ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ APEX Ax6 (ผิดกฏลบได้เลยครับ พึ่งเข้ามาใหม่ครับ)  (อ่าน 26604 ครั้ง)
ออฟไลน์ watcharakorn
  • กระทู้: 30
มีท่านอาจารย์ท่านใดลองทำแล้ว เสียงเป็นยังไงบ้างครับ  พอดีได้วงจรมา ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 30
อยากทำOTLเครื่องแรกครับ แนะนำด้วยครับ [chick-milk-bottle]
สวัสดี พูดคุยกันได้ครับไม่ผิด แต่รูปไม่ชัด  [chick4]
  • กระทู้: 30
วงจรนี้ครับ
ต้องรอท่านที่เคยทำมาช่วยแนะนำครับ เวปดังๆก็ทำกันเยอะอยู่นะครับ
http://www.un-sound.com/board/index.php?PHPSESSID=79b7dd8f6edf4c8445960cee6406add7&topic=21541.0
[url]http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/236256-retro-amp-50w-single-supply-3.html]http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/236256-retro-amp-50w-single-supply-3.html] [url]http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/236256-retro-amp-50w-single-supply-3.html [/url]
ตัวที่โพสเยอะๆ ที่เวปนี้ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ ซึ่ง ตอนหลังอัปเป็น 50W แล้ว  [yellow-lol]
http://www.opcube.com/diy/ProjectOTL30W.pdf
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=212.0
  • กระทู้: 30
ขอบคุณมากๆครับ พอดี กัดปริ้นเมื่อวานนีี้ ขอบคุณครับ [chick2]
  • กระทู้: 30
ขออนุญาติสอบถามท่านอาจารย์ทั้งหลายครับ
C ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรครับ ผมใส่ 10U /100vเข้าไป เปิด3วัน เริ่มบวมครับ ต้องทำยังไง ขอบคุณครับ [chick-cry]
  • กระทู้: 30
วงจรนี้ ปรับกระแส ตรงไหน และ ประมาณไหนบ้างครับ ขอคุณครับ [chick-dance2]
ประกอบเสร็จหมดแล้วหรือครับ  [chick8]
ในวงจรกับ PCB จะไม่ตรงกัน ใน PCB มี VR22K กับ 50R ที่ปรับค่าได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2015, 04:00:31 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 30
เสร็จแล้วครับ เแิดฟังแล้วด้วยครับ เสียงดีครับ แต่ที่ผมปรับ vr ไว้นั้น ปรับไม้ไห้ a1837 และ c4793 ร้อนเฉยๆครับ เสียงดีพอควรครับ แต่อยากปรับกระแสไห้ตามที่ควรปรับของวงจรครับ เลยขอคำแนะนำ
ไม่รู้เหมือนกันครับ ตอนนี้ไฟคร่อม 0R47 ขา E ของ TR ตัว 2N3773 ตัวบนเท่าไรครับ
  • กระทู้: 30
ประมาณ 1 v  ครับ  ไปออก  c output 25 v ครับ [chick-flying]
ตอนนี้ 1V นี่กระแสกว่า 2A เลยนาครับ สูงมากๆ
ลองปรับ VR ให้วัดไฟก่อนออกไป C out อยู่ประมาณครึ่งนึงของไฟเลี้ยงครับ
ปรับ แรงดันที่ Output เท่ากับ 1/2 ของแหล่งจ่ายไฟ ครับ
 [embarrassed]  น้าแว่นมาช่วยแล้วครับ  [chick-clap]
  • กระทู้: 30
แหล่งจ่ายผม 50v
บอร์ดนึง วัดคร่อม R0.47ไฟออกประมาณ 0.7-.08 v ครับ ไฟออกc out  26v
อีกบอร์ดนึง วัดคร่อม R 0.47  ไฟออก1v   ไฟออก 25 v
วัดเฉพาะตัวในนี้หรอครับ อีกตัวไม่ต้องวัดใช่ไหมครับ
 [chick-milk-bottle] [chick-milk-bottle] [chick-milk-bottle]
แหล่งจ่ายผม 50v
ถ้าอย่างนั้นวัดคร่อม R0.47 ลองใช้ไบอัสกระแสซัก 85mA ก่อนครับ (ค่า V วัดได้ประมาณ 0.04V)
แล้วลองวัดไฟก่อนออก C output ว่ายังอยู่ย่านใกล้ๆ 25-26V รึเปล่าน่ะครับ
ว่าแต่ตอนนี้ซิงค์ไม่ร้อนแย่หรือครับ  [what11]
  • กระทู้: 30
ไม่ร้อนเลยคัรบ เปิด4ชั่วโมงก็ยังปกติครับ
  • กระทู้: 30
ขอโทษครับ ช็อตอินพุตก่อนหรือปล่าวครับ
 [fb-smiling]
ถ้าไม่ร้อน มันก็แปลกๆนะครับ
ไฟเลี้ยง 50V ถ้า idle 2A ตามที่คำนวณจากค่าที่วัดได้ตามนั้น
กำลังงานกว่า 100W นี่ซิงค์ 6 นิ้วต้องมีร้อนแน่นอนครับ
มีรูปตอนวัดกระแสไหมครับ
อ้อ.. ตอนวัดให้ช๊อตอินพุตลงกราวด์ด้วยครับ
  • กระทู้: 30
ลืมบอกครับ อุปกรณ์ผม VR trimport 22k  ผมใส่ 203 (20K) แทนครับ
และ   VR 50 โอห์ม หาไม่ได้  ผมใส่ 503 (500K) แทนครับ ตัวนี้หนักสุดครับ
ไม่รู้ว่าผมอ่านค่า ทิมพอตถูกหรือปล่าว??
ผมยุขอนแก่น ไม่รู้ว่าจะหาค่าที่พอดีได้ที่ไหน  [chick-confuse]
อยากปรับกระแสให้ลงตัวมากครับ
ไม่รู้จะดำเนินอย่างไรต่อครับ ช่วยผมที ขอบคุณครับ [chick1]
อ่าน pot ไม่ผิดครับ แต่มันเยอะไปหรือเปล่า วงจรให้ ใส่ 50R เอง ลองปรับให้ใกล้ 0 ดูครับ
ปรับไว้ 2 A TR ไม่ร้อนเลย ปิดไฟแล้ว วัด R 0.47 Ohm สิครับ  ได้กี่ Ohm หรือมีรูปถ่ายบ้างไหม เหมือนจะพากันออกทะเลยังไงไม่รู้ ถ้าไม่มีรูป ผมขอพอละเดี๋ยวจะพาทำให้พังเสียเปล่า  [chick3]
  • กระทู้: 30
ชอร์ต อิพุททั้ง2บอร์ครับ
บอร์ดที่1
บอร์ดที่2ครับ
พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
ลองวัดค่า R สิครับ
 [chick1] 47R กับ R47 ต่างกัน 100 เท่านะครับ
แก้ไขให้ถูกให้หมดก่อนครับ รวมถึงเปลี่ยน pot ด้วย ไม่งั๊นถ้ารันกระแสจริงเมื่อไหร่ ปรับไม่ทันก็ไหม้แน่นอน
  • กระทู้: 30
ขอบคุณครับ วันนี้จะตามแก้ให้หมดเลยครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 30
ขออนุญาตินะครับอาจารย์ ถ้าผมหา ทิมพอร์ตทั้ง2ตัว ทั้ง2 ค่าไม่ได้ ควรใส่Rคงที่ประมาณเท่าไหร่แทนครับ ขอบคุณครับ
หรืออย่างไรแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
 [chick-cry] [chick-cry] [chick-cry]
ตัว 50 ohm หาให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่ได้ครับ เพราะตัวนี้ปรับ idle ตอนแรกให้ปรับค่าไว้น้อยๆก่อน แล้วค่อยหมุนเพิ่มค่าเพราะค่ากระแสตอนเพิ่มวิ่งไวมาก เผลอหมุนเร็วไปมากๆ กระแสจะพุ่ง ทรานซิสเตอร์พังเรียบครับ
ปล. เวลาวัดคร่อม  R 0.47 ถ้าใช้มิเตอร์เข็ม ตอนวัดจริง ให้ปรับย่านการวัดให้ละเอียดซักหน่อยครับ วัดด้วยย่าน 10V. เข็มขึ้นนิดเดียว อ่านได้ไม่แม่นยำ ให้เข็มกระดิกไปเกินครึ่งหน้าปัดไปจะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
ค่า R ตัวกระเบื้อง 5W  น่าจะผิดอยู่นะครับ  ถ้าดูตามวงจร 0R47 = 0.47 ohms
แต่ที่น้าใส่เป็น 47R = 47 ohms  นะครับ
  • กระทู้: 30
ขอคุณอาจารย์ทุกท่านครับ แล้วผมมาส่งการบ้านครับ
ขอบคุณมากๆครับ ดูแลจริงๆครับ
 [chick7] [chick7] [chick7]
