ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขึ้น Pre Hybrid 6p31s ด้วยคนครับ  (อ่าน 55181 ครั้ง)
Re: ขอขึ้น Pre Hybrid 6p31s ด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 05:07:07 PM »
[chick-clap]  ช่วงนี้ยากจนมาชมและฟังของคนอื่นไปก่อน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 05:15:36 PM »
  พี่ก็จนบ้านก็ไม่มีเร่ร่อนมาสามสิบกว่าปีแล้ว ปลูกบ้านให้มั่ซิ   [embarrassed]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 07:53:36 PM »
 ถ้าเปลี่ยน หรือ ทำเพิ่มอย่างที่บอกแล้ว ก็ลองเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ น้า รอติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 09:31:54 PM »
ครับน้าเล็ก
เปลี่ยน C. Miflex .47uf. ตัวถังเหลี่ยม ลงไปแทน CDET ของเดิม แล้วครับ
เบื้องต้น  Miflex  เสียงกลาง เด่นมาก  รายละเอียดของเสียงกลางกับสูง  ดีกว่า  CDET เห็นได้ชัดครับ
แต่ยังสรุปไม่ได้ชัดว่า ดีกว่าแบบใหน ยังใง. เพราะหลอดก็ยังใหม่อยู่
ขอเบิร์นซักพักก่อนครับ จะมารายงาน
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 09:59:41 PM »
   ค่อยๆเก็บรายละเอียด และ การเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 11:42:52 PM »
ใส่ ck ค่าเท่าไหร่ครับ  มวลเสียงต่ำมาหรือยังครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 11:43:23 PM »
Little Boy / Judth Nijland
ลองฟังเพลงนี้ครับเพราะมาก
แต่IPad บันทึกเสียงแย่มาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2016, 11:57:11 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 11:45:18 PM »
CK 470uf ตามวงจรเลยครับ ค่าสูงไปรึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 11:55:26 PM »
เอาตามความรู้สึกของน้านะ ตอนนี้มันให้เสียงเป็นอย่างไรครับ เอาเป็นขนาดแล้วกัน หนา บาง ใหญ่ เล็ก  ผมถึงจะบอกได้ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 12:01:10 AM »
ความจริงเสียงต่ำก็โอเคระดับนึงนะครับ เพียงมันห้วนไปหน่อย. อยากให้มันทอดยาวขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 12:05:48 AM »
ลดลงมาเหลือ 100 uF ครับ ใช้ดีๆหน่อยอย่างน้อยก็ siemens ถ้าได้ bi-polar / nonpolar จะดีมากครับ  เสร็จตรงนี้แล้วโพสแจ้งมาว่าเสียงเป็นอย่างไร แล้วรอบหน้าผมจะส่งของเล่นไปให้เติมปลายเสียงกับ บรรยากาศครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 12:10:31 AM »
ครับน้สเล็ก
จะรายผลให้ทราบครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 12:16:50 AM »
 เห็นแล้วปลดออกแล้วหาแบบหางหนูมาใช้ดีกว่าครับ  ของ E cap 100 ของ mundorf ก็ไม่แพงนะครับ  เอาแค่ 100uF ก็พอครับ ตัวแค่ร้อยกว่าบาทนิดๆ
หรือ Audyn  ELKO Rauh 150uf 100v DC
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 03:08:26 PM »
รายงานผลล่าสุด
1.เปลี่ยน C 0.47uf  ลงไปแทนของเดิม
2.เป็น CK 100uf  Phillip แบบหางหนู ลงไปแทนของเดิม 470uf รู้สึกได้ว่า เสียงกลาง ต่ำเพิ่มขึ้นชัดเจน
เบิร์นไปเรื่อย ๆ ก่อนครับ
  มีข้อสงสัยนิดนึงครับ
1.เมื่อนำปรี hybrid ไปใช้กับ Amp 807 PPP , EL 34 SE , EL84 PP ที่ผมมีอยู่ จะเงียบมาก ๆ ไม่มีจี่ ฮัมม์เลย
แต่พอใช้กับ Amp 300B  อาการฮัมม์ ยังมีอยู่ ให้รู้สีกรำคาญ   [frightened-11]
2. เมื่อนำปรีตัวอื่น M7 , Ts audio มาใช้กับ 300ฺB  ก็ไม่มีอาการฮัมม์ เงียบมากๆ เช่นกัน
งงมากครับ   ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไร
สงสัยจะไม่ใช่เนื้อคู่กัน แต่ผลการจับคู่กัน Hybrid +  300B จะให้เสียงที่ถูกใจมากที่สุดกว่าทุกตัว     ข้อเสียอยู่ที่อาการฮัมม์ อย่างเดียว นอกนั้นจะสมบูรณ์
จบข่าว  [embarrassed]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 03:13:46 PM »
 น้าลืมอะไรหรือเปล่า
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 04:27:57 PM »
น้าลืมอะไรหรือเปล่า
 [smiling-tongue] [smiling-tongue]   ลืมครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 05:49:29 PM »
Up. หน่อย
รายงานผลการแก้อาการฮัมม์ครับ
ผมสังเกตุว่า เมื่อใช้กับแอมป์ที่ใช้หลอด6sn7 เป็นหลอดไดร์ฟ ทุกเครื่องจะมีเสียงฮัมม์ให้ได้ยินในระยะนั่งฟัง
(แต่ใช้แอมป์ตัวอื่นที่ไม่หลอด6sn7. จะไม่มีเสียงฮัมม์ ). ผมเพียรพยายามหาทางแก้ทุกทาง เปลี่ยนหลอด
เปลี่ยน R C. จัดภาคจ่ายไฟใส้หลอดใหม่ เพิ่ม C. ไปข้างละ 130,000uf. ก็ไม่หาย ฮัมม์เหมือนเดิม
เหลืออย่างเดียวที่มองข้าม คือchoke เดิมผมใช้choke ที่ซื้อจากร้าน NPE ตัวละร้อยกว่าบาท ซื้อมา 4 ลูก
ลองทุกตัวอาการฮัมม์ก็ไม่หาย เลยคิดว่า choke. คงไม่ใช่ต้นเหตุ
พอดีมี choke ที่สั่งทำจากคุณชาตรี เหลืออยู่ 2 ลูก จึงนำมาลองเปลี่ยนดู.
โดยไม่ได้คาดหวังเรื่องแก้ฮัมม์   แต่คาดหวังว่า เสียงจะดีกว่าchoke เดิมหรือไม่ อย่างไร
ผลปรากฎว่า เกินคาดครับ.     เงียบสนิท. ใช้กับแอมป์ทุกตัว ไม่มีอาการฮัมม์มากวนใจเลย.
 (แม้จะใช้C ไฟใส้หลอดเหลือเพียง 9,000uf ก็ไม่ฮัมม์)
ดีใจที่แก้ปัญหาได้ เลยลืมเรื่องที่ตั้งใจจะทดสอบว่าเสียงดีกว่าเดิมหรือไม่
ถือเป็นการแก้ปัญหาเก่าได้แล้ว แต่เจอปัญหาใหม่ เนื่องจาก choke ตัวใหม่ลูกใหญ่กว่าเดิมมาก
ไม่มีพื้นที่เหลือพอให้ติดตั้งเลย [frightened-11]
ถือเป็นการแชร์ประสบการณ์. ในการลองผิดลองถูก จนแก้ปัญหาได้ในแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 06:07:55 PM »
  ผมจำได้ว่าน้าเคยถามผมนานแล้ว เรื่องโช๊คและผมก็บอกน้าว่าใช้ไม่ได้ หรือ ไม่ควรนำมาใช้กับงานนี้ แต่น้าก็ยังใช้อยู่อ่ะนะ แล้วก็แก้ไปเถอะครับ  เค้าไม่ได้ทำมาเพื่อการนี้ครับ โช๊คพวกนี้สำหรับไฟต่ำกระแสสูง หรือ จะนำไปใช้กับพวกไฟจุดไส้หลอดได้ แต่ไม่ควรนำมาใช้กับไฟสูงครับ  ก็สั่งพันใหม่ซัก 7H/100 mA. ลูกเล็กๆซ่อนใต้แท่นได้ครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 06:37:55 PM »
ครับน้าเล็กเคยบอกไว้ครับ. แต่มัวแต่ไปแก้อย่างอื่น.  และก็chokeที่มีมันก็ลูกใหญ่ใส่ไม่ได้เลยลืมเรื่องเปลี่ยนchoke ไปเลย. [embarrassed]
ผมมี choke เก่าของเยอรมัน เขียนว่า 5 H 50MADC. จะพอใช้ได้มั้ยครับ. ถ้าไม่ได้จะสั่งน้าเปิ้ลทำใหม่
ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 06:50:28 PM »
 หม้อเก่าๆฉนวนมักจะเสื่อม กระแสปริ่มๆถ้าไม่รั่วก็น่าจะพอใช้ได้ครับ วงจร 42mA. ลองดูก่อนก็ได้ครับไม่เสียหายอะไร
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 07:41:53 PM »
ลองแล้วครับ ยังใช้ได้ครับ ไม่ร้อนเลย.
เสียงฟังดูนุ่มกว่าของไทยทำครับ [fb-smiling]
