ผู้เขียน หัวข้อ: PE 1/100 SE  (อ่าน 517399 ครั้ง)
  • กระทู้: 58477
PE 1/100 SE
« เมื่อ: 04 มกราคม 2016, 07:12:29 PM »
     วางวงจรไว้ก่อนพรุ่งนี้เริ่มเจาะแท่นลุยกันเลย  ผมคงเลือกทำจากสองวงจรด้านล่างนี้ 1 เครื่อง
6e5p pdf >>> http://www.goodsoundclub.com/PDF/6E5P.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2016, 01:19:26 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04 มกราคม 2016, 07:16:39 PM »
PE1/100 RTC brand (mullard factory)
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04 มกราคม 2016, 08:08:49 PM »
drive เพื่อให้เข้ากัน ต้องขาทองด้วย
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04 มกราคม 2016, 08:11:39 PM »
 เบอร์นี้ได้กำลังประมาณ สิบกว่าวัตต์ในแบบ se triode mode หลอดยังราคาไม่แพงมากและยังพอหาได้ไม่ยากครับ สนนราคาก็ยังถูกกว่า 300B ตัวถูกสุดของจีนอยู่พอสมควร  เริ่มสนใจกันบ้างแล้วหรือยัง    [Tongue-11]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04 มกราคม 2016, 11:36:45 PM »
[unde_cided]
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05 มกราคม 2016, 10:39:47 AM »
power supply ผมเลือกใช้หลอด rectifier 5U4G *2 เพื่อไม่ให้หลอดทำงานหนักเกินไป
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05 มกราคม 2016, 10:43:50 AM »
สนใจ หลอดสวยเบอร์นี้คับ  [chick-clap]  opt tran มีแต่ธรรมดานี่ซิคับพี่
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 05 มกราคม 2016, 11:01:26 AM »
  สั่งพันเอาครับ พี่ทดสอบแล้วมั่นใจว่าดีกว่า NFB ทั้งหมดที่เคยทำมา เหมือนไม่มี FB เลยถ้าลงตัวกับวงจรจะเนียนมากไร้รอยต่อเลยทีเดียวครับ จุดนี้ต้องคนออกแบบวงจรจึงจะสามารถกำหนดขด KNFB ได้ครับ  ล่าสุดเพิ่งทดสอบกับ 807SE ซึ่งได้ผลที่ดีมากเลยจึงต้องตามต่อและคิดว่าจะใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของวงจรไปตลอดครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 05 มกราคม 2016, 11:33:16 AM »
สวยจัง....ขอร่วมขบวนด้วยคนได้ไหมครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 04:51:22 PM »
หลอด PE 1/100 รูปทรงดูดีจัง... [huge-thumbs-up]
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 09 มกราคม 2016, 09:27:21 PM »
เดินสายถ่ายให้ เต็มจอหน่อยครับ จะลอก หลอดมีเหลือเปล่าครับ
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 มกราคม 2016, 10:47:32 AM »
เห็นในกระทู้ น้าเล็ก lifestyle Chill-out หน้า 108
ถ่ายรูปเทียบกับ EL34 แล้วหนากว่ากันเยอะ
เบอร์ PE 1/100 แนวเสียงเป็นยังไงบ้างครับน้าเล็ก
ออฟไลน์ Patt
  • กระทู้: 53
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 มกราคม 2016, 11:16:30 AM »
หลอดสวยดีครับ อยากทราบแนวเสียงเหมือนกันครับ  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 12 มกราคม 2016, 04:09:16 PM »
รอเสบียงชุดใหญ่กำลังเดินทางมาครับ ตัวนี้ supply / coupling ใช้บริการ M cap ทั้งหมดครับ
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 มกราคม 2016, 05:16:58 PM »
 ทัพหน้ามาถึงแล้วครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 14 มกราคม 2016, 09:33:02 PM »
 [shock1] [shock1] [shock1]
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 มกราคม 2016, 10:06:29 PM »
  เมื่อไปไม่ได้ก็ไม่ฝืน ไม่หลอกตัวเอง กลับสู่ทางธรรมชาติของตัวเองที่เคยเป็นมา
ออฟไลน์ Patt
  • กระทู้: 53
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 มกราคม 2016, 08:52:15 PM »
ติดตามครับ แค่C ก็ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24 มกราคม 2016, 10:11:50 AM »
สนใจทำด้วยครับ รบกวนน้าเล็กจัดอุปกรณ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2016, 11:47:04 AM โดย DuKK »
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25 มกราคม 2016, 12:54:39 AM »
PT I - pri : 0-225-230v , sec: 380-360-0-360-380v/300mA. , 0-80v/100mA.
PT II - pri 0-225-230v , sec: 0-5v/3A. ( for GZ34) , 0-3.8-6.3v/1.5A *1 (for EC/PC88) , 0-6.3v/2A *1 ( for 6E5P) , 6.3-0-6.3v/2A * 2 ขด (for PE1/100SE)
choke 5 H/300mA. * 1 ลูก
OPT 5K wiht ultra linear tap /0-4-8 ohm + KNFB compare with 5% primary รองรับกระแสอย่างน้อย 150 mA.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2016, 03:41:37 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 25 มกราคม 2016, 12:59:17 AM »
PSU PE1/100  GZ34 tube rectifier
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2016, 09:31:51 PM »
 ลูกปืน หัวกัดแตกงานสะดุดเลย ซ่อมไม่ได้ และ ไม่มีขายในเมืองไทย ต้องสั่งนอก วันนี้สั่งไปสองเจ้าจากอเมริกา รวม 6 หัวมาสำรองไว้ด้วยเพราะว่าใช้งานหนักมากจะได้สลับๆกันเพราะมีทริมเมอร์อยู่ 4 ตัว แต่เดี๋ยวเอา จิ๊กซอร์ตัดไปก่อนแล้วเอาทริมเก็บขอบอีกที พรุ่งนี้น่าจะทำสีได้ เว้นไว้รูเดียวยังไม่ตัดสินใจว่าจะใช้ซีตัวแรกของอะไร แต่ตัวสองสามใช้ M lytic cap  แน่นอน
  เหลืออีกรูเดียวลูกปืนดันมาแตกเสียก่อนเซ็งเลย  [Tongue-11]
 หม้อไฟ หม้อจุดไส้หลอดพันไว้เสร็จหมดแล้วรอเหล็กมาประกอบ ส่วนโช๊คกับ opt น้าเปิ้ลพันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ได้ทำสีไปพร้อมๆกันเลยทีเดียว
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2016, 09:39:41 PM »
ตามน้าเล็กว่าเลยครับ หม้อน้าเปิ้ลของผมตามคิวได้ปลายเดือนกพ.ครับ
ว่าแต่ว่า ?ทำสีอะไรครับน้า
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2016, 09:42:16 PM »
ทีแรกว่าจะทำสีดำแต่เปลี่ยนใจมาทำสีขาวครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2016, 10:04:54 PM »
ของผมขาวด้วยเลยนะครับ  ขอบคุณครับน้า
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 06:03:07 PM »
วงจร regulator ไฟ -80v สำหรับ ไฟไปอัสของ pe1/100 se ครับ
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2016, 01:18:48 PM »
ระหว่างที่รอเครื่องมือมาทำแท่นก็เอาหม้อไฟสูงกับจุดไส้หลอดที่พันเสร็จแล้วมาทำความสะอาดวานิชผึ่งลมซักสองวันแล้วค่อยทำสีครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2016, 03:42:06 PM »
ผมต้องใช้pcbน้ารุ่งหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58477
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2016, 04:15:43 PM »
 คงต้องใช้ครับ อุปกรณ์เยอะพอสมควรไม่ง่ายที่น้าจะ hw ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2016, 06:47:57 PM »
