ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นโครงการ2 807 pp ตามท่านเจ้าสำนักครับ  (อ่าน 69020 ครั้ง)
Re: ขึ้นโครงการ2 807 pp ตามท่านเจ้าสำนักครับ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 12:47:39 PM »
วันนี้ลองเสียบไฟ วัดไฟ จุดต่างๆ  พอเปิดสวิทย์ตัวแรก  มีเสียงครางจากหม้อจ่ายไฟ ดังและสั่น เลยปิดสวิทย์ไว้หยุดแค่นั้น
หาจุดต่อไฟแล้ว ก็ทำตามที่ พี่เล็ก บอกไว้.. [frightened-11]
  • กระทู้: 3459
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 01:24:57 PM »
น้าต่อ Tap 0V ที่ขด Primary เข้าที่ Tap 0 V ของไฟ 320-0-320 เข้าด้วยกันหรือเปล้่า หม้อถึงร้องและสั่น
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 01:49:28 PM »
ไม่นะครับ 0 v pimary ต่อ N  ของ IEC
0 v ของชุดไฟสูงไปสวิทย์ ตัวที่สอง ออกไป ขั้วลบ C3 ครับ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 02:00:55 PM »
 หม้อ opt ของค่ายไหนครับ มีรหัสตัวเลขบอกไว้มั้ยครับ จะได้ช่วยหาข้อมูลให้
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 02:03:06 PM »
pioneer sx 82    T 6123  ครับ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 02:18:10 PM »
 ลองบอก code สีของสายทั้งด้าน primary มีสีอะไรบ้าง และ ด้าน secondary มีสีอะไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 02:27:47 PM »
pimary: สีแดง,ส้ม,เขียว   ผมใข้ส้ม เป็น b+  (เพราะวัดสองข้าวขี้นเท่ากัน)
Sec: สี ขาว,น้ำเงิน,ม่วง,เหลือง  (ขาว กับ เหลือง  แยกแทบไม่ออก)
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 02:37:13 PM »
เจอข้อมูลเก่าครับพี่ ไม่รู้เชื่อถือได้เปล่า
This is for a pair of Pioneer AT6123 audio output transformers for push pull 7189-A, EL84, or 6BQ5 tubes.  They came from an SX-82 receiver, but are also used in many other 1960's Pioneer receivers and amplifiers.  They have taps for 4, 8, and 16 ohm speakers.  The SX-82 is rated for 28 Watts per channel RMS.  They weigh approximately 2.5 lbs each.
The connections are:
white: speaker ground
blue: 4 ohm
purple 8 ohm
yellow: 16 ohm
red and green : output tube plates
orange : B+
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 02:37:35 PM »
 งงครับ เปิด manual pioneer SX82 AT6123 มีสายด้าน primary 3 เส้น  และ secondary 3 เส้น แต่ของน้ามี 4 เส้น เดี๋ยวจะลองค้นให้ ยังหา code สีไม่เจอเลยครับ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 03:08:16 PM »
 ได้แล้วครับ
 primary
orange - B+
red - P1
green - P2
 secondary
white - 0
blue - 4
purple - 8
yellow - 16
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 03:13:19 PM »
ทีแรก ผมไม่ได้ลองวัดหม้อไฟ เปล่าๆ ดู (ไม่อยาก รื่อ เลย บัดกรี เละแล้ว) [embarrassed]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 03:22:30 PM »
ปลดด้านไฟ เข้า 220. ดูก่อนครับว่าเสียงครางจากหม้อลูกไหน ปลดเสร็ก็เทปพึนไว้ก่อน
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 03:40:21 PM »
  ยกไปหาน้าเปิ้ลให้แกตรวจเช็คห้เลยครับ อยู่ใกล้ๆกัน
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 06:43:35 PM »
ลองตรวจสอบเบื่องต้นดูครับผมว่าอาจเป็นื่เราต่อวงจรเข้าไป ถามไดโอดไฟสูงเบอร์อะไรก็ไม่ได้คำตอบ หม้อน้าเปิ้ลทดสอบมาเบื้องต้นแล้วส่วนหนึ่ง วงจรไปอัสลบต้องตรวจสอบด้วยปรับไฟให้ได้ด้วยก่อนที่จะไปทำไฟสูงพอดีใช้มือถือจอเล็กดูไม่ค่อยชัด
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 07:10:40 PM »
  สงสารน้าแกผมให้ยกมาแล้วครับ  น้าเค้ามีความเข้าใจน้อยมาก เดี๋ยวค่อยๆสอนไปน่าจะพอได้พื้นฐานกลับไปทำตัวต่อไปได้ ผมก็สงสัยตัวไดโอดนั่นแหละครับถามไปน้าแกก็บอกว่าไม่รู้ผมก็ไปไม่เป็นไรเลย  เพราะคราวก่อนอาเป๊ะแกก็โดนคนขายหลอกมาว่พันโวลท์ ปรากฏว่าใส่แค่ 400v ครางดังแถมหม้อไหม้ไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 07:23:53 PM »
สบายล่ะพวกเรานั่งรอฟังเสียงอย่างเเียวไม่ต้องลุ้น [yellow-lol]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 08:11:46 PM »
ผ่านมือเจ้าสำนักอีกคนแล้ว เอาใจช่วยครับ
  • กระทู้: 3459
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 09:10:25 PM »
เอาใจช่วยครับ ถึงมือหมอแล้วคงปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก [yellow-lol] [ฟิ้ววว]
ออฟไลน์ thewut
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 09:15:03 PM »
มีความสงสัยอยู่ในใจ สวิตช์แรก หม้อแปลงครางและสั่น ถ้าหม้อแปลงปกติเป็นได้คือ กระแสสูง แรงดันสูงเกินก็ครางได้ แต่ไฟบ้านไม่น่าใช่ สวิตช์สองยังไม่เปิด ไดโอด โช๊คยังคงไม่ทำงาน สวิตช์หนึ่งปิดวงจร จุดไส้หลอด กับ ชุดจ่ายไฟลบ 80 โวลต์ทำงาน ปัญหาน่าจะอยู่ที่สองจุดนี้ จุดไส้หลอดถ้าต่อผิดต้องระดับฟิวส์ขาด ไม่แค่คราง มาเอาใจช่วยครับ 807PP คลานตามกันมา เป็นเพื่อนกันครับ
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 12 เมษายน 2016, 12:35:07 AM »
ปัญหาหนึ่งของอาการนี้ คือ Diode ไฟสูงถ้ามันซ็อตตัวใดตัวหนึ่งถึงแม้ sw ที่ตัด Gnd ไม่ on หม้อก็ครางได้ครับ ซึงเราก็เดาอาการจากผลหน้างานซึ่งไม่สามารถตรวจเองได้ ตอนนี้ก็ถึงมือหมอใหญ่ปัญหาต่างคงแจ้งให้เราทราบเพื่อเป็นจุดตรวจสอบต่อไป
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 12 เมษายน 2016, 09:18:39 AM »
ไปให้ครูเล็ก ตีก้นพรุ่งนี้ครับ [yellow-lol]
ออฟไลน์ thewut
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 12 เมษายน 2016, 09:20:04 AM »
ใช่ครับ ถ้าไดโอดซ็อต เป็นการลัดวงจรทาง AC ด้านแรงสูงโอกาสเป็นได้สูง โดยไม่ต้องผ่านทาง ขด 0 โวลต์
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 12 เมษายน 2016, 02:33:25 PM »
น้าเอาสมุดสักสองเล่มไว้รองก้นด้วยนา เป็นห่วง [yellow-lol]
ออฟไลน์ nop4278
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 12 เมษายน 2016, 06:34:01 PM »
ผมว่าครูเล็กใจดีน๊า....  ไม่ตีหรอก [banana-dance] [banana-dance]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 12 เมษายน 2016, 07:06:20 PM »
พูดอย่างกับเคยมาแนะ  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 11:35:27 AM »
 เบื้องต้นของการตรวจเช็ค สาเหตุน่าจะมาจากไดโอดครับ  ตรวจสอบเบื้องต้นไดโอดพังไปข้างนึง หม้อยังไม่เป็นไรเป็นความโชคดีไปครับ   ผมลองเปลี่ยนเอา 1N4007 ใส่เข้าไปแทนปรากฏว่าหม้อไม่สั่น แสดงว่าหม้อรอดแล้ว ทีนี้ก็มาลงรายละเอียดในส่วนของวงจรต่อครับ แต่ผมขอให้รื้อสายที่อยู่ตรงหม้อออกทั้งหมดก่อน เพราะทนดูไม่ได้จริงๆ เศษตะกั่วกระเด็นทั่วเลยแท่นสีขาวด้วย จะได้ให้ตรรกะในการไวริ่งสายน้าเค้าด้วย
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 12:23:19 PM »
น้า nh 123 ไม่ต้องเที่ยวสงกรานต์หรอกครับเข้าครอสเรียนซัมเมอร์เลย  จบจากสำนักนี้ได้เป็นด็อกเตอร์เลย
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 12:38:09 PM »
 [chick-luck]  เกือบเสร็จแล้วครับเหลือเข้าสายอีก 2-3 เส้น
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 12:54:19 PM »
พอได้มั้ยครับ มือใหม่หัดม้วนหาง
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 01:42:22 PM »
ปรับไฟลบ 60 v
