ผู้เขียน หัวข้อ: EP3 : อยากขึ้น u project i preamp ครับ..  (อ่าน 60607 ครั้ง)
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
« เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 02:56:52 PM »
ขึ้นกระทู้ไว้ก่อนนะครับ...
ได้แรงบันดาลใจจากกระทู้นี้ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13543.0
ขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าเล่นversionไหนดีครับ
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
Re: EP3 : อยากขึ้น u project i preamp ครับ..
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 03:39:01 PM »
 เชียร์ รุ่น..อลิมิเต็ด อิดิชั้น ครับ [yellow-lol]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 06:42:37 PM »
ผมสั่งจริงๆ นะ   [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 07:36:36 PM »
เห็นดีเห็นงามด้วยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 08:17:22 PM »
แนะนำ...น้าอ่านในกระทู้หลายๆรอบครับ ตัวนี้รายละเอียดเยอะ ไม่งั้นจะสับสนครับ [fb-smiling]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 08:53:07 PM »
รับทราบครับ.. 100 กว่าหน้าเองงงง    [wink-12]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 09:19:19 PM »
[yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol] ข้อมูลอยู่หน้าที่1 อ่ะครับ น้าเล็กอัพเดสไว้แล้ว เกี่ยวกับวงจรแต่ละเวอชั่น ให้ชัวร์ น้าถามจากเจ้าของกระทู้โดยตรงเลยครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 02:49:16 PM »
Circuit of Limited Version (revise 2011105)
PCB-Rev6 แบบนี้นะครับ Fet และ Tr ตัวไม่ระบุค่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2015, 10:48:04 AM โดย korakit2000 »
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 02:52:41 PM »
PS unit:
Circuit มีแค่ revision เดียวใช่ไหมครับ?..
ใช้แบบรูปล่างได้เลยหรือป่าวครับน้า ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2015, 01:03:42 PM โดย korakit2000 »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 03:50:39 PM »
พวก JFET แนะนำทำ socket ด้วยนะครับ เวลาได้พวกขาทองหรือเสียจะได้เปลี่ยนง่ายน่ะครับ (Q202 Q201 ด้วยนะ)
ของผมมันเสียจากความซนของผมเอง จำไม่ได้ว่าทำไรลงไป ตอนเปลี่ยนเลยทำ socket ไว้ครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 04:22:12 PM »
ok krub น้า... ใช่ IC Socket มาดัดแปลง ?
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 06:34:42 PM »
PS unit:
วงจรเดียวกันครับแต่ได้เปลี่ยนตัว TR Q2,Q6 ไปแล้ว ให้ลงตาม PCB ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 06:42:42 PM »
 คู่หน้ากระป๋องเหล็กยกเลิกไปได้เลยครับ มันทำงานไม่เสถียร ใช้ไปเดี๋ยวมีปัญหาครับ ใช้เป็นตัวถังพลาสติกธรรมดาดีกว่าครับ  ความจริง pcb รุ่นนี้ยกเลิกไปเลยก็ได้นะครับ  เพราะไม่ได้จัดอุปกรณ์รุ่นนี้ให้อยู่แล้วครับ  จะคงเหลือเฉพาะคู่ cascode เท่านั้นนอกนั้นใช้ตัวถังพลาสติกทั้งหมดครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 09:30:43 AM »
รื้อเจอโครงงานเก่า..  หม้อใบนี้ใช้ได้ไหมครับ 35-0-35
ดูจากขนาดแล้วน่าจะเกิน 3 แอมป์...   หรือเบิกลูกใหม่ดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 09:36:40 AM »
 เข้าไปอ่านที่กระทู้ที่น้าอ้างว่ามันคือแรงบันดาลใจซักนิดนึงครับ แล้วก็จะรู้ว่ามันใช้ได้หรือไม่กับหม้อสเป็คนี้
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 10:26:15 AM »
 [embarrassed] รับทราบครับ.. ต้อง 30-0-30 เท่านั้น
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 10:34:56 AM »
 ดูดีๆครับ รายละเอียดก็มีลงไว้ให้แล้วที่หน้า 1  ใช่หรือเปล่า 30-0-30 น่ะ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 10:55:18 AM »
น่าจะใหญ่เกิน  [chick1] 0-30V 1A 2 ขด ครับ
สั่งหม้อเน้นเจ้าที่ไว้ใจได้ก็ดีนะครับ ของน้าเปิ้ล Darkman ผมใช้แล้วไม่เคยมีปัญหาเลย
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 11:24:47 AM »
ขอบคุณครับ...
ผมผิดเองดันอ่านย้อนไปย้อนมา..หน้าที่ 107 มีน้าท่านนึงใช้30-0-30 ครับ.. เลยทะลึ่งเอา 35-0-35 ที่มีอยู่มาถามเผื่อจะใช้แทนได้ [embarrassed]
ตอนนี้ทราบแล้วครับ.. 0-30v /1A  2 ลูก
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 10:11:58 AM »
สั่งหม้อ ของน้าเปิ้ล Darkman ไปแล้วครับ.. รอผลิตอยู่
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 11:11:45 AM »
ตัวถังพลาสติกใช้เบอร์อะไรครับ ลง PCB แบบเดิมได้ไหม ถ้าไม่ได้จะได้แก้ไข และ มีเบอร์ไหนที่เปลี่ยนแปลงได้ แก้เลยทีเดียว  [0002053E]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 11:26:54 AM »
 ตัวนี้มันก็ใส่ TO92 ได้ ทำตัวนี้ให้เค้าก็ได้ครับ  แต่เดี๋ยวพี่สรุปเบอร์อุปกรณ์ในแต่ละตำแหน่งให้ใหม่ละกันครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 12:35:18 PM »
  ตามนี้ครับน้ารุ่ง
1.  2N4416 , 2N3684 - J1
2.  2N4859 , 2N4860 - J2
3.  2SC2230*2  (Toshiba L)    แทนBF422
4.  2SA1370E/2SB716*2 (Hitashi L)  แทน BF423
5.  MPF930*2  (Motorola L)   แทน VN0104/VN2222
6.  2SC2383 *2 ( Fairchild L )  แทน ZTX450
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 01:44:23 PM »
  ตามนี้ครับน้ารุ่ง
 [0002053E] ผมปริ้นท์ไปแล้ว คงเตรียมไว้คราวหน้า ถ้าขาตรงกับ PCB แผ่นเดิมหมด คงลบแต่ตัวถังกลม และ sink ออกเท่านั้น  [chick4]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 01:50:59 PM »
 ปล่อยไว้ก็ได้ครับ เผื่อเค้าไปหาเอง เพียงแต่ตำแหน่งที่ระบุให้เสียบตัวถัง TO-92 ตามเบอร์ที่แจ้งได้ด้วยแค่นั้นครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2015, 10:22:12 AM »
รบกวนน้าเล็ก หน่อยครับ..
1>   IEC เจาะตามขนาดด้านล่าง 27 x 31 มม. ถูกต้องไหมครับ.. ?
2>  ส่วน RCA chassis mount ที่สั่งไป ตามสเปคของน้าใช้ ดอก Dia 10 mm. เจาะถูกต้องไหมครับ.. (ผมไม่แน่ใจขนาด Dia ของแผ่นพลาสติกครับ.. รูปประกอบเป็นรูปแทนครับ)
Thanks Krub
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2015, 11:57:37 PM »
กล่องเหล็กหรือครับ  [look-for-11]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2015, 12:01:21 AM »
1>   IEC เจาะตามขนาดด้านล่าง 27 x 31 มม. ถูกต้องไหมครับ.. ?  correct
2>  ส่วน RCA chassis mount ที่สั่งไป ตามสเปคของน้าใช้ ดอก Dia 10 mm. เจาะถูกต้องไหมครับ.. (ผมไม่แน่ใจขนาด Dia ของแผ่นพลาสติกครับ.. รูปประกอบเป็นรูปแทนครับ)  11 มม.
Thanks Krub
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2015, 06:25:13 AM »
 [0002053E] .. ขอบคุณครับน้าเล็ก..
กล่องเหล็กครับ น้ารุ่ง.. (ใช้ได้ไหมครับ? หรือต้องอลูเท่านั้น)
