ
Cที่เหลือค่า 68uF ใช้แทนค่า C2A,C2B (33uF) ใช่มั๊ยครับ  ใช่ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:28:10 PM »
Fixed bias C1A , C1B  ค่า 100 uF ไม่ต้องใส่หรือครับ ไม่มีให้มาครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:44:53 PM »
ปริ๊นซ์วงจรที่หน้า 1 มาดูประกอบครับ อุปกรณ์ที่ใส่ให้ยึดตามวงจรเป็นหลักครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 02:22:10 PM »
ใช่ครับน้าเล็ก
มีอีกอย่างครับ บอร์ดไฟลบ24โวทย์ ต้องรองแผ่นไมก้าหรือเปล่าครับ
ไม่มีมาด้วยครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 02:28:55 PM »
 ไมก้าหาซื้อเอาครับ ไม่ได้จัดให้ ที่เซียร์รังสิตมีครับ ของผมหมด
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 03:03:57 PM »
ครัับ [huge-thumbs-up]
